alternate
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
05.04.2009 20:16:18
viimane peaks uuem mudel olema
Peltz
05.04.2009 20:19:59
Soovitan 42st. Mida suurem ekraan seda halvem on pilt telekanalitest. endal on ka 42" ja vaatan diivanilt 2m ja köögist mingi 4+ meetri pealt.
_________________ "Do you know what the 'Chain of Command' is? It's the chain i'm going to beat You with untill You understand who is in command!"
"And you have the right to say, No!" |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
soulshaker
05.04.2009 22:22:29
alternate, kindlasti suurem. Pärast seda kui oled suuremat vahtinud, ei teki never tunnet väiksema peale tagasi minna. Ise vahin telekat 2,5-3m peal.
GTA4 mängides pean aga isegi diivanilt maha istuma, et GTA4-s mobiili sõnumeid lugeda (prill on -0,75).
Ahjaa, telekas on 46" ja sina vali kindlasti see suurem 47".
219 |
sukelduja
06.04.2009 08:11:30
| soulshaker kirjutas: |
Ahjaa, telekas on 46" ja sina vali kindlasti see suurem 47". |
100% nõus. 46" kõlbab juba 2.5 meetri pealt vaadata. Ei taha enam väiksemat televiisorit!
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
a1
06.04.2009 08:44:37
| sukelduja kirjutas: |
| 46" kõlbab juba 2.5 meetri pealt vaadata. Ei taha enam väiksemat televiisorit! |
mul kerkib selle väite peale alati sisemas küsimus, kas inimesed on vaegnägijad
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
alternate
06.04.2009 09:21:39
aga oskab peale suuruse ka keegi midagi muud välja tuua,
kas reaktsiooni aeg 6ms (47PFL9532D puhul) mängib mingit rolli ?
hetkel arvuti ekraani ei ole plaanis sealt vaadata, aga meibi kunagi panen mingi konsooli sinna taha (VGA sisendit ei ole 47PFL9532D, kas konsoolid läbi hdmi pilti näitavad ?)
samas Dynamic Contrast Ratio 8000:1 (47PFL9532D), Dynamic contrast 30000:1 (42PFL9603D puhul), kas on võimali8k, et 47 puhul must ei ole päris must ?
ilmselgelt on mul plaanis sinna juurde osta full hd kodukino
tahan ikka dvd epalt parimat kvaliteeti kätte saada
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
34 |
soulshaker
06.04.2009 09:38:25
a1, osad telekafirmad soovitavadki 2 kordset teleka diagonaali korrutist sobivaks vaatamiskauguseks.
Olgem ausad, 42" on mingi 5m pealt suhteliselt emotsioonitu vaadata.
Mis sa siis kinos teed? Hakkab paha äkki või, kui paar tundi filmi ära vaatad?
219 |
wifebeater
06.04.2009 09:49:36
| a1 kirjutas: |
mul kerkib selle väite peale alati sisemas küsimus, kas inimesed on vaegnägijad  |
fullhd ja 46" teleri korral pixlite samm ~0,53mm. kui kaugelt sa ise sellise vahemaa tagant paiknevaid punkte ilma silmi pingutamata eristada suudad?
Terror
06.04.2009 10:11:50
| alternate kirjutas: |
tahan ikka dvd epalt parimat kvaliteeti kätte saada |
9603 on kahtlemata asjalikum mudel, kuid...
Suuruse puhul langeb asi siiski sellele mida sa sealt vaatad (3,5m pealt). Kui valdavas osas tavatelevisiooni, siis langetaksin otsuse vist väiksema diagonaaliga parema teleka kasuks, kuna nii saab pilt ilusam (ning ta tõesti jääb ilus 42" puhul).
Kui asi aga enamuse ajast arvuti, konsooli, HD playeri taga siis 47" kindlasti parem valik (seda just suuruse poolest, mida see mudel endast täpsemalt kujutab kvaliteedi poolest seda ei oska öelda).
91 |
a1
06.04.2009 10:13:09
| wifebeater kirjutas: |
| fullhd ja 46" teleri korral pixlite samm ~0,53mm. kui kaugelt sa ise sellise vahemaa tagant paiknevaid punkte ilma silmi pingutamata eristada suudad? |
Piksli suurus ca 0,5mm. Piksli eristamiseks peaksin olema ekraanist ca 2,3m kaugusel.
FHD korral igati ok, SD on aga selliselt kauguselt porno.
16/9ekraani ja 576realise pildi puhul peaks vaatamise kaugus olema minuarvates min 3,7 diagonaali.
38 |
soulshaker
06.04.2009 10:33:35
| a1 kirjutas: |
16/9ekraani ja 576realise pildi puhul peaks vaatamise kaugus olema minuarvates min 3,7 diagonaali. |
Selles osas nõustun, samas ma TV saateid praktiliselt ei vaata üldse. Näiteks Elioni Eurosporti ei kannata nii kaugeltki vaadata, sest see kanal on miskipärast eriti kehva kvaliteediga.
Ise vaatan põhiliselt FHD filme läbi PS3 ja vahepeal saab mängitud kah. Idee poolest võiks isegi 50" olla, sest diivani tagumine ots on 3m ja 50" on täitsa viisakas sellise maa pealt vaadata .
219 |
alternate
06.04.2009 11:13:21
mul langeb koormus nii TV (iga päev 3-4h, näd vahetus rohkemgi - digi-tv) kui ka DVD (nädalas 2-4h) vaatamise peale, arvuti ja konsooli kasutus hetkel NULL, kodukino on BLU-RAY/DVD FHD
ehk pakute mingit muud telekat juurde kuni 25 000.- sest millegipärast kardan, et 42 jääb väikseks, aga tundub, et valitud 47-ne lahjaks
34 |
ronn
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxtor1
06.04.2009 14:21:01
Hirmsad mõõdud siin kõigil kasutusel Alla 42'' pole nagu üldse juttugi väga
91 |
pots4t4j4
06.04.2009 14:35:37
bigger is better
401 |
andres1221
alternate
06.04.2009 18:20:57
siis peaks olema 47" minu puhul just piiri peal.
4,2 m on seinast seinani, 10-20cm peaks olema telekas seinast eemal Ambilight pärast, 15cm on diivani seljatoe paksus, mis teeb kokku puhast ruumi 3,95 - 3,85m
34 |
maxtor1
06.04.2009 18:50:38
Nüüd ei mõista. Telekas oleks nagu Samsung aga tootjaks märgitud Philips Kuidagi tihedaks kipuvad minema need apsakad tehnikapoodide kodulehtedel. Alles oli OnOff'i pakkumine kus ''Freeview TV'' oli süüdimatult tõlgitud ''vaatevaba DVB tuuner'' -iks .
91 |
Jänes
06.04.2009 19:35:54
| a1 kirjutas: |
Jah, aga tavatelekanalitel on sd ehk 576 rida. Ja selle ruute näen 3 meetri pealt väga häirivalt. Milleks siis telekat osta, kui mitte teleka vaatamiseks. Või on sellega ka juhtunud nagu mobladega, et helistamine on selline mitteoluline osa. Peamine, et igasugu wifid, kaamerad, mängud, pleierid jne on.
soulshaker
219 |
andres1221
07.04.2009 00:16:49
| maxtor1 kirjutas: |
Nüüd ei mõista. Telekas oleks nagu Samsung aga tootjaks märgitud Philips Kuidagi tihedaks kipuvad minema need apsakad tehnikapoodide kodulehtedel. Alles oli OnOff'i pakkumine kus ''Freeview TV'' oli süüdimatult tõlgitud ''vaatevaba DVB tuuner'' -iks . |
Veidi kahtlane jah, näpukas arvatavasti, aga ikkagi häirib.
Samsungi lehel ka konkreetselt sellist isendit ei leia "LE37B551A6WXBT" (äärmisel juhul leiab midagi LE37B551A6W kohta).
duplex
07.04.2009 10:15:45
| Endal ka vaja ühte telekat aga 3-3,5m pealt kindlasti supakaid lugedes kaelalihaste tööd kasutada ei taha. Olen liiga suure teleka tagant supakatega filmi vaadanud ja polnud sugugi meeldiv. Arvan 37 või 42 peaks olema selline enam vähem talutav pilt silmadele. Mis oleks nii 10-13k eest selline parim valik. Kuidas pixmania garantii toimib?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
siLc
07.04.2009 10:28:57
| andres1221 kirjutas: |
| Samsungi lehel ka konkreetselt sellist isendit ei leia "LE37B551A6WXBT" (äärmisel juhul leiab midagi LE37B551A6W kohta). |
"XBT" märge mudelitähise lõpus on hulgilao poolt juurde liidetud. Samsungi kodukal on mudelid ilma selleta. Tegu on täpselt sama asjaga, kui veidi loogilist mõtlemist kasutada.
186 |
muri666
07.04.2009 13:27:25
oskab keegi soovitada 17-19'' televiisorit, millega näeks tasuta eesti kanaleid. Väga palju ei tahaks kulutada, pildi kvaliteeti taga ei aja, kuna läheks kööki.
Kui ma tavalisele telekale Fujitsu tuuneri taha panen, siis näen ka eesti kanaleid?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Raiku
07.04.2009 13:29:59
see tuuner on ikka arvuti jaoks
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
muri666
07.04.2009 13:53:12
| Raiku kirjutas: |
see tuuner on ikka arvuti jaoks  |
Vaatasin, et mingi moodul on, mille saab telekasse pista. kellelgi kogemusi ei ole teleka ja selle mooduliga? Näeb ikka midagi?
39 |
andres1221
07.04.2009 13:58:51
| siLc kirjutas: |
"XBT" märge mudelitähise lõpus on hulgilao poolt juurde liidetud. Samsungi kodukal on mudelid ilma selleta. Tegu on täpselt sama asjaga, kui veidi loogilist mõtlemist kasutada. |
Ok, ei teadnud seda. Jälle targem, aga siiski selle kohta rohkem infot ei olnud, kui manual.
wifebeater
07.04.2009 14:16:06
| duplex kirjutas: |
| Endal ka vaja ühte telekat aga 3-3,5m pealt kindlasti supakaid lugedes kaelalihaste tööd kasutada ei taha. Olen liiga suure teleka tagant supakatega filmi vaadanud ja polnud sugugi meeldiv. Arvan 37 või 42 peaks olema selline enam vähem talutav pilt silmadele. .. |
tüüpiline tänapäevane kuvar on 19..24", ehk siis pool 37..47" teleri diagonaalist, ehk siis teleri puhul on vaatenurk sama kui kuvari puhul, kui telerit vaadata 2x kaugemalt, kui kuvarit.
kui kaugel kuvarist sa praegu seda texti lugedes oled?
kas kaelalihased on valusad?
a1
07.04.2009 20:54:36
| muri666 kirjutas: |
| oskab keegi soovitada 17-19'' televiisorit, millega näeks tasuta eesti kanaleid. |
LG 19LH2000
Samsung LE19B450
38 |
raix
08.04.2009 11:47:00
| muri666 kirjutas: |
| Raiku kirjutas: |
Vaatasin, et mingi moodul on, mille saab telekasse pista. kellelgi kogemusi ei ole teleka ja selle mooduliga? Näeb ikka midagi? |
Telekal peab olema pesa, kuhu seda pista. Kui seda moodulipesa pole, siis sa ei pista seda kusagile.
sosssepp
08.04.2009 11:54:14
Tahab üks inime osta uut telekat, kuna vana sai otsa.
Küsis, kas Schaub-Lorenz LT32-310D4B on asjalik. Müügil näiteks KLICK-is http://www.klick.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=1334&action=viewPromotion&itemcode=019491
Kuna ise ei ole poes sellele otsagi vaadanud, ei osanud aidata, ehk siit keegi oskab kiita või laita? Hinnaks sel kastil miski 6k. Või soovitate midagi paremat asemele? Muide ta lisas vestluses, et poes kõrval olnud plasma oli nagu tema arvates parema ja teravama pildiga. Täpsemalt ta muidugi selle plasma kohta ütelda ei osanud.
Lisan, et minuteada vaatas ta TV-d Elioni Digist, seega MPEG4 oskus pole primaarne. Ja osta meeldib talle asju poest, netist tellija eriti ei ole
Soovitusi?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
andres1221
09.04.2009 00:44:59
| maxtor1 kirjutas: |
Veidi kahtlane jah, näpukas arvatavasti, aga ikkagi häirib. |
Saatsin e-maili euronicsisse, et küsida üle, et kas näpukas ja parandasid ära selle philipsi seal.
Tahtsin veel veidi informatsiooni teleka kohta saada, aga ei osatud aidata:
"...Tootja sellel mudelil on ikka Samsung.
Muu informatsioon vastab tõele.
Kontrastsuse ja vaatenurka andmeid meil pole. Kuna tegemist on uue mudeliga,siis tootja poolt see info veel puudub."
Ikka huvitaks, et kas selle raha eest (13k) on mõni parem mudel ka olemas?
Ega keegi tea öelda kas sellel (LE37A686) on mpeg4 tugi, ei leidnud netist vastust, kuigi jäi mulje, et ei ole ja jääb vist natukene ka kalliks?
http://www.euronics.ee/product.aspx?cat=39&subcat=40&lang=1&brand=0&id=27391&group=545
Seegi tundus suht huvitav (LE40A557), aga jälle huvitaks, et kas on mpeg4 tugi olemas või eraldi digiboksi vaja: http://www.euronics.ee/product.aspx?cat=39&subcat=40&lang=1&brand=0&id=26111&group=545
See isend ka mingi auhinna vist võitnud: European Best Value LCD-TV 2008/2009
sukelduja
09.04.2009 09:14:55
Natuke rohkem on sellest mudelist juttu digi-tv foorumis. http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=9297&p=110122 Mina olen ühte selle firma televiisorit olnud sunnitud natuke vaatama ja minu isiklik arvamus on, et nii halbu värve pole ma ühelgi uuel televiisoril näinud. Aga kuna selle firma tootevalik on mudeliti väga erinev ( vt threadi ), siis minu arvamus ei loe palju.
25 |
sosssepp
09.04.2009 10:39:59
LE40A557 MPEG4 ei oska.
... LE37A686 tundub ka et ise ei oska.
Aga oma teemast, Vaatsin ka sukelduja soovitatud digitv foorumi linki, ühest vastust ei saanud. Ilmselt foorumirahvas neid ei osta ning need kes ostavad, ei käi foorumites kiitmas-laitmas
75 |
Kopz
16.04.2009 09:47:45
Tere.
Täna hommikul saatis sõber teate, et ONOFF'is saadaval täiesti uus Samsungi mudel. Kui keegi seda oma silmaga juhtub poes nägema, siis võiks siia ka kommentaari lisada, kuidas pilt oli.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
pasteet
16.04.2009 10:39:56
| kui telekas on sellise maksimaalne resolutsiooniga 1366 x 768 (HD ready) kas siis ei ole võimalik läpakast hdmi juhtme abil pilti sinna saada
Terror
16.04.2009 13:39:42
| on ikka, miks ei peaks olema?
91 |
Forgotten
16.04.2009 17:10:46
| Eestis kuskil juba LED televiisoreid ka võib leida ? Näiteks Samsungi UE40B7000WW
otsija
16.04.2009 17:12:10
| Forgotten kirjutas: |
| Eestis kuskil juba LED televiisoreid ka võib leida ? Näiteks Samsungi UE40B7000WW |
Kas 8-s Samsungi seeria pole LED taustaga? Enteris nägin 50" -st isendit
121 |
pasteet
16.04.2009 17:35:44
| Terror kirjutas: |
| on ikka, miks ei peaks olema? |
Njah! Kui ära ühendan arvuti ja teleka ja valin siis puldiga vastava hdmi pesa kuhu ühendasin näitab telekas "no signal". Kas võib olla juhtmes probleem juhe on bandridge svl 1002?
smurfer
16.04.2009 17:38:36
| pasteet kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Njah! Kui ära ühendan arvuti ja teleka ja valin siis puldiga vastava hdmi pesa kuhu ühendasin näitab telekas "no signal". Kas võib olla juhtmes probleem juhe on bandridge svl 1002? |
Graafikakaardi softist pead ilmselt sellesse hdmi pesasse pildi kah enablema.
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
pasteet
16.04.2009 19:02:02
| ok püüan leida mul ati radeon hd3450
siLc
16.04.2009 19:53:49
GNT-s on UE46B6000 ~31k.-
186 |
oliver.
16.04.2009 22:32:15
tartu plussmiinuses on nädalajagu müügil olnud. Sürrilt õhuke teler, kõik teised tunduvad kui kiviaja kineskoobid selle kõrval.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
hobihall
18.04.2009 11:05:35
| siLc kirjutas: |
GNT-s on UE46B6000 ~31k.- |
http://www.aate.ee/televiisorid/LED
Loodetavasti sealne valik laieneb ka varsti
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jaank
18.04.2009 20:01:01
| Niisiis, palju maksab korralik full-hd LCD?32" ja hea pildiga, st ei taha võrreldes CRT-ga kvaliteedi langust.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
marli1
18.04.2009 20:10:02
kui tahad CRT võrreldavat pilti mis silmale võõras poleks pead valima plasmade hulgast.
LCD on ikka liiga erinev.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
jaank
18.04.2009 20:18:33
No siis plasma.Ei jaga eriti värki
57 |
WerteX
18.04.2009 20:24:42
32'' Plasmat turul ei liigugi praktiliselt.
Minu soovitus oleks 32PFL7403H
306 |
