uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 53, 54, 55  järgmine
puik17
puik17
sõnum 03.04.2009 22:25:36 vasta tsitaadiga
Mida sellist leidsin : http://www.symbianthemes.us/free,nokia/10307,pure_black/
Päris must-valge pole, aga ka küllaltki hästi loetav tekst.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
solution
solution
sõnum 04.04.2009 14:32:52 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Selline küsimus et ega müügipakendis vist mälukaarti kaasas pole (sai TELE2 netipoest ostetud kuna kohapeal ja lähemates linnades pole antud telefoni hetkel) ja tuleb eraldi osta?
Ning teine küss kui esimesel vastuseks et tuleb osta eraldi: Kui suuri kaarte see telefon sööb? 8GB toimib või on 4GB piir?
Toetab kuni 4GB, kuid omal on 8GB sees - on natuke aeglasem kui kaart igast asju täis on.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
sõnum 11.04.2009 21:25:20 vasta tsitaadiga
nii telefon käes. üritasin toda emtube peale lükata a ei lase. koguaeg peksab seda sertifikaadi jama. Proovisin seda kuupäeva keeramist aga ei toimi ikka. Lahendus?
EDIT: sain korda
marco
marco
sõnum 13.04.2009 12:32:57 vasta tsitaadiga
Natukene alla aasta kasutanud ja kokku kolm häiriva tegurit:
Menüü teeb tihti refreshi. Harjunud kiiresti menüüs navigeerima, aga näiteks kui vajutada menüü > nool vasakule > ok, et Meediale ligi pääseda, siis peale noole vajutamist teeb menüü refreshi ja satun hoopis vahendite alla. tarkvara olen uuendanud alati kui viimane on välja tulnud.
Teine probleem on peale kõne lõpetamist. Vajutan katkesta ja siis freezib pilt kuskil kümneks sekundiks. Ka seda ei juhtu alati.
Kolmandast probleemist olen juba eelnevalt rääkinud. Nimel viskab aeg ajalt ette kirja "mälu on täis" ja sellest saan lahti vaid väljalülitamisega. Siin pakutud lahendus teha hard reset ajatas niipalju, et seda enam ei tule minu korda nädalas vaid iga paari nädala tagant.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
hugo
sõnum 14.04.2009 10:26:57 vasta tsitaadiga
Tavaliselt igasugused jamad saavad algust just tarkvara vahetusest.Endal alla poole aasta vana ja tarkvara nagu algsel telefonil ja siiamaani probl.pole täheldanud.
Bronco8
Bronco8
sõnum 14.04.2009 10:47:12 vasta tsitaadiga
mul üle aasta vana ja algne tarkvara, ning aeg-ajalt saan seda "mälu täis" teadet. Aga kord 2-3 kuu jooksul, mitte iga nädal. Restart telefonile, ning toimib jälle.
Muidu endiselt väga hea telefon, ei vahetaks millegi vastu:)
sõnum 15.04.2009 00:00:23 vasta tsitaadiga
mõned küsimused tekkinud:
1. Kui äratab ja vajutad hiljem nuppu siis heliseb jälle 5 min pärast (seda aega näiteks 10 min peale ei saa kuidagi)?
2. Raadio ongi ilma RDSita? (või mis see visual-radio peaks eestis töötama?)
3. Copy-Paste kh kuidagi toimib? (näiteks veebiadre copymine kuhugi foorumisse jne)
keeRISTOrm
sõnum 15.04.2009 00:14:15 vasta tsitaadiga
1. Ei saa muuta vist.
2. -
3. Ei toimi.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
PitBull
sõnum 15.04.2009 20:22:13 vasta tsitaadiga
Jah. Jändasin ise kah sellega, kuni leidsin netist:
Limitations
On phones with built-in Wifi (tested on Nokia E51, E71 and N95 8GB), the Nokia application does not allow a Wi-Fi access point to be used for the data connection, only GPRS access points are allowed, allowing the possibility of revenue sharing between Nokia, the Radio stations and GPRS network operators.
sõnum 21.04.2009 19:47:06 vasta tsitaadiga
Mis selle nokiaga ei peahi wifi kaudu suuremat kiirust saama kui ~2,2 mega?
keeRISTOrm
sõnum 21.04.2009 21:57:22 vasta tsitaadiga
http://www.elisa.ee/et/Eraklient/Pood/p/14
Siit vaadates on: WLAN kuni (Mb/s): 11
rex
rex
sõnum 22.04.2009 07:56:06 vasta tsitaadiga
keeRISTOrm kirjutas:
Normaalsemates kohtades on jällegi: "Integrated WLAN (IEEE 802.11g)"
Samas, milleks sinna oluliselt kiiremat vaja on?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
puik17
puik17
sõnum 22.04.2009 12:57:51 vasta tsitaadiga
Küsimus.
Täna saadeti bluetoothi abil üks teksti fail.
Arvutiga ühendades ei leia ma seda faili kuidagi, keegi teab, kuidas ma selle kätte saaks?
Telefonis kuvatakse seda ainult vastuvõetud sõnumite all, arvutis samas ei näita seda.
-PitBull-
sõnum 22.04.2009 13:00:11 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Küsimus.
Kui võimalik, saada arvutisse bluetuuthi kaudu. Ise otsisin ka ja ei leidnud muud võimalust.
puik17
puik17
sõnum 22.04.2009 13:00:50 vasta tsitaadiga
Krt arvutisse ei saa saata bluetoothi abil.
Eks ma üritan googlest veel otsida.
GoGGy
GoGGy
sõnum 22.04.2009 13:06:49 vasta tsitaadiga
puik17,
pdf, doc või txt?
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
-PitBull-
sõnum 22.04.2009 13:28:01 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Kui sul on arvutisse pc suit installitud, siis on asi lihtne. Kui pc suiti pole ja tahad andmeedastuse kaudu, kas siis documentide kausta ei jäänud midagi? Kui telefoni mälust ei leia üles, siis tee nii, mine saabunud sõnumitesse, ava see dokument, võta valikud ja sealt salvesta kui, ning vali salvestuskohaks mälukaart, siis peaksid küll kätte saama.
puik17
puik17
sõnum 22.04.2009 15:19:23 vasta tsitaadiga
.txt fail.
Kui valikute alt valida salvesta, siis ütleb, et manus lisatud... misiganes.
PC Suite on olemas, aga sõnumite, dokumentide alt ei leidnud seda.
E: Sain juba meili kaudu asja lahendatud.
Siinkohal tänud kodanikule HA
p2ep
sõnum 22.04.2009 19:42:48 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Tänud vihje eest!
karlson
karlson
sõnum 26.04.2009 18:15:02 vasta tsitaadiga
Ega kellelgil pole Nokia E51 eestikeelset manuaali juhuslikult?Edit:Paberkandjal siis.
M:Pistikuid automakkidele.Ka pakkuda sahtleid cd boxidele.Küsi lisa!Võtan vastu audiokassette(autos on kassettmakk!)
viimati muutis karlson 26.04.2009 20:23:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 21
-PitBull-
sõnum 26.04.2009 18:17:46 vasta tsitaadiga
karlson kirjutas:
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_E51_UG_et.pdf
Skatch
Skatch
sõnum 30.04.2009 08:59:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi on hiljuti teinud software update-i telefonile, mingi 3,xxx vers peale ?
-PitBull-
sõnum 30.04.2009 09:02:22 vasta tsitaadiga
Skatch kirjutas:
300.34.56
hugo
sõnum 30.04.2009 11:16:45 vasta tsitaadiga
Skatch kirjutas:
Kas see update on üldse mõttekas tegevus, kui telefon seni norm. töötanud ? Vahel on pigem hoopis miskit ära rikkunud, lugedes eespool teemasi.Samas mõnel taas parandanud eelmiseid probleeme.
puik17
puik17
sõnum 30.04.2009 12:02:44 vasta tsitaadiga
Mul 2xx versiooniga kippus kokku jooksma, eriti siis, kui olin kõne lõpetanud.
Peale uuendust enam seda probleemi ei esine ja üldse tundub menüü kiirem olevat.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 53, 54, 55  järgmine
