tsihh
29.03.2009 22:57:20
| OT: Kumma osa peale kokku jookseb (copy või paste)? Kas wordi safe mode'is ka kokku jookseb? Millised addon'id kasutusel?
Gap
03.04.2009 22:04:14
| Seda et üks rumal küsimus oleks .... et ma ostsin arvuti nii et tuli kaasa plaat Vistaga ja arvuti kasti peale oli kleebitud see product key ja pidin ise instaleerima Vista peale... et ma nüüd olen segaduses et kas võin seda Vistat formatida, selles mõttes et tahaks puhtaks nagu teha ja uuesti peale panna. Kas ma võin sellist asja teha? ja saan pärast ilusti uuesti aktiveerida ilma et mingeid probleeme tuleks ? ja kui mul on Viirusetõrje ostetud ka alles jaanuaris ja kehtib veel aasta et juhul kui ma saan seda formati teha kas ma saan ka sama viirusetõrje tagasi peale lasta (Kaspersky) et ei raatsiks uut küll jälle ostma hakata ? vabandust kui rumalada küsimused aga suht otu olen selles asjas :d ette tänades.
Draco
03.04.2009 22:08:06
Winsoodale saad formati teha ja paned pärast sama cd key ja midagi ei juhtu. Ise tegin töömasinal samamoodi, oli vaja puhast winni.
Kaspersky kohta ei oska öelda aga peaks ka ikka töötama. Sa aktiveerisid kaspersky reg. keyga ?
_________________ Purgatory Judgement |
M00t
03.04.2009 22:08:13
Gap, sa ütlesid et sul on product key olemas. milles siis probleem?
Anna tooli
03.04.2009 22:08:33
| Mõlemad võtmed kehtivad peale formati
asjameez
03.04.2009 22:12:44
| Vista ei võta kohe järgi välist helikaarti "Creative SoundBlaster". See on märgitud defaultiks, kuid pean ta USB august välja tirima ning siis uuesti sisse. Draiverid peaks olema Vista omad. 2 plaati oli kaasas: 2000/XP ja Vista. Tuled lähevad põlema, aga häält ei tule. Kui olen välja võtnud juhtme ja tagasi pannud, alles siis saab läbi välise helikaardi kuulata. Teine helikaart on Realteki integreeritud. Kasutan Vistat ainult mängimiseks, seega eriti ei tunne tema hingeelu.
Gap
03.04.2009 22:13:58
tänud teile lu1de ja Mis möllad 8)
ee Draco mismõttes reg keyga ? ei ma sellespärast küsisin et Windowsil on juu need igast erinvad verisoonid mingist OEM-id ja igast reeglid et osasi sa ei saa 100 korda formattida jne ... mina nendest pole arus saanud ajavad segadusse mind ainult aga aitäh teile
sonex
03.04.2009 22:25:38
| Gap kirjutas: |
ee Draco mismõttes reg keyga ? ei ma sellespärast küsisin et Windowsil on juu need igast erinvad verisoonid mingist OEM-id ja igast reeglid et osasi sa ei saa 100 korda formattida jne ... mina nendest pole arus saanud ajavad segadusse mind ainult aga aitäh teile |
Kuna sinu kastiga tuli kaasa "kastil" olev kleeps siis tegemist on OEM litsensiga.
Seega oma kastile võid "clean installi" niipalju kui tahad peale lasta, OEM lits. on seotud otseselt sinu "riistvaraga".
Küll aga kasutades sama "OEM Key-d" teise riistvaraga, siis asi enam ei toimi.
Draco
03.04.2009 22:29:42
Kui kaspersky on ajaliselt ostetud aastaks siis peaks ta ka aasta kestma , vahet pole kui mitu formatti teed winsoodale
Gap
04.04.2009 15:56:59
tänud Draco.
otsisin nagu Googlest mingit õpetust kuidas nagu õigemini seda formati teha aga ei leia millegipärast :S sellepärast et ma ei ole nagu kunagi ise sellist asja teinud olen ainult sisse installinud Xp-d ja Vistat aga formati tegemine tuleb nüüd esimene kord ega kellelgi ei ole käepärast mingit nagu natuke juhendit visata ? tahaks nagu õigesti teha kõik
Sain formati tehtud ..... 2 kroda tegin seda isegi nüüd on selline värk tirisin Realteki kodukalt driveri installisin ära ja ikka on selline jama et Computer managmendi all ja Network adaptersi all näitab kahte Realtek RTL8168/8111 Family PSI-E Gigabit ETHERNET NIC (NDIS 6.0) Ja teine on all (NDIS 6.0)#2
miks ta nii teeb või mis valesti on ?? kui esimene kord panin Vista peale siis sellist jama ei olnud ja nüüd selline jama Aidake palun keegi miks ta nii teeb
04.04.2009 18:11:51
hmm, huvitav bug on ette juhtunud nüüd. nimelt kaovad vistast peale iga restarti mõned fondid. väljendub enamasti selles, et osa teksti on italicus, lucide console, courier new ja arial paistavad need enim mõjutatud olema. fontide uuesti kopeerimine/installimine ei aita või õigemini aitab kuni restardini.
on keegi teine kokku puutunud? või lahendamiseks ideid?
x64 vista ultimate
_________________ - londiste
ErkiT
04.04.2009 21:48:56
kellelgi veel sellist jama esineb, et peale pikemat sleep reiimis olemist (minu puhul Vista Ultiimate x64) ei ärka enam üles ja aitab ainult restart. Saab seda kuidagi korda? Googeldades leidsin, et teistelgi on sellist jama.
lurr
04.04.2009 23:43:54
encrypt - kas sul ei tee seda jama mitte videodriver?
Enda Nvidia tehasekräppi liiga hooga uuendades oli sama case- tõmbasin siis ühe versiooni tagasi ja läppar toimis taas, nagu vaja.
sulomile
lurr
06.04.2009 18:37:24
| huvitav - mina lasin peale ja kõik toimib. masinaks siis FuSi
ErkiT
06.04.2009 22:50:04
RC on küll väljas, aga keegi teab millal on oodata ametliku realase'i?
07.04.2009 17:41:19
| encrypt kirjutas: |
RC on küll väljas, aga keegi teab millal on oodata ametliku realase'i?  |
SP2 RTM Escrow lekkis juba enam kui nädal tagasi.Sai ilusti peale installitud Vista SP1-le millele oli juba eesti keel sisse integreeritud 8)
Komistasin millegi huvitava otsa .Edaspidi saab soovitada seda:
Microsoft Windows Vista 30-Day Eval VHD - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c2c27337-d4d1-4b9b-926d-86493c7da1aa
System Requirements
* Supported Operating Systems: Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP
A virtualization product that supports the VHD format is required to use this virtual machine. Microsoft Virtual PC or Microsoft Virtual Server are provided for free and can be used with these VHD based virtual machines. Please refer to the Virtual Server 2005 R2 System requirements page here.
In addition to the System Requirements for the virtualization product, you will need additional disk and memory resources for running the virtual machine. This VHD is pre-configured to use approximately 10GB of hard disk space and approximately 1024MB of memory. |
ämber
07.04.2009 21:32:11
| aga vista on ikka täielik kräpp. mul on ajaga mingi suuremat sorti jama. automaatselt pani ta tund aega liiga ette. see oli õige tallinna aeg. et reaalne aeg oleks, pidin ma ise mingi bukaresti aja vist panema. aga meilboxi aeg oli õige ja kui ma nüüd arvuti kella muutsin, läks meilboxi aeg tund aega taha. õe sõnad siis :d oskab keegi aidata miks see nii tegi?
thaarv
07.04.2009 21:39:52
| ämber kirjutas: |
| aga vista on ikka täielik kräpp. mul on ajaga mingi suuremat sorti jama. automaatselt pani ta tund aega liiga ette. see oli õige tallinna aeg. et reaalne aeg oleks, pidin ma ise mingi bukaresti aja vist panema. aga meilboxi aeg oli õige ja kui ma nüüd arvuti kella muutsin, läks meilboxi aeg tund aega taha. õe sõnad siis :d oskab keegi aidata miks see nii tegi? |
Mul olid vistaga koguaeg aja jamad. Pidevalt jäi kell taha. No üldse ei saanud aru miks nii. Praegu Windows 7-ga ka mingi samasugune jama nagu vistaga oli.
siinus
07.04.2009 21:55:28
no seljuhul pole see üldse OS'i viga
_________________ suck less | no slop grenade
ErkiT
08.04.2009 11:05:41
Täna oli kummaline see, et kui läksin kausta kus oli veel omakorda kaustad ja neist ühte sisenesin ning backi vajutasin, ei näidanud Vista üthegi kausta mul, pidin esimese kausta uuesti avama siis nägin sisu jälle. Back nuppu vajutades kadus ära. Kahtlane. (imelik seletus, ma tean)
Siis Nvidia x64 driverid panid vigast nii, et viskas ekraani reso madalaks vahepeal ning uuesti paika tagasi ja siis olid kõik ikoonid sassis mul ekraanil. Panin uuemad driverid ja tundub, et enam nii ei tee, ma loodan vähemalt.
Ahm, palju keegi teine Vista x64 system restore'l ketast krahmata laseb? Mul oli back up faile 30gb kanti, liiga palju mu meelest. Palju tasuks see limiit panna? (igapäevast varundust vaja ei ole) ketas on 232gb, ja varsti saab täis. Ärge näkku lööge, küsin ainult nõu.
Draco
08.04.2009 11:08:47
| encrypt kirjutas: |
Ahm, palju keegi teine Vista x64 system restore'l ketast krahmata laseb? Mul oli back up faile 30gb kanti, liiga palju mu meelest. Palju tasuks see limiit panna? (igapäevast varundust vaja ei ole) ketas on 232gb, ja varsti saab täis. Ärge näkku lööge, küsin ainult nõu.  |
Endal on Restore maha võetd, ruumi niigi vähe
08.04.2009 18:52:42
ämber, on sul Vista ainus operatsioonisüsteem arvutis ? Kui ei, siis kontrolli üle et teine opsys kella ümber ei kruti ise. Kui jah, siis on sul midagi valesti seatud, vaikesätetel toimib Tallinna ajatsoonis kõik õigesti.
thaarv, kell jookseb riistvaraliselt ja Windows saab seda vaid aegajalt korrigeerida, mitte panna õige kiirusega jooksma.
Draco, operatsioonisüsteem peaks automaatselt kustutama Restore varundusi kui kettaruumi hakkab väheks jääma.
kotkas1000
08.04.2009 22:52:23
Kuidas ma saan Vistaga kõige hõlpsamalt mingit faili või folderit passwordiga kaitsta. Ehk folderist sirvida tahtes küsiks passwordi.
_________________ Tõlkis: Luule Zavornok
Teksti luges: Malle Peedo |
asjameez
08.04.2009 23:34:08
| kotkas1000 kirjutas: |
| Kuidas ma saan Vistaga kõige hõlpsamalt mingit faili või folderit passwordiga kaitsta. Ehk folderist sirvida tahtes küsiks passwordi. |
Huvitaks ennastki see ning kas on võimalik teatud faile ka süsteemi enda eest kaitsta? Et Windowsi ise ka ei saa kirjutada mingit faili/folderisse...
friik1
08.04.2009 23:42:57
kotkas1000, ZIP. Parooli kui sellise tuge ei ole ega arvatavasti tule kuna arhitektuuriliselt on see mõttetu.
asjameez, NTFS security.
XYZ
09.04.2009 07:30:44
| asjameez kirjutas: |
Huvitaks ennastki see ning kas on võimalik teatud faile ka süsteemi enda eest kaitsta? Et Windowsi ise ka ei saa kirjutada mingit faili/folderisse... |
Kuna win on kõigi teiste opsüsside sarnaselt ülim administraator, siis ainus võimalus, mis meelde tuleb, on kogu ketta suhtes kasutuskeeld, s.t. peita ketas win eest ära
mildseven
09.04.2009 17:22:04
et My Computeris ei leia ma enam vabu hardware ikoone, on nähtaval aint siis, kui mingi usb v muu asja sisse lykkata siis tuleb üks ikoon. Et tahaks siis näha KÕIKI hardare ikoone MyComputris aga ei oska ise panna, kunagi vic olen pannud aga enam ei mäleta. ;S lampi on ära kadunud.....
Palun Abi! Vista on!
09.04.2009 17:23:48
| mildseven kirjutas: |
Palun Abi! Vista on! |
Ei saanud päris hästi aru mida sa pidasid silmas hardware ikoonide all .
Anna tooli
09.04.2009 17:26:07
| Ilmselt mõeldud kõvaketta ning optilise seadme ikoone My computer aknas
mildseven
09.04.2009 17:37:51
| mõtlesin siis neid igasuguseid F, G, H, E jne edasi tühjasi kettaid!
mildseven
09.04.2009 18:02:03
eem, ennem näitas küll, mälukaardi pesasi näitas kindlasti........
mildseven
09.04.2009 18:34:17
jah, sisemine mälukraardi lugeja, ei tia ple midagi hetkel sinna panna....
Kas neid ikoone kuidagi Safely Remove Hardwarega ei saa panna?
Kunagi kaotasin ka need ära aga siis Safely Remove Harwarega ja sain suht koe tagasi....
heff
10.04.2009 00:07:37
Kunagi kaotasin ka need ära aga siis Safely Remove Harwarega ja sain suht koe tagasi.... |
aknas valid file-organize ja siis view alt linnuke show hidden files, folders and drives ette?
mildseven
10.04.2009 08:56:05
| 00bandiit0 kirjutas: |
aknas valid file-organize ja siis view alt linnuke show hidden files, folders and drives ette? |
Palun tee puust punaseks ette, ma ei leia seda, rsk!
Palun....
sakinaga
10.04.2009 09:26:59
Kuna ei suuda enam kuidagi vana taskbari kasutada, kuid Vistas uut ju ei ole, siis siit ka küsimus: Kas on kuidagi võimalik sundida Vistat olema samasuguse Taskbariga? 3rd-part-program or something?
mildseven
10.04.2009 10:09:43
Palun tee puust punaseks ette, ma ei leia seda, piix!
Palun.... |
Iagtahes see ei aidanud, keegi on vic Safely Remove Hardware kinni pannud vms ja nii nad My computerist on läinud aga Kuidagi ikka peaks need tagasi saamaaa????
Sults
10.04.2009 10:28:55
| Igtahes see ei aidanud, keegi on vic Safely Remove Hardware kinni pannud vms ja nii nad My computerist on läinud aga Kuidagi ikka peaks need tagasi saamaaa???? |
Tuleb korra usb pesast välja võtta ja tagasi panna kaardilugeja ühendus. Testitud, toimib selline lahendus!
Lülita muidugi arvuti välja ja ühenda seinast lahti, enne sisemuses sobramist!
Edaspidi kasuta kaardi eemaldamisel selle lahti laskmiseks käsku "Eject" (ilmub, kui teha kaardiseadmel paremklõps)
mildseven
10.04.2009 10:59:54
| Sults kirjutas: |
Edaspidi kasuta kaardi eemaldamisel selle lahti laskmiseks käsku "Eject" (ilmub, kui teha kaardiseadmel paremklõps) |
Arvuti Garantii all, ei hakka lahti tegema.....
EDIT: Panin ühe mälukaardi siis CF tüübi ja ei midagi, ei lugenud..... Kas mingeid drivereid ei saaks uuendada?tarkvara sellis asja pole?
G80
10.04.2009 11:03:57
tomorrow, Oskad öelda mis progrega saab Vistat väiksemaks teha, kõik jama minema, oleks vaja korraliku benchi vistat aga Nlite ei toeta ju Vistat?
prtv
10.04.2009 11:04:51
vLite?
_________________ |
G80
10.04.2009 11:05:39
Ongi olemas selline asi. Tänud hakkan uurima.
mildseven
10.04.2009 11:23:25
| Sults kirjutas: |
EDIT: Panin ühe mälukaardi siis CF tüübi ja ei midagi, ei lugenud..... Kas mingeid drivereid ei saaks uuendada?tarkvara sellis asja pole? |
Niisiis asi on korras.... võtsin lihtsalt arvuti voolu võrgust välja ja see aitas.... nüüd näen Kõike nelja vaba nö. ketast. Aitähh, kes aitasid eriti tänud Sultsile!
