G80
23.05.2009 14:59:17
| CorsairX kirjutas: |
huvitav kas on võimalik, et see kaart veel ellu ärkab kui pees komponendid välja vahetada? Suht väike võimalus vist  |
Veavalt PCB ka kärrsand tundub.
210 |
format666
23.05.2009 15:09:31
igavusest kruttisin gtx 285 lahti ja vaatsin mis sees...
keegi pilusilmne h4rra oli meeldivalt termopastaga hullanud.
nüüd jookseb core 720 mhz varem ei markinud 670-gi
viimati muutis format666 23.05.2009 15:58:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
pots4t4j4
23.05.2009 15:12:35
peaks oma 285 ka lahti võtma ja korda tegema
401 |
Chidori
23.05.2009 15:49:54
| xxlmaster kirjutas: |
Samas Recent ei teinud ju mitte midagi  |
Mismõttes? Recentil oli Vmod ju ;D ja ta ei olnud just kõige tagasihoidlikum OVja
99 |
xxlmaster
23.05.2009 15:57:40
| Chidori kirjutas: |
Mismõttes? Recentil oli Vmod ju ;D ja ta ei olnud just kõige tagasihoidlikum OVja |
Aaa ok
Ise ta ütles et see ongi imelik et ei saanudki kaarti eriti piinata kui juba jõudis saba anda
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Chidori
23.05.2009 16:06:37
Ise ta ütles et see ongi imelik et ei saanudki kaarti eriti piinata kui juba jõudis saba anda  |
Voltmodiga ei saanudki eriti mängida Samas IMHO ta ikka kruvis väga jõhkralt seda potet vmi seal...
99 |
Martin_S
Team Estonia
23.05.2009 16:47:16
Minu omal avanes selline vaatepilt:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
denis28
23.05.2009 17:01:26
| kust kohas saab termopadjakesi osta sinna peale? kuna need tehase poolt need ei kõlba enam ju
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
format666
23.05.2009 19:33:38
| Martin_S kirjutas: |
pastat on suht viisakalt pandud minu omaga v6rreldes (kahjuks unustasin pilti teha).
740/1350 jookseb nüüd ilusti
42 |
Viilutaja
24.05.2009 12:10:47
Pasta on küll väga laiali valgunud. Termopadjad soovitaks ka välja vahetada. Üleüldsegi kui ise avastaks sellise vaatepildi oma kaarti lahti tehes, siis paneksin IC7 igale poole, nii GPU'le kui VRAMidele ja muudele komponentidele. Vahe saab olema mäekõrgune. Ainuke jama on see, et IC7 eestist ei leia
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ceemic
24/7@kalal
24.05.2009 12:12:33
| Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida...
322 |
CoiL
24.05.2009 16:53:31
| ot: |
Viilutaja, IC7-t vram-le küll mõttetu panna imo ning nagu ceemic juba mainis siis tegemist on paksu ja raskesti määritava pastaga.
IC7 on muidu väga hea aga õhukeselt paigaldamine on ikka suht kepp. Mina loobusin sellega mökerdamisest peale seda kui 2x sai jahutus kakasti tänu sellele pastale ning segasin mingi tr kaasasolnud silikon möksiga vedelamaks mis kahjuks langetas tunduvalt soojusülekannet. Lõpuks ostsin MX-2-e ja rahu majas. |
83 |
angel
24.05.2009 18:08:05
kellelgi selline jama on olnud et kui ühendad 2 monitori VGA külge (vahet pole kas dvi -> hdmi või DVI -> analoog) siis ei luba ta asja "extended" modi panna ja valikus on vaid Clone mode? Win XP pro on op süssiks. 185.85 drivud peal.
157 |
Chidori
24.05.2009 19:55:41
| Ühenda ära ja tee arvutile restart - mind on see aidanud.
99 |
angel
24.05.2009 20:17:03
mnjah.. pärast vaatasin et oli valik jälle olemas kui vahepeal olin pannud selle teise ekraani primaarseks. Tea mis tal siis viga hakkas...
157 |
Viilutaja
25.05.2009 00:39:19
OT: IC7 teemal.
Ma arvan, et paljud pole IC7 poindile pihta saanud. IC7't ei määritagi mingi 0,001 mm kihina nagu enamus pastasi. IC7 pannakse korralikult, kui tavalise CPU puhul räägitakse riisitera suurusest jupist siis IC7 puhul kehtib herne suurune tükk(3x rohkem kui tavapastat tuleks panna). Ning seda kohe üldse ei pea laiali määrima hakkama. Niipalju olen teada saanud ametlikult IC7 tootjalt. Nagu ma mainisin siis minul oli varem termopadi, mis oli vähemalt 1-2mm paksune. Siis selle vahe kattis IC7 ilusti ära ja temp langes ka veel. Ning IC7't just soovitaks iga kuuma eritava komponendi peale panna, millel on kontakt radikaga, ei tasu muretseda ka mingist lühisest, kuna IC7 ei juhi elektrit mitte mingil määral. Seega võid terve PCB seda täis mäkerdada kui soovid.
Väike näide, kui palju tuleks panna ja kuidas. Seda ei peagi määrima hakkama, sest seda on tõesti piin teha.
Natuke lugemist ja palju reaalseid testitulemusi kasutajatelt.
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=372333
Tegemist on küll seal läpakate katsetega umbes 90% ulatuses, kuid ise olen kasutanud nii oma läpaka kui lauaarvuti juppidel. Ja võin julgelt väita, et kõik muud pastad tambitakse maa alla.  Võib öelda, et ainult Coollaboratory Liquid PRO, mis koosneb 100% vedelast metallist (T1000 :p ) on parem, kuid see pasta on juba teine ooper ja omakorda umbes 10x raskem kasutada/määrida GPU või CPU'le. Rääkimata sellest, et ei taha teada kui seda asja peaks kuhugi tilkuma, kus võib kergelt lühis tulla.
| ceemic kirjutas: |
| Viilutaja, mul on IC7 olemas. Pole eriti kasutanud, kuna üsna "paks" ja raske õhukese kihina laiali määrida... |
Oi oi , sa ei tea millest oled ilma jäänud. OC'se puhul on see pasta kohustuslik Vaata, et järgi proovid. Ja ära määri seda laiali, uuri pilti. Pasta teeb ise kogu töö. Ning IC7 puhul on see eelis, et ta ei kaota oma massi kuumusega ning oma tihedust. Kui võtad jahuti paari kuu pärast maha, jääb mulje et pasta on alles pandud, ei ole tühje taskuid CPU'l nagu jääks mulje, et sinna ei saanudki alguses pastat pandud.
196 |
CoiL
83 |
ahtol
25.05.2009 10:08:53
Ei tea kas need õudusjutud gtx295 koolemisest kehtivad ka teiste 200 seeria kaartide kohta, nt gtx260 ja 275, default voldil või veits pinget tõstes?
Kunagi sai just seepärast ati kaart ostetud, et nonde vooluahel oli tiba suurema varuga tehtud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cb4
25.05.2009 10:15:27
No ma olen ikka väga julma pannud oma 280-ega. Volti tundide viisi 1.55v peal hoidnud softiga (1.185v deff).
Üldsiselt pole teisi gt200kaarte surnud, vähemalt siin foorumis pole näha olnud.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
xxlmaster
25.05.2009 10:34:06
Minu oma kooles 1.2v läbi. Väljas rõdul andsin kuni 1.3v ja kõik oli Eks see asi rohkem selles ka kui räme koormus kaardil parasjagu taga on.
Mul kooles OCCT testis läbi mis on kõigile teada jube küpsetaja aga 3d margi ajal kaart ikka nii kuumaks ei lähe 8)
77 |
omgwtf
25.05.2009 12:55:30
| ahtol kirjutas: |
Kunagi sai just seepärast ati kaart ostetud, et nonde vooluahel oli tiba suurema varuga tehtud |
Samuti nagu Cb4 on oma kaarti piinanud olen mina teinud seda sama ja pole midagi juhtunud@GTX280 Pigem see selle vahvli kala(295) ja ilmselt defis joostes käiks see 295 ka ideaalselt 275 kohta ei tea rääkida.. 260 peaks olema sama mis 280
137 |
WäntWõll
make.believe
26.05.2009 19:11:31
link :: Veel mingi kimp pilte single 295-st
Tundub huvitav,aga jahutiga on küll kuravd lood vsit seekord.
Selline lahendus jätab kindlalt GPU välimised ääred jahutamata ja peaksab sooja kasti laiali
300 |
Chidori
26.05.2009 20:01:05
| Mul siis lampi üks 260 ja küllaltki lampi üks 285 surnud.
99 |
ceemic
24/7@kalal
26.05.2009 20:02:21
Chidori, mis 260-ga juhtus?
322 |
Chidori
26.05.2009 20:19:11
Def kelladel Foldimisega suri ära.
Mingi BadLuckFest:
GTX260 suri Foldides kui mind kodus ei olnud
GTX285 suri Jaani käes
8600GT suri kui Platoon seda katsus
- eriti ei taha enam oma videoid teistele anda
99 |
HDTanel
Overclocker
26.05.2009 20:43:21
Chidori, nummi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Chidori
26.05.2009 20:49:45
vähemalt oli platoonist isegi kasu biostar aktiiv DDR2 kaardi asemel saan gigabyte passiiv DDR3 kaardi mis on ikka tublisti võimsam
Kahju ainult, et see lowProfile pole.
99 |
One
26.05.2009 20:50:14
| paras platuun ak-sse tööle võtta
728 |
G80
26.05.2009 20:57:51
| Chidori kirjutas: |
Mingi BadLuckFest:
- eriti ei taha enam oma videoid teistele anda  |
Julm.
Smoking-ul ka seina peal hunnik surnud kaarte ja ei tea mis firma omad.
210 |
Smoking
26.05.2009 21:16:45
| Chidori, Minu kogusse ei taha müüa neid? 8)
298 |
G80
26.05.2009 21:19:54
| Smoking kirjutas: |
| Chidori, Minu kogusse ei taha müüa neid? 8) |
Tal vast garantiis need.
210 |
Chidori
26.05.2009 21:21:52
mul kõik RMA'tatud
Aga mul mingi 8800GTS 320mb trashed screeniga mis peaks isegi salvagable olema.
99 |
Gap
26.05.2009 23:21:11
| Smoking kirjutas: |
Mõnel on ikka huvid mõni kogub surnuid videokaarte mul on üks ATI X800 või 700 täpselt ei oska momendil öelda aga sai kuidagi staatilist mingi paar aastat on mul niisama seisnud kuskil karbis .....millegipärast pole prügikasti ka visanud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
One
728 |
HDTanel
Overclocker
28.05.2009 14:15:26
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
xxlmaster, noh, ma vean kihla.. 85% kindel, et see kaart kuhu see veeplokk läheb sureb päev peale pealepanekut maha Või siis maksimum elab 2 nädalat. |
Kui vend seda kellama ei hakka siis ei sure. Olen enam kui 100% kindel et mul mingi toiteahela teema. Kui pilt mustaks läks ja uesti sisse lülitasin viskas veel alumine PCB conektori juurest sädemeid.  |
Auronile müüsidki veeploki maha??
kellelt: Auron
kellele: PlatoonSgtElias
postitatud: 28.05.2009 08:52
pealkiri: Yo
Kuule mul mure ja uurin sukäest. Nimelt soetasin omal kaardile - GTX295 veeploki ja sellega siuke jama, et peale pealepanemist nagu tööle ei hakand kaart. Kaardi küljes see power led mis on algul on korra roheline, siis vilgub punase ja rohelsie vahel ja jääb punaseks. Panin stock jahutuse peale tagasi ja sama jama ning lisaks avastasin, et kui sisse lülitada siis vent kahh ei hakka ringi käima - kaart ka ei tundu soojaks minevat. Kontaktid kõik täiesti OK. Oskad miskit pakkuda järsku. Googeldades ei leidnud suurt sittagi. Toiteka kala ei saa olal kuna ennem oli paar ketast lisaks taga ja no ei olnud kunagi ühtegi probleemi ka rämedas loadis pelades. Järsku mingi pisiviga vms. ei tahaks garantiiga nussima hakata. |
496 |
G80
28.05.2009 14:19:56
Killerplokk, einoh pole sõnu, meie väikses HV-s juba 4-s GTX 295 mis surnud. jube.
210 |
Heineken
28.05.2009 14:20:35
| Winterwind kirjutas: |
Suur pilt:
On ikka paras plastikkäkk ja pooletoobine elukas küll  |
Mida asja kui see tööle saadakse , siis tuleb päris võimas asi teine . 2 GB vRAM per kaart , ehk siis viimaks kaart , millel piisavalt mälu GTA IV jaoks .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
HDTanel
Overclocker
28.05.2009 14:22:31
G80, asi pole plokis, asi on see kuda kaarte lahti võetakse, mingi x viis peab vist olema... kuna ei jaga matsu lahti kuda teised inimesed neile veeplokke üldse panevad
496 |
Heineken
28.05.2009 14:24:28
Sae ja haamriga .
Aga jah , parem mitte jahutust vahetada .
23 |
G80
28.05.2009 14:37:49
| Heineken kirjutas: |
Suur pilt:
Mida asja kui see tööle saadakse , siis tuleb päris võimas asi teine . 2 GB vRAM per kaart , ehk siis viimaks kaart , millel piisavalt mälu GTA IV jaoks . |
2GB kaardid juba ammu väljas ja GTA 4-s ei anna s***agi juurde!
210 |
omgwtf
28.05.2009 15:02:54
| G80 kirjutas: |
Suur pilt:
2GB kaardid juba ammu väljas ja GTA 4-s ei anna s***agi juurde! |
Aga suurter resodel peaks olema kasu küll asjast Mingil resol ju isegi x2 vist oli kiirem kui 295 Nüüd ei tohiks enam mälu taha jääda need GPUd
Oleks asi veel ühe PCB peal ka siis oleks vapsee kõva 8)
137 |
Auron
28.05.2009 15:30:09
| G80, asi pole plokis, asi on see kuda kaarte lahti võetakse, mingi x viis peab vist olema... kuna ei jaga matsu lahti kuda teised inimesed neile veeplokke üldse panevad |
No krt ei saa olla. Arvestades palju kaarte näiteks siin hädaliste näppude alt läbi käind, palju jahutusi jne. vahetatud jne. siis suht võimatu kokkusattumus. Pealegi lahti võtad ju sellist asja ikka vaikselt vaikselt kruvi haaval ning hiljem kontrollid kontaktid üle, et kõik ikka vastas. Ei ole mingit müstikat. Kahtlustan ise mingit siukest jama, et midagi läheb kaardil lolliks kui see SLi korra lahti ühendada
133 |
Cb4
28.05.2009 15:54:53
Kaas AHV teadis rääkida et 4870x2-he osadel veeplokkidel oli olnud nõ. probleem. Kui ploki peale kruvisid, lühistas see ühes kohas paar otsa ja kaart kutu käivitamisel
Vaata kas on jälgi sarnasest jamast?
Igaljuhul jube jura küll
95 |
Auron
28.05.2009 16:37:41
| Antud ploki puhul ei usu, sest eelmsiel omanikul funkas ja küpsetas kaardi läbi liialt kellates.
133 |
eXceed
28.05.2009 17:11:42
| G80 kirjutas: |
Killerplokk, einoh pole sõnu, meie väikses HV-s juba 4-s GTX 295 mis surnud. jube.  |
see 295 ei taha nagu üldse kohe HV-s elada
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
G80
28.05.2009 17:23:12
| eXceed kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
see 295 ei taha nagu üldse kohe HV-s elada  |
Ma ei saa ka aru mis kamm on.
Midagi on jah seotud selle jahutuse maha võtmisega aga miks?
On seal siis nii erilised termopadjad?Pole ise kordagi näppind.
210 |
denis28
28.05.2009 17:32:31
ma ei usu et keegi enam näppima ka hakkab
Asgate
28.05.2009 17:48:24
Aga tahaks pilte näha kaardist ja juhutist kellel niimoodi juhtunud on.
Kas nt visuaalselt ei tee midagi kindlaks? Kivistunud pasta võtab siis mingi elemendi kaasa vms?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Heineken
28.05.2009 19:01:53
| G80 kirjutas: |
Suur pilt:
| ot: |
see oli pool naljaga öeldud . Tean väga hästi et see ei anna piixugi juurde , lihtsalt kui ma GTA IV peale mõtlen siis esimene asi mis meelde tuleb on see , et paljud inimesed on "out of video memory vms" errori saanud . |
23 |
