| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
inah
30.03.2009 15:49:05
| indrekp kirjutas: |
Kas hakkame otsast pihta KOLMANDAT korda?
Kodulahendused kiirustega KUNI 1Mbit/s upload on sõltuvalt tehnilisest baasist, korrusmaja ehk CAT5 baasil võrgus garanteeritud kiirus, ADSL baasil aga 768Kbit/s. Täpselt nii nagu tootetingimused kinnitavad. |
sel juhul on tegemist eksitava reklaamiga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Max Powers
182 |
loox
30.03.2009 18:41:18
| inah kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
sel juhul on tegemist eksitava reklaamiga |
Eks see ole nii nagu praegune majanduskriis Ameerikast lahti läks: alguses valetatakse ja petetakse varjatult ja natuke, see läheb läbi, ja siis aina edasi, kuni kvantiteet kasvab üle uueks kvaliteediks
228 |
Markspoiss
30.03.2009 22:05:55
mul igatages näitab seal ruuteris:
DSL Connection
Link Information
Uptime: 2 days, 15:08:00
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 15.999
seega nagu siis up port ei ole 1 mega üldse võimalik ju hetkel? ja liinisuhtes siin ei saa üldsielt kurta...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
30.03.2009 22:23:20
| Markspoiss, just sellepärast kirjutasingi, et tehnilistel põhjustel ei tõsteta dsl2+ võrgus ITU G.992.5 standardil töötavate toodete kiirusi maksimaalse 1Mbit/s peale kuna suur hulk toodete liiniparameetrid ei kannataks seda välja, kõigi 80000 kliendi parameetrite muutmine tähendaks suurt hulka rikkeid ning ükshaaval toodete ümbertegemine ei tuleks samuti kõne alla.
228 |
aivoonu
30.03.2009 23:07:49
| samas elion võiks ju vastavasisulise info ka tellimislehele panna praegusel juhul jääb mulje et nii info käib kodulahenduse kohta mõlemil nii adsl kui ka korrusmaja ... ime et rahvas segaduses pole ... on küll kirjas kuni 1mbit suurelt aga väikese info võib ikka kirjutada adsl kuni768 korrusmaja kuni 1mbit ...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sosssepp
30.03.2009 23:36:04
| indrekp kirjutas: |
| Markspoiss, just sellepärast kirjutasingi, et tehnilistel põhjustel ei tõsteta dsl2+ võrgus ITU G.992.5 standardil töötavate toodete kiirusi maksimaalse 1Mbit/s peale kuna suur hulk toodete liiniparameetrid ei kannataks seda välja, kõigi 80000 kliendi parameetrite muutmine tähendaks suurt hulka rikkeid ning ükshaaval toodete ümbertegemine ei tuleks samuti kõne alla. |
Seda sinna iseteenenduse alla ei annaks panna? Et lähen ise valin omal vastutusel 1M uploadiga variandi, siis kui kalama hakkab, siis lükkan 768 pääle tagasi. Elisa oma lippas küll megaga üles nii siin, kui eelmises korteris. Aga ega mul tegelikult väga häda ei ole ka, Starmani 350kb kiirusega arvestades on asi päris ok, kannatab fotosid liigutada küll.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Markspoiss
31.03.2009 03:59:54
krt siis see sakib ikka täiega... lootsin, et saab ka asja paremaks aga ei.... kus sa sellega... ühed saavad selle rahaeest rohkem mis teised... runkarid ma ütlen...
a üldiselt rahul oleks siis kui saaks sama rahaeest või 1k eestki siinkandis 10 mega üles xD
16 |
Nu
31.03.2009 08:19:36
praegu ikka parem dsl kasutajate seisukohalt, sest enne said osad paremat kiirust vähema raha eest
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
margusser
31.03.2009 18:18:53
Krt, jamasin siin, et teisele arvutile netti saada (speedtouch-i ruuter ilma wifita)
Tegin reseti talle ja siis alles lugesin, et ei tohigi teha resetti, et nullib seaded ja pärast peab tehniku kutsuma kes selle ytagasi konfib ja küsib 600.-
Ongi nii? Ise ei saa kuidagi korda? :S
hetkel nett on aga digiTV-d ei näe.
167 |
jyrisa
31.03.2009 18:29:45
Ehk keegi oskab rääkida sellest ruuterist. Et kas sobib ka sellele DigiTV paketile? Kuna praegune ruuter on otsustanud viimasel ajal lõputult restarte tegema hakata siis äkki on abiks uue ostmine.
Eriti fancy tundub see USB pesa küljel, eeldusel, et sinna saab nt. printeri või USB ketta pookida.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Steff.
31.03.2009 18:38:16
margusser, Eeldan et sa tegid reseti ruuteri raga olevast nõelanupus vms. Kui elle kaudu tegis siis peaks olema võimalik taastada olukorda, THOMSON ST546 on igastahes kuskil alamenüüs Set up, teed selle läbi ja peaks korras olema. Kui sellega ei saa siis teinevõimalus on telnetiga asi ära confida. Selleks aga pead kuskilt saama käsklused. Eeldan et siinsamas teemas on ka olemas.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
margusser
31.03.2009 18:46:48
Steff., hmm see on THOMSON ST546 v6.
Jah sealt nõelanupust tegin reseti. Kust ma sinna alamenüüsse saaksin? Leidsin ka mingi posti kus on kirjas mingid käsklused, kuid ma ei saa sinna telenetti-gi sisse.
(kui runni kirjutan telnet + ip) Jääb connectima ja kõik.
167 |
Steff.
31.03.2009 19:32:51
margusser, Kirjuta runni cmd ja siis telnet + ip....
Muidu minul saab Set Upi selliste menüü valikutega SpeedTouch>Pick a task...>Set Up(allpool)
41 |
Max Powers
31.03.2009 19:32:55
Tegelt suurt vahet pole, kas kirjutada see otse runni või siis esmalt avada command promt ja kirjutada sinna.
182 |
A.S.
31.03.2009 19:36:10
| jyrisa kirjutas: |
| Ehk keegi oskab rääkida sellest ruuterist. |
Alcateli jaama taga pole probleemi, kõik telerid töötavad normaalselt. Nokia jaama taga pidavat teise vaatajakoha jaoks veidi urgitsema (vähemalt nii räägitakse).
Aga restartidest see ei pruugi päästa, isiklikud kogemused sellised. Peksa Elioni...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
margusser
31.03.2009 19:39:09
Steff., lugesin et sellele ruuterile korrusmaja lahendusega ei pääsegi ligi, et ühesõnaga tuleb ikka tehnik kutsuda ja see 600.- maksta kuna vajutasin resetti kogemata :S
167 |
woo456
31.03.2009 19:55:38
| Sul siis korrusmaja hoopis ikka, mitte kodulahendus?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
31.03.2009 19:59:32
ma loodan et hea uudis kõigile digitv klientidele.
Tsiteerin:
täname Teid pöördumise eest!
TV6, TV3-le kuuluvat telekanalit näeb Elioni digitv võrgus orienteeruvalt
kahe nädala pärast. Praegu käivad läbirääkimised kanali edastamiseks,
nädala, kahe pärast on selgunud mis paketis seda kanalit näitama
hakatakse: kas viasati teemapaketis või põhipaketis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
A.S.
31.03.2009 19:59:55
| margusser kirjutas: |
| lugesin et sellele ruuterile korrusmaja lahendusega ei pääsegi ligi |
Aga kui Elioni kaabli tagant võtad ja ruuterile restardi teed?
34 |
omgwtf
31.03.2009 20:24:43
| Gunnar19 kirjutas: |
Tsiteerin:
hakatakse: kas viasati teemapaketis või põhipaketis. |
See on tõesti hea uudis
137 |
Alo-Aerton
31.03.2009 20:37:13
Hea uudis jah aga miks ma peaks TV6 eest maksma kui see õhus ju tasuta.
Andykas
31.03.2009 21:15:56
Tsiteerin:
Positiivne 8)
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
31.03.2009 21:39:34
| Alo-Aerton kirjutas: |
Hea uudis jah aga miks ma peaks TV6 eest maksma kui see õhus ju tasuta. |
ei peagi, terrestial boksiga näed seda jah tasuta, ehk TV6'l on FTA luba olemas, kaabeldigis (ka iptv) otsustab selle üle kanali tootja kas annab tasuta näitamiseks või tahab selle eest raha.
Loodame, et Elion maksab selle summa ise ning lubab kanali põhipaketti
228 |
