uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 421, 422, 423  järgmine
G80
G80
sõnum 07.03.2009 22:12:59 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
No ma ei tea aga regulliga on kõik vendid vähemalt kolme soonelised.
Üldiselt ei huvita selline asi ja kõike maailma tarkusi ei viitsi omandada ka icon_razz.gif
Mul hiljuti oli sapphire 3870, millel oli vendil 2 juhet ja sellel sai küll kiirust regullida. icon_wink.gif
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.03.2009 22:34:22 vasta tsitaadiga
link :: Ati Radeon HD 4890 and Radeon HD 4890 X2: Rumors from the Cebit
KUi kõik laabub siis kuupärast peaks esimesed isendid liikvel olema thumbs_up.gif
aap14
aap14
sõnum 07.03.2009 22:50:06 vasta tsitaadiga
edit: ja tempe! Sellel asjal peab defaultina olema vesijahutus peal, et kõrgemate kelladega korralikult joosta ju.
Slow is smooth and smooth is fast
arendaja
sõnum 08.03.2009 10:12:21 vasta tsitaadiga
Tervist!
Tekkis väike mure... nimelt teeb lambist arvuti restardi, kui miskit 3D-d jooksutada. Ning seda mitte igakord vaid lambi hetkel.
HV foorumist jäi kuskil silma, et kellelgi oli ka miski mure hd4850-ga ning pidi keerama videole volti juurde natuke biosest....aga ei leia seda enam üles icon_sad.gif
Hilfe hilde!
videoks: sapphire hd4850
ema: gigabyte GA-MA78GPM-DS2H
prose: amd phenom x4 920
mälud: Elixir DDR2 PC2-8500 1066MHz 1.8V CL6
toide: chieftec 650w
G80
G80
sõnum 08.03.2009 10:59:37 vasta tsitaadiga
arendaja kirjutas:
Tervist!
Hilfe hilde!
icon_eek.gif prose deff?
Ära siia kliki
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 11:02:21 vasta tsitaadiga
Tervist! Siin on minu dxdiag pilt, vaadake see üle korra:
Mulle tekitab muret just see memory koht, x2-l ei peaks nii palju mälu olema. Kasutan siis 64bit vista ultimatet, mälupiiranguid olema ei peaks. Sealjuures on kaart töötanud veidi halvemini kui teistel, sama setupiga.
Kas selline olukord on normaalne? Kui ei, siis kas ja kuidas sellest lahti saab?
BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
omgwtf
omgwtf
sõnum 08.03.2009 11:06:44 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
arendaja kirjutas:
Tervist!
Hilfe hilde!
Mingi hull AHV jah kuskil jäi mul endalegi silma kes laskas PCIle volti juurde vms icon_rolleyes.gif Pärast seda väidetavalt probleem kadus..
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.03.2009 11:53:23 vasta tsitaadiga
lockdown92 kirjutas:
Seal mälu tegelikult 2.8GB koos eraldatud süsteemi mäluga AGP aperture memory oli vist selle nimi kunagi. PCI-E on sama aperture süsteem ja pole teada minul kas see ainult ühe gpu mälu kohta seal näidatud. Vanasti sai aperture suurust ise biosis muuta.
EDIT win 7-mega näitab minul sama mis vistaga, ehk sama mis spoileri pildil. Katki pole seal midagi.
arendaja
sõnum 08.03.2009 12:02:16 vasta tsitaadiga
arendaja kirjutas:
Tervist!
Hilfe hilde!
Kõik on default, OC-d ei ole alles sai see kast kokku pandud.
Igatahes jooksutasin memtest86-t bootcd-lt ning kui kui panen ainult 1 mälu siis hakkab testi tegema ja 100%, panen mõlemad teeb resa niipea kui alustab testimist. Aga kui panna emb kumb kordamööda pole muret. Proovisin ka panna teise pessa siis kukkus 1066mhz pealt 800mhz peale aga sama asi. Et misvärk on icon_cry.gif
Proovisin kõik pesad läbi 2 pulgaga igat kombinatsiooni ei miskit!
Pasad mälud? Et vaja miskit korralikumat?
krist2an
krist2an
sõnum 08.03.2009 12:20:48 vasta tsitaadiga
NcY kirjutas:
Sai uus kaart soetatud, Asus EAH4830, sellega selline probleem, et fan'i kiirust ei saa muuta kuidagi. Rivatuneri monitooring ja atitraytools näitavad, et fan töötab 40%, rpme ei näita aga kumbki. Fan ise töötab samakiirusega sellest hetkest peale, kui arvuti tööle panen, mängimine jms ei muuda ka midagi. Fani enda kiirust proovisin muuta nii rivatuneri kui ka asuse enda smartdoctoriga. Driveritest sai proovitud kaardiga kaasatulnud catalyst8.12-ga ja uute 9.2-tega. Keegi ei tea milles probleem olla võib? Tahaks nagu magada ka, kui arvuti ööseks tööle jätan.
Poorvisin enabletud overdrivega kui ka disabletult. Kiirust ikka muuta ei saanud.
See ka, et enne uurisin netist ega kellelgi sama probleemi polnud, seal mõnel oli 100% peal kinni, asus support ei osanud sellepeale midagi muu ütleda, kui et peaks töötama tegelikult. See ka, et neil oli CCC's ka võimalus fan speedi muuta, mul pole..
pane Zalman Fanmate2 vahele, nagu mina tegin oma 4850'ga ja hoopis teine asi kohe (see peaks ju ka asuse versiooniga sobima?)
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 12:35:40 vasta tsitaadiga
Aga millest siis minu kaardil võib olla tingitud see, et crysis mediumil jubedalt nõksutab? Nagu profiilist näha, pole masin ju nii halb midagi, et kõik mediumil, 0xAA ja 1280x1024 tihti FPS 15ni dipib, eriti just 1v1 tulistamisel multiplayeris? Kui ATi-lt sellist performancet ongi oodata, siis pole see kaart isegi 4k väärt. icon_neutral.gif
aap14
aap14
sõnum 08.03.2009 12:42:31 vasta tsitaadiga
lockdown92,
1. - kui sa oma osi oled kellanud ja arvutis palju ventikaid on, siis võib toiteplokk nõrgaks jääda
2. - Proovi videokaardil draiver ära vahetada catalyst 9.2 vastu. Ja kindlasti tee seda nii, et driver sweeperiga safe mode-is vanad jäägid maha võtad enne kui uut peale hakkad panema.
3. - Ülekuumenemine? Tõmba GPU-Z ja vaata, mida ta sulle sensors all memio jms. temperatuuride kohta ütleb
4. - Vaata ka seda, kas sul on uusimad emaplaadi draiverid peal, uusim directx, Microsoft .Net framework jne. Võid igaks juhuks arvuti üle lasta ka selliste programmidega Spybot S&D, Crap Cleaner jne.
5. - Sa lihtsalt ei meeldi kõrgematele võimudele taevas
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 12:57:39 vasta tsitaadiga
1) Ainus asi mis kellatud on on mälud, jooksevd 4-4-4-11 peal, ei tea kui "kellamine" see küll on icon_biggrin.gif
2) Vahetatud cat9.2 vastu ja driver sweeperi/cleaneriga on proovitud teha juba siis kui 8.11 pealt 8.12 peale läksin, asi jäi sama kesiseks kui praegu on...
3) Kõik sellised temp proged on peal, käisid ka kui viimati pelasin ja kuna ma lasen venti 50% peal, siis temp üle 62 ei lähe kuidagimoodi, mitte ühelgi osal (termopasta ka kaardil vahetatud)
4) Kõige usutavam vastus, aga siiski peaks olema mõni reaalsem vastus icon_biggrin.gif
E: Arvutis on vente 3tk, üks 120mm ja kaks 80mm
CoiL
CoiL
sõnum 08.03.2009 13:34:28 vasta tsitaadiga
lockdown92, enne seda ATi kaarti oli arvutis milline kaart? nVidia?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 14:38:51 vasta tsitaadiga
Oli jah NV kaart enne, aga peale x2 ostmist lasin wini uuesti peale, seega ei saa see probleem olla
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.03.2009 15:03:05 vasta tsitaadiga
Sul profiilis 600w psu ehk alla märgitud vajaduse 650w miskit miinimum 750w single rail psu oleks vajalik näites corsair TX750. Karbi peal ju kirjas, et viletsat asja mis muudab voolu mitte jargi x2 kaardile taha mitte ühendada. HQ psu peab olema. See kes jaksab x2 kaarti osta ei tohiks olla probleem ka parem PSU hankida. Minu TX650 veab ääriveeri välja. Mingil ajal hangin võimsma corsairi võib-olla.
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 15:08:18 vasta tsitaadiga
Aga siis selline küsimus, kas kellelgi ei oleks võimalust proovimiseks anda miskit korralikku 700w+ toidet? Saaks teada kas tõesti selles asi...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.03.2009 15:27:20 vasta tsitaadiga
Sul seal profiilis nagu minul PCI Express Bus SPEC V1.0a sellest ära mingit kiirust taga aja pci-e v2.0 toetavat emaplaati ka vaja võib-olla ja mina ei mängi enam 5 aatat juba ja minul seegi hea.
FEAR007
FEAR007
sõnum 08.03.2009 15:28:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 08.03.2009 15:30:04 vasta tsitaadiga
FEAR007 kirjutas:
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 08.03.2009 15:37:31 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
FEAR007 kirjutas:
Tõsi jah ainult foldimiseks minul x2 thumbs_up.gif harva ainult mõnda mängu katsetan, et teada saada kuidas jookseb.
CoiL
CoiL
sõnum 08.03.2009 17:05:33 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Minuteada pidi PCI-E 1.0 ja 2.0 vahe kesine olema icon_rolleyes.gif Või on X2-le kindlasti PCI-E 2.0 vaja? ei usu eriti icon_rolleyes.gif
Endal töötab HD4870 probleemitult P5K-E peal ning igasugu pedemargid näitavad ka selliseid tulemusi nagu peab.
G80
G80
sõnum 08.03.2009 17:29:11 vasta tsitaadiga
Krt isegi 8xPCI-E ja 16XPCI-E 1.0 vahe suht olematu mis sellest 2.0 jahute veel? icon_biggrin.gif
Ära siia kliki
lockdown92
lockdown92
sõnum 08.03.2009 17:33:24 vasta tsitaadiga
Kas siis tõesti on OCZ kvaliteetne psu mille peak võime on 728W nii nõrk? Tahaks ikkagi proovida, kuidagi ei julge seda uskuda...
G80
G80
sõnum 08.03.2009 17:41:07 vasta tsitaadiga
lockdown92, 3D margid on palju?
Ära siia kliki
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV770 aka HD4K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 310, 311, 312 ... 421, 422, 423  järgmine
