wifebeater
23.03.2009 10:55:04
| pealuu kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
| Lisaks peaks uuematel plasmadel olema pildi "sisse jäämise" vastu süsteem, et pilti nihutatakse piksli võrra iga natukese aja tagant. |
lihtsalt veidi teoreetilist laadi küsimus: oletame et tv3 logo on 10 piksli laiune/suurune ja liigutame seda ±1 piksel. kas teoreetiliselt see aitab logo "kinni jäämise" vastu? |
servad jäävad udusemad ja seetõttu ei torka nii palju silma - selles selle nihutamise idee seisneb.
priitr
23.03.2009 11:14:41
Kas ainult mulle tundub, et TV3 logo on aja jooksul veidi kahvatumaks ja läbipaistvamaks muutunud? Vanasti ma mäletan seda olevat selline kontrastne ja 'rasvane', nüüd nii väga ei pane teist tähelegi.
Mis sissepõlemisse puutub, siis minul pole aasta jooksul mingit permanentset kahju sündinud. Korra laps oli üksi kodus ja telekas oli 12h ainult TV3 peal - siis oli küll paar päeva logo asukohas varju näha. Õnneks siiski kadus ära.
Mingit ' peegeldav ekraan, pixlite vibra, fosfori "laialivalgumine" jne ' ei ole küll täheldanud.
Filmide vaatamiseks on plasma igal juhul etem - must on must, värvid on õiged, taustvalguse ebaühtlus puudub ja liikumine on sujuv.
Mängimise puhul pole ilmselt erilist vahet, kas LCD või plasma.
Eelkõige monitorina kasutamiseks plasma aga tõesti ei sobi.
Pana PY80 siis...
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
ms
23.03.2009 11:35:53
| Millal muidu viimased Philipsid välja tulid või millal on oodata uusi (loe: vanade odavamaks minekut. 7603 ja 9603 just)
Terror
25.03.2009 12:34:13
Nii panin läpaka (DellD630->dock->DVItoHDMI kaabel) teleka taha (Philips 42PFL7603D) ning väike probleem :S
Nimelt kui panna 1080p reso JA liigutada hiirt (või kui toimub mingi liikumine ekraanil) siis tekib nö messengeri "nudge" efekt. St pilt hakkab paari piksli ulatuses vibrama. Kui lasen reso 720p peale, siis on kõik OK. Kui full ekraanil filmi vaadata siis ei saa aru, et midagi viga oleks, kuid kui ees on liikumatu pilt nagu desktop, või veebilehitseja, siis on suht võimatu. Kuna mul antud valdkonnas eelnev kogemus puudub, siis ei oska ka probleemi täpselt identifitseerida.
1) Kaabel on "kehva" ning kõrge reso puhul tulevad "vead" sisse?
2) Mingi telekapoolne kala? On keegi selle telekaga või muu philipsi omaga midagi sellist proovinud?
Olen proovinud ka 27" monitori selle läpakaga (läbi docki dvi-dvi kaabliga) ning seal oli kõik ok pildiga. Seega minu arusaama järgi on kas telekas või kaabel. Kaabel muidu 1,8m ning "noname" (oleks ta pikem siis ma kahtlustaks kindlasti kaablit, kuid teine suht lühike ju).
91 |
Aivar88
25.03.2009 15:55:23
| Terror, endal täpselt sama värk. olen püüdnud asja uurida ning ei leia et see viga oleks. peabki vist olema nii... kaabel on mul väga hea.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Terror
25.03.2009 18:00:35
Mis telekas sul on? Ma küll ei leia et see normaalne oleks :S
720p on viimane reso millega hiirt liigutades pilt normaalne on. Sealt edasi tõstma hakates hakkab tasapisi värelema ning 1080p peal on juba väga ebameeldiv.
91 |
Aivar88
25.03.2009 19:23:27
| 37" 7603d on mul, juhe on mingine belkini oma maksis üle 1k.. full hd ready...
58 |
Rookie
25.03.2009 19:39:39
| Terror kirjutas: |
Menüüs (TV Menu > Installation > Connections) muuda oma vastava HDMI (millisesse pessa arvuti on ühendatud) ühenduse tüüp PC-ks, peale seda nn. flickering probleem kaob.
Aivar88
25.03.2009 19:49:47
| Rookie kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Menüüs (TV Menu > Installation > Connections) muuda oma vastava HDMI (millisesse pessa arvuti on ühendatud) ühenduse tüüp PC-ks, peale seda nn. flickering probleem kaob. |
täitsa töötab ! oleks siis teadnud
58 |
Terror
25.03.2009 20:36:19
Eks saan ka nädalavahetusel testida Milleks see flickering üldse hea on et ta peal on default?
91 |
Rookie
25.03.2009 22:55:23
| Terror kirjutas: |
Eks saan ka nädalavahetusel testida Milleks see flickering üldse hea on et ta peal on default? |
Tõenäoliselt see värelus kõrvalmõju mingile pildiparandusprogrammile, kuid arvutiga ühendades saab väreluse eemaldada vaid sisendi PC peale seadistades ning sellega pildiparanduse välja lülitades.
Samas kaasneb PC mode'ga miskipärast üks teine ebameeldib probleem - sel juhul näidatakse 1080p (progressive) asemel tegelikult interlaced ehk ülerealaotusega pilti, kuigi teleri info näitab et on 1080p.
Sellest juttu olnud nii välismaistes foorumites, kui ka siin HV-s teema käimas - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358046&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Aivar88
25.03.2009 23:03:44
jep proovisin järgi, silmaga näha seda interlaced effecti pildil, panin pc pealt none peale tagasi, las võbeleb kui tahab, peas et filmid parema pildiga on
58 |
wifebeater
26.03.2009 10:17:07
| nii et siis uuel (3-ga lõppeval) seerial ka see viga küljes, et hd vaatamisex ei kõlba..
Aivar88
26.03.2009 15:43:49
| miks ei kõlba, ära lihtalt kasuta PC mode !? filmide vaatamisel ei värise miski, see aint 'desktopil' kui mingi liikuv asi pildil.
58 |
Syncmahv
26.03.2009 20:37:18
| 9603 mudelil ka?
102 |
aise
27.03.2009 13:46:59
| kas 46" on 2m kauguselt vaatamiseks väga overkill?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
a1
27.03.2009 14:13:42
| aise kirjutas: |
| kas 46" on 2m kauguselt vaatamiseks väga overkill? |
tavatelevisiooni ja normaalse nägemise korral jah.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
aise
27.03.2009 14:22:50
praegu on 32" ja väikseks jääb (PS3 jaoks), kuna oleks vaja suuremat ja FHD reso siis mõtlesin, et 46" aga vist 40" on ikka mõistlikum. peab poodi minema ja 2m pealt vaatama neid istudes rahulikult
172 |
wifebeater
27.03.2009 14:31:45
oleneb, mis kvaliteediga asju vaatad. mul oli aasta aega 40', siis vahetasin 52' vastu, aga ma vaatan kaugemalt, kui 2m ja tundub, et 60..70' oleks paras, aga nood on maru kallid (veel).
46' teler 1080-realiste asjade vaatamisex 2m kauguselt ehk napilt sobiv, 720p ja dvd-sd vaatamisex paras, sd dvb ja analoogtv vaatamisex 2m kauguselt on 40' ehk parem variant.
eckh
27.03.2009 14:38:07
| Syncmahv kirjutas: |
| 9603 mudelil ka? |
9603-l ei tähelda küll interlaced effekti game mode-ga filmi vaadates.
103 |
alliance
The Transporter
28.03.2009 12:00:31
| HA kirjutas: |
keegi LG 42LG5500 kohta oskab midagi rääkida
spec. järgi peaks eesti digipilti näitama isegi
kuskilt lugesin et arvuti pildi värvid on kahtlased sellel... |
pakuks ka huvi..
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
seganelugu
28.03.2009 19:50:55
sellel lg5500 on see jama et kui pc ühendada siis pildil kaovad pooled värvid jms jama!musta värvi ka pole on mingi hallikas ainult!oli ka kunagi plaanis ja sai uuritud!nüüd ostsin soni 40w4000 ja ülirahul!aga eile käisin sõbral kylas pokkerõhtul ja tema oli ostnud mingi 40 tollise samsungi ja selt olid kõik filmid ja saated nagu reality show!saab keegi aru mis ma mõtlen?nagu knal 2 uudise,pealtnägija.paari paavo jne yhesõnaga jube häriv!pildiparanduse nii ülepakutud ,et lausa häiriv!nõme!edu teile kõigile selle õige valimisega!kerge see pole!
angel
28.03.2009 20:18:43
kas kuidagi on võimalik ka PC'le selgeks teha et lase läbi HDMi kaabli limited color range'i ? Või ainuke viis seda paika seada on monitoril heledus põhja kruvida ja värvide jms seadistustega jamada. Asi selles et kui HDMI kaudu osad LCD'd ja TV'd arvutist pildi sisse saavad siis kaob nokia lcd testis täiesti ülemine rida musta varjundeid ära. Ehk siis tunduks nagu suruks PC talle full hdmi värvi jura peale kuigi ekraan suudab ainult "piiratud" asja vastu võtta.
157 |
ronn
28.03.2009 20:34:13
| Teema päris suureks läinud, teeks mingi kokkuvõtte, et mis siis praegast rahva lemmikud on? Tundub et kiidetakse Philipsi 7 seeria LCD paneele. Aga kui võrrelda omavahel Philipsi 7 seeria LCD paneeli ja Panasonicu G11 plasmapaneeli, milline parema pildiga on?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
marli1
28.03.2009 22:39:59
| ronn kirjutas: |
| ... Aga kui võrrelda omavahel Philipsi 7 seeria LCD paneeli ja Panasonicu G11 plasmapaneeli, milline parema pildiga on? |
Siin ei oska muud soovitada kui mine poodi ja võrdle neid omavahel.
Need arvamused siin lähevad konkreetselt 2 lehte.
Ja kokkuvõtteks on sul vaja seda telerit mis sulle rohkem meeldib- mitte seda millisest teiste arvamused paremad on.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
