G80
23.05.2009 14:59:17
| CorsairX kirjutas: |
huvitav kas on võimalik, et see kaart veel ellu ärkab kui pees komponendid välja vahetada? Suht väike võimalus vist  |
Veavalt PCB ka kärrsand tundub.
210 |
format666
23.05.2009 15:09:31
igavusest kruttisin gtx 285 lahti ja vaatsin mis sees...
keegi pilusilmne h4rra oli meeldivalt termopastaga hullanud.
nüüd jookseb core 720 mhz varem ei markinud 670-gi
viimati muutis format666 23.05.2009 15:58:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
pots4t4j4
23.05.2009 15:12:35
peaks oma 285 ka lahti võtma ja korda tegema
401 |
Chidori
23.05.2009 15:49:54
| xxlmaster kirjutas: |
Samas Recent ei teinud ju mitte midagi  |
Mismõttes? Recentil oli Vmod ju ;D ja ta ei olnud just kõige tagasihoidlikum OVja
99 |
xxlmaster
23.05.2009 15:57:40
| Chidori kirjutas: |
Mismõttes? Recentil oli Vmod ju ;D ja ta ei olnud just kõige tagasihoidlikum OVja |
Aaa ok
Ise ta ütles et see ongi imelik et ei saanudki kaarti eriti piinata kui juba jõudis saba anda
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Chidori
23.05.2009 16:06:37
Ise ta ütles et see ongi imelik et ei saanudki kaarti eriti piinata kui juba jõudis saba anda  |
Voltmodiga ei saanudki eriti mängida Samas IMHO ta ikka kruvis väga jõhkralt seda potet vmi seal...
99 |
Martin_S
Team Estonia
23.05.2009 16:47:16
Minu omal avanes selline vaatepilt:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
denis28
23.05.2009 17:01:26
| kust kohas saab termopadjakesi osta sinna peale? kuna need tehase poolt need ei kõlba enam ju
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
format666
23.05.2009 19:33:38
| Martin_S kirjutas: |
pastat on suht viisakalt pandud minu omaga v6rreldes (kahjuks unustasin pilti teha).
740/1350 jookseb nüüd ilusti
42 |
Viilutaja
24.05.2009 12:10:47
Pasta on küll väga laiali valgunud. Termopadjad soovitaks ka välja vahetada. Üleüldsegi kui ise avastaks sellise vaatepildi oma kaarti lahti tehes, siis paneksin IC7 igale poole, nii GPU'le kui VRAMidele ja muudele komponentidele. Vahe saab olema mäekõrgune. Ainuke jama on see, et IC7 eestist ei leia
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ceemic
24/7@kalal
24.05.2009 12:12:33
| Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida...
322 |
CoiL
24.05.2009 16:53:31
| ot: |
Viilutaja, IC7-t vram-le küll mõttetu panna imo ning nagu ceemic juba mainis siis tegemist on paksu ja raskesti määritava pastaga.
IC7 on muidu väga hea aga õhukeselt paigaldamine on ikka suht kepp. Mina loobusin sellega mökerdamisest peale seda kui 2x sai jahutus kakasti tänu sellele pastale ning segasin mingi tr kaasasolnud silikon möksiga vedelamaks mis kahjuks langetas tunduvalt soojusülekannet. Lõpuks ostsin MX-2-e ja rahu majas. |
83 |
angel
24.05.2009 18:08:05
kellelgi selline jama on olnud et kui ühendad 2 monitori VGA külge (vahet pole kas dvi -> hdmi või DVI -> analoog) siis ei luba ta asja "extended" modi panna ja valikus on vaid Clone mode? Win XP pro on op süssiks. 185.85 drivud peal.
157 |
Chidori
24.05.2009 19:55:41
| Ühenda ära ja tee arvutile restart - mind on see aidanud.
99 |
angel
24.05.2009 20:17:03
mnjah.. pärast vaatasin et oli valik jälle olemas kui vahepeal olin pannud selle teise ekraani primaarseks. Tea mis tal siis viga hakkas...
157 |
Viilutaja
25.05.2009 00:39:19
OT: IC7 teemal.
Ma arvan, et paljud pole IC7 poindile pihta saanud. IC7't ei määritagi mingi 0,001 mm kihina nagu enamus pastasi. IC7 pannakse korralikult, kui tavalise CPU puhul räägitakse riisitera suurusest jupist siis IC7 puhul kehtib herne suurune tükk(3x rohkem kui tavapastat tuleks panna). Ning seda kohe üldse ei pea laiali määrima hakkama. Niipalju olen teada saanud ametlikult IC7 tootjalt. Nagu ma mainisin siis minul oli varem termopadi, mis oli vähemalt 1-2mm paksune. Siis selle vahe kattis IC7 ilusti ära ja temp langes ka veel. Ning IC7't just soovitaks iga kuuma eritava komponendi peale panna, millel on kontakt radikaga, ei tasu muretseda ka mingist lühisest, kuna IC7 ei juhi elektrit mitte mingil määral. Seega võid terve PCB seda täis mäkerdada kui soovid.
Väike näide, kui palju tuleks panna ja kuidas. Seda ei peagi määrima hakkama, sest seda on tõesti piin teha.
Natuke lugemist ja palju reaalseid testitulemusi kasutajatelt.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=372333
Tegemist on küll seal läpakate katsetega umbes 90% ulatuses, kuid ise olen kasutanud nii oma läpaka kui lauaarvuti juppidel. Ja võin julgelt väita, et kõik muud pastad tambitakse maa alla.  Võib öelda, et ainult Coollaboratory Liquid PRO, mis koosneb 100% vedelast metallist (T1000 :p ) on parem, kuid see pasta on juba teine ooper ja omakorda umbes 10x raskem kasutada/määrida GPU või CPU'le. Rääkimata sellest, et ei taha teada kui seda asja peaks kuhugi tilkuma, kus võib kergelt lühis tulla.
| ceemic kirjutas: |
| Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida... |
Oi oi , sa ei tea millest oled ilma jäänud. OC'se puhul on see pasta kohustuslik Vaata, et järgi proovid. Ja ära määri seda laiali, uuri pilti. Pasta teeb ise kogu töö. Ning IC7 puhul on see eelis, et ta ei kaota oma massi kuumusega ning oma tihedust. Kui võtad jahuti paari kuu pärast maha, jääb mulje et pasta on alles pandud, ei ole tühje taskuid CPU'l nagu jääks mulje, et sinna ei saanudki alguses pastat pandud.
196 |
CoiL
83 |
ahtol
25.05.2009 10:08:53
Ei tea kas need õudusjutud gtx295 koolemisest kehtivad ka teiste 200 seeria kaartide kohta, nt gtx260 ja 275, default voldil või veits pinget tõstes?
Kunagi sai just seepärast ati kaart ostetud, et nonde vooluahel oli tiba suurema varuga tehtud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cb4
25.05.2009 10:15:27
No ma olen ikka väga julma pannud oma 280-ega. Volti tundide viisi 1.55v peal hoidnud softiga (1.185v deff).
Üldsiselt pole teisi gt200kaarte surnud, vähemalt siin foorumis pole näha olnud.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
xxlmaster
25.05.2009 10:34:06
Minu oma kooles 1.2v läbi. Väljas rõdul andsin kuni 1.3v ja kõik oli Eks see asi rohkem selles ka kui räme koormus kaardil parasjagu taga on.
Mul kooles OCCT testis läbi mis on kõigile teada jube küpsetaja aga 3d margi ajal kaart ikka nii kuumaks ei lähe 8)
77 |
omgwtf
25.05.2009 12:55:30
| ahtol kirjutas: |
Kunagi sai just seepärast ati kaart ostetud, et nonde vooluahel oli tiba suurema varuga tehtud |
Samuti nagu Cb4 on oma kaarti piinanud olen mina teinud seda sama ja pole midagi juhtunud@GTX280 Pigem see selle vahvli kala(295) ja ilmselt defis joostes käiks see 295 ka ideaalselt 275 kohta ei tea rääkida.. 260 peaks olema sama mis 280
137 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 19:11:31
link :: Veel mingi kimp pilte single 295-st
Tundub huvitav,aga jahutiga on küll kuravd lood vsit seekord.
Selline lahendus jätab kindlalt GPU välimised ääred jahutamata ja peaksab sooja kasti laiali
300 |
Chidori
26.05.2009 20:01:05
| Mul siis lampi üks 260 ja küllaltki lampi üks 285 surnud.
99 |
ceemic
24/7@kalal
26.05.2009 20:02:21
Chidori, mis 260-ga juhtus?
322 |
Chidori
26.05.2009 20:19:11
Def kelladel Foldimisega suri ära.
Mingi BadLuckFest:
GTX260 suri Foldides kui mind kodus ei olnud
GTX285 suri Jaani käes
8600GT suri kui Platoon seda katsus
- eriti ei taha enam oma videoid teistele anda
99 |
