uus teema   vasta Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Google pakub tasuta 3D modelleerimistarkva märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
2korda2
sõnum 28.01.2009 13:24:38 vasta tsitaadiga
pisut scary muidugi, et kõige viimistletumad mudelid siin teemas on ikka relvad icon_confused.gif
Minu siin kuskil eelpool toodud maja mudel on projektijärgne ja täitsa täpne (välja arvatud "materjalid").
sõnum 28.01.2009 13:27:42 vasta tsitaadiga
2korda2, relvad ei ole ohtlikud, neid käsitlevad inimesed on.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 02.02.2009 20:50:31 vasta tsitaadiga
Tere
Igati vinge proge on. Hetkel proovin nt erinevaid variante kodu disainist. Aga probleem ka. Jagaks oma mudeleid 3d warehousega. Panen siis share model ja avab ilusti brauseri akna kus on kenasti kirjas Get started with 3D Warehouse ja nickname. Vajutan sisi continue, aga tema ainult refreshib. Proovisin kustutada küpsiseid ja vahetsain ka default browserit aga ikka refreshib ainult.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 02.02.2009 22:56:25 vasta tsitaadiga
JOKKER666, ma sain gmaili kontoga ilusti kohe sisse logida, peale seda aint nickname ja kõik valmis. kui läbi sketchupi ei funka siis võta oma tavaline brauser, trüki see warehouse aadress sisse ja proovi selle kaudu registreerida ennast seal.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 138
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.02.2009 00:27:37 vasta tsitaadiga
Seal konto tehtud, sai isegi miskise galerii vms teha, aga lisada kuidagi ei saa.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2009 01:35:37 vasta tsitaadiga
et lisada pead minema sketchupisse sisse ja sealt exportima. kontosse pead ka sisse logima arvatavasti. see protsess on väga lihtsaks tehtud, mööda panna sellega eriti võimalik pole.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.02.2009 02:36:55 vasta tsitaadiga
No ma tegin nii:
file-3D Warehouse-Share Model
Sisi tuleb ette brauseri aken kus tekst:
Welcome to 3D Warehouse
Welcome back, marko. Before using 3D Warehouse, we need to know a little more about you. Please enter the additional information below.
If you want to use the 3D Warehouse service as part of a separate Google Account, click here. (Note: you can only be logged into one Google Account at a time)
Nickname: jokker
Ehk siis olen sisse logitud aga tahab mingit lisainfi ja peab vajutama continue nuppu. Continuele vajutades refreshib.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2009 03:08:23 vasta tsitaadiga
ega sa juhuslikult IE'd ei kasuta? sketchup kasutab defaultina oma 3dwarehousesse sisenemiseks IE'd, ma ei ole proovinud seda muuta ja ei tea kas üldse saabki.
Kui otse brauseri kaudu sisse lähed siis kah jamab samamoodi?
known issues with google accounts:
*Page refreshes when trying to create an account
Try entering the letters in the word verification box again. If this doesn't work, make sure you have cookies enabled. If cookies are enabled and the page refreshes, try clearing your cache and cookies
ehk siis äkki proovid browseri cache/cookies tühjaks teha
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 03.02.2009 13:21:46 vasta tsitaadiga
Alguses rääkisin, et kustutasin küpsised ära. Siis vahetasin default browseri. Proovisin Firefoxi ja Chromega.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2009 20:01:51 vasta tsitaadiga
JOKKER666, ok. ei pannud tähele. äkki proovid customer suppordiga ühendust võtta?
Aivar88
sõnum 08.03.2009 13:27:29 vasta tsitaadiga
kuidas raadiusega servi teha saab, a la päästerõngas, ümmargune ja ümarate servadega ?!
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 2 :: 58
marco
marco
sõnum 08.03.2009 13:44:26 vasta tsitaadiga
DyFendeX, päästerõnga teeksin nii nagu pildid näha. Kui järgnev olemas siis kasuta "follow me" tööriista.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
viimati muutis marco 08.03.2009 13:51:38, muudetud 1 kord
Aivar88
sõnum 08.03.2009 13:51:31 vasta tsitaadiga
ohh sain jah, tänud
marco
marco
sõnum 12.03.2009 10:33:58 vasta tsitaadiga
Keegi renderdatud videosid ka teeb? Kui jah siis milline plugin või eraldiseisev programm seda suudab? Hetkel kasutan sketchup + kerkythea kooslust ja viimane võimaldab kaadri kaupa piltide tegemist, mis tuleb siis juba mõne kolmanda programmiga videoks teha.
sõnum 12.03.2009 10:41:50 vasta tsitaadiga
Ega mujalgi see eriti muudmoodi käi, ikka pildikaupa ja pärast liidetakse kokku kaadrid, vahe on ehk automatiseerituses, aga protsess on sama.
marco
marco
sõnum 12.03.2009 10:46:47 vasta tsitaadiga
Kuna pole seda kerkythiat veel kaua kasutanud ja pole veel sellega ära harjunud, siis oleks võimalik veel programmi vahetada ja kasutusele võtta mõni, mis suudab kaadrite liitmist automaatselt teha. Samas võiks muidugi soovitada mõnda kerget proge, mis sellega ise hakkama saaks.
sõnum 12.03.2009 11:15:40 vasta tsitaadiga
Virtualdubiga saab ka kokku liita neid faile.
http://www.virtualdub.org/blog/pivot/entry.php?id=34
Avad esimese nummerdatud pildifaili, määrad framerate'i ära ja save as avi ning saad pakkimata kujul avi faili.
Soovi korral saad erinevaid kopressioone ka peale panna.
marco
marco
sõnum 12.03.2009 11:38:25 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Google pakub tasuta 3D modelleerimistarkva mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
