rbr
13.03.2009 20:12:40
Lasin ka build 7057 xps-le selga,esmamulje hea Suht valutu protsess,imestama pani ainult see,et 50 mintsa läks,build7000 läks clean installis 20 minutiga peale.Üks hea asi veel,kõik mis ennem installitud oli töötab rõõmsalt edasi
pruuli555
13.03.2009 20:59:39
imestage v mitte aga minu 7048 x64 nõuab aktiveerimist ? :O:O
_________________ BatRat |
G80
13.03.2009 21:04:08
| pruuli555 kirjutas: |
| imestage v mitte aga minu 7048 x64 nõuab aktiveerimist ? :O:O |
Mul nõuab ka ja alati, mis seal imeliku, pistad beta key sisse ja korras.
Look Right
Anna vin
13.03.2009 21:46:48
x86 tahtis samamoodi. Pole mingi maailmaime. Ma imestan, et sa üldse sellise asja peale imestad
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
tqz
13.03.2009 22:06:49
| 30 päeva saab ju ilma aktiveerimata kasutada, nii et milles probleem? Selle aja peale nagunii mõni uuem build väljas.
wrx123
13.03.2009 22:31:47
Microsoftilt peaks ju ikka veel neid beeta võtmeid saada olema. Vähemalt paar nädalat tagasi oli nii, et Windowsi ennast alla laadida ei saanud, aga võtmeid oli küll võimalik omandada.
edit: Link
hepman
14.03.2009 17:24:24
Olen siis build 7000, 7022 ja 7057 kasutanud ja eriti rahul just viimasega. Lauaarvutil juba esimestest päevadest 7000 peal, kuid laptop ei seedinud ei seda ega ka 7022, visates mingi 30min tagant lihtsalt BSOD, kuid viimane build tundub toimivat:P
Mittemeeldivustest siis vast stardiriba suurem kõrgus ja Power Saver reiimil olles häirib see valgeks muutuv theme. Stardiriba on küll kitsmaks muudetav, kuid siis on vasakpoolsed ikoonid koledalt väikesed ja nn suure tühja raamiga.
wrx123
14.03.2009 17:37:20
| Kirjuta neile, et taskbaril võiks lisaks nendele kahele suuresele ka mingi vahepealne valik olla. Mida rohkemad seda Microsoftile esile toovad, seda suurem on ka võimalus, et selline valik lõppversiooni jõuaks. Mina näiteks kirjutasin neile sellest juba varem.
hepman
14.03.2009 19:34:42
| rbr kirjutas: |
Lasin ka build 7057 xps-le selga,esmamulje hea Suht valutu protsess,imestama pani ainult see,et 50 mintsa läks,build7000 läks clean installis 20 minutiga peale.Üks hea asi veel,kõik mis ennem installitud oli töötab rõõmsalt edasi  |
Upgrade võtabki kordades rohkem aega kui nullist installeerimine. Endal kulus Vistalt Seitsmeks uuendamine julgelt üle tunni, aga asi on sead ka väärt - kohe alguses anti teada, et Deamon Tools ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle, kuid kõik muu töötab 5+
Look Right
Anna vin
14.03.2009 22:20:34
7048'ga on mul küll kõige kehvemad kogemused. Täna jälle lambist viskas ekraani mustaks, tuli pilt tagasi ning jälle mustaks ning pilt uuesti tagasi. Vanemate buildidega pole seda jama olnud. 7022 töötas kõige paremini. A võiks sisi proovi miõttes 7057 peale lasta ning vaadata, kuda see perfoormib.
14.03.2009 22:38:38
| hepman kirjutas: |
| ... ja NOD32 ei ühildu ja neid ei viidud üle |
Mis versioon ?
Look Right
Anna vin
14.03.2009 23:13:31
Sul siis nod töötab haroo?
14.03.2009 23:28:28
| taikonaut kirjutas: |
| Sul siis nod töötab haroo? |
3.0 küll, ei andnud ühtegi hoiatust et ei ühilduks.
Build 6956
Look Right
Anna vin
15.03.2009 01:03:13
Mõnuz. Mul pole ka ükski proge veel win7 pärast tööle minemata jätnud.
teckiller
15.03.2009 10:05:34
| lasin 7057 x64 peale ja msni eisaa enam sisse :S hakkab logima ja siis viskab veateate ette et sisselogimine nurjus kuna teenud pole ajutiselt saadaval.Ega keegi eitea kuidas seda korda saaks??
.:RAITZ::.
15.03.2009 11:19:54
| teckiller kirjutas: |
| lasin 7057 x64 peale ja msni eisaa enam sisse :S hakkab logima ja siis viskab veateate ette et sisselogimine nurjus kuna teenud pole ajutiselt saadaval.Ega keegi eitea kuidas seda korda saaks?? |
Minul ka sama jama, build 7057 x86 ainult .
edit: Hetkel panin peale MSN 8.5 sellega toimib kõik kenasti
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
janek87
15.03.2009 12:16:54
7048 build'il veel palju vigu. Esimese "sinise surma" sain ka ette
Aga üldiselt on asi täitsa OK.
tsihh
15.03.2009 12:19:48
| .:RAITZ::. kirjutas: |
Minul ka sama jama, build 7057 x86 ainult . |
Sain ka eile sama teate x86 peal ja aitas kataloogi %userprofile%\appdata\local\microsoft\Windows Live Contacts kustutamine
Slazenger
15.03.2009 13:17:10
mis drivereid ma peaks kasutama oma Hd 4850-ga ? vista omasid või 7-me omasid ?
meybo
15.03.2009 13:22:16
NOD32 3.0 töötab W7 all probleemideta, NOD32 4.0 pole veel proovinud, kuid ei usu, et sellega probleeme peaks tekkima.
_________________ www.meybo.ee |
tqz
15.03.2009 14:55:47
| Slazenger kirjutas: |
mis drivereid ma peaks kasutama oma Hd 4850-ga ? vista omasid või 7-me omasid ? |
Ma kasutasin endal Vista omasid, töötasid ilusti.
Slazenger
15.03.2009 15:00:54
tqz, lasin ka ikka vista omad, perfektselt töötavad pole üldse beta moodi ikka, nagu täisversioon oleks juba
teckiller
15.03.2009 15:11:01
| tsihh kirjutas: |
Sain ka eile sama teate x86 peal ja aitas kataloogi %userprofile%\appdata\local\microsoft\Windows Live Contacts kustutamine |
Tänan väga sain ka nii korda nüüd.
meybo
15.03.2009 18:52:04
Windows 7 build 7057 (x86) all installeerus ja töötab NOD32 4.0 esialgu probleemideta.
ertr2
15.03.2009 19:36:02
| windows seitsmele seda vana ilusat Windows classic theme saab panna?
Heins
15.03.2009 20:12:15
| ertr2 kirjutas: |
| windows seitsmele seda vana ilusat Windows classic theme saab panna? |
Desktopi peal parem hiire klikk. Personalize ja siis seal Ease of Access Themes-i all on teine kohe Windows Classic
ertr2
15.03.2009 21:18:11
| aga palju teil PF usage windows 7 on?
KillerXP
15.03.2009 21:33:16
hmm küsiks sellist asja, et kas keegi on märganud Win 7 ja nvidia forceware'i probleeme?
Mul nimelt kui ma panen kas windows update'ist mõne vanema versiooni või nvidia lehelt mõne uuema win7 versiooni siis mul monitorile väidab, et üle 60hz pole toetatud. Samas kui ma kasutan Windows Vista drivereid siis annab kenasti kuni 85hz välja nagu peaks.
Muidugist see miks ta mul probleemiks on - nimelt steamis CS:CZ'i tahtsin pisut mängida ja vista driveritega millel on hz'id normaalsemad tekib mängus sees selline "flickering" - kõik mängijate modelid, tekstid, itemid, menüüd värisevad ja isegi mängu sees olevad tekstuurid aegajalt... pm wallhack by nvidia forceware. Samas kui kasutan Win7 drivereid siis probleem puudub kuid 60hz hakkab mul silmadele ja ei saa neid seepärast kasutada.
EDIT: mainiks siis, et Win7 build 7000 x64 ka peal
Look Right
Anna vin
15.03.2009 22:54:56
Deem, need nvidia kodukalt pärit uuemad driverid minu läpakale ei istu. Peab nende win.update omadega leppima.
d3t
15.03.2009 23:44:06
Build: 7057
Problem: Peale mingi akna mimizemist hüppab Messengeri kontaktiaken lahti, kuigi ta eelnevalt olen sulgenud.
Küsimus: Kas keegi veel seda tähendanud?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Goldec
15.03.2009 23:52:45
Jep, see on koguaeg nii olnud.
Väga närvi ajab
hepman
16.03.2009 00:20:38
| mikk36 kirjutas: |
| hepman kirjutas: |
Mis versioon ? |
Seda siis ainult upgrade puhul Vistalt. Muidu töötavad nii v3 kui ka v4 eeskujulikult:)
teckiller
16.03.2009 00:34:41
| d3t kirjutas: |
Build: 7057
Küsimus: Kas keegi veel seda tähendanud? |
| Goldec kirjutas: |
Väga närvi ajab  |
ma ei tea mul küll midagi sellist eiole.
Mutiq
16.03.2009 07:37:51
| d3t kirjutas: |
Build: 7057
| Goldec kirjutas: |
Väga närvi ajab  |
ma ei tea mul küll midagi sellist eiole. |
pole ka sellist probleemi (7057x86)
soovija
16.03.2009 07:40:20
| Deem, need nvidia kodukalt pärit uuemad driverid minu läpakale ei istu. Peab nende win.update omadega leppima. |
http://www.laptopvideo2go.com/
Look Right
Anna vin
16.03.2009 07:45:32
Tean küll seda saiti. Build 7000 jaoks tõmbasin sealt kõige uuemad drivud (tol hetkel) ning pilt jamas päris palju. Ei hakka sealt uuesti tõmbama.
16.03.2009 10:07:15
| d3t kirjutas: |
Build: 7057
| Goldec kirjutas: |
Väga närvi ajab  |
Esineb suht tihti see tüütus, WLM'i peaaken suletud ja minimeerid viimase akna, siis kargab WLM'i peaaken lahti (WLM igatpidi vaikesätetel, ei ole mingit compatibility't ega värki).
d3t
16.03.2009 10:11:19
Build: 7057
Probleem: 5-10 minutit boot time.
Lahendus: Tõsta HDD Sata0 pordi peale.
Look Right
Anna vin
16.03.2009 10:18:17
Krt tundub, et 7057 on kuidagi jube bugine veel
G80
16.03.2009 10:41:29
Krt tundub, et 7057 on kuidagi jube bugine veel  |
7048 palju parem.
prtv
16.03.2009 10:44:17
Naljakas, jooksutan 7022 buildi ning mõnikord kui rooli panen usb auku siis viskab mul ühe monitori välja. kellelgi veel nii?
_________________ |
16.03.2009 10:48:56
Windows Messenger != Windows Live Messenger @ esimene post.
Lisaks esineb see ka 6956's ja tõenäoliselt ka teistes.
AJ
d3t
16.03.2009 10:50:39
| mikk36 kirjutas: |
Lisaks esineb see ka 6956's ja tõenäoliselt ka teistes. |
Ee, sorri. Harjunud ilma Live sõnata ütlema seda.
Look Right
Anna vin
16.03.2009 11:05:33
Esimesse posti võiks imo lisada ka selle, et isode mountimiseks kasutada Magic Disc'i , mis töötab täitsa edukalt 7 peal. Pole aint see slysoft'i oma, mis nii hästi ei töötanud.
etk
16.03.2009 11:06:51
| NOD32 4,0 mul töötanud ilma ühegi probleemita wind7 all alates 6801-st(sry kui buildi numbriga nait eksin, oli vist see build) ja praegugi peal juba kolmandat kuud build 7000 peal ja funksib jätkuvalt ilusti
prtv
16.03.2009 11:07:11
ISO'de mountimiseks kasutan mina PowerISO't.
_________________ |
Butcher
16.03.2009 11:12:33
| Power iso laadis mul isod rammi millegipärast.
d3t
16.03.2009 11:16:43
Nagu esimeses postis mainitud on Clone Draive parim mountimiseks Windows 7 all.
