| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
inah
30.03.2009 15:49:05
| indrekp kirjutas: |
Kas hakkame otsast pihta KOLMANDAT korda?
Kodulahendused kiirustega KUNI 1Mbit/s upload on sõltuvalt tehnilisest baasist, korrusmaja ehk CAT5 baasil võrgus garanteeritud kiirus, ADSL baasil aga 768Kbit/s. Täpselt nii nagu tootetingimused kinnitavad. |
sel juhul on tegemist eksitava reklaamiga
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Max Powers
182 |
loox
30.03.2009 18:41:18
| inah kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
sel juhul on tegemist eksitava reklaamiga |
Eks see ole nii nagu praegune majanduskriis Ameerikast lahti läks: alguses valetatakse ja petetakse varjatult ja natuke, see läheb läbi, ja siis aina edasi, kuni kvantiteet kasvab üle uueks kvaliteediks
228 |
Markspoiss
30.03.2009 22:05:55
mul igatages näitab seal ruuteris:
DSL Connection
Link Information
Uptime: 2 days, 15:08:00
DSL Type: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 15.999
seega nagu siis up port ei ole 1 mega üldse võimalik ju hetkel? ja liinisuhtes siin ei saa üldsielt kurta...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
30.03.2009 22:23:20
| Markspoiss, just sellepärast kirjutasingi, et tehnilistel põhjustel ei tõsteta dsl2+ võrgus ITU G.992.5 standardil töötavate toodete kiirusi maksimaalse 1Mbit/s peale kuna suur hulk toodete liiniparameetrid ei kannataks seda välja, kõigi 80000 kliendi parameetrite muutmine tähendaks suurt hulka rikkeid ning ükshaaval toodete ümbertegemine ei tuleks samuti kõne alla.
228 |
aivoonu
30.03.2009 23:07:49
| samas elion võiks ju vastavasisulise info ka tellimislehele panna praegusel juhul jääb mulje et nii info käib kodulahenduse kohta mõlemil nii adsl kui ka korrusmaja ... ime et rahvas segaduses pole ... on küll kirjas kuni 1mbit suurelt aga väikese info võib ikka kirjutada adsl kuni768 korrusmaja kuni 1mbit ...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sosssepp
30.03.2009 23:36:04
| indrekp kirjutas: |
| Markspoiss, just sellepärast kirjutasingi, et tehnilistel põhjustel ei tõsteta dsl2+ võrgus ITU G.992.5 standardil töötavate toodete kiirusi maksimaalse 1Mbit/s peale kuna suur hulk toodete liiniparameetrid ei kannataks seda välja, kõigi 80000 kliendi parameetrite muutmine tähendaks suurt hulka rikkeid ning ükshaaval toodete ümbertegemine ei tuleks samuti kõne alla. |
Seda sinna iseteenenduse alla ei annaks panna? Et lähen ise valin omal vastutusel 1M uploadiga variandi, siis kui kalama hakkab, siis lükkan 768 pääle tagasi. Elisa oma lippas küll megaga üles nii siin, kui eelmises korteris. Aga ega mul tegelikult väga häda ei ole ka, Starmani 350kb kiirusega arvestades on asi päris ok, kannatab fotosid liigutada küll.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
Markspoiss
31.03.2009 03:59:54
krt siis see sakib ikka täiega... lootsin, et saab ka asja paremaks aga ei.... kus sa sellega... ühed saavad selle rahaeest rohkem mis teised... runkarid ma ütlen...
a üldiselt rahul oleks siis kui saaks sama rahaeest või 1k eestki siinkandis 10 mega üles xD
16 |
Nu
31.03.2009 08:19:36
praegu ikka parem dsl kasutajate seisukohalt, sest enne said osad paremat kiirust vähema raha eest
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
margusser
31.03.2009 18:18:53
Krt, jamasin siin, et teisele arvutile netti saada (speedtouch-i ruuter ilma wifita)
Tegin reseti talle ja siis alles lugesin, et ei tohigi teha resetti, et nullib seaded ja pärast peab tehniku kutsuma kes selle ytagasi konfib ja küsib 600.-
Ongi nii? Ise ei saa kuidagi korda? :S
hetkel nett on aga digiTV-d ei näe.
167 |
jyrisa
31.03.2009 18:29:45
Ehk keegi oskab rääkida sellest ruuterist. Et kas sobib ka sellele DigiTV paketile? Kuna praegune ruuter on otsustanud viimasel ajal lõputult restarte tegema hakata siis äkki on abiks uue ostmine.
Eriti fancy tundub see USB pesa küljel, eeldusel, et sinna saab nt. printeri või USB ketta pookida.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
Steff.
31.03.2009 18:38:16
margusser, Eeldan et sa tegid reseti ruuteri raga olevast nõelanupus vms. Kui elle kaudu tegis siis peaks olema võimalik taastada olukorda, THOMSON ST546 on igastahes kuskil alamenüüs Set up, teed selle läbi ja peaks korras olema. Kui sellega ei saa siis teinevõimalus on telnetiga asi ära confida. Selleks aga pead kuskilt saama käsklused. Eeldan et siinsamas teemas on ka olemas.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
margusser
31.03.2009 18:46:48
Steff., hmm see on THOMSON ST546 v6.
Jah sealt nõelanupust tegin reseti. Kust ma sinna alamenüüsse saaksin? Leidsin ka mingi posti kus on kirjas mingid käsklused, kuid ma ei saa sinna telenetti-gi sisse.
(kui runni kirjutan telnet + ip) Jääb connectima ja kõik.
167 |
Steff.
31.03.2009 19:32:51
margusser, Kirjuta runni cmd ja siis telnet + ip....
Muidu minul saab Set Upi selliste menüü valikutega SpeedTouch>Pick a task...>Set Up(allpool)
41 |
Max Powers
31.03.2009 19:32:55
Tegelt suurt vahet pole, kas kirjutada see otse runni või siis esmalt avada command promt ja kirjutada sinna.
182 |
A.S.
31.03.2009 19:36:10
| jyrisa kirjutas: |
| Ehk keegi oskab rääkida sellest ruuterist. |
Alcateli jaama taga pole probleemi, kõik telerid töötavad normaalselt. Nokia jaama taga pidavat teise vaatajakoha jaoks veidi urgitsema (vähemalt nii räägitakse).
Aga restartidest see ei pruugi päästa, isiklikud kogemused sellised. Peksa Elioni...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
margusser
31.03.2009 19:39:09
Steff., lugesin et sellele ruuterile korrusmaja lahendusega ei pääsegi ligi, et ühesõnaga tuleb ikka tehnik kutsuda ja see 600.- maksta kuna vajutasin resetti kogemata :S
167 |
woo456
31.03.2009 19:55:38
| Sul siis korrusmaja hoopis ikka, mitte kodulahendus?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
31.03.2009 19:59:32
ma loodan et hea uudis kõigile digitv klientidele.
Tsiteerin:
täname Teid pöördumise eest!
TV6, TV3-le kuuluvat telekanalit näeb Elioni digitv võrgus orienteeruvalt
kahe nädala pärast. Praegu käivad läbirääkimised kanali edastamiseks,
nädala, kahe pärast on selgunud mis paketis seda kanalit näitama
hakatakse: kas viasati teemapaketis või põhipaketis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
A.S.
31.03.2009 19:59:55
| margusser kirjutas: |
| lugesin et sellele ruuterile korrusmaja lahendusega ei pääsegi ligi |
Aga kui Elioni kaabli tagant võtad ja ruuterile restardi teed?
34 |
omgwtf
31.03.2009 20:24:43
| Gunnar19 kirjutas: |
Tsiteerin:
hakatakse: kas viasati teemapaketis või põhipaketis. |
See on tõesti hea uudis
137 |
Alo-Aerton
31.03.2009 20:37:13
Hea uudis jah aga miks ma peaks TV6 eest maksma kui see õhus ju tasuta.
Andykas
31.03.2009 21:15:56
Tsiteerin:
Positiivne 8)
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
31.03.2009 21:39:34
| Alo-Aerton kirjutas: |
Hea uudis jah aga miks ma peaks TV6 eest maksma kui see õhus ju tasuta. |
ei peagi, terrestial boksiga näed seda jah tasuta, ehk TV6'l on FTA luba olemas, kaabeldigis (ka iptv) otsustab selle üle kanali tootja kas annab tasuta näitamiseks või tahab selle eest raha.
Loodame, et Elion maksab selle summa ise ning lubab kanali põhipaketti
228 |
siinus
31.03.2009 21:42:39
aga on siis kellelgi aimu, kuidas saaks vaadata digiTV'd ja netti nautida läbi switchi, mis tuleb teisest ruuteri pordist?
ok küsimus segane.
pmst on tg585->teisest pordist switchi->arvutisse ja digiboksi.
nett olemas, ühendan digiboksi switchile juurde, kaob arvutil nett ära.
anyone?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
228 |
siinus
31.03.2009 22:28:05
selleks ma siia postitasingi, et ma ei oska seda konfi välja mõelda.
Vihjeid?
63 |
peab meeldima.
31.03.2009 22:37:50
Viasati teemapakett tuleb tagasi või?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Mihkel.
31.03.2009 23:26:20
Kas ma olen ainus kellel viimasel ajal utorrenti käies nett maha sureb? St ühendus küll töötab jne, aga ilgelt uimane on. Pidevalt on tükk aega waiting for www.mingiurl.ee ja seda mitmel lehel korraga. Mingihetk siis avastab, et siiski võiks laadida ja tuleb korraga igalepoole pilt ette.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
jyrisa
31.03.2009 23:42:41
| Minu kogemuste ja sinu antud sümptomite põhjal on viga hoopis muus. Laehndust leiad siit.
72 |
Markspoiss
31.03.2009 23:48:22
mul siin ikkagi see asi siiani segaseks jäänd... kas on võimalik vaadata digi-tvd nii, et kui mul on 2 vaatajakohta... siis ühes pordis on digibox millega vahitakse siis telekast ja siis teise topin omal arvuti ja vaatan samal ajal sellega? või võib selle ära unustada?
16 |
peab meeldima.
31.03.2009 23:52:55
| MiXeR kirjutas: |
Kas ma olen ainus kellel viimasel ajal utorrenti käies nett maha sureb? St ühendus küll töötab jne, aga ilgelt uimane on. Pidevalt on tükk aega waiting for www.mingiurl.ee ja seda mitmel lehel korraga. Mingihetk siis avastab, et siiski võiks laadida ja tuleb korraga igalepoole pilt ette.  |
jah, mul sama probleem. Ja tuttaval kah. Ainsaks lahenduseks olen ma ruuterile restardi teinud. Peale seda nagu töötaks kõik.
61 |
jyrisa
01.04.2009 00:10:31
| jyrisa kirjutas: |
| Minu kogemuste ja sinu antud sümptomite põhjal on viga hoopis muus. Laehndust leiad siit. |
Minul see aitas igatahes!
72 |
Mihkel.
01.04.2009 00:34:32
Proovin ära. Asja tegi imelikuks muidugi see, et see hakkas üsna lambist. Varem on koguaeg korras olnud.
edit
Esialgu igastahes töötab. Tänud.
jyrisa
01.04.2009 00:56:59
| Kui mul uuesti hakkas, siis lükkasin seda limiiti veel kõrgemaks ja peale seda oli rahu majas.
72 |
margusser
01.04.2009 09:37:20
Mul on korrusmaja jah.
Huvitav, et täna pakkus mingit seadistamist, kuid ei läinud läbi.
Ühesõnaga asi vist täitsa peetis?
167 |
Harmoonia
01.04.2009 11:38:26
Ühesõnaga asi vist täitsa peetis? |
KMI ühenduse puhul, pead ikkagi läbi telneti sisse saama ruuterisse ja sisestama järgmised käsud:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
user flush
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
dhcp server config state disabled
dns server config state disabled
dsd config state disabled
igmp proxy config state disabled
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport2 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge ifconfig intf ethport3 igmpsnooping disabled
eth bridge config vlan enabled filter none
eth vlan add name vlan_iptv vid 4
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan_iptv untagged disabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport3 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan_iptv untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf ethport3 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge rule flush
saveall
exit
187 |
margusser
01.04.2009 12:42:24
Tähendab ta ei lase ligi üldse.
Samas kui panen ruuteri esimesse porti ja arvuti taha kaabli siis nagu laseb aga küsib parooli.
Proovisin nii seda mis anti kui netti pandi ja seda mis elioni lehel kirjas oli (Administrator ja parooli pole)
ei võta kumbagi omaks
167 |
Harmoonia
01.04.2009 12:45:44
| Tee ruuterile uuesti reset. Ühenda ainult arvuti ST546 teise porti ja logi läbi telneti sisse, kasutajanimega Administrator ja parool jäta tühjaks.
187 |
A.S.
01.04.2009 12:55:48
...või proovi parooliks panna Modem Access Code
34 |
margusser
01.04.2009 13:28:47
Ikka ei midagi.
Samas lasi teises posrdis ligi nagu küll, st küsis parooli aga sinna ei oska midagi panna
167 |
01.04.2009 14:52:24
| margusser, arvutisse võrgu ipd käsitsi määrasid? näiteks 192.168.1.11 ja mask 0 lõpuga.
228 |
margusser
01.04.2009 15:01:14
Ei oska.
167 |
beyond os
01.04.2009 20:40:28
tervist,
selline probleem, on olemas korrusmajalahenduse seadistusega ST546 v6
tahan kasutada kodulahenduse juures ( puudub pppoe + iptv seadistus wizardi all )
järgisin antud juhendit teise seadme jaoks ja panin konfiguratsiooni vastavalt paika
http://foorum.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13
internet saabus, ent digitv-d pole kusagil.
( see võib ka sellest muidugi tulla, et elioni teeninduses kodulahenduse all näitab endiselt digitv : EI
eeldan et selleks et digitv toimima hakkaks peavad nad niiehkaa mingeid seadistusi muutma ja lubama digitv
mu vase otsa)
kas keegi kes omab ST546 v6 7.4.2.6
oleks nii lahke ja teeks oma PPPoE + IPTV seadistusest dump-i
et saaksin selle järgi enda seadme ära konfigureerida
PS: elionist infot ei saanud, ja tehnilise toe telefoni otsas muusika ei tundunudki lõppevat
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
margusser
01.04.2009 20:45:03
| Sain korda oma jama, aitähh.
167 |
Harmoonia
01.04.2009 20:59:58
| beyond os kirjutas: |
| kas keegi kes omab ST546 v6 7.4.2.6 |
See pole elioni soft? Uuenda ruuteri soft elioni ametliku versiooni vastu (näiteks 7.4.3.2) ja wizardisse ilmub pppoe+iptv, ning oota millal sul iptv aktiveerub.
-edit-
Softi uuendusest on siin räägitud päris palju. Kruti mõned lehed tagasi.
187 |
228 |
beyond os
01.04.2009 22:34:10
tänud
firm uuendatud ja konf paigas, nüüd vaja veel elioni teenuse aktiveerimist oodata
19 |
Vanquish
02.04.2009 09:39:21
| Ranirahn kirjutas: |
Oleks natuke abi vaja. Natuke eel lugu asjale. Ühesõnaga olen suunalistega proovinud miskit käima saada, aga pole suutnud välja peilida, et milliseid porte rakendus tahab, seega oleks kõige lihtsam kasutada dmz-ti. Ei hakka ju kogu portide vahemiku suunama. Igatahes mul on siis
1. Ruuter - Thomson Speedtouch 780 WL
2. Software Release: 6.2.29.2
3. "Assign the public IP address of a connection to a device" list on tühi.
4. Proovisin kasutada koodi, mis asub lehel http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL
Originaal ilmselt ei tööta, sest rakenduse jaoks kasutatav arvuti kaabel asub teises pordis seega sisestasin telneti kaudu koodi
:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport2
:eth ifadd intf=ethport2
:eth ifconfig intf=ethport2 dest=ethif2
:eth ifattach intf=ethport2
:ip ifadd intf=DMZ dest=ethport2
:ip ifconfig intf=DMZ group=dmz
:ip ifattach intf=DMZ
:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.0.254/24 addroute=enabled
:ip ipconfig addr=192.168.0.254 preferred=enabled primary=enabled
:nat ifconfig intf=DMZ translation=transparent
:service system ifadd name=DNS-S group=dmz
väljundiks andis siis sellise asja:
{Administrator}=>:eth bridge ifdelete brname bridge intf ethport2
Invalid interface name.
Bad value for parameter 'intf'
Unknown command.
{Administrator}=>:eth ifadd intf=ethport2
Failed to create ETH interface: name clash.
{Administrator}=>:eth ifconfig intf=ethport2 dest=ethif2
Bad value for parameter 'dest'
Unknown command.
{Administrator}=>:eth ifattach intf=ethport2
Unknown command.
{Administrator}=>:ip ifadd intf=DMZ dest=ethport2
{Administrator}=>:ip ifconfig intf=DMZ group=dmz
{Administrator}=>:ip ifattach intf=DMZ
{Administrator}=>:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.0.254/24 addroute=enabled
{Administrator}=>:ip ipconfig addr=192.168.0.254 preferred=enabled primary=enab
led
{Administrator}=>:nat ifconfig intf=DMZ translation=transparent
{Administrator}=>:service system ifadd name=DNS-S group=dmz
Failed to add interface group to unknown service access list.
Ehk siis juba siin tekib pidur. Ma ei saa aru, mida ta köhib ja mida ma muutma pean, et see asi töötaks. See kood üldiselt ei tee midagi välja arvatud seda, et ei pääse enam netti selle arvuti tagant.
Kui asendasin 192.168.0.254 aadressi 192.168.1.254-ga ja siis sain ainult 1 errori, aga endiselt ei tööta.
{Administrator}=>:ip ipadd intf=DMZ addr=192.168.1.254/24 addroute=enabled
Failed to configure address : address is already defined.
Ülejäänud käsud ei andnud siis erroreid, aga endiselt mitte midagi. Keegi tark võiks anda täpsed käsud mida ma sisestama peaksin, et teise pordi kaudu DMZ välja jagada. Loodetavasti sai keegi sellest segasest jutust midagi aru ja oskab miskit vastata. Väga pikalt jamanud juba sellega ja minu kõistus on otsa saanud. Mingite pahalaste pärast eriti ei muretse, sest see arvuti on nagunii mul peaaegu koguaeg kinni ja kui DMZ-ti peale ei saa, siis jääbki kinni, sest muud mul pole sellega midagi teha.
Oskab keegi kuidagi aidata või mingit lahendust välja pakkuda? Võib olla saab mingi listi tekitada sinna ruuteri webiliidese alla ja sealt suunata või midagi. Hetkel nagu ei saa midagi käima. |
Kas oled sellele migni lahenduse leidnud? Endal täpselt sama mure.
19 |
