radok
02.04.2009 21:43:30
Ega keegi oska öelda, mida on üldse vaja panoraami tegemiseks?
Sesmõttes, fotod on mul olemas, kuid kuidas need kokku panna?
Tahaks ka rezise'da et mahuks ka A4 paberile ära
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Rajareits
02.04.2009 21:57:22
radok, eks ikka mõnd programmi, mis sellega tegeleb. Aga hädapärast peaks isegi Paindis saama..
Kas kellelgi siit oleks viitsimist, huvi, et proovida 35'st RAW pildist panoraami teha? Iga pilt @10 mm ning seepärast on teda väga ... kokku panna. Tehtud vaateplatvormil ringi kõndides, et platvorm ise peale ei jääks. CS3 automaatne kokkupanek hakkama ei saanud. Peaks pildid kroppima ja siis kokku panema, aga ma ei oska RAWe kroppida, et nad RAWideks jääks.. Samas pole ka väga kindel, kas neid üldse RAWiks vaja jätta on. Või oskab keegi niisama nõu anda?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
namstoop
02.04.2009 22:02:42
| radok kirjutas: |
Tahaks ka rezise'da et mahuks ka A4 paberile ära  |
Prindid välja, siis sätid üksteise peale niimoodi et moodustuks tervik. Siis pildistad selle uuesti üles ja trükid ühele paberile välja
Aga kui niiviisi ei viitsi, siis loe näiteks see läbi:
http://blog.photopoint.ee/panopraampildid-lihtsalt-kiiresti-ja-tasuta-vol-1-microsoft-image-composite-editor/
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
vull
02.04.2009 22:04:14
kroppima?
lase 2 pilti üles kuskile, siis saab neid näppida alustuseks :p
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
busse
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Rajareits
02.04.2009 22:44:36
vull,
http://dap.ee/reio/mfp/pano - lasin 2 tükki sinna üles. Nendega probleemi pole, sest nad tehtud mõlemad ühe nurga pealt.
Selgituseks siis selline pilt: http://dap.ee/reio/mfp/pano/pano.gif
Pildid tehtud vaateplatvormi pealt, erinevatest nurkadest.
Ja et asja huvitavamaks teha, on vinjetti ka päris mõnusalt..
EDIT: aga hea mõte.. Proovin kahehaaval teha.. Äkki tuleb midagi välja.
69 |
namstoop
02.04.2009 22:58:35
Rajareits, need kaks sai küll kenasti kokku panna jpg lasin küll enne.
vinjeteerumine polnud probleemiks.
63 |
Rajareits
02.04.2009 22:58:43
namstoop, need kaks saab kokku panna jah.. Praegu lasen kõik kahehaaval, kõik tulevad välja..
PS vb ei suuda lihtsalt kõikide piltidega korraga tegeleda? Proovin nüüd lõpuni ära panna kahehaaval, kuni ühe saab. Äkki tuleb isegi välja..
69 |
namstoop
02.04.2009 23:05:37
Rajareits, aga lae üles mingid sellised, mille puhul nurk eriti palju muutub. Samas nii kaugel asuvata asjade puhul moonutus nii tuntav ka 10mm juurel pole, et suuri probleeme tekiks. Ja tekstuuri on ka piisavalt.
63 |
Rajareits
03.04.2009 00:11:50
namstoop, lasin nüüd 6 tükki veel. http://dap.ee/reio/mfp/pano - sealt 68-73. Varsti peaksid nad .rar failina kõik 35 ka üles saama, eks viskan Sul privasse selle lingi ka, kui viitsid tegeleda. Siis pole vast mõtet neid kuute eraldi tõmmata. 15 min. pärast peaks kõik üleval olema.
Proovisin peale esimest ringi uuesti kõik korraga kokku panna. Ei tulnud välja.
EDIT: üle nelja pildi kokku pannes (kahest failist) tekivad jamad.
Nii paari haaval ikka kokku panna ei saa.. Automaatselt vähemalt. Hakkab igasugu lollusi tegema perspektiiviga.
69 |
monty11
03.04.2009 00:15:42
Viska mulle ka ... tahaks näha, kuidas arvuti toime tuleb
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vull
43 |
Rajareits
03.04.2009 07:18:01
CS3 paneb mul küll metsa..
Eks siis tuleb vast upgradeda.
69 |
namstoop
03.04.2009 08:10:37
Rajareits, CS3 IMO ei oskagi eriti hästi panoraame kokku panna Paar korda ajaviiteks proovisin CS4 ka, see oli juba tiba teine tükk. Aga kasuta ICE-i ja saad asja muretult tehtud. Proovisin ja läks oma 2-3 minutit kokkupanekuks, ühtegi viga ei suuda tuvastada.
63 |
vallo
03.04.2009 08:22:59
| ma võin ptgui suutlikuse ka proovile panna
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
namstoop
03.04.2009 08:32:47
Nonii sain nüüd priva ka kätte. ICE pani kokku nagu naksti. Ma küll RAWde töötlemisega vaeva ei viitsinud näha, seal sul on lumi kohati üsna julmalt ülepõlenud. Seda saaks veidi paremaks teha. Ja silmapiiri tahab ka korrigeerimist, aga see on lihtsalt veidi nokitsemist.
63 |
jungleman
03.04.2009 11:54:46
see viimane on küll t6siselt hea pilt.
millist maailma punkti see kujutab?
viimati muutis jungleman 03.04.2009 11:58:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
monty11
03.04.2009 11:56:43
Parempoolse nurga, kus isegi lugupeetud fotograafi enda vari on peale jäänud, võtaks ma hea meelega ära ... vasakule mäed, paremal kindlus vms ta seal on.
Proovin ise ka veidi aja pärast kui kiiremad tööasjad tehtud on.
jungleman, sa ei viitsi üldse teemasse meil vist süveneda
jungleman
03.04.2009 11:58:02
monty11, ilmselgelt mitte.
62 |
vull
03.04.2009 12:31:52
mul tegi votoshop 8 minti sellist asja:
prose üle 17% ei läind ainult
ice jaoks on mingit raw pluginat vaja?
43 |
monty11
03.04.2009 13:47:49
Vaade kaugele:
Pall:
Rajareits
03.04.2009 22:10:41
Demmet.. Kuidas Teil see nii hästi välja tuleb?
Ja üks n00b küsimus ka.. Misasi see ICE on?
Tahaks ise ka siis kokku saada kuidagi..
jungleman, pildil Chamonix, alpides.
EDIT: leidsin. Microsoft Image Composite Editor?
EDIT2: vaatan, et orgu viskab ikka vead sisse. Nii Teil kui ka mul. Kõige lihtsam näha kui vastaskallast vaadata, all. Peaks panoraami tehes neid alumise platvormi pilte vähemaks võtma?
EDIT3: kui mul on tehtud suur panoraam nagu see praegu on. Kas ma saaks sinna sisse panna ka 200 mm pealt tehtud klõpsud, et nt mingi kindel koht oleks sisse suumides detailsem?
Suht armusin sellesse ICE'i nüüd.. St et nüüd hakkab panoraame nagu Vändrast saelaude lendama (veel siis, kui majandus täies hoos oli)..
EDIT4: miks ma .tiff'i .jpg'sse ei saa? On 8 bit ja on RGB. Save for Web ei tööta. Ega ometi jpg'l mingeid suuruse piiranguid pole ometi?
69 |
ShadowP
04.04.2009 17:21:19
deem kus osad aga reisivad :O ma ise maikuus ja juulis saksas..alpides vaatan kas saan ka mingit materjali et enda esimene panoraam kokku panna
0 |
ramses007
04.04.2009 22:40:52
see ice on väga
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Kr1s
05.04.2009 20:54:03
Photoshop CS4 + Nikon D60 + Honda Civic ja mahajäetud hoone.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Rajareits
05.04.2009 22:29:34
ShadowP, ise samatmoodi siis ju..
Kr1s, vasak osa kuidagi tühi.. Ma oleks ise vasakule läinud ka kaadrit nii keeranud, et paremas ääres auto, vasakus maja.
69 |
monty11
06.04.2009 00:02:56
Kr1s, nõustun, et vasak ots liiga tühi. Proovi ilusa ilmaga uuesti ja seekord proovi auto ja maja vahele veidi ruumi ka jätta.
ramses007
06.04.2009 20:15:14
auto võiks olla punane.
radok
11.04.2009 11:54:57
Keegi õpetaks, kuidas panna panoraami kokku Gimp 2's?
Sõna-sõnalt, kuna olen selles suht võhik...
Asi ise koosneks siis 11 pildist
26 |
muda
Sults
11.04.2009 12:21:11
| radok kirjutas: |
Asi ise koosneks siis 11 pildist  |
Minu teada GIMPil otse lihtsat võimalust panoraamide tegemiseks ei ole. Suure käsitsitööga saab küll põhimõtteliselt teha, kuid milleks, kui on olemas hoopis mugavamad vahendid.
Ise kasutan näiteks tavaliselt Microsoft ICE.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
RaidoR
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
M00t
11.04.2009 21:43:09
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
radok
11.04.2009 22:44:32
Äkki keegi aitaks, ma ei saa aru sellest MS ICE'st.
Installisin proge ära, avasin ja proovisin kohe .jpg pilti seal avada, ei lubanud-error.
Tegin siis kaustast koopia ja muutsin need failid laiendiks nimega .spj
Sama error :
Microsoft ICE was unable to stitch together any of the given source images. -sellest kohast saan ma aru.
Unspecified error (0x80004005) - ?
26 |
Sults
11.04.2009 23:25:10
| radok kirjutas: |
| Äkki keegi aitaks, ma ei saa aru sellest MS ICE'st. |
Lohista oma pildid, mida sa kokku kleepida tahad, lihtsalt ICE aknasse või kasuta New käsku (mitte Open).
Ja võta ikka kõik pildid korraga (kasuta Ctrl või Shift klahvi ja vali hiirega vajalikud pildid välja), mis kokku kuuluvad. 1 pilt on panoraamiks liiga vähe!
aCe
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KaptenNemo
12.04.2009 10:47:47
| Ace, väga ilusad pildid on.
kaspir
12.04.2009 11:27:31
aCe, Väga kenad pildid.
Panoraamidest üks küsimus. Keegi oskab öelda, kuidas leida see objektiivi punkt, kuhu kinnitus teha, et kaabera keerleks ümber objektiivi läätse telje, mitte kaamera telje. Siis peaks teoreetiliselt parema algmaterjali saama arvutis töötlemise jaoks. Ei tohiks moonutusi nii palju tekkida.
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kr1s
12.04.2009 11:37:43
Paldiski tuulikuparkk
47 |
kaspir
12.04.2009 11:46:29
Kr1s, valgus on lihtsalt super olnud . Tuulik võiks ju otse olla.
_________________ |
Sults
12.04.2009 11:50:31
| kaspir kirjutas: |
| Keegi oskab öelda, kuidas leida see objektiivi punkt, kuhu kinnitus teha, et kaabera keerleks ümber objektiivi läätse telje, mitte kaamera telje. |
Mis pidi sa seda kaamerat keerutada tahad? Mina pean objektiivi ja selle läätsede teljeks toru kesktelge, mida sihitakse pildistatava suunas. Kui kaamerat ümber selle telje pöörata, siis ei tohiks küll mingit mõistlikku panoraami tekkida, sest kaadris jääb ainsana paigale selle keskpunkt ja kõik ülejäänud kaadri osad segatakse kokku tsentrist sama kaugel olevate kuid hoopis muude kaadri osadega.
vt http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics) jooniseid, kus läätse läbib punktiirjoon, millel tekst "Axis" (telg)
kaspir
12.04.2009 12:00:31
| Sults kirjutas: |
| kaspir kirjutas: |
vt http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics) jooniseid, kus läätse läbib punktiirjoon, millel tekst "Axis" (telg) |
http://www.worth1000.com/tutorial.asp?sid=161123&page=1
Leidsin. Sellel mingi imeneimetus (sellel punktil objektiivis).
See juhtub nüüd tavalise peaga: "The issue is parallax, or, to rip something out of the American Heritage dictionary since Im not about to try to explain it myself, an apparent change in the direction of an object, caused by a change in observational position that provides a new line of sight. To fix this, you need to get the camera to rotate about a specific point that is forward of the screw socket in your camera."
Ja seda ma tahaks vältida tulevikus
_________________ |
rmg
12.04.2009 12:17:05
kaspir, ega selle punkti määramiseks mingi lihtsat varianti ei ole. Ikka katse-eksitus meetodil statiivi peal lähivõtetege ning kogu aeg korrigeerides. Kunagi leidsin ühe hea materjali, aga see hetkel vist teises arvutis. Seniks soovitan otsida googlest märksõnu "nodal point" ja "entrance pupil", nende alt peaksid leidma mitmeid erinevaid õpetusi.
Näiteks: http://www.nikonians.org/html/resources/tips-n-tricks/entrance_pupil/ ja http://archive.bigben.id.au/tutorials/360/photo/nodal.html
PS. Sellest õpetusest ma mäletan seda, et mingi suurem võre (ruudustik) oli kaamerast mingi 3-5m kaugusel ning selle järgi siis leiti see punkt. Kui punkt käes. siis võid teha pmst nii vertikaal kui horisontaal panoraame, ilma "parallax"ita.
_________________ |V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357 |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Sults
12.04.2009 12:28:57
Wiki märgib, et panoraamimiseks ideaalne pöörlemistelg ei asu läätse nodaalpunktis vaid peaks asuma objektiivi virtuaalse diafragma tasapinnas.
| The nodal points are widely misunderstood in photography, where it is commonly asserted that the light rays "intersect" at "the nodal point", that the iris diaphragm of the lens is located there, and that this is the correct pivot point for panoramic photography, so as to avoid parallax error. These claims are all false, and generally arise from confusion about the optics of camera lenses, as well as confusion between the nodal points and the other cardinal points of the system. The correct pivot point for panoramic photography can be shown to be the centre of the system's entrance pupil |
http://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_point_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Entrance_pupil
Harry R
12.04.2009 20:11:34
Panoraamfoto sai ka ära proovitud.
_________________ Canon EOS 450D |
namstoop
12.04.2009 22:24:04
Aga kui nüüd päris ekstreemsustesse ei laskus, siis ma pakun, et tänapäevaste vahendite puhul mingit parallaksit taga ajada on suhteliselt mõttetu.
Ma kunagi mõtlesin ka spetsiaalse panoraami pea ehitamise peale (sest müügil olevad on selgelt liiga kirve hinnaga) ja uurisin seda värki, aga kui samahästi saab kokku juba ka käelt lastud panoraamid, mitte isegi lihtsalt statiivilt, siis milleks.
aCe, väga viis pildid. v.a. eelviimane.
63 |
kaspir
12.04.2009 22:33:37
| namstoop kirjutas: |
aCe, väga viis pildid. v.a. eelviimane. |
Probleem tekib just siis kokku liimimisel, kui panoraam on tehtud lähedal olevast asjast. Maastikuvaadetega muidugi probleeme ei teki. Eks siis ole näha, kui valmis saab.
_________________ |
M00t
13.04.2009 12:21:44
mitte just kõrgeim kvaliteet aga koht on muidu hea...
73 |
jungleman
13.04.2009 12:40:04
lu1de, koht on hea, aga pilt ise on vilets.
sirgeks vähemalt v6inud selle lükata ju.
62 |
monty11
13.04.2009 13:06:00
lu1de, palju parem oleks kui pildil oleks vaid Pirita "kilukarp" selle liigse veemassi ja sirge muuliservata.
Sa vist iPhone'iga selle teinud, siis pole suurendamisest eriti mõtet rääkida.
Miinuseks on ka kaamera automaatreiim, millest tulenevad need erinevad värvused vee pinnal.
