rbr
13.03.2009 20:12:40
Lasin ka build 7057 xps-le selga,esmamulje hea Suht valutu protsess,imestama pani ainult see,et 50 mintsa läks,build7000 läks clean installis 20 minutiga peale.Üks hea asi veel,kõik mis ennem installitud oli töötab rõõmsalt edasi
pruuli555
13.03.2009 20:59:39
imestage v mitte aga minu 7048 x64 nõuab aktiveerimist ? :O:O
_________________ BatRat |
G80
13.03.2009 21:04:08
| pruuli555 kirjutas: |
| imestage v mitte aga minu 7048 x64 nõuab aktiveerimist ? :O:O |
Mul nõuab ka ja alati, mis seal imeliku, pistad beta key sisse ja korras.
Look Right
Anna vin
13.03.2009 21:46:48
x86 tahtis samamoodi. Pole mingi maailmaime. Ma imestan, et sa üldse sellise asja peale imestad
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
tqz
13.03.2009 22:06:49
| 30 päeva saab ju ilma aktiveerimata kasutada, nii et milles probleem? Selle aja peale nagunii mõni uuem build väljas.
wrx123
13.03.2009 22:31:47
Microsoftilt peaks ju ikka veel neid beeta võtmeid saada olema. Vähemalt paar nädalat tagasi oli nii, et Windowsi ennast alla laadida ei saanud, aga võtmeid oli küll võimalik omandada.
edit: Link
hepman
14.03.2009 17:24:24
Olen siis build 7000, 7022 ja 7057 kasutanud ja eriti rahul just viimasega. Lauaarvutil juba esimestest päevadest 7000 peal, kuid laptop ei seedinud ei seda ega ka 7022, visates mingi 30min tagant lihtsalt BSOD, kuid viimane build tundub toimivat:P
Mittemeeldivustest siis vast stardiriba suurem kõrgus ja Power Saver reiimil olles häirib see valgeks muutuv theme. Stardiriba on küll kitsmaks muudetav, kuid siis on vasakpoolsed ikoonid koledalt väikesed ja nn suure tühja raamiga.
wrx123
14.03.2009 17:37:20
| Kirjuta neile, et taskbaril võiks lisaks nendele kahele suuresele ka mingi vahepealne valik olla. Mida rohkemad seda Microsoftile esile toovad, seda suurem on ka võimalus, et selline valik lõppversiooni jõuaks. Mina näiteks kirjutasin neile sellest juba varem.
hepman
14.03.2009 19:34:42
| rbr kirjutas: |
Lasin ka build 7057 xps-le selga,esmamulje hea Suht valutu protsess,imestama pani ainult see,et 50 mintsa läks,build7000 läks clean installis 20 minutiga peale.Üks hea asi veel,kõik mis ennem installitud oli töötab rõõmsalt edasi  |
Upgrade võtabki kordades rohkem aega kui nullist installeerimine. Endal kulus Vistalt Seitsmeks uuendamine julgelt üle tunni, aga asi on sead ka väärt - kohe alguses anti teada, et Deamon Tools ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle, kuid kõik muu töötab 5+
Look Right
Anna vin
14.03.2009 22:20:34
7048'ga on mul küll kõige kehvemad kogemused. Täna jälle lambist viskas ekraani mustaks, tuli pilt tagasi ning jälle mustaks ning pilt uuesti tagasi. Vanemate buildidega pole seda jama olnud. 7022 töötas kõige paremini. A võiks sisi proovi miõttes 7057 peale lasta ning vaadata, kuda see perfoormib.
14.03.2009 22:38:38
| hepman kirjutas: |
| ... ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle |
Mis versioon ?
Look Right
Anna vin
14.03.2009 23:13:31
Sul siis nod töötab haroo?
14.03.2009 23:28:28
| taikonaut kirjutas: |
| Sul siis nod töötab haroo? |
3.0 küll, ei andnud ühtegi hoiatust et ei ühilduks.
Build 6956
Look Right
Anna vin
15.03.2009 01:03:13
Mõnuz. Mul pole ka ükski proge veel win7 pärast tööle minemata jätnud.
teckiller
15.03.2009 10:05:34
| lasin 7057 x64 peale ja msni eisaa enam sisse :S hakkab logima ja siis viskab veateate ette et sisselogimine nurjus kuna teenud pole ajutiselt saadaval.Ega keegi eitea kuidas seda korda saaks??
.:RAITZ::.
15.03.2009 11:19:54
| teckiller kirjutas: |
| lasin 7057 x64 peale ja msni eisaa enam sisse :S hakkab logima ja siis viskab veateate ette et sisselogimine nurjus kuna teenud pole ajutiselt saadaval.Ega keegi eitea kuidas seda korda saaks?? |
Minul ka sama jama, build 7057 x86 ainult .
edit: Hetkel panin peale MSN 8.5 sellega toimib kõik kenasti
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
janek87
15.03.2009 12:16:54
7048 build'il veel palju vigu. Esimese "sinise surma" sain ka ette
Aga üldiselt on asi täitsa OK.
tsihh
15.03.2009 12:19:48
| .:RAITZ::. kirjutas: |
Minul ka sama jama, build 7057 x86 ainult . |
Sain ka eile sama teate x86 peal ja aitas kataloogi %userprofile%\appdata\local\microsoft\Windows Live Contacts kustutamine
Slazenger
15.03.2009 13:17:10
mis drivereid ma peaks kasutama oma Hd 4850-ga ? vista omasid või 7-me omasid ?
meybo
15.03.2009 13:22:16
NOD32 3.0 töötab W7 all probleemideta, NOD32 4.0 pole veel proovinud, kuid ei usu, et sellega probleeme peaks tekkima.
_________________ www.meybo.ee |
tqz
15.03.2009 14:55:47
| Slazenger kirjutas: |
mis drivereid ma peaks kasutama oma Hd 4850-ga ? vista omasid või 7-me omasid ? |
Ma kasutasin endal Vista omasid, töötasid ilusti.
Slazenger
15.03.2009 15:00:54
tqz, lasin ka ikka vista omad, perfektselt töötavad pole üldse beta moodi ikka, nagu täisversioon oleks juba
teckiller
15.03.2009 15:11:01
| tsihh kirjutas: |
Sain ka eile sama teate x86 peal ja aitas kataloogi %userprofile%\appdata\local\microsoft\Windows Live Contacts kustutamine |
Tänan väga sain ka nii korda nüüd.
15.03.2009 15:41:05
| djstallion kirjutas: |
NOD32 3.0 töötab W7 all probleemideta, NOD32 4.0 pole veel proovinud, kuid ei usu, et sellega probleeme peaks tekkima. |
Naljakas,et mul ei lase installida 4.0 vista peal .Trial versioon siis.Uusim.
Peab Win7 peal proovima(7048 x64)
meybo
15.03.2009 18:52:04
Windows 7 build 7057 (x86) all installeerus ja töötab NOD32 4.0 esialgu probleemideta.
