chesm6mmi
25.02.2009 12:07:00
Läpaka HDMI väljund - lcd telekas |
| Niisis mure järgmine, sai ostetud 47" lcd telekas millel muuhulgas ka hdmi sisend ja läpakas millel hdmi väljund olemas täitsa, Kui nüüd ära ühendada siis pilt on muidugi super võrreldes ala svideo ja muude asjadega aga üks probleem on et ekraan väriseb et ala mitte nagu koguaeg et oleks hz paigast ära vaid et nagu mingite intervallidega et 2 seki virvendab ja siis 2 seci paigal või miskit sellist, a ja telekas peaks siis 100hz ka välja andma kui hz valikus arvutis ei saa üle 60 talle määrata, et kuidas seda saaks.
105 |
wifebeater
26.02.2009 17:52:03
| mis telekas?
chesm6mmi
105 |
wifebeater
27.02.2009 10:24:52
see, et teleri peale 100Hz on kirjutatud, ei tähenda, et talle võiks 100Hz sisse lasta. Too teler toetab: 1080p 24/25/30/50/60Hz processing.
võid proovida sagedust alla tõmmata, ehk aitab. mu oma juust samsa näiteks inteli int. graafikaga töötab ilusti, kui 60Hz panna, aga 50Hz puhul pole pilt enam 1:1 formaadis. ning ati 3450HD kaardiga ei saagi pilti 1:1 formaati, vali milline sagedus tahes nendest, mis vaikimisi valikus on (60, 59, 50 jne). täitsa müstika.
lawrey
12.03.2009 18:16:22
Kas pildi virvendamist mõjutab see, kui hiirt liigutad? Endal 42'' philips ja sellega saab just sinu kirjeldatud olukorra tekitada, kui HDMI sisendiks on teleka "connections" seadete alt valitud midagi muud, kui "PC" (näiteks DVD, Game vms). Valides, et HDMI1 küljes on PC, siis hiire liikumine pilti "värisema" ei pane.
_________________ -bash: chpwn: command not found |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
chesm6mmi
12.03.2009 19:11:21
| hmm ei ole nagu vahet kas liigutan vai mitte kusjuures, aga seda proovin jah, aga phmts siis 100hz ei peagi asi välja andma?
105 |
lawrey
12.03.2009 19:21:49
No 100Hz vist tähendab seda, et ekraanil uuendatakse pilti 100Hz sagedusega. HDMI sisendisse igatahes sellise sagedusega pilti lasta ei saa. Pildi värelemise põhjustab arvatavasti mingisugune sisemine pilditöötlus. Aga jah, vali kindlasti telekas seadete alt, et vastava HDMI sisendis on tegemist PC'ga - peaks kõige "optimaalsema" pildi andma.
Muidugi alati võid Philipsi supporti tüüdata
36 |
Amperloom
15.03.2009 14:25:07
Väike küsimus HDMI heli kohta..
Nimelt endal ka siis HDMI väljundida graafika soetatud HD 4670
Kuna mul hetkel sellist telekat pole millel HDMI sisend mõtlesin, et kas ressiivrisse saab ainult heli lasta, eks ta muidu saadab selle koos pildiga, aga pilt lihtsalt välja säält ei lähe.
Mõte mõeldud ja siis hakkasin proovima, kaabel järgi ja mitte midagi, heli ei tule!
Ressiiver ise selline YAMAHA RX-V 363 A/V RECEIVER
Kas HDMI heli jaoks on eraldi dirvereid vaja installida?
HDMI AudioDriver <-- see?
Ma nii kindluse mõttes küsin üle, ses pole kunagi selle HDMI-ga tegelenud
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 15.03.2009 16:56:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Raiku
15.03.2009 16:28:33
arvuti heliseadetest pead panema, et heli HDMI kaudu välja läheks
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Amperloom
15.03.2009 17:47:40
| Raiku kirjutas: |
| arvuti heliseadetest pead panema, et heli HDMI kaudu välja läheks |
Seda ma tean.
Mul os-iks on Vista Ultimate sp1.
Krt Vista vähe teistsugune ka ja ei oska sääl kohe kõike näppida, alles sain selle.
Sound device alt ta näitab, et on olemas HDMI audio adapter ja Creative sb live!, isegi siis kui HDMI väljundi masteriks panen siis creative heli skaala liigub, aga HDMI väljund ei tee mitte midagi.
Ressiivri pealt ma midagi tegema ei pea, sest see nii tark asi, et paneb ise paika, mis sisendit kasutad, tal 2x HDMI in ja 1x out, niiet seal ei tohiks probleemi olla.
Muidugi siis kui ma mingit windowsi enda diagnostikat teen siis viskab mingit errorit sinna, aga ei saa praegu öelda mis see on, õhtu poole saan, siis olen kodus.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
55 |
raitl
17.03.2009 12:45:10
| Mul põhimõtteliselt sama probleem. Tahaks läpakast pidi ja heli lasta HDMI kaudu ressiiverisse (Sony) ja sealt siis heli kuulata läbi surround kõlarite ja pilti siis telekast vaadata. Aga mitte miski mida ma katsetasin pole siiani tulemust andnud. määrasin heli alt HDMi deault seadmeks, kuid ei miskit. Samuti on vaikus pildi kohalt. Peale kaabli ühendamist proovisin Fn+F5 displaysid vahetada, aga läpakas ei saa aru, et tal üldse teine display järgi oleks.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
erkinem
18.10.2009 22:23:17
Mul kenasti läpparist HDMI välja ja LCD telerisse sisse. Nii pilt kui heli jooksevad kenasti. Windows 7 kastuan.
Control Paneli alt Sound ja sealt valin HDMI - set as default device ning nii kui telerile kaabli taha lükkan on sups pilt arvutist teleris.
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
Jaan
19.10.2009 10:16:53
HDMI v1.3 ei toetagi üle 60Hz signaale, seda hakkab toetama järgmine v1.4.
Äkki viga selles, et läppari reso ei ole 1920x1080 nagu telekal , vaid 1920x1200 ja telekas üritab seda mingi auto-fit-i abil "sobitada"?
123 |
