uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Läpaka HDMI väljund - lcd telekas märgi kõik teemad loetuks
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 25.02.2009 12:07:00 Läpaka HDMI väljund - lcd telekas vasta tsitaadiga
Niisis mure järgmine, sai ostetud 47" lcd telekas millel muuhulgas ka hdmi sisend ja läpakas millel hdmi väljund olemas täitsa, Kui nüüd ära ühendada siis pilt on muidugi super võrreldes ala svideo ja muude asjadega aga üks probleem on et ekraan väriseb et ala mitte nagu koguaeg et oleks hz paigast ära vaid et nagu mingite intervallidega et 2 seki virvendab ja siis 2 seci paigal või miskit sellist, a ja telekas peaks siis 100hz ka välja andma kui hz valikus arvutis ei saa üle 60 talle määrata, et kuidas seda saaks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
wifebeater
sõnum 26.02.2009 17:52:03 vasta tsitaadiga
mis telekas?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.02.2009 18:16:45 vasta tsitaadiga
täpselt ei tia mudeli nr aga miskit sellist https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD-TV+ekraanid/94045/
wifebeater
sõnum 27.02.2009 10:24:52 vasta tsitaadiga
see, et teleri peale 100Hz on kirjutatud, ei tähenda, et talle võiks 100Hz sisse lasta. Too teler toetab: • 1080p 24/25/30/50/60Hz processing.
võid proovida sagedust alla tõmmata, ehk aitab. mu oma juust samsa näiteks inteli int. graafikaga töötab ilusti, kui 60Hz panna, aga 50Hz puhul pole pilt enam 1:1 formaadis. ning ati 3450HD kaardiga ei saagi pilti 1:1 formaati, vali milline sagedus tahes nendest, mis vaikimisi valikus on (60, 59, 50 jne). täitsa müstika.
lawrey
lawrey
sõnum 12.03.2009 18:16:22 vasta tsitaadiga
Kas pildi virvendamist mõjutab see, kui hiirt liigutad? Endal 42'' philips ja sellega saab just sinu kirjeldatud olukorra tekitada, kui HDMI sisendiks on teleka "connections" seadete alt valitud midagi muud, kui "PC" (näiteks DVD, Game vms). Valides, et HDMI1 küljes on PC, siis hiire liikumine pilti "värisema" ei pane.
-bash: chpwn: command not found
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 12.03.2009 19:11:21 vasta tsitaadiga
hmm ei ole nagu vahet kas liigutan vai mitte kusjuures, aga seda proovin jah, aga phmts siis 100hz ei peagi asi välja andma?
lawrey
lawrey
sõnum 12.03.2009 19:21:49 vasta tsitaadiga
No 100Hz vist tähendab seda, et ekraanil uuendatakse pilti 100Hz sagedusega. HDMI sisendisse igatahes sellise sagedusega pilti lasta ei saa. Pildi värelemise põhjustab arvatavasti mingisugune sisemine pilditöötlus. Aga jah, vali kindlasti telekas seadete alt, et vastava HDMI sisendis on tegemist PC'ga - peaks kõige "optimaalsema" pildi andma.
Amperloom
Amperloom
sõnum 15.03.2009 14:25:07 vasta tsitaadiga
Väike küsimus HDMI heli kohta..
Nimelt endal ka siis HDMI väljundida graafika soetatud HD 4670
Kuna mul hetkel sellist telekat pole millel HDMI sisend mõtlesin, et kas ressiivrisse saab ainult heli lasta, eks ta muidu saadab selle koos pildiga, aga pilt lihtsalt välja säält ei lähe.
Mõte mõeldud ja siis hakkasin proovima, kaabel järgi ja mitte midagi, heli ei tule!
Ressiiver ise selline YAMAHA RX-V 363 A/V RECEIVER
Kas HDMI heli jaoks on eraldi dirvereid vaja installida?
HDMI AudioDriver <-- see?
Ma nii kindluse mõttes küsin üle, ses pole kunagi selle HDMI-ga tegelenud
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 15.03.2009 16:56:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Raiku
Raiku
sõnum 15.03.2009 16:28:33 vasta tsitaadiga
arvuti heliseadetest pead panema, et heli HDMI kaudu välja läheks
Amperloom
Amperloom
sõnum 15.03.2009 17:47:40 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
Seda ma tean.
Mul os-iks on Vista Ultimate sp1.
Krt Vista vähe teistsugune ka ja ei oska sääl kohe kõike näppida, alles sain selle. icon_rolleyes.gif
Sound device alt ta näitab, et on olemas HDMI audio adapter ja Creative sb live!, isegi siis kui HDMI väljundi masteriks panen siis creative heli skaala liigub, aga HDMI väljund ei tee mitte midagi.
Ressiivri pealt ma midagi tegema ei pea, sest see nii tark asi, et paneb ise paika, mis sisendit kasutad, tal 2x HDMI in ja 1x out, niiet seal ei tohiks probleemi olla.
Muidugi siis kui ma mingit windowsi enda diagnostikat teen siis viskab mingit errorit sinna, aga ei saa praegu öelda mis see on, õhtu poole saan, siis olen kodus.
raitl
sõnum 17.03.2009 12:45:10 vasta tsitaadiga
Mul põhimõtteliselt sama probleem. Tahaks läpakast pidi ja heli lasta HDMI kaudu ressiiverisse (Sony) ja sealt siis heli kuulata läbi surround kõlarite ja pilti siis telekast vaadata. Aga mitte miski mida ma katsetasin pole siiani tulemust andnud. määrasin heli alt HDMi deault seadmeks, kuid ei miskit. Samuti on vaikus pildi kohalt. Peale kaabli ühendamist proovisin Fn+F5 displaysid vahetada, aga läpakas ei saa aru, et tal üldse teine display järgi oleks.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
erkinem
erkinem
sõnum 18.10.2009 22:23:17 vasta tsitaadiga
Mul kenasti läpparist HDMI välja ja LCD telerisse sisse. Nii pilt kui heli jooksevad kenasti. Windows 7 kastuan.
Control Paneli alt Sound ja sealt valin HDMI - set as default device ning nii kui telerile kaabli taha lükkan on sups pilt arvutist teleris.
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
Jaan
sõnum 19.10.2009 10:16:53 vasta tsitaadiga
HDMI v1.3 ei toetagi üle 60Hz signaale, seda hakkab toetama järgmine v1.4.
Äkki viga selles, et läppari reso ei ole 1920x1080 nagu telekal , vaid 1920x1200 ja telekas üritab seda mingi auto-fit-i abil "sobitada"?
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
