puik17
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
solution
04.04.2009 13:32:52
| salatoimik kirjutas: |
Selline küsimus et ega müügipakendis vist mälukaarti kaasas pole (sai TELE2 netipoest ostetud kuna kohapeal ja lähemates linnades pole antud telefoni hetkel) ja tuleb eraldi osta?
Ning teine küss kui esimesel vastuseks et tuleb osta eraldi: Kui suuri kaarte see telefon sööb? 8GB toimib või on 4GB piir? |
Toetab kuni 4GB, kuid omal on 8GB sees - on natuke aeglasem kui kaart igast asju täis on.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
11.04.2009 20:25:20
nii telefon käes. üritasin toda emtube peale lükata a ei lase. koguaeg peksab seda sertifikaadi jama. Proovisin seda kuupäeva keeramist aga ei toimi ikka. Lahendus?
EDIT: sain korda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
marco
13.04.2009 11:32:57
Natukene alla aasta kasutanud ja kokku kolm häiriva tegurit:
Menüü teeb tihti refreshi. Harjunud kiiresti menüüs navigeerima, aga näiteks kui vajutada menüü > nool vasakule > ok, et Meediale ligi pääseda, siis peale noole vajutamist teeb menüü refreshi ja satun hoopis vahendite alla. tarkvara olen uuendanud alati kui viimane on välja tulnud.
Teine probleem on peale kõne lõpetamist. Vajutan katkesta ja siis freezib pilt kuskil kümneks sekundiks. Ka seda ei juhtu alati.
Kolmandast probleemist olen juba eelnevalt rääkinud. Nimel viskab aeg ajalt ette kirja "mälu on täis" ja sellest saan lahti vaid väljalülitamisega. Siin pakutud lahendus teha hard reset ajatas niipalju, et seda enam ei tule minu korda nädalas vaid iga paari nädala tagant.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
hugo
14.04.2009 09:26:57
| Tavaliselt igasugused jamad saavad algust just tarkvara vahetusest.Endal alla poole aasta vana ja tarkvara nagu algsel telefonil ja siiamaani probl.pole täheldanud.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Bronco8
14.04.2009 09:47:12
mul üle aasta vana ja algne tarkvara, ning aeg-ajalt saan seda "mälu täis" teadet. Aga kord 2-3 kuu jooksul, mitte iga nädal. Restart telefonile, ning toimib jälle.
Muidu endiselt väga hea telefon, ei vahetaks millegi vastu:)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
14.04.2009 23:00:23
mõned küsimused tekkinud:
1. Kui äratab ja vajutad hiljem nuppu siis heliseb jälle 5 min pärast (seda aega näiteks 10 min peale ei saa kuidagi)?
2. Raadio ongi ilma RDSita? (või mis see visual-radio peaks eestis töötama?)
3. Copy-Paste kh kuidagi toimib? (näiteks veebiadre copymine kuhugi foorumisse jne)
keeRISTOrm
14.04.2009 23:14:15
1. Ei saa muuta vist.
2. -
3. Ei toimi.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
PitBull
15.04.2009 19:22:13
Jah. Jändasin ise kah sellega, kuni leidsin netist:
Limitations
On phones with built-in Wifi (tested on Nokia E51, E71 and N95 8GB), the Nokia application does not allow a Wi-Fi access point to be used for the data connection, only GPRS access points are allowed, allowing the possibility of revenue sharing between Nokia, the Radio stations and GPRS network operators. |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
21.04.2009 18:47:06
Mis selle nokiaga ei peahi wifi kaudu suuremat kiirust saama kui ~2,2 mega?
keeRISTOrm
63 |
rex
22.04.2009 06:56:06
Normaalsemates kohtades on jällegi: "Integrated WLAN (IEEE 802.11g)"
Samas, milleks sinna oluliselt kiiremat vaja on?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
puik17
22.04.2009 11:57:51
Küsimus.
Täna saadeti bluetoothi abil üks teksti fail.
Arvutiga ühendades ei leia ma seda faili kuidagi, keegi teab, kuidas ma selle kätte saaks?
Telefonis kuvatakse seda ainult vastuvõetud sõnumite all, arvutis samas ei näita seda.
75 |
-PitBull-
22.04.2009 12:00:11
| puik17 kirjutas: |
Küsimus.
Telefonis kuvatakse seda ainult vastuvõetud sõnumite all, arvutis samas ei näita seda. |
Kui võimalik, saada arvutisse bluetuuthi kaudu. Ise otsisin ka ja ei leidnud muud võimalust.
puik17
22.04.2009 12:00:50
Krt arvutisse ei saa saata bluetoothi abil.
Eks ma üritan googlest veel otsida.
75 |
GoGGy
22.04.2009 12:06:49
puik17,
pdf, doc või txt?
et kui nt. avada ja kusagil mujal seda salvestada...
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
-PitBull-
22.04.2009 12:28:01
| puik17 kirjutas: |
Eks ma üritan googlest veel otsida. |
Kui sul on arvutisse pc suit installitud, siis on asi lihtne. Kui pc suiti pole ja tahad andmeedastuse kaudu, kas siis documentide kausta ei jäänud midagi? Kui telefoni mälust ei leia üles, siis tee nii, mine saabunud sõnumitesse, ava see dokument, võta valikud ja sealt salvesta kui, ning vali salvestuskohaks mälukaart, siis peaksid küll kätte saama.
puik17
22.04.2009 14:19:23
.txt fail.
Kui valikute alt valida salvesta, siis ütleb, et manus lisatud... misiganes.
PC Suite on olemas, aga sõnumite, dokumentide alt ei leidnud seda.
E: Sain juba meili kaudu asja lahendatud.
Siinkohal tänud kodanikule HA
75 |
p2ep
22.04.2009 18:42:48
Tänud vihje eest!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
karlson
26.04.2009 17:15:02
Ega kellelgil pole Nokia E51 eestikeelset manuaali juhuslikult?Edit:Paberkandjal siis.
_________________ M:Pistikuid automakkidele.Ka pakkuda sahtleid cd boxidele.Küsi lisa!Võtan vastu audiokassette(autos on kassettmakk!)
viimati muutis karlson 26.04.2009 19:23:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
-PitBull-
Skatch
30.04.2009 07:59:34
| Kas keegi on hiljuti teinud software update-i telefonile, mingi 3,xxx vers peale ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
-PitBull-
30.04.2009 08:02:22
| Skatch kirjutas: |
| Kas keegi on hiljuti teinud software update-i telefonile, mingi 3,xxx vers peale ? |
300.34.56
hugo
30.04.2009 10:16:45
| Skatch kirjutas: |
Kas see update on üldse mõttekas tegevus, kui telefon seni norm. töötanud ? Vahel on pigem hoopis miskit ära rikkunud, lugedes eespool teemasi.Samas mõnel taas parandanud eelmiseid probleeme.
40 |
puik17
30.04.2009 11:02:44
Mul 2xx versiooniga kippus kokku jooksma, eriti siis, kui olin kõne lõpetanud.
Peale uuendust enam seda probleemi ei esine ja üldse tundub menüü kiirem olevat.
75 |
