| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
30% |
[ 211 ] |
| Windows |
62% |
[ 433 ] |
| muu.. |
7% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 694 |
30.05.2009 11:36:31
note1: No see ruuter pole tänapäevastele Spy-dele ja BotNet-idele mingi probleem "kimada läbi nagu nuga võist". 8) Tee oma sõber Internet lahti ja seal on kümneid lugusid sellest, kuidas Botnet-id lihtviisiliselt Linux-Based Ruuterid oma kontrolli alla võtavad.
211 |
30.05.2009 11:38:51
note1, eicar ongi lihtsalt test-viirus. sellel ei ole absoluutselt mingit funktsionaalsust peale viirustõrje töökorra kontrollimise.
torrent/failijagamine ja muu piraatlus on sihuke huvitav värk, et täiesti oma viga kui sealt igast vahvat nänni saad. kräkkide osas on enamasti lihtsalt valehäired, kuna nende tööprotsess on pigem mõnele ussile kohane.
vista ja 7 on toonud olulisi muudatusi windowsimaailma nii et oleks aeg end nende põhitõdedega kurssi viia.
vaata nüüd, 'ruuter ees' ei ole enam aus mäng. sõltub nüüd väga palju sellest konkreetsest ruuterist, kas see teeb asja keerulisemaks või lihtsamaks ja püstitatud eesmärgist.
aga jah, note1, loobi oma masin avaliku ip otsa üles ja vaatame, mis teha annab? nõus?
_________________ - londiste
216 |
troglodyte
30.05.2009 11:53:50
| zork kirjutas: |
| note1 kirjutas: |
| Pingutate või ei pinguta, kuid linux on ikka tugevam ja seda tänu windowsi IE, DirectX, .exe jne. nõrkustele! |
Linux ei ole tugevam. Täiesti kindlalt ei ole. Tõesti, mine loe kasvõi bugtraq'i listi minevaid kirju, kus on enamus advisoreid linuxi peal jooksva softi jaoks. Võtan praegu oma emaili lahti ning esimese 13 kirja see on üks Mikrosoftiga seoutd(Microsoft WPAD Technology Weaknesses) ja 12 linuxiga(Gentoo, Mandriva) - Cscope, IPSec Tools, GnuTLS, FreeType, acpid, Pidgin, NTP, libsndfile, openssl, lcms, squirrelmail, opensc. Kui ainult selle arvu järgi vaadata, siis jääb linux tugevalt alla. Nii et pole vaja pingutatagi näitamaks, et linuxil ja tema softil on rohkem nõrkusi. Edu sulle oma aukliku linuxi seljas istumisel. Ja kui teada tahad, kui tugeva ta sul tegelikult on, kuuluta kuskil häkkerite komuunis oma masina nimi ja IP aadress välja ja vaata, kaua su masin püsti seisab. |
See võrdlus ei ole päris asjakohane. Esiteks - nimetatud tarkvara ei jookse ainult linuxi peal vaid tõenäoiselt kõikjal kus gnu toolchain on installitud. Linuxit on idiootne süüdistada, süüdista programmeerijaid. Teiseks tuleks uurida kuidas need vead on avastatud - arvatavasti tänu lähtekoodi uurimisele. Küsiksin veel, et kuidas squirrelmaili XSS linuxiga seotud on? Tegu on siiski tavalise webapp-ga.
Suletud kommertstarkvara puhul vaikitakse turvaaukudest niipalju kui vähegi võimalik.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sukelduja
30.05.2009 12:38:07
| troglodyte kirjutas: |
| Linuxit on idiootne süüdistada, süüdista programmeerijaid. |
Tõeline pärl! Kui Vista võetakse Flashi augu üle on süüdi Windows ja Microsoft. OpenSSL augus on süüdi loomulikult programmeerijad.
| Teiseks tuleks uurida kuidas need vead on avastatud - arvatavasti tänu lähtekoodi uurimisele. |
Kas sa oled OpenSSL koodi kunagi uurinud? Oled sealt mõne augu ka leidnud?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
note1
zork
30.05.2009 12:59:45
| note1 kirjutas: |
| Windowsis on viiruseid- ahh, linuxlaste foobia! |
Siin pole näha ühtegi linuxi foobiaga inimest, küll oled aga sina windowsi foobiaga.
| note1 kirjutas: |
| zork, ip võib olla ja ddosi võib ka ju teha, kuid masin jääb püsti! ja pealegi- ruuter ees.. säästab päringuid masinale.. |
Ei jää püsti. See tähendab, kuni sa pole kuskil internetis avalikult välja kuulutanud, et tulge ja proovige mu masinasse sisse murda ja seda ka teha proovitakse paljude poolt, ei ole su väitel mingit alust.
| zork kirjutas: |
See võrdlus ei ole päris asjakohane. Esiteks - nimetatud tarkvara ei jookse ainult linuxi peal vaid tõenäoiselt kõikjal kus gnu toolchain on installitud. Linuxit on idiootne süüdistada, süüdista programmeerijaid. |
Antud advisorid olid kõik Gentoo ja Mandriva jaoks, seega hetkel konkreetselt linuxiga seotud asjad siiski. Ja ma ei süüdista linuxit, vaid nentisin, et linuxi kohta tuleb palju rohkem security advisoreid, kui windowsi kohta. Kui sul on teisi andmeid, siis näita aga ette. Ja samamoodi windowsi turvaaukude puhul võid programmeerijaid süüdistada. Koodi kirjutavad siiski inimesed, mitte firmanimed.
Suletud kommertstarkvara puhul vaikitakse turvaaukudest niipalju kui vähegi võimalik. |
Ma küsisin siin varem sellist statistikat, turvaaukude avastamise statistika, koodi uurimine versus muud meetodid. Ei ole keegi sõna võtnud, järelikult pole seda nii lihtne leida või siis ei tule enamus neid asju välja lähtekoodi uurimisel vaid töö käigus või muudmoodi.
Antud juhul oli tegemist Mandriva peal jooksva Squirrelmailiga, seega on linuxiga seotud.
Kommertstarkvara turvaaukudest ei vaikita sugugi niipalju kui vähegi võimalik(ei saagi vaikida, kuna peale patch'i väljalaskmist peab olema ka teada, mis ta parandab ja muudab programmis). Samuti on hea komme, et kui auk avastatakse, siis ei minda kohe laiale maailmale pasundama vaid teavitatakse programmi tegijat enne. Ja kui tegija reageerib ning patch'i välja laseb, siis saab ka muud maailm teada. Kui aga tootja ise oma firmasisesel testfaasis vigu avastab, siis nendest pole loomulikult mõtet igale poole pasundama minna, vaid need parandatakse lihtsalt enne tööversiooni väljalaskmist ära.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
troglodyte
30.05.2009 13:36:50
| sukelduja kirjutas: |
Tõeline pärl! Kui Vista võetakse Flashi augu üle on süüdi Windows ja Microsoft. OpenSSL augus on süüdi loomulikult programmeerijad. |
Tundub, et sa üritad mulle siin mingeid sõnu suhu toppida. Ma oma postituses ei öelnud sõnagi otseselt Windowsi/Microsofti pihta.
| Kas sa oled OpenSSL koodi kunagi uurinud? Oled sealt mõne augu ka leidnud? :) |
Ei ole uurinud ning miks peaksingi? Sellega tegelevad pädevamad inimesed.
| zork kirjutas: |
| Antud advisorid olid kõik Gentoo ja Mandriva jaoks, seega hetkel konkreetselt linuxiga seotud asjad siiski. |
Adivsorid on Gentoo, Mandiva, Debiani jne poolt, kuid need käivad ühe ja sama augu kohta, mis on squirrelmaili programmeerijate, mitte nende linuxi distributsioonide süü. Squirrelmail ei ole kuidagi linuxi osa samamoodi nagu macromedia (adobe?) flashplayer ei ole windowsi osa.
34 |
CoiL
30.05.2009 14:52:03
| CorsairX, sinu jutust loen ma hetkel välja, et mõne viiruse omamine või kuulumine botneti-i on normaalne. |
Loed siis väga valesti asju välja. ei ole öelnud ega mõelnud sedasi.
| Ning miks sa arvad, et pangad linuxit ei kasuta? |
Mõtlesin siinkohal Eesti panku ning minuteada Eesti pangad ei kasuta linuxit. Võin ka eksida ja nüüdseks mingil määral kasutuses.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
friik1
30.05.2009 15:59:12
| CorsairX, võin sutsu öelda, et kasutatakse UNIXit, näiteks Swedi netipank pidi istuma Solarise peal, ehk siis UNIX. Muidugi põlveotsas asju (ilma supportita), nagu Debian, ei kasutata.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
169 |
mihkelv
30.05.2009 16:14:38
| Debiani kasutas kunagi hansapank oma serveritel. SEB või Ühispank kasutab/kasutas lisaks töölaual SuSe-d. Serveritel enamustel siiski nüüd Red Hat.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
note1
30.05.2009 17:57:21
| zork kirjutas: |
| note1 kirjutas: |
ok siis
viimati muutis note1 31.05.2009 17:52:24, muudetud 3 korda |
sakinaga
30.05.2009 18:13:38
Aga note1, mitmed testid näitavad, et Windows on parem, kui Linux ja see on fakt! Sul ei ole sellel midagi vastu panna. Lisaks väidavad mitmed artiklid, et "Linux on ohtlik tavakasutaja käes" ja et "Linux ei sobi koju, selleks on Windows", mis on ka ilmselge, sest Windowsis on viirusetõrje, mis tööd teeb, aga Linuxis peab kasutaja tark olema, aga kodukasutaja ei ole tark, seega linux ei sobi, aga Windows sobib oma omaduste poolest ideaalselt, sest kasutaja ise ei pea oskama viiruse-tõrje-meetodeid kasutada.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
Absona
30.05.2009 18:41:36
note1, kui tood välja 1000 põhjust (toodud välja faktide allikad, peab olema viidatud jne, mitte lambist võetud), miks Linux on parem teistest OS'idest.
Kui see on tehtud, siis otsi Windows'il 1000 fakti, et ta on teistest OS'idest parem (tee samamoodi nagu Linux'i puhul - viidatud, allikad jne).
Kokkuvõtteks saad objektiivse maailma vaate OS'idest. Ennem pole mõtet sul siin üldse hüpata, et Linux on parim ja oma subjektiivset jama teistele peale suruda.
Võid MAC'i puhul sama asja läbi viia.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
medieval
30.05.2009 19:10:39
maatriks, ma tean et see on ilkumine ja iroonia note1 suunal, aga sa võiksid ikkagi põhjendada, miks läheks linuxil viiruskaitset vaja? On mõnda linuxil vabalt levivat viirust viimasel ajal nähtud, mis ei baseeru parooli äraarvamisel? Häkkimise vastu nagunii viirusekaitse ei aita ju, selle jaoks on teised proged.
e: Unustasin mainida, et linuxil siiski on vaja mingisugust viiruse scannerit, millega kontrollida faile, enne kui neid winnile saata.(Seda siis windowsi enda turvalisuse pärast, kuna need .doc jne failid linuxit parimal juhul ei nakata).
note1
30.05.2009 19:39:59
Võistlus läbi..
viimati muutis note1 31.05.2009 17:50:54, muudetud 1 kord |
sakinaga
30.05.2009 20:12:58
medieval, minu jutus on ilmselt 0% tõtt. Jutu mõte on olla võimalikult segane.
152 |
sukelduja
30.05.2009 20:31:39
Aga kirjuta lahti, mida sa selle lausega silmas pidasid?
Aga mille järgi sa siis väidad, et suur osa auke on lähtekoodi uurimisega leitud?
25 |
note1
30.05.2009 21:04:42
load average: 1.85, 1.51, 1.55
Cpu(s): 29.7%us
Töös on veel firefox, audacious (kuulan uuno raadiot internetist) ja pidgin (jabber)
Kui audaciouse sulgen, siis load average langeb.. 0.X peale
ja prose on keskmiselt 8-10% ja isegi 2%
Pole paha vana pIII kohta-
Mida on panna välja teil windowsiga?
CoiL
30.05.2009 21:05:05
note1, mina panen Windows Vistaga naisi! Sina seda õnneks ei saa... linuxil selline asi puudub! Ja winnimeestel load average ikka tõuseb mitte ei lange!
Aga sellegipoolest hoia kõva note1, loodan, et linux sinust impot ei tee!
83 |
30.05.2009 21:29:07
note1: PIII jooksutab XP Full installi täiesti vabalt. Ja koos siis kõikvõimalike Coreli, Office, Autocad jms. tööprogrammidega.
Reaalselt jooksis mul omal ajal XP Proff (täisinstall) PIII-e peal koos Corel 9-ga, Office2000-ga, Autocad 2000-ga.
Nii, et tee järgi.
211 |
medieval
30.05.2009 22:08:08
tahanteada, "kunagi", pane nüüd samale arvutile xp sp3 ja tunned kiirust . XP sp3 lüpsas kodu arvuti 512mb RAM ikka suht aeglaseks.
Enda kogemus Win7: arvuti on siga aeglane võrreldes minu ubuntu 8.10-ga(Tavaliselt Pidgin, Firefox, Banshee, Vuze, Vlc lahti ja kiiruses ei tunnegi, et midagi lahti oleks). Pole kunagi Vistat proovinud, aga kui Vista oli sellest aeglasem, siis on tõesti tegu väga sita tootega. (Arvuti 1.8GHz, 1,5Gb RAM, 128Mb graafika läpakas)
Millegipärast tundub, et osad windowsi kasutajad pole linuxeid proovinud, kui väidavad, et asi on kiire.
Tiim
30.05.2009 22:11:20
medieval, igat OP süsteemi pead oskama kasutada ja siis on ta piisavalt kiire ka. Väita, et linux on kiirem kui win sama raua peal on kahtlane...
P.S endal järgi proovitud just vähem kui kuu tagasi
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
medieval
note1
30.05.2009 22:40:42
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et tee järgi.  |
www.linuxcad.com
openoffice.org
openoffice-draw http://www.openoffice.org/product/draw.html
blender.org -blender tahab muidugi rohkem 3D, kuid suvaliselt parema graafikaga saab küll.
xp pro puhul pidin theme'd, update teenused, security välja lülitama, kuid varsti on viiruseid täis. ntfs hakkas 2-3 kuuga jumpsima jne.
üldisel ei igatse mitte kunagi windowsi- see on juba aegunud s.t microsofti muinasjutt. kui teenused väljas siis kuidagi jookseb PIII peal, kuid
ilma viirusetõrjeta ta kaua ei ela.. ka nuhkvara jookseb sisse tuhandetes osades.
linuxi ubuntu peal saan teha turvauuendusi, viirusetõrjet kasutan lihtsalt huvipärast. realtime protsessi clamav ei tarbi.
microsofti windowsi aeg on ümber saamas..
Tiim
30.05.2009 22:42:55
note1, sa wist oled tavaline windowsi dumbuser, kes kord windowsis leidis viiruse, kolis linuxile üle. Kuna sealt pole sa viiruseid leidnud arvadki et ta on parem kui win....
43 |
