Albert52
102 |
ceemic
24/7@kalal
14.05.2009 23:00:57
Kõvatate, et kellel on koledam mod?
322 |
G80
14.05.2009 23:22:46
Oled proovind ka?
Homme läheb täitmiseks.
Mõni pilt seapesast:
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 14.05.2009 23:29:02, muudetud 1 kord |
210 |
Albert52
14.05.2009 23:28:05
| Tõsiselt proovinud pole, vaid seda, et töötav küll. Suurema pinge all hakkab core jukerdama, ei tea milles kamm.
102 |
Estnx
206 |
G80
14.05.2009 23:48:56
Estnx, Sul natuke liiga viisakas juba, võistlus käib inetuma peale.
210 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 00:30:01
Savi pole mehed,nagu nii põletate enne WR-i maha
Aga ma sain uued mälud ja Phenom laksab niimis kole
Palju teil LN-i on äkki sõidan juppidega läbi ja paneme poti peale :twisted:
300 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2009 00:37:29
Te Tallinna rahvas võiksite koopereeruda küll ning AMD 6,5+GHz peale ajada 8)
322 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 00:41:48
Se nagu oleks midagi
300 |
Chidori
15.05.2009 00:46:26
| palju õhuga teeb?
99 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 00:47:20
Chidori, Just lõpetasin esimese tõelise testi
AOD pani 4017MHz ja temp kahetunni stressi peale üle 53c ei tõusnud
Üsan nõmedad naljad AMD-lt
Täna enam käsitsi näppida ei jõua,kuna homme vaja 7:50 linna lennata.
Ainuke asi mille panin panin AOD-s voltage booster,ülejäänud süteem def.
Seega pole see õhuga 24/7 @ 4000 jooksutamine mingi ime,huvitav et ülevaadetes on kõik takerdunud sinna 3800 juurde
Perf peaks tulema hea kuna mälud ka micronid ja teevad 7.7.7.20 1000 @ 2v
Või 6.6.6.18 830 @ 2.15v
Rohkem ei tea lihtsalt veel kuna masinas olnud täpselt 3,5h
viimati muutis WäntWõll 15.05.2009 00:50:36, muudetud 1 kord |
300 |
Chidori
15.05.2009 00:50:21
| mis pingega? mul tempid suht samaväärsed - pole praegu korralikku venti ja ilm on kah küllaltki soe...
99 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 00:51:08
| Chidori kirjutas: |
| mis pingega? mul tempid suht samaväärsed - pole praegu korralikku venti ja ilm on kah küllaltki soe... |
AMD K10 teemas esimene tulemus ja 1.480v
300 |
Chidori
15.05.2009 01:04:01
| oleks endal kah korralikku mälu vaja, jebib teine... 1600mhz peal ei taha üldse stabi olla (mem)
99 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 01:30:38
| Chidori kirjutas: |
| oleks endal kah korralikku mälu vaja, jebib teine... 1600mhz peal ei taha üldse stabi olla (mem) |
Kusjuures ma olen enamus ülevaadetest näinud et pigem jooksku 1333 @ 6.6.6.x
Kui 1600Mhz ükskõik mis latensiga
Lihtsalt mul on hetkel võimalik otsida seda asweet spoti siis lasen.
Aga enamus microni poisid peaksid sind aitama.
Ise sain sebitud OCZ kiti http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_platinum_edition
Samad kivid kusjuures mis mingisel A-Data 2Gb klotsil mis kunagi ostsin teilt koos P5K3 Deluxega
Peaks olema DMG9 GTR vms.
Elpida ja samsungi kivid on vastu seina jooksmiseks paraku,mul Corsa 3x kit oli samsa kividega.
asi bootis siis kui tahtis ja hangus ka siis kui ise tahtis.
AOD aravs et 3600 on süsteemi max stabiilsus.
Käsitsi hetkeliselt lubas asja isegi 4.3+,aga tööle ma ei saanud,et mingit asja jooksutada kas-või 5 min-i
Tänaseks võib öelda my ass selle kohta
300 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 01:31:20
Kuda see AMD ka mängudes on? 3DMarkis saab nagu haledalt madalal klokil Inteli käest kuid LN2-ga hea. Kuda siis tegelikult ka?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 01:37:47
PlatoonSgtElias, Pole jõudnud midagi näppida,nagu aru saad siis esimene õhtu kui kõik jupid koos ja kompott töötab.
eile mängisin üle kuuaja esimest korda cod4 ja seal pole vahet,1600x1200 kogu laks põhjas ning frame 120-125 kuna mul reeglitest lähtuvalt capsitud max 125
Mul olemas Farcry2 ja Warhead,noid saan lasta.
Aga usun et ülevaated räägivad tõtt 1-3 fps-i erienvus,võrreldes sama konfiga ja taktiga Inteli süsteem.
Näha on et takt vs. takt on Intel suti kiirem.
Kuid Inteli tembid on hoopis midagi muud kui AMD omad,seega kui korralik süsteem siis kannatab õhuga lasta suht rahulikult 24/7 4300-4500
Nu täpselt veel muidugi ei tea aga need ülevaated kus saadi max stabiilne oc 3800 on küll laus BS või olen mina võlur
300 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 01:45:00
mnjaa, mind ajab närvi, et norm prose aga SLi-d sel süsteemil teha ei saa?
496 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 01:52:43
PlatoonSgtElias, Noh jah see on nagu on juba ammusest ajast.
see et X58 vett segas ei tähenda et ülejäänud platvormid seda eesmärki järgivad
Lasin just markid läbi,lihtsalt võrdluseks endale,äkki on kellelgi abi või huvi.
Radeon HD4890 @ stock 850 @ 975
3200 >>> 4000
03d
50500 >> 61800
05d
22900 >> 26800
06d
17700 >> 19100
nagu näha siis tuleb ka klokkimata kaart korralikult järgi
e: ei käi küll siia teema alla aga kogu WIN-i liikumine on hämmastavalt sujuv ja kiire.
Mitte et Inteliga oleks midagi kati aga kui kasutad siis saad aru et süsteem nagu voolaks või oleks selline sõbralikum hiire klikikile jne.
Esimene AMD kogemus ikkagist peale O175 soc 939
300 |
G80
15.05.2009 09:04:53
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Kuda see AMD ka mängudes on? 3DMarkis saab nagu haledalt madalal klokil Inteli käest kuid LN2-ga hea. Kuda siis tegelikult ka? |
Enamus mängudes siiski video piduriks, kui just 600x800 resol ei mängi.
210 |
One
15.05.2009 09:29:08
normaalse resoga mängides sama kiire/kiirem kui i7.
800x600 omab jah intel aga muidu mitte
ja mis SLI-st te räägite? AMD-le korralikke nvidia kiviga plaate ka ju.
tiba soojemad on kui AMD/ATi enda omad aga perf kõigil pmst sama kuna mem kontra proses
ja mingit erilist saastakäkki pole lihtsalt võimalik teha.
728 |
Cb4
15.05.2009 09:50:51
Spetsialistid, andke nõu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4734160#4734160
Või panna ikka Füüsiline Vmod peale.....
Winterwind ei usu ennem kui näen teste mis on HV-lase poolt tehtud Samas poleks paha, siis on loota et i7 hinnad kukuvad....
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
recent
15.05.2009 11:40:18
wanawoll, Oi woll anna minna oma HandPicked prosedega
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 12:22:56
Winterwind, noo aga soovita mingit normaalset sli platet mulle? Läheks ostaks täna ära vms, igav kotte sügada siin, D820 plokib miljoniga. DDR3 plate võiks kah olla.
496 |
WäntWõll
make.believe
300 |
HDTanel
Overclocker
496 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2009 12:44:36
8+8 PCIe kiirus SLIs
322 |
Cb4
15.05.2009 13:14:59
| Winterwind, noo aga soovita mingit normaalset sli platet mulle? Läheks ostaks täna ära vms, igav kotte sügada siin, D820 plokib miljoniga. DDR3 plate võiks kah olla. |
MIne tööle siis vms.
95 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 14:37:23
Cb4, su postist ei saanud vopsjee aru
496 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 14:43:06
PlatoonSgtElias,
Seda öeldi selle kohta
300 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 14:45:23
wanawoll, noo jumal küll, milleks? Elus parematki teha Nii, et soovitage mingit normi DDR3 platet
496 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 14:47:04
PlatoonSgtElias, Tee endale õigesse kohta teema jumal küll.
See ei ole ostuabi alamfoorum
300 |
Smoking
15.05.2009 15:23:36
| No nii, asjad koos ja varsti saab möllama hakata. 8)
298 |
eXceed
15.05.2009 20:14:21
Smoking, Mis head koos ,sest profiil küll palju ei tõota
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
omgwtf
15.05.2009 20:18:15
Deluxe+Q6600 LN2
137 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2009 20:34:02
| omgwtf kirjutas: |
Deluxe+Q6600 LN2  |
See oleks küll mõttetu aja ning LN2 raiskamine. Neil ju RE olemas, las teevad Q6600 WRid
322 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 20:34:57
ceemic, good point
300 |
HDTanel
Overclocker
15.05.2009 20:59:20
kellelgi AGP kaarte on laenata?
Võtsin ühe ASRocki ette omale
496 |
Smoking
15.05.2009 21:06:21
| Rampage extreme ei taha krt üldse külmaga töötada, kohe mingi teema, väga imelik.
298 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 21:52:38
ärge siis LN ära raisake,ma saan hommikul transa ja tulen juppidega.
Paar kolm WR-i peab kindlalt tulema
Just näppisin ja sain veel paar AMD nõksu teada kuidas NB-d ja HT-d käänata
300 |
recent
15.05.2009 21:55:19
wanawoll, vaadake et siis ilusti ära isoleerite, selle amd lasete ikka miinus 170neni rsk
tehke pilti ka ma arvatavasti olen samal ajal pohmellis küll aga elan vaimselt kaasa
41 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 21:58:44
recent, Pohmelda pohmelda ,mulle pole veel kirjutatud
300 |
Estnx
15.05.2009 21:59:54
| Smoking kirjutas: |
| Rampage extreme ei taha krt üldse külmaga töötada, kohe mingi teema, väga imelik. |
Plaat tuleb korralikult ära isoleerida socketi ümbert.
Eelmine kord ka Jaan isoleeris kõik kondekate vahed ka ära.
Kondekad ei kannata grammigi külma :S
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
Smoking
15.05.2009 21:59:56
wanawoll, Pilet maskab 5 kasti õlut + 5kilo + 2 litsi.
298 |
ceemic
24/7@kalal
15.05.2009 22:01:19
Estnx, täpselt nii
322 |
Estnx
15.05.2009 22:02:41
| Smoking kirjutas: |
wanawoll, Pilet maskab 5 kasti õlut + 5kilo + 2 litsi.  |
Karmid sissepääsu tasud teil.
Loodan et ikka tulemusi ka aega jääb teha.
Laske Q6600 ikka 5G täis
206 |
paco
15.05.2009 22:09:31
Võtsin ühe ASRocki ette omale |
9600 pro on üle kui hästi otsin siis leiaks 9200 kah
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
G80
15.05.2009 23:31:16
Panin lihtsalt QX9650 peale ja 5GHz savilt olemas, imelik teema moboga.
5.3Ghz sai isegi CPU testi lastud ja 5.2GHz-ga sain tehtud 06-e, edasi pole pushind, proovisin vmodiga kaarti ja isegi töötab.
Nüüd tahab toru saada.
210 |
WäntWõll
make.believe
15.05.2009 23:41:12
G80, Rampage headus 100%
Palju teid on,kuna tedre tänava piixud võtavad ette mõistlikke pakkumisi
Muidu on päris püssid tädid.
Kui selle 5 kilo vahelt ära kaotate on üsna mõnna pakkumine,juhul kui noored muid naisi ei saa endale
Blin see on ainult rääkimise küsimus ju,pole vaja ln2 ja rulaga kedagi surnuks joosta
300 |
G80
15.05.2009 23:50:50
| wanawoll kirjutas: |
Esimene ohver olemas.
Üks kaze tõusis lendu ja maadnus Caps locki peale mis purunes, muidu ka kazel tulid 4 laba küljest Ulme.
210 |
