G80
07.03.2009 23:12:59
| wanawoll kirjutas: |
No ma ei tea aga regulliga on kõik vendid vähemalt kolme soonelised.
Üldiselt ei huvita selline asi ja kõike maailma tarkusi ei viitsi omandada ka  |
Mul hiljuti oli sapphire 3870, millel oli vendil 2 juhet ja sellel sai küll kiirust regullida.
210 |
WäntWõll
make.believe
300 |
aap14
07.03.2009 23:50:06
4890X2-he perfi tahaks õudselt näha
edit: ja tempe! Sellel asjal peab defaultina olema vesijahutus peal, et kõrgemate kelladega korralikult joosta ju.
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
arendaja
08.03.2009 11:12:21
Tervist!
Tekkis väike mure... nimelt teeb lambist arvuti restardi, kui miskit 3D-d jooksutada. Ning seda mitte igakord vaid lambi hetkel.
HV foorumist jäi kuskil silma, et kellelgi oli ka miski mure hd4850-ga ning pidi keerama videole volti juurde natuke biosest....aga ei leia seda enam üles
Hilfe hilde!
videoks: sapphire hd4850
ema: gigabyte GA-MA78GPM-DS2H
prose: amd phenom x4 920
mälud: Elixir DDR2 PC2-8500 1066MHz 1.8V CL6
toide: chieftec 650w
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
G80
08.03.2009 11:59:37
| arendaja kirjutas: |
Tervist!
Hilfe hilde!
toide: chieftec 650w |
prose deff?
210 |
lockdown92
08.03.2009 12:02:21
Tervist! Siin on minu dxdiag pilt, vaadake see üle korra:
Mulle tekitab muret just see memory koht, x2-l ei peaks nii palju mälu olema. Kasutan siis 64bit vista ultimatet, mälupiiranguid olema ei peaks. Sealjuures on kaart töötanud veidi halvemini kui teistel, sama setupiga.
Kas selline olukord on normaalne? Kui ei, siis kas ja kuidas sellest lahti saab?
Tänud
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
omgwtf
08.03.2009 12:06:44
| G80 kirjutas: |
Tervist!
Hilfe hilde!
prose deff? |
Mingi hull AHV jah kuskil jäi mul endalegi silma kes laskas PCIle volti juurde vms Pärast seda väidetavalt probleem kadus..
137 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 12:53:23
| lockdown92 kirjutas: |
Tänud  |
Seal mälu tegelikult 2.8GB koos eraldatud süsteemi mäluga AGP aperture memory oli vist selle nimi kunagi. PCI-E on sama aperture süsteem ja pole teada minul kas see ainult ühe gpu mälu kohta seal näidatud. Vanasti sai aperture suurust ise biosis muuta.
EDIT win 7-mega näitab minul sama mis vistaga, ehk sama mis spoileri pildil. Katki pole seal midagi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
arendaja
08.03.2009 13:02:16
Tervist!
Hilfe hilde!
Kõik on default, OC-d ei ole alles sai see kast kokku pandud.
Igatahes jooksutasin memtest86-t bootcd-lt ning kui kui panen ainult 1 mälu siis hakkab testi tegema ja 100%, panen mõlemad teeb resa niipea kui alustab testimist. Aga kui panna emb kumb kordamööda pole muret. Proovisin ka panna teise pessa siis kukkus 1066mhz pealt 800mhz peale aga sama asi. Et misvärk on
Proovisin kõik pesad läbi 2 pulgaga igat kombinatsiooni ei miskit!
Pasad mälud? Et vaja miskit korralikumat?
krist2an
08.03.2009 13:20:48
| NcY kirjutas: |
Sai uus kaart soetatud, Asus EAH4830, sellega selline probleem, et fan'i kiirust ei saa muuta kuidagi. Rivatuneri monitooring ja atitraytools näitavad, et fan töötab 40%, rpme ei näita aga kumbki. Fan ise töötab samakiirusega sellest hetkest peale, kui arvuti tööle panen, mängimine jms ei muuda ka midagi. Fani enda kiirust proovisin muuta nii rivatuneri kui ka asuse enda smartdoctoriga. Driveritest sai proovitud kaardiga kaasatulnud catalyst8.12-ga ja uute 9.2-tega. Keegi ei tea milles probleem olla võib? Tahaks nagu magada ka, kui arvuti ööseks tööle jätan.
Poorvisin enabletud overdrivega kui ka disabletult. Kiirust ikka muuta ei saanud.
See ka, et enne uurisin netist ega kellelgi sama probleemi polnud, seal mõnel oli 100% peal kinni, asus support ei osanud sellepeale midagi muu ütleda, kui et peaks töötama tegelikult. See ka, et neil oli CCC's ka võimalus fan speedi muuta, mul pole.. |
pane Zalman Fanmate2 vahele, nagu mina tegin oma 4850'ga ja hoopis teine asi kohe (see peaks ju ka asuse versiooniga sobima?)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
lockdown92
08.03.2009 13:35:40
Aga millest siis minu kaardil võib olla tingitud see, et crysis mediumil jubedalt nõksutab? Nagu profiilist näha, pole masin ju nii halb midagi, et kõik mediumil, 0xAA ja 1280x1024 tihti FPS 15ni dipib, eriti just 1v1 tulistamisel multiplayeris? Kui ATi-lt sellist performancet ongi oodata, siis pole see kaart isegi 4k väärt.
61 |
aap14
08.03.2009 13:42:31
lockdown92,
1. - kui sa oma osi oled kellanud ja arvutis palju ventikaid on, siis võib toiteplokk nõrgaks jääda
2. - Proovi videokaardil draiver ära vahetada catalyst 9.2 vastu. Ja kindlasti tee seda nii, et driver sweeperiga safe mode-is vanad jäägid maha võtad enne kui uut peale hakkad panema.
3. - Ülekuumenemine? Tõmba GPU-Z ja vaata, mida ta sulle sensors all memio jms. temperatuuride kohta ütleb
4. - Vaata ka seda, kas sul on uusimad emaplaadi draiverid peal, uusim directx, Microsoft .Net framework jne. Võid igaks juhuks arvuti üle lasta ka selliste programmidega Spybot S&D, Crap Cleaner jne.
5. - Sa lihtsalt ei meeldi kõrgematele võimudele taevas
38 |
lockdown92
08.03.2009 13:57:39
1) Ainus asi mis kellatud on on mälud, jooksevd 4-4-4-11 peal, ei tea kui "kellamine" see küll on
2) Vahetatud cat9.2 vastu ja driver sweeperi/cleaneriga on proovitud teha juba siis kui 8.11 pealt 8.12 peale läksin, asi jäi sama kesiseks kui praegu on...
3) Kõik sellised temp proged on peal, käisid ka kui viimati pelasin ja kuna ma lasen venti 50% peal, siis temp üle 62 ei lähe kuidagimoodi, mitte ühelgi osal (termopasta ka kaardil vahetatud)
4) Kõige usutavam vastus, aga siiski peaks olema mõni reaalsem vastus
E: Arvutis on vente 3tk, üks 120mm ja kaks 80mm
61 |
CoiL
08.03.2009 14:34:28
| lockdown92, enne seda ATi kaarti oli arvutis milline kaart? nVidia?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lockdown92
08.03.2009 15:38:51
Oli jah NV kaart enne, aga peale x2 ostmist lasin wini uuesti peale, seega ei saa see probleem olla
61 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 16:03:05
| Oli jah NV kaart enne, aga peale x2 ostmist lasin wini uuesti peale, seega ei saa see probleem olla |
Sul profiilis 600w psu ehk alla märgitud vajaduse 650w miskit miinimum 750w single rail psu oleks vajalik näites corsair TX750. Karbi peal ju kirjas, et viletsat asja mis muudab voolu mitte jargi x2 kaardile taha mitte ühendada. HQ psu peab olema. See kes jaksab x2 kaarti osta ei tohiks olla probleem ka parem PSU hankida. Minu TX650 veab ääriveeri välja. Mingil ajal hangin võimsma corsairi võib-olla.
lockdown92
08.03.2009 16:08:18
Aga siis selline küsimus, kas kellelgi ei oleks võimalust proovimiseks anda miskit korralikku 700w+ toidet? Saaks teada kas tõesti selles asi...
61 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 16:27:20
| Aga siis selline küsimus, kas kellelgi ei oleks võimalust proovimiseks anda miskit korralikku 700w+ toidet? Saaks teada kas tõesti selles asi... |
Sul seal profiilis nagu minul PCI Express Bus SPEC V1.0a sellest ära mingit kiirust taga aja pci-e v2.0 toetavat emaplaati ka vaja võib-olla ja mina ei mängi enam 5 aatat juba ja minul seegi hea.
FEAR007
08.03.2009 16:28:24
Margus, Milleks selline kaart kui ei mängi ?
107 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 16:37:31
| tomorrow kirjutas: |
| FEAR007 kirjutas: |
Margus, Milleks selline kaart kui ei mängi ?  |
Foldimiseks  |
Tõsi jah ainult foldimiseks minul x2 harva ainult mõnda mängu katsetan, et teada saada kuidas jookseb.
CoiL
08.03.2009 18:05:33
| Margus kirjutas: |
Sul seal profiilis nagu minul PCI Express Bus SPEC V1.0a sellest ära mingit kiirust taga aja pci-e v2.0 toetavat emaplaati ka vaja võib-olla ja mina ei mängi enam 5 aatat juba ja minul seegi hea. |
Minuteada pidi PCI-E 1.0 ja 2.0 vahe kesine olema Või on X2-le kindlasti PCI-E 2.0 vaja? ei usu eriti
Endal töötab HD4870 probleemitult P5K-E peal ning igasugu pedemargid näitavad ka selliseid tulemusi nagu peab.
83 |
G80
08.03.2009 18:29:11
Krt isegi 8xPCI-E ja 16XPCI-E 1.0 vahe suht olematu mis sellest 2.0 jahute veel?
210 |
lockdown92
08.03.2009 18:33:24
Kas siis tõesti on OCZ kvaliteetne psu mille peak võime on 728W nii nõrk? Tahaks ikkagi proovida, kuidagi ei julge seda uskuda...
61 |
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 18:45:37
| CorsairX kirjutas: |
Endal töötab HD4870 probleemitult P5K-E peal ning igasugu pedemargid näitavad ka selliseid tulemusi nagu peab. |
Minul töötab ka pedemark vantage 12000k, aga mängudes tuleb vahe sisse küll ei tööta üks asi siis teine, näiteks deadspace juras saan max 38fps mis kuhugile ei liigu ja igalpoolt mujalt testides näen suuremaid numberid cod 5 on võimatu kasutada sama ka crysis max mis olen saanud bench on 52fps ja warhead 64fps very-high seadetel mängu lähed siis näed 39-20fps ma kui sedagi. See on muidugi minu arvamus. Ma ei ole peale pedemarki veel mängu näinud mis kasutaks teist gpu-d normaalselt. See siis minu arvamus singe gpu kaart toimiks küll nomaalselt ja minul toimbiki x2 nagu single kaart mängudes harva kui näen, et teisest gpu-st kasu on. Muidugi iga driveri väljalase leevendab, ehk läheb paremaks, aga kaua sa ikka ootad. PCI-E 1.0 ON 2.5 GT/s trafficut ainult ja PCI-E 2.0 5 GT/s liiklust igatepidi ehk v2.0 on poole kiirem. See on minu arvamus ja ei pruugi teistega ühtida.
lockdown92
08.03.2009 18:47:54
Vantaget pole, 3dm06 teen kohe
E: 14248 on 3dm06 skoor, graafika temp oli 45% fani juures max 71.
viimati muutis lockdown92 08.03.2009 19:03:04, muudetud 1 kord |
61 |
denis28
08.03.2009 19:03:02
| videokaardid ei kasuta ära pci-e 1.0 läbilaset isegi...2.0 mõttetu, vähemalt praegu.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
G80
08.03.2009 19:05:06
E: 14248 on 3dm06 skoor, graafika temp oli 45% fani juures max 71. |
Prose deff?
Sul mingi kala jah.
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
08.03.2009 19:08:20
Ulme madal jah miski vähemalt 17000 peaks äratulema.
lockdown92
08.03.2009 19:26:35
Prose on default klokil, midagi peale mälude ei ole kiirendanud. Ei tea mida võiks proovida?
61 |
CoiL
08.03.2009 19:42:30
Mul Profiili raal nr.1 teeb 24/7 146**p 3dm06-s x64 Vista ultimate all. Sul jah seal midagi mäda.
83 |
lockdown92
08.03.2009 19:48:21
Kui ma vantage saan, siis mis testi(d) peaks tegema?
61 |
CoiL
08.03.2009 19:52:53
see mis defaultis ette antud on. Lihtsalt klikka run benchmark. Mis mõttega sa seda Vantaget enam ikka jooksutad?
3dm06 näitas ju ära, et sul seal mingi kala. Laena kelleltki PSU-d ja proovi.
83 |
lockdown92
08.03.2009 19:54:02
Mõtlen et 3d06 testides jääb e8400 piirajaks... Igaks juhuks proovin ikka ära
61 |
G80
210 |
omgwtf
08.03.2009 20:05:36
| Kas siis tõesti on OCZ kvaliteetne psu mille peak võime on 728W nii nõrk? Tahaks ikkagi proovida, kuidagi ei julge seda uskuda... |
Ise kaldun küll arvama,et see toide jah sul piduriks..
Laena sõbralt teist toidet lisaks ja lase 2 toitega nt prooviks
137 |
lockdown92
08.03.2009 20:18:40
Ei oska küll nii teha et 2 toidet oleks, muidu võiks venna 400W ka võtta. Vantage skoor siis P10245; gpu score 13687; cpu score 5840
61 |
haldz
08.03.2009 20:31:28
Mul Profiili raal nr.1 teeb 24/7 146**p 3dm06-s x64 Vista ultimate all. Sul jah seal midagi mäda. |
mul skoorib 14995p 06es
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
omgwtf
08.03.2009 20:32:51
Su prose @ 4Ghz ka.
Vantage tundub nagu enamvähem ok
137 |
aap14
08.03.2009 20:38:14
Mul skoorib ~15450 3dmark06-es. Prose siis 3ghz ja 4870X2 video.
38 |
lockdown92
08.03.2009 21:03:51
Ei tea siis tõesti, muud mängud peale crysise ja GTA4 töötavad normaalselt, aga neis kahes langeb tulevahetuses vahel isegi 10fps-ni...
61 |
Dude .
09.03.2009 21:01:51
See ASUTEK'i 1GB 1870 on kohati ikka suht kahtlane. CCC alt on kõik võimalik pandud sätted esialgu sedasi:
Standard Settings - "Use custom settings" linnuke.
Anti-Aliasing - "Use application settings" linnuke.
Adaptive Anti-Aliasing - "Enable Adaptive Anti-Aliasing" maas.
Anisotropic Filtering - "Use application settings" linnuke.
Catalyst A.I. - "Disable Catalyst A.I." linnuke.
Mipmap Detail Level - Performance.
Tf2'el on näiteks max reso koos tekstuuride, AA ja AF'iga, aga classi valmismenüü näeb ma ei tea, mis resol välja ja detailid maas. Fallout 3'el panin max reso, võtsin AA ja AF'i alla, aga panin detailid Ultra peale, aga osad asjad näevad samasugused jõhkrad udukogud välja. Inimesed ja osad asjad on kenad, aga osad seinad ja näiteks selle sama pip-boy ääred, mis käes on ääred on lihtsalt jubedad. Mitmel mängul, midagi on viga kuskil sätetes vms. :/
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Slazenger
09.03.2009 21:15:05
| Paljuga hd 4850 kätte saab?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
denis28
09.03.2009 21:23:15
| 2k
G80
210 |
Syncmahv
09.03.2009 22:55:19
Misjaoks see catalyst ai on hea seal catalystis ?
102 |
G80
09.03.2009 23:17:44
| Syncmahv kirjutas: |
Misjaoks see catalyst ai on hea seal catalystis ?  |
4870X2 sai sellega vist CF-i keelata ors? Täpselt ei teagi mis to siiski teeb.
210 |
jnt
09.03.2009 23:30:01
Nagu netist lugeda võib, peaks cat ai tegelema optimiseerimisega ja seda sellise reegliga kooskõlas, et pildikvaliteet peab olema vähemalt sama hea, kui optimiseerimata... Nii lugesin ma kunagi netist välja... ehk kokkuvõttes peaks perfi tõstma.
108 |
circles
10.03.2009 00:55:40
Endal plaanis panna P5Q PRO emaplaadile Sapphire HD4870 1GB versioon, proseks E8500. Nüüd küsimus selline, et kuna kiibistik on P45, siis crossfire kasutamisel jookseksid mõlemad kaardid 8x reziimis. Mängida kavas 22" monitoril 1680x1050 resol. Kas tasuks ära hiljem veel üks samasugune videokaart juurde osta või hakkab see 8x takistama Kuuldavasti sellel resol see veel probleemiks ei tohiks olla, aga kuulan soovitusi.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
