uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV hwbot tiim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 243, 244, 245  järgmine
Albert52
Albert52
sõnum 14.05.2009 22:58:59 vasta tsitaadiga
Võrdluseks mu eilne vmod: http://www.bench.planet.ee/Hardware/7600GS/
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.05.2009 23:00:57 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 14.05.2009 23:22:46 vasta tsitaadiga
Albert52 kirjutas:
Mõni pilt seapesast:
Ära siia kliki
viimati muutis G80 14.05.2009 23:29:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Albert52
Albert52
sõnum 14.05.2009 23:28:05 vasta tsitaadiga
Tõsiselt proovinud pole, vaid seda, et töötav küll. Suurema pinge all hakkab core jukerdama, ei tea milles kamm.
Estnx
Estnx
sõnum 14.05.2009 23:31:20 vasta tsitaadiga
Ei tea kas peaks oma ühe VModi ka panema siia.
4850 Vmod:
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
G80
G80
sõnum 14.05.2009 23:48:56 vasta tsitaadiga
Estnx, Sul natuke liiga viisakas juba, võistlus käib inetuma peale. icon_lol.gif
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 00:30:01 vasta tsitaadiga
Palju teil LN-i on äkki sõidan juppidega läbi ja paneme poti peale :twisted:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.05.2009 00:37:29 vasta tsitaadiga
Te Tallinna rahvas võiksite koopereeruda küll ning AMD 6,5+GHz peale ajada 8) thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 00:41:48 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 15.05.2009 00:46:26 vasta tsitaadiga
palju õhuga teeb?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 00:47:20 vasta tsitaadiga
AOD pani 4017MHz ja temp kahetunni stressi peale üle 53c ei tõusnud rofl.gif
Täna enam käsitsi näppida ei jõua,kuna homme vaja 7:50 linna lennata.
Ainuke asi mille panin panin AOD-s voltage booster,ülejäänud süteem def.
Seega pole see õhuga 24/7 @ 4000 jooksutamine mingi ime,huvitav et ülevaadetes on kõik takerdunud sinna 3800 juurde icon_rolleyes.gif
Perf peaks tulema hea kuna mälud ka micronid ja teevad 7.7.7.20 1000 @ 2v
Või 6.6.6.18 830 @ 2.15v
Rohkem ei tea lihtsalt veel kuna masinas olnud täpselt 3,5h
viimati muutis WäntWõll 15.05.2009 00:50:36, muudetud 1 kord
Chidori
Chidori
sõnum 15.05.2009 00:50:21 vasta tsitaadiga
mis pingega? mul tempid suht samaväärsed - pole praegu korralikku venti ja ilm on kah küllaltki soe...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 00:51:08 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
AMD K10 teemas esimene tulemus ja 1.480v
Chidori
Chidori
sõnum 15.05.2009 01:04:01 vasta tsitaadiga
oleks endal kah korralikku mälu vaja, jebib teine... 1600mhz peal ei taha üldse stabi olla (mem)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 01:30:38 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Kusjuures ma olen enamus ülevaadetest näinud et pigem jooksku 1333 @ 6.6.6.x
Lihtsalt mul on hetkel võimalik otsida seda asweet spoti siis lasen.
Aga enamus microni poisid peaksid sind aitama.
Ise sain sebitud OCZ kiti http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_edition
Samad kivid kusjuures mis mingisel A-Data 2Gb klotsil mis kunagi ostsin teilt koos P5K3 Deluxega icon_biggrin.gif
Peaks olema DMG9 GTR vms.
Elpida ja samsungi kivid on vastu seina jooksmiseks paraku,mul Corsa 3x kit oli samsa kividega.
asi bootis siis kui tahtis ja hangus ka siis kui ise tahtis.
AOD aravs et 3600 on süsteemi max stabiilsus.
Käsitsi hetkeliselt lubas asja isegi 4.3+,aga tööle ma ei saanud,et mingit asja jooksutada kas-või 5 min-i icon_mad.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 01:31:20 vasta tsitaadiga
Kuda see AMD ka mängudes on? 3DMarkis saab nagu haledalt madalal klokil Inteli käest kuid LN2-ga hea. Kuda siis tegelikult ka?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 01:37:47 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, Pole jõudnud midagi näppida,nagu aru saad siis esimene õhtu kui kõik jupid koos ja kompott töötab. icon_razz.gif
eile mängisin üle kuuaja esimest korda cod4 ja seal pole vahet,1600x1200 kogu laks põhjas ning frame 120-125 kuna mul reeglitest lähtuvalt capsitud max 125 thumbs_up.gif
Mul olemas Farcry2 ja Warhead,noid saan lasta.
Aga usun et ülevaated räägivad tõtt 1-3 fps-i erienvus,võrreldes sama konfiga ja taktiga Inteli süsteem.
Näha on et takt vs. takt on Intel suti kiirem.
Kuid Inteli tembid on hoopis midagi muud kui AMD omad,seega kui korralik süsteem siis kannatab õhuga lasta suht rahulikult 24/7 4300-4500 thumbs_up.gif
Nu täpselt veel muidugi ei tea aga need ülevaated kus saadi max stabiilne oc 3800 on küll laus BS või olen mina võlur icon_lol.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 01:45:00 vasta tsitaadiga
mnjaa, mind ajab närvi, et norm prose aga SLi-d sel süsteemil teha ei saa? icon_mad.gif
Krüpto
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 01:52:43 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, Noh jah see on nagu on juba ammusest ajast.
see et X58 vett segas ei tähenda et ülejäänud platvormid seda eesmärki järgivad icon_neutral.gif
Lasin just markid läbi,lihtsalt võrdluseks endale,äkki on kellelgi abi või huvi.
Radeon HD4890 @ stock 850 @ 975
3200 >>> 4000
03d
50500 >> 61800
05d
22900 >> 26800
06d
17700 >> 19100
e: ei käi küll siia teema alla aga kogu WIN-i liikumine on hämmastavalt sujuv ja kiire. icon_redface.gif
Mitte et Inteliga oleks midagi kati aga kui kasutad siis saad aru et süsteem nagu voolaks või oleks selline sõbralikum hiire klikikile jne.
G80
G80
sõnum 15.05.2009 09:04:53 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
Enamus mängudes siiski video piduriks, kui just 600x800 resol ei mängi. icon_lol.gif
Ära siia kliki
One
sõnum 15.05.2009 09:29:08 vasta tsitaadiga
normaalse resoga mängides sama kiire/kiirem kui i7.
800x600 omab jah intel aga muidu mitte
ja mis SLI-st te räägite? AMD-le korralikke nvidia kiviga plaate ka ju.
tiba soojemad on kui AMD/ATi enda omad aga perf kõigil pmst sama kuna mem kontra proses
ja mingit erilist saastakäkki pole lihtsalt võimalik teha.
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2009 09:50:51 vasta tsitaadiga
Spetsialistid, andke nõu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4734160#4734160
Või panna ikka Füüsiline Vmod peale.....
Winterwind ei usu ennem kui näen teste mis on HV-lase poolt tehtud icon_biggrin.gif Samas poleks paha, siis on loota et i7 hinnad kukuvad....
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
recent
recent
sõnum 15.05.2009 11:40:18 vasta tsitaadiga
wanawoll, Oi woll icon_biggrin.gif anna minna oma HandPicked prosedega icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 12:22:56 vasta tsitaadiga
Winterwind, noo aga soovita mingit normaalset sli platet mulle? Läheks ostaks täna ära vms, igav kotte sügada siin, D820 plokib miljoniga. DDR3 plate võiks kah olla.
Krüpto
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 12:34:41 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=74432
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 12:43:44 vasta tsitaadiga
Pigem võtaks ddr3-ga selle http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=74756 ja GTX295 single board design
Krüpto
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.05.2009 12:44:36 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Cb4
Cb4
sõnum 15.05.2009 13:14:59 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 14:37:23 vasta tsitaadiga
Krüpto
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 14:43:06 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias,
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 14:45:23 vasta tsitaadiga
wanawoll, noo jumal küll, milleks? Elus parematki teha icon_biggrin.gif Nii, et soovitage mingit normi DDR3 platet
Krüpto
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 14:47:04 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, Tee endale õigesse kohta teema jumal küll.
Smoking
Smoking
sõnum 15.05.2009 15:23:36 vasta tsitaadiga
No nii, asjad koos ja varsti saab möllama hakata. 8)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
eXceed
eXceed
sõnum 15.05.2009 20:14:21 vasta tsitaadiga
Smoking, Mis head koos icon_question.gif ,sest profiil küll palju ei tõota icon_neutral.gif icon_biggrin.gif
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.05.2009 20:18:15 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.05.2009 20:34:02 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
See oleks küll mõttetu aja ning LN2 raiskamine. Neil ju RE olemas, las teevad Q6600 WRid icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 20:34:57 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 15.05.2009 20:59:20 vasta tsitaadiga
Võtsin ühe ASRocki ette omale
Krüpto
Smoking
Smoking
sõnum 15.05.2009 21:06:21 vasta tsitaadiga
Rampage extreme ei taha krt üldse külmaga töötada, kohe mingi teema, väga imelik.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 21:52:38 vasta tsitaadiga
ärge siis LN ära raisake,ma saan hommikul transa ja tulen juppidega.
Just näppisin ja sain veel paar AMD nõksu teada kuidas NB-d ja HT-d käänata icon_lol.gif
recent
recent
sõnum 15.05.2009 21:55:19 vasta tsitaadiga
wanawoll, vaadake et siis ilusti ära isoleerite, selle amd lasete ikka miinus 170neni rsk icon_biggrin.gif
tehke pilti ka icon_razz.gif ma arvatavasti olen samal ajal pohmellis küll icon_biggrin.gif aga elan vaimselt kaasa icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 21:58:44 vasta tsitaadiga
Estnx
Estnx
sõnum 15.05.2009 21:59:54 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Plaat tuleb korralikult ära isoleerida socketi ümbert.
Eelmine kord ka Jaan isoleeris kõik kondekate vahed ka ära.
Kondekad ei kannata grammigi külma :S
Smoking
Smoking
sõnum 15.05.2009 21:59:56 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.05.2009 22:01:19 vasta tsitaadiga
Estnx
Estnx
sõnum 15.05.2009 22:02:41 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Karmid sissepääsu tasud teil.
Loodan et ikka tulemusi ka aega jääb teha.
paco
paco
sõnum 15.05.2009 22:09:31 vasta tsitaadiga
9600 pro on üle kui hästi otsin siis leiaks 9200 kah
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
G80
G80
sõnum 15.05.2009 23:31:16 vasta tsitaadiga
Panin lihtsalt QX9650 peale ja 5GHz savilt olemas, imelik teema moboga.
5.3Ghz sai isegi CPU testi lastud ja 5.2GHz-ga sain tehtud 06-e, edasi pole pushind, proovisin vmodiga kaarti ja isegi töötab.
Nüüd tahab toru saada.
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.05.2009 23:41:12 vasta tsitaadiga
wanawoll, Pilet maskab 5 kasti õlut + 5kilo + 2 litsi.
Palju teid on,kuna tedre tänava piixud võtavad ette mõistlikke pakkumisi thumbs_up.gif
Muidu on päris püssid tädid.
Kui selle 5 kilo vahelt ära kaotate on üsna mõnna pakkumine,juhul kui noored muid naisi ei saa endale beer_yum.gif
Blin see on ainult rääkimise küsimus ju,pole vaja ln2 ja rulaga kedagi surnuks joosta icon_idea.gif
G80
G80
sõnum 15.05.2009 23:50:50 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Esimene ohver olemas.
Üks kaze tõusis lendu ja maadnus Caps locki peale mis purunes, muidu ka kazel tulid 4 laba küljest icon_biggrin.gif Ulme.
Ära siia kliki
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  HV hwbot tiim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 243, 244, 245  järgmine
