uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 372, 373, 374  järgmine
rbr
rbr
sõnum 13.03.2009 21:12:40 vasta tsitaadiga
Lasin ka build 7057 xps-le selga,esmamulje hea thumbs_up.gif Suht valutu protsess,imestama pani ainult see,et 50 mintsa läks,build7000 läks clean installis 20 minutiga peale.Üks hea asi veel,kõik mis ennem installitud oli töötab rõõmsalt edasi thumbs_up.gif thumbs_up.gif
pruuli555
pruuli555
sõnum 13.03.2009 21:59:39 vasta tsitaadiga
imestage v mitte aga minu 7048 x64 nõuab aktiveerimist ? :O:O
BatRat
G80
G80
sõnum 13.03.2009 22:04:08 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
Mul nõuab ka ja alati, mis seal imeliku, pistad beta key sisse ja korras. icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 13.03.2009 22:46:48 vasta tsitaadiga
pruuli555 kirjutas:
x86 tahtis samamoodi. Pole mingi maailmaime. Ma imestan, et sa üldse sellise asja peale imestad icon_biggrin.gif
tqz
tqz
sõnum 13.03.2009 23:06:49 vasta tsitaadiga
30 päeva saab ju ilma aktiveerimata kasutada, nii et milles probleem? Selle aja peale nagunii mõni uuem build väljas.
wrx123
sõnum 13.03.2009 23:31:47 vasta tsitaadiga
Microsoftilt peaks ju ikka veel neid beeta võtmeid saada olema. Vähemalt paar nädalat tagasi oli nii, et Windowsi ennast alla laadida ei saanud, aga võtmeid oli küll võimalik omandada.
edit: Link
hepman
hepman
sõnum 14.03.2009 18:24:24 vasta tsitaadiga
Olen siis build 7000, 7022 ja 7057 kasutanud ja eriti rahul just viimasega. Lauaarvutil juba esimestest päevadest 7000 peal, kuid laptop ei seedinud ei seda ega ka 7022, visates mingi 30min tagant lihtsalt BSOD, kuid viimane build tundub toimivat:P
Mittemeeldivustest siis vast stardiriba suurem kõrgus ja Power Saver režiimil olles häirib see valgeks muutuv theme. Stardiriba on küll kitsmaks muudetav, kuid siis on vasakpoolsed ikoonid koledalt väikesed ja nn suure tühja raamiga.
wrx123
sõnum 14.03.2009 18:37:20 vasta tsitaadiga
Kirjuta neile, et taskbaril võiks lisaks nendele kahele suuresele ka mingi vahepealne valik olla. Mida rohkemad seda Microsoftile esile toovad, seda suurem on ka võimalus, et selline valik lõppversiooni jõuaks. Mina näiteks kirjutasin neile sellest juba varem.
hepman
hepman
sõnum 14.03.2009 20:34:42 vasta tsitaadiga
rbr kirjutas:
Upgrade võtabki kordades rohkem aega kui nullist installeerimine. Endal kulus Vistalt Seitsmeks uuendamine julgelt üle tunni, aga asi on sead ka väärt - kohe alguses anti teada, et Deamon Tools ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle, kuid kõik muu töötab 5+ thumbs_up.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 14.03.2009 23:20:34 vasta tsitaadiga
7048'ga on mul küll kõige kehvemad kogemused. Täna jälle lambist viskas ekraani mustaks, tuli pilt tagasi ning jälle mustaks ning pilt uuesti tagasi. Vanemate buildidega pole seda jama olnud. 7022 töötas kõige paremini. A võiks sisi proovi miõttes 7057 peale lasta ning vaadata, kuda see perfoormib.
sõnum 14.03.2009 23:38:38 vasta tsitaadiga
hepman kirjutas:
... ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle
Mis versioon ?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.03.2009 00:13:31 vasta tsitaadiga
Sul siis nod töötab harooš?
sõnum 15.03.2009 00:28:28 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
3.0 küll, ei andnud ühtegi hoiatust et ei ühilduks.
Build 6956
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.03.2009 02:03:13 vasta tsitaadiga
Mõnuz. Mul pole ka ükski proge veel win7 pärast tööle minemata jätnud.
teckiller
sõnum 15.03.2009 11:05:34 vasta tsitaadiga
lasin 7057 x64 peale ja msni eisaa enam sisse :S hakkab logima ja siis viskab veateate ette et sisselogimine nurjus kuna teenud pole ajutiselt saadaval.Ega keegi eitea kuidas seda korda saaks??
.:RAITZ::.
sõnum 15.03.2009 12:19:54 vasta tsitaadiga
teckiller kirjutas:
Minul ka sama jama, build 7057 x86 ainult icon_sad.gif .
edit: Hetkel panin peale MSN 8.5 sellega toimib kõik kenasti
Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p!
janek87
sõnum 15.03.2009 13:16:54 vasta tsitaadiga
7048 build'il veel palju vigu. Esimese "sinise surma" sain ka ette icon_biggrin.gif
Aga üldiselt on asi täitsa OK.
tsihh
sõnum 15.03.2009 13:19:48 vasta tsitaadiga
.:RAITZ::. kirjutas:
teckiller kirjutas:
Sain ka eile sama teate x86 peal ja aitas kataloogi %userprofile%\appdata\local\microsoft\Windows Live Contacts kustutamine
Slazenger
Slazenger
sõnum 15.03.2009 14:17:10 vasta tsitaadiga
mis drivereid ma peaks kasutama oma Hd 4850-ga ? icon_rolleyes.gif vista omasid või 7-me omasid ?
meybo
meybo
sõnum 15.03.2009 14:22:16 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
NOD32 3.0 töötab W7 all probleemideta, NOD32 4.0 pole veel proovinud, kuid ei usu, et sellega probleeme peaks tekkima.
www.meybo.ee
tqz
tqz
sõnum 15.03.2009 15:55:47 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Ma kasutasin endal Vista omasid, töötasid ilusti.
Slazenger
Slazenger
sõnum 15.03.2009 16:00:54 vasta tsitaadiga
tqz, lasin ka ikka vista omad, perfektselt töötavad thumbs_up.gif pole üldse beta moodi ikka, nagu täisversioon oleks juba icon_razz.gif
teckiller
sõnum 15.03.2009 16:11:01 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
teckiller kirjutas:
Tänan väga icon_smile.gif sain ka nii korda nüüd.
sõnum 15.03.2009 16:41:05 vasta tsitaadiga
djstallion kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Naljakas,et mul ei lase installida 4.0 vista peal icon_razz.gif .Trial versioon siis.Uusim.
meybo
meybo
sõnum 15.03.2009 19:52:04 vasta tsitaadiga
Windows 7 build 7057 (x86) all installeerus ja töötab NOD32 4.0 esialgu probleemideta.
www.meybo.ee
ertr2
ertr2
sõnum 15.03.2009 20:36:02 vasta tsitaadiga
windows seitsmele seda vana ilusat Windows classic theme saab panna?
Heins
sõnum 15.03.2009 21:12:15 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Desktopi peal parem hiire klikk. Personalize ja siis seal Ease of Access Themes-i all on teine kohe Windows Classic
ertr2
ertr2
sõnum 15.03.2009 22:18:11 vasta tsitaadiga
aga palju teil PF usage windows 7 on?
KillerXP
KillerXP
sõnum 15.03.2009 22:33:16 vasta tsitaadiga
hmm küsiks sellist asja, et kas keegi on märganud Win 7 ja nvidia forceware'i probleeme?
Mul nimelt kui ma panen kas windows update'ist mõne vanema versiooni või nvidia lehelt mõne uuema win7 versiooni siis mul monitorile väidab, et üle 60hz pole toetatud. Samas kui ma kasutan Windows Vista drivereid siis annab kenasti kuni 85hz välja nagu peaks.
Muidugist see miks ta mul probleemiks on - nimelt steamis CS:CZ'i tahtsin pisut mängida ja vista driveritega millel on hz'id normaalsemad tekib mängus sees selline "flickering" - kõik mängijate modelid, tekstid, itemid, menüüd värisevad ja isegi mängu sees olevad tekstuurid aegajalt... pm wallhack by nvidia forceware. Samas kui kasutan Win7 drivereid siis probleem puudub kuid 60hz hakkab mul silmadele ja ei saa neid seepärast kasutada.
EDIT: mainiks siis, et Win7 build 7000 x64 ka peal icon_biggrin.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 15.03.2009 23:54:56 vasta tsitaadiga
Deem, need nvidia kodukalt pärit uuemad driverid minu läpakale ei istu. Peab nende win.update omadega leppima.
d3t
d3t
sõnum 16.03.2009 00:44:06 vasta tsitaadiga
Build: 7057
Problem: Peale mingi akna mimizemist hüppab Messengeri kontaktiaken lahti, kuigi ta eelnevalt olen sulgenud.
Küsimus: Kas keegi veel seda tähendanud?
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Goldec
Goldec
sõnum 16.03.2009 00:52:45 vasta tsitaadiga
Jep, see on koguaeg nii olnud.
hepman
hepman
sõnum 16.03.2009 01:20:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
hepman kirjutas:
Mis versioon ?
Seda siis ainult upgrade puhul Vistalt. Muidu töötavad nii v3 kui ka v4 eeskujulikult:)
teckiller
sõnum 16.03.2009 01:34:41 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Build: 7057
Goldec kirjutas:
ma ei tea mul küll midagi sellist eiole.
Mutiq
sõnum 16.03.2009 08:37:51 vasta tsitaadiga
teckiller kirjutas:
d3t kirjutas:
Build: 7057
Goldec kirjutas:
pole ka sellist probleemi (7057x86)
soovija
soovija
sõnum 16.03.2009 08:40:20 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
http://www.laptopvideo2go.com/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 16.03.2009 08:45:32 vasta tsitaadiga
Tean küll seda saiti. Build 7000 jaoks tõmbasin sealt kõige uuemad drivud (tol hetkel) ning pilt jamas päris palju. Ei hakka sealt uuesti tõmbama.
sõnum 16.03.2009 11:07:15 vasta tsitaadiga
teckiller kirjutas:
d3t kirjutas:
Build: 7057
Goldec kirjutas:
Esineb suht tihti see tüütus, WLM'i peaaken suletud ja minimeerid viimase akna, siis kargab WLM'i peaaken lahti (WLM igatpidi vaikesätetel, ei ole mingit compatibility't ega värki).
d3t
d3t
sõnum 16.03.2009 11:11:19 vasta tsitaadiga
Build: 7057
Probleem: 5-10 minutit boot time.
Lahendus: Tõsta HDD Sata0 pordi peale.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 16.03.2009 11:18:17 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 16.03.2009 11:41:29 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Ära siia kliki
prtv
sõnum 16.03.2009 11:44:17 vasta tsitaadiga
Naljakas, jooksutan 7022 buildi ning mõnikord kui rooli panen usb auku siis viskab mul ühe monitori välja. kellelgi veel nii?
sõnum 16.03.2009 11:48:56 vasta tsitaadiga
Windows Messenger != Windows Live Messenger @ esimene post.
Lisaks esineb see ka 6956's ja tõenäoliselt ka teistes.
AJ
AJ
sõnum 16.03.2009 11:49:14 vasta tsitaadiga
Catalyst 9.3 comes with official Windows 7 support
http://www.nordichardware.com/news,8935.html
Google tõlge > http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.nordichardware.com%2Fnews%2C8935.html&sl=en&tl=et&history_state0=
d3t
d3t
sõnum 16.03.2009 11:50:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ee, sorri. Harjunud ilma Live sõnata ütlema seda.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 16.03.2009 12:05:33 vasta tsitaadiga
Esimesse posti võiks imo lisada ka selle, et isode mountimiseks kasutada Magic Disc'i , mis töötab täitsa edukalt 7 peal. Pole aint see slysoft'i oma, mis nii hästi ei töötanud.
etk
etk
sõnum 16.03.2009 12:06:51 vasta tsitaadiga
NOD32 4,0 mul töötanud ilma ühegi probleemita wind7 all alates 6801-st(sry kui buildi numbriga nait eksin, oli vist see build) ja praegugi peal juba kolmandat kuud build 7000 peal ja funksib jätkuvalt ilusti
prtv
sõnum 16.03.2009 12:07:11 vasta tsitaadiga
ISO'de mountimiseks kasutan mina PowerISO't.
Butcher
Butcher
sõnum 16.03.2009 12:12:33 vasta tsitaadiga
Power iso laadis mul isod rammi millegipärast.
d3t
d3t
sõnum 16.03.2009 12:16:43 vasta tsitaadiga
Nagu esimeses postis mainitud on Clone Draive parim mountimiseks Windows 7 all.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 372, 373, 374  järgmine
