uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 51, 52, 53  järgmine
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 23.04.2009 08:07:49 vasta tsitaadiga
Mul üks hetk enam aku ei laadinud dv9690-l Viisin garantiisse. Ennem veel kaklesin Clicki töötajatega, kes, olles kuulnud, et mul akut ei lae ja tahan garantiisse tuua, ütlesid esimese asjana, et akule on garantii pool aastat ja nemad ei saa midagi teha. Pika selgitamise peale olid nad nõus minu murega siiski tegelema, sest läppar oli vana selleks hetkeks vaid viis kuud. Garantiis soovitati BIOS updateda, öeldi, et nemad võtavad selle eest kolm sotti. Noh muidugi ma seda lõbu neile ei pakkunud, tegin asja ise ära ja läppar hakkas ilusti laadima.
Aga läpakkaga oli veel teine probleem, nimelt kuumenes ta üle kogu aeg. Kopa viskas ette. Pilti küll tasku ei visanud, aga kole kuumaks ja aeglaseks kippus kogu aeg minema. Küttis tuba ja sahises kogu aeg. Konsulteerisin Servicenetiga ja nemad lugesid mulle hinnakirja ette, palju maksab rüppari puhastamine ja palju vea otsimine jne. Hakkasin viga jahutusest otsima(loogiliselt). Speedfaniga luges 85 kraadi videole. Kõigepealt avastasin, et pool jahutuse avadest oli seespoolt miski plastikutükiga, mis vga porti varjas, suletud. Lõikasin tolle plastiku vähemaks, tehes jahutuse avad suuremaks(muidugi sedaviisi, et VGA pordile ikka kate peale jäi). Siis võtsin Cooleri maha, mis on millegipärast viimane jupp, mis sellest arvutist välja tuleb (seega tuleb kogu rüperaal lahti kruvida viimse detailini). Avastasin GPU ja radika vahelt peale termopasta ilmselt sinna unustatud fooliumitüki. Võtsin selle ära ja vahetasin termopasta. Nüüd on GPU temperatuur 52-62 kraadi (viimast mängides GTA IV-d vmt.) Niiet kõik, kellel pavillion imelikult kuumaks läheb, soovitan järgi vaadata, ega teil sarnaseid probleeme pole. Windows 7-ga töötab dv9690 perfektselt. Teine aasta jookseb ja aparaat on nagu uus. Kõlab küll kentsakalt, aga mina olen küll Pavillionide fänn. ainukene arvuti, mille hinnal ei ole õhku vahel. Võibolla küll on mul lihtsalt jopanud.
˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
sõnum 23.04.2009 08:27:01 vasta tsitaadiga
Codeplaya: See pole Sul mitte foolium, vaid see on soojust juhtiv termokile. 8) Ja kui viitsid uurida, et milliseid odavaid materjale ja lahendusi kasutataks, siis näed et hinnas on umbes 30-50% õhku sees.
Nii, et ütle ausalt välja et oled HP Pavilionide müüja, kes kardab paaniliselt, et inimesed rohkem Pavilione ei osta ja siis jäävad müüjad töötuks icon_wink.gif
Torkisin ka üle pika aja üht Kooma kukkunud DV2000-t ja see õnnestus Koomast välja tulla. Kuigi omanik peab temast nüüd lauaarvuti ehitama thumbs_up.gif
viimati muutis tahanteada 24.04.2009 09:33:01, muudetud 1 kord
sõnum 23.04.2009 15:46:12 vasta tsitaadiga
riskida müügigarantii kadumisega ise lammutades.. ilmselt on mõnel jopanud.
sõnum 24.04.2009 09:54:58 vasta tsitaadiga
Ja saigi siis, eelpool nimetatud, katkisest "HP DV2000 sülearvutist" töötav "HP DV2000 lauaarvuti" icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
sõnum 24.04.2009 10:56:20 vasta tsitaadiga
tahad pusida, siis võid mult 3k eest saada ühe pooltöötava dv6000 seeria lauaarvuti tooriku. omanik on asja maha kandnud. mina selle ülesputitamise ja uuesti mahakukkumisega kaasnevat aja ja närvikulu oma õllele ei võta.
sõnum 24.04.2009 11:03:17 vasta tsitaadiga
laurx: Tere.
Eks siis pead osadena müüki panema - siis ehk isegi saad kokku sellise summa. Ja ma räägin päris tõsiselt, muide.
Ja kui tekib müügiteema, siis ma sellest ehk üht-teist himustan ka ise. Aga kuna Su ülemus Padar ei luba palju raha kulutada, siis on pakkumised üsna madalad icon_biggrin.gif
tabu
tabu
sõnum 24.04.2009 11:12:13 HP PAVILION GRAAFIKA MURE vasta tsitaadiga
Tere
selline mure inimene lasi biossi upgrade peale ja nüüd kui installiti windos peale siis enam ei saa video osa korda
olen proovinud vistaga win xp 2 erineva versiooniga
installib driverid ära kuid ei hakka kasutama manage alt kollane ja kui vaatad propertise siis uncnovn
biosis vaatad siis on disable video ja enableks ei pane
kuidas saada korda
restore bios defult ei aidanud
ei lase muuta biosis midagi
tegin ise ka biosiis upgrade samale versioonile kuuna vanemat ei ole võtta
et ehk tegi miski valesti kuid ikka ei lase muuta suurt midagi
brightness ega miski ei muuda
kas keeegi sai aru ja oskab aidata
Njah natuke veel ja saabki läbi....
toataim
sõnum 11.05.2009 15:04:58 vasta tsitaadiga
tervist,
ma mõtlesin,et prooviks kinni haarata sellest HP pakutavast parandusest, mis eelpool mainitud.
mul paar kuud tagasi oli probleem,et ei tahtnud töötada ja nüüd kadus pilt ja piiksub, kui tore ka
see emaplaat pole ..
et siis kas mõni eestlane on ka proovinud oma arvutit parandusse saata?
näpunäiteid, kellega ühendust võtta ja mis dokumendid peavad olema alles ..
...midagi võiks siin olla....
sõnum 11.05.2009 15:27:50 vasta tsitaadiga
Teemat lugesid ikka?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
silver88
sõnum 11.05.2009 16:23:06 vasta tsitaadiga
Tere,
Vabandan, et ei ole teemat nüüd algusest peale läbi lugenud, kuid mure on HP Pavilion DV9323
Enam arvuti pilti ette ei võta. Kui tööle paned, siis mingit piiksumist pole, tuleb mingi triibuline pilt ka ette.
Garantiid enam arvutil loomulikult pole.
Kus soovitate parandusse viia, Tallinnas?
sõnum 11.05.2009 16:31:13 vasta tsitaadiga
sõnum 11.05.2009 16:31:18 vasta tsitaadiga
silver88: Kas ka välise ekraaniga on pilt "triibuline" (metsas). Kui jah, siis soovitan, et pea nõu kõigepealt oma rahakotiga, et kas Su rahakott ikka suudab a 6-8000 krooni uue emaplaadi eest välja käia. 8)
Teine asi - uuri oma läppari koodi järgi, et ehk on sellele mudelile kah olemas kehtiv "garantiipikendus" icon_wink.gif
toataim
sõnum 11.05.2009 19:42:00 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ma ei saanud pihta, võibolla olen pika juhtmega ..
aga dv6000 ja number on seal kirjas ..
sõnum 11.05.2009 19:59:57 vasta tsitaadiga
toataim: Otsid paberid üles ja kõnnad, läppar kaenlas, Servicenetti ja loodad, et Sulle kehtib ka garantiipikendus thumbs_up.gif
sõnum 12.05.2009 11:49:06 vasta tsitaadiga
toataim kirjutas:
Betamax kirjutas:
Antud teema esimesel kahel leheküljel on praktiliselt kogu info välja toodud - mis, kus, kuidas ja kuhu thumbs_up.gif
toataim
sõnum 12.05.2009 16:40:23 vasta tsitaadiga
sai räägitud ja ostukuupäevast kuni 24 kuud kehtib emaplaadile parandus, kui pole füüsilis vigastusi.
minu isendil tiksus just 3 aasta täis ,et see võimalus on maha maetud.
sõnum 12.05.2009 17:13:47 vasta tsitaadiga
toataim: Eks siis on Sul 2 teed:
- kas müüd läppari osadeks
- otsid tuttava elektrooniku üles, kes sellele emaplaadile veel eluvaimu üritab sisse puhuda. 8)
Endal õnnestus viimati Koomast äratada 65xx seeria emaplaat. Nii, et ei pea alati kõik mammid olema lõplikult surnud, nii mõnigi mampsel on arvamusel, et tahab mingi aja edasi töötada icon_wink.gif
reints
reints
sõnum 12.05.2009 17:45:04 vasta tsitaadiga
sõnum 12.05.2009 18:12:46 vasta tsitaadiga
üle kuumendamist
kuumutamisel mingi uus popp ja noobel tehnoloogiline nimi?
sõnum 12.05.2009 18:13:41 vasta tsitaadiga
reints: Puudub vajadus kasutada üht ja sama - internetis levitatud võtet erinevate vigade korral. icon_wink.gif Elektroonikamaailmas tehakse kõigepealt viga ning vea põhjustaja kindlaks ja siis võetakse alles vastu otsus, et mismoodi asjaga edasi minna.
Kui Sa kunagi ise haiglasse kukud, siis samuti ei lööda ju kohe Sulle nuga sisse ja ei kukuta opereerima. Enne ikka uuritakse Sind igapidi läbi ja siis alles võetakse konkreetne otsus, mida opereerida on vaja, vastu.
siven
siven
sõnum 18.05.2009 07:28:40 vasta tsitaadiga
täna oli asi karm ei tahtnud üldse käima minna:D
peale 7 tundi jamamist lõpuks ärkas ellu siiski:D enam välja raibet ei lülita kah:D
sõnum 18.05.2009 07:44:45 vasta tsitaadiga
siven: Täiesti tüüpiline, et Restartiva veaga HP korral ei tea kunagi, kas ta läheb tööle pärast kümnendat või sajandat "restarti". Või ei lähe üleüldse tööle, ainult restardib. icon_wink.gif
siven
siven
sõnum 18.05.2009 07:53:46 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
jah ja kahjuks oled sa kade ja ei õpeta kurda korda saab nagu ma aru saand olen:D
rundll
rundll
sõnum 01.06.2009 21:00:58 vasta tsitaadiga
sai saadetud servicenet'i ja kõik toimis thumbs_up.gif. aega võttis nädal. graafikakaart põles läbi.
dsg
dsg
sõnum 01.06.2009 21:38:45 vasta tsitaadiga
minu 6000paavianil andis hdd lahkumis avalduse. Lihtsalt üks päev vaatasin filmi ja tuli bluescreen ja enam üles ei bootinud hdd. Ühe korra juba garantiis käinud sama masin aga siis oli tegu emaplaadi vahetusega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 51, 52, 53  järgmine
