uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 531, 532, 533 ... 592, 593, 594  järgmine
G80
G80
sõnum 08.06.2009 09:22:52 vasta tsitaadiga
Emoprose, ei ole hullu midagi.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Emoprose
sõnum 08.06.2009 09:55:16 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Tore. Ma mõtlesin et lasen 200MHz veel juurde ja siis saan 3.2GHz ja lõpetan ära. Kas 3.2GHz sobiks 24/7 clockiks või ei?
Ja kui ma sellist clocki saavutan ,kas ma pean biosist midagi muud ka juba muutma pelae FSB?
Siiamaani on ainult FSB käinud küll.
// leidsin imeliku asja mul on speedstep peal ja idles on 2 GHz ja siis on volt 1.36 aga kui 3 GHz on siis läheb volt väiksemaks 1.27 - 1.3 aint???
// panin prime tööle ja cpu läks mega kuumaks ,kas see on normaalne Cored on mingi 71-78 kraadi ja CPU on 65
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 08.06.2009 10:49:13 vasta tsitaadiga
pane vast kordajaks 8 ja fsb-ks siis 400. See on pisut kiirem, kui 9 * 35x (sest üldine süsteemi fsb on kõrgem) ning mälud pane 1:1 ehk siis 800Mhz manuaalselt pakka. Prose volt ja muud näitajad pane manuaalselt paika - alguses 1.2xV ja sealt siis üles kuni 15 min Prime95 stabiilne. Kuskil 1.3x pealt peaksid küll stabiilseks saama. Hiljem kui mingit jama veel märkad, siis paned ühe grammi volti prosele juurde. Mujale ei tohiks lisavolti vaja olla.
teisisõnu biosis: kordaja 9 asmel 8, fsb 334 asemel 400, mälude suhe manual - 1:1 ehk 800mhz, prose volt paika. save ja reboot. Kui ei boodi, paned kõik eelmised seaded manuaalselt tagasi (sest mobod tihtipeale default`ivad ära) ja prosele väike volt juurde. Kui Win jõuad, lased 15 min prime95 ja chekkad tempe. Kui pangestub, paned volti juurde ja muud manuaalset sätted tagasi paika. Kui on stabiilne, siis ongi korras. Kui edaspidi arvuti kasutamise käigus anolmaaliad näed (pangestub vms), siis paned veel ühe nõksu volti prosele juurde. HWmonitor on üks võimalus tempide jälgimiseks.
Siis oleks täitsa ok 24/7clock kui tempid alla 65 full loadis jäävad (Q6600@3.2, <1.40V, <65C full load).
viimati muutis Killhoven 08.06.2009 10:51:09, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 399 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
Flavius
sõnum 08.06.2009 10:49:20 vasta tsitaadiga
inbox jahutusega normaalne temp,
võimalik, et pead 3.2ghz jaoks volti tõstma,
pinget võiks jägida ka cpu-z'ga
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Emoprose
sõnum 08.06.2009 11:17:26 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Ei ole inbox jahutus. Kas voldid automaatse peale ei või jätta?
Btw, kas selle C1E Supporti peab disabled panema?
rene p
sõnum 08.06.2009 11:21:40 vasta tsitaadiga
C1E ja speedstep on sama asi põhimõtteliselt, kui ei taha seda kasutada, siis disable jah.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Emoprose
sõnum 08.06.2009 11:27:50 vasta tsitaadiga
Tegin Prime testi samal ajal vaatasin videot ja arvuti tegi restardi. Kuumenes üle? Nüüd olen default clocki all jälle.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.06.2009 12:29:44 vasta tsitaadiga
mis võib olla:
*kuumenes üle (testimise ajal jälgi softiga tempi)
*antud takti jaoks oli volt liiga madal
*mälud ebastabiilsed (palju mäludel volt on? võivad rohkem volti tahta, kui default 1,8V, kuna sul on 4x1GB ja 800MHz peal)
Tehinguid ei ole võimalik teha vahemikus 3. - 13. juuli.
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
Emoprose
sõnum 08.06.2009 12:35:15 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
mis võib olla:
Kust ma teada saan ,et mälud ebastabiilsed on?
heff
sõnum 08.06.2009 13:07:10 vasta tsitaadiga
katse-eksituse meetodil nagu UrmoZ just kirjeldas. Volti juurde ja kui siis probleeme pole, olidki ilmselt varem mälud takistuseks.
Aga tee täpselt nii nagu Killhoven ütles, väga thumbs_up.gif kirjas seal.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Emoprose
sõnum 08.06.2009 14:17:17 vasta tsitaadiga
Ma kahtlen veits ,et RAMis viga on.
G80
G80
sõnum 08.06.2009 14:49:44 vasta tsitaadiga
Emoprose, aga pane tsipa siis vcore juurde prosele.
Ära siia kliki
Emoprose
sõnum 08.06.2009 14:58:43 vasta tsitaadiga
CPU Voltage 1.35v peaks töö ära tegema?
viimati muutis Emoprose 08.06.2009 15:00:12, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 08.06.2009 14:59:23 vasta tsitaadiga
Vcoret kindaslti juurde vast kui loadis kukub 1.36V pealt 1.3v/1.27V peale..
Teiseks võib temperatuur juba hakata segama.. Biosist peaks saama miskit välja ka lülitada,et ei hakkaks väga kiirelt see temp segama icon_rolleyes.gif
Emoprose
sõnum 08.06.2009 15:05:55 vasta tsitaadiga
Enne läksid Cored 70-79 kraadi ,aga CPU jäi sinna 65 juurde.
Btw mis test seal Prime95-s kõige mõttekam on?
omgwtf
omgwtf
sõnum 08.06.2009 15:14:39 vasta tsitaadiga
Lase seda mida ta pakub ise automaatselt icon_rolleyes.gif Seda mida sa ennem ei proovinud thumbs_up.gif
Emoprose
sõnum 08.06.2009 23:01:28 vasta tsitaadiga
Emoprose kirjutas:
Midagi väga imelikku toimub. Täna teist korda juba PC lihtsalt jäätub ( frozeb ) ja siis teeb restardi. Nüüd juhtus lihtsalt video all ( HD ) + mäng all ( CSS ) + internet üleval, ma polnud midagi klokkind ka lihtsalt 2.4Ghz istus. Esimest korda juhtus see 3.0GHz testi ajal frozes ja siis bootis uuesti üles.
Mis toimub? Milles viga?
CPU on pekkis või?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2009 02:21:17 vasta tsitaadiga
No mõistus ei võtta. FSB enam üle 430 minna ei taha. Mäletan, et igasugune automaatne kiirendamine BIOSes (variandid mis ta ise pakkus, FAST TURBO jne) viisid mängudes kokkujooksmisele ja resadele.
Võtsin siis kätte ja hakkasin asja käsitsi uurima. Sain isegi FSB 450+ ning SuperPI 4M ära jooksutatud ja siis hangus, kuid kuna olin sätteid juba nii palju muutnud, siis ei mäletanud enam, mis ja kus oli.
Mida soovitate tõsta/langetada? Mille jaoks need muud voldid on (MCH, ICH, Channel A ja B jne)?
Temperatuurid pole probleemiks: vesijahutus ja jäid sinna 40-45 kraadi kanti thumbs_up.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 135
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.06.2009 06:15:24 vasta tsitaadiga
MCH core võid mingi ~1.36V panna prooviks.. Samas võid ka proovida üldse 8x mitte 8.5x thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 09.06.2009 07:40:47 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Ära siia kliki
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2009 07:51:18 vasta tsitaadiga
omgwtf, G80, et siis kõik kohad kus on CPU ja Core sõna sees, nendele rämedalt molli ja volt kõrgeks icon_lol.gif ?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.06.2009 11:27:29 vasta tsitaadiga
Quadide klokkimine on jah veidi keerulisem, kui single v dual
450MHz FSB kandis tuleb hakata rohkem volte paika seadma (CPU termination, FSB termination, MCH jne)
Netist (googeldades) leiab päris mitmeid juhendeid, kuidas Quadidega 500MHz FSB-d välja pigistada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2009 11:38:49 vasta tsitaadiga
Pigistamine pigistamiseks, kuid mulle tundub, et mobo ei söö eriti muid jagajaid kui FSB 5:8 DRAM icon_rolleyes.gif Mingi muu lükkan peale, siis ei taha mõlakas isegi def seadetega tööle jooksutada icon_evil.gif Ja mälud ei taha vist üle 700MHz minna või siis tuleb lihtsalt mingi muu jama ette.
Huvitav, kas Biosi uuendus võiks mingisugust leevendust tuua (2008 septembri oma hetkel)
Flavius
sõnum 09.06.2009 11:41:46 vasta tsitaadiga
mis emaplaadi ja mäludega üldse tegu?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.06.2009 11:56:26 vasta tsitaadiga
Flavius, Gygabyte EP45-UD3R Rev 1.0. 2*1 giga OCZ PC2-5300 ja 2*1 giga Crucial PC2-6400. Eraldi proovituna blokkib samat moodi.
[LISA] Vaatasin tiba ringi ja on saadud õhuga 4GHz vcore 1,264v peal sama moboga mis mul, kuid ma vägistan siin lausa 1,4x v icon_lol.gif Peab vist tiba rihma koomale tõmbama...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 531, 532, 533 ... 592, 593, 594  järgmine
