mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 435, 436, 437 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
siinus
siinus
sõnum 31.03.2009 20:42:39 vasta tsitaadiga
aga on siis kellelgi aimu, kuidas saaks vaadata digiTV'd ja netti nautida läbi switchi, mis tuleb teisest ruuteri pordist?
ok küsimus segane.
pmst on tg585->teisest pordist switchi->arvutisse ja digiboksi.
nett olemas, ühendan digiboksi switchile juurde, kaob arvutil nett ära.
anyone?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 31.03.2009 20:48:47 vasta tsitaadiga
djpvx, 585 ning 784 on automaatse pordihäälestusega, ehk kui ühendad seadmed siis iga port vaatab kas otsas on digibox või arvuti. läbi switchi töötab ainult kas kõik arvutid või kõik digiboxid.
need:
http://web.zone.ee/elion/st-nat-aip-iptv/tg585like780_2v_alcatel.txt
või vastavalt nokia jaamale
http://web.zone.ee/elion/st-nat-aip-iptv/tg585like780_2v_nokia.txt
käsuread seadistavad tg585 ruuteri 1 ja 2 pordi interneti jaoks ning 3 ja 4 pordi digitv jaoks.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
siinus
siinus
sõnum 31.03.2009 21:28:05 vasta tsitaadiga
selleks ma siia postitasingi, et ma ei oska seda konfi välja mõelda.
Vihjeid?
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 31.03.2009 21:37:50 vasta tsitaadiga
TV6, TV3-le kuuluvat telekanalit näeb Elioni digitv võrgus orienteeruvalt
kahe nädala pärast. Praegu käivad läbirääkimised kanali edastamiseks,
nädala, kahe pärast on selgunud mis paketis seda kanalit näitama
hakatakse: kas viasati teemapaketis või põhipaketis.
Viasati teemapakett tuleb tagasi või?
Arbeit macht frei.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.03.2009 22:26:20 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainus kellel viimasel ajal utorrenti käies nett maha sureb? St ühendus küll töötab jne, aga ilgelt uimane on. Pidevalt on tükk aega waiting for www.mingiurl.ee ja seda mitmel lehel korraga. Mingihetk siis avastab, et siiski võiks laadida ja tuleb korraga igalepoole pilt ette. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
jyrisa
sõnum 31.03.2009 22:42:41 vasta tsitaadiga
Minu kogemuste ja sinu antud sümptomite põhjal on viga hoopis muus. Laehndust leiad siit.
Markspoiss
sõnum 31.03.2009 22:48:22 vasta tsitaadiga
mul siin ikkagi see asi siiani segaseks jäänd... kas on võimalik vaadata digi-tvd nii, et kui mul on 2 vaatajakohta... siis ühes pordis on digibox millega vahitakse siis telekast ja siis teise topin omal arvuti ja vaatan samal ajal sellega? või võib selle ära unustada?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 31.03.2009 22:52:55 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
jah, mul sama probleem. Ja tuttaval kah. Ainsaks lahenduseks olen ma ruuterile restardi teinud. Peale seda nagu töötaks kõik.
Arbeit macht frei.
jyrisa
sõnum 31.03.2009 23:10:31 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 31.03.2009 23:34:32 vasta tsitaadiga
Proovin ära. Asja tegi imelikuks muidugi see, et see hakkas üsna lambist. Varem on koguaeg korras olnud.
edit
Esialgu igastahes töötab. Tänud.
jyrisa
sõnum 31.03.2009 23:56:59 vasta tsitaadiga
Kui mul uuesti hakkas, siis lükkasin seda limiiti veel kõrgemaks ja peale seda oli rahu majas.
margusser
sõnum 01.04.2009 08:37:20 vasta tsitaadiga
Mul on korrusmaja jah.
Huvitav, et täna pakkus mingit seadistamist, kuid ei läinud läbi.
Ühesõnaga asi vist täitsa peetis?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 01.04.2009 10:38:26 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
KMI ühenduse puhul, pead ikkagi läbi telneti sisse saama ruuterisse ja sisestama järgmised käsud:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
user flush
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
dhcp server config state disabled
dns server config state disabled
dsd config state disabled
igmp proxy config state disabled
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport2 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport3 igmpsnooping disabled
eth bridge config vlan enabled filter none
eth vlan add name vlan_iptv vid 4
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan_iptv untagged disabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport3 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge rule flush
saveall
exit
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 179
margusser
sõnum 01.04.2009 11:42:24 vasta tsitaadiga
Tähendab ta ei lase ligi üldse.
Samas kui panen ruuteri esimesse porti ja arvuti taha kaabli siis nagu laseb aga küsib parooli.
Proovisin nii seda mis anti kui netti pandi ja seda mis elioni lehel kirjas oli (Administrator ja parooli pole)
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 01.04.2009 11:45:44 vasta tsitaadiga
Tee ruuterile uuesti reset. Ühenda ainult arvuti ST546 teise porti ja logi läbi telneti sisse, kasutajanimega Administrator ja parool jäta tühjaks.
A.S.
sõnum 01.04.2009 11:55:48 vasta tsitaadiga
...või proovi parooliks panna Modem Access Code
margusser
sõnum 01.04.2009 12:28:47 vasta tsitaadiga
Ikka ei midagi.
Samas lasi teises posrdis ligi nagu küll, st küsis parooli aga sinna ei oska midagi panna icon_neutral.gif
sõnum 01.04.2009 13:52:24 vasta tsitaadiga
margusser, arvutisse võrgu ipd käsitsi määrasid? näiteks 192.168.1.11 ja mask 0 lõpuga.
margusser
sõnum 01.04.2009 14:01:14 vasta tsitaadiga
beyond os
beyond os
sõnum 01.04.2009 19:40:28 vasta tsitaadiga
tervist,
selline probleem, on olemas korrusmajalahenduse seadistusega ST546 v6
tahan kasutada kodulahenduse juures ( puudub pppoe + iptv seadistus wizardi all )
järgisin antud juhendit teise seadme jaoks ja panin konfiguratsiooni vastavalt paika
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13
internet saabus, ent digitv-d pole kusagil.
( icon_razz.gif see võib ka sellest muidugi tulla, et elioni teeninduses kodulahenduse all näitab endiselt digitv : EI
eeldan et selleks et digitv toimima hakkaks peavad nad niiehkaa mingeid seadistusi muutma ja lubama digitv
mu vase otsa)
kas keegi kes omab ST546 v6 7.4.2.6
oleks nii lahke ja teeks oma PPPoE + IPTV seadistusest dump-i
et saaksin selle järgi enda seadme ära konfigureerida
PS: elionist infot ei saanud, ja tehnilise toe telefoni otsas muusika ei tundunudki lõppevat
margusser
sõnum 01.04.2009 19:45:03 vasta tsitaadiga
Sain korda oma jama, aitähh.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 01.04.2009 19:59:58 vasta tsitaadiga
beyond os kirjutas:
See pole elioni soft? Uuenda ruuteri soft elioni ametliku versiooni vastu (näiteks 7.4.3.2) ja wizardisse ilmub pppoe+iptv, ning oota millal sul iptv aktiveerub.
-edit-
Softi uuendusest on siin räägitud päris palju. Kruti mõned lehed tagasi.
sõnum 01.04.2009 20:23:48 vasta tsitaadiga
beyond os, täpselt nagu Harmoonia, ütles. Uuenda firmware http://web.zone.ee/elion/firmware alt viimasele versioonile. Seadmes on tõenäoliselt korrusmaja 546 seadmetele mõeldud firmware mis ei toeta töötamist ADSLi peal.
beyond os
beyond os
sõnum 01.04.2009 21:34:10 vasta tsitaadiga
firm uuendatud ja konf paigas, nüüd vaja veel elioni teenuse aktiveerimist oodata
Vanquish
Vanquish
sõnum 02.04.2009 08:39:21 vasta tsitaadiga
Kas oled sellele migni lahenduse leidnud? Endal täpselt sama mure.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 435, 436, 437 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
