villu70
27.02.2009 20:14:06
Green_Day kirjutas: |
Loen Elisa foorumist sellist asja:
tsitaat: |
SKANDAAL! 100% müüdud (üle miljoni ühiku) Nokia 5800 XpressMusic telefoni on tootmisdefektiga. Viga seisneb vigastes kõlari kontaktides; aja jooksul lakkavad need töötamast. kui telefon on 3 korda teeninduses käinud, on õigus raha tagasi küsida. samas on nokial valmis ka 5800 järglane ja ootab müüki paiskamist.
telefonil pääseb natuke lahti ülemine parem nurk, kuid see ei mõjuta kuulari kõlari rikki minekut (hääl muutub ebaühtlaseks ja krõbisevaks). nokia on tunnistanud viga ja alates jaanuarist on kõlarid teiselt tootjalt. samuti on hooldustesse saadetud teise tootja kõlarid. kahjuks esimestel ostjatel tuleb mitu korda teeninduses käia, kuna neile vahetati uuesti vana tootja kõlar. kõlar peaks üles ütlema 1-3 kuu jooksul kui telefoniga palju helistada ja eriti väljas. ei ole teada, kas eestis tulid müügile nn uue partii nokiad, millel puudub defekt |
Opaaa..... see on pauk.
Millal see järglane peaks ilmavalgust nägema?!
Arvan ,et aasta lõpuks on neid puutetundlike moblasid nagu löga...... ja kindlasti paremad kui eelmised sünnitised.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Vici
27.02.2009 20:14:20
Pärnus port artur tele 2s lauldi ka sama juttu,et alles 3 nädala pärast tulevad,bronnisin vähemalt ühe sinise ära
WäntWõll
make.believe
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
muusik
27.02.2009 20:30:07
Krt, hoidsin seni kilet peal, nüüd kile alla tulid õhumullid ja kudagi ei saa ära neid (kui keegi head moodust teab, siis öelge:P ) - tuleb nüüd kile ära võtta siis ja ekraani kriimustama hakata.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
striker13
27.02.2009 20:32:37
d3t kirjutas: |
Steff. kirjutas: |
Kas Tube-l on ka niiõelda multitouch olemas? |
Tegemist resisteve touch screeniga ehk siis pole puht füüsiliselt võimalik  |
no aga on ikka küll: http://www.allaboutsymbian.com/news/item/9051_Multi-touch_on_resistive_touch.php
päris põnev video on ka sellel linkil.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Dave20
27.02.2009 20:37:11
Vaatasin, et minu nokia karbil on tekst, best speaker quality tested by delta, krdi jama küll, kui need kõllid ära surevad.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
WaHur
27.02.2009 20:41:45
muusik kirjutas: |
Krt, hoidsin seni kilet peal, nüüd kile alla tulid õhumullid ja kudagi ei saa ära neid (kui keegi head moodust teab, siis öelge:P ) - tuleb nüüd kile ära võtta siis ja ekraani kriimustama hakata. |
Kujutan ette et sul on kodus diivan ja tugitoolid valge kangaga kaetud ja kui vaibale astud võtad sussid jalast..
Kiled on esimesed asjad mis maha kisun...asi on tehtud tarbimiseks mitte kummardamiseks, poole aastapärast on see telefon sul nii või teisiti vana ja ei oma mingit tähtsust kas sel on väike kriimuke peal või mitte. Minu arvamus.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
muusik
27.02.2009 20:42:44
WaHur kirjutas: |
muusik kirjutas: |
Kiled on esimesed asjad mis maha kisun...asi on tehtud tarbimiseks mitte kummardamiseks, poole aastapärast on see telefon sul nii või teisiti vana ja ei oma mingit tähtsust kas sel on väike kriimuke peal või mitte. Minu arvamus. |
Ootan pigem mingit invisible shield'i või midagi ;P
49 |
Nu
27.02.2009 20:49:32
Dave20 kirjutas: |
krdi jama küll, kui need kõllid ära surevad. |
viga oli juba ammu teada.
kõlar ei sure. ainult kontaktid väsivad ära. fixida on seda igalühel kodus paari minuti töö kui defekt esinema peaks.
vaata videosid youtubest.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Green_Day
27.02.2009 20:49:57
Nu kirjutas: |
Dave20 kirjutas: |
vaata videosid youtubest. |
ja siis võib garantii ära unustada
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Nu
27.02.2009 20:52:27
see ei tee midagi mis garantiid rikuks. samahästi aku kaane mahavõtmine rikub garantiid.
ss |
157 |
hmekk
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
Dave20
27.02.2009 22:19:54
Vaatasin 2 video ära ei saanud täpselt aru kui kisub seal kaane ära ja kisub ühe osa lahti mis sellega tuleb edasi teha, et probleem laheneks?
Ps. Teemas oli jutuks, et kes võtab kile ära või ei. Kui ise telefoni soetasin, siis seal oli selline kile, millel muster peal, nagu jooned jooksevad, ma ei kujutaks ette kui läbi selle prooviks ekraani vaadata. Hakkasin ka vaatama, telefoni tagumisel kaanel ka mustrid, aga kui netist vaatasin sellest telefonist pilte siis seal nagu pole üldse.Kas sellest telefonist mingi teine versioon siis ka nagu?
25 |
Myoldryn
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tozz
27.02.2009 23:17:21
Dave20 kirjutas: |
Selline küsimus, et kas keegi on proovind windows live msn-i? Ma ise panin peale, aga kui sisse hakkab logima, siis tuleb mingi error, et ei ole võimalik logida.  |
"Can not allow login" - pärast natuke googeldamist selgus, et probleem on ülemaailmne. Suletud tõenäoliselt serveri poolel, ei tea kas sellepärast, et soft pole veel ametlik või on mõni muu proble.
Videoklipp iföönidega on samasugune nagu mingi puhastusvahendi reklaam, et lased vurts-vurs pliidi peale ja ühe lapitõmbega on kõik puhas. Tegelikkuses ei kipu ikka nii olema.
muusik
28.02.2009 03:44:31
Keegi seda shieldi tellima ei hakka sealt? Kui hakkaks, siis võiks koos teha - 20% discount + mul ei ole välismaist creditcardi.
49 |
hmekk
8 :: |
68 |
Nu
28.02.2009 09:03:39
muusik kirjutas: |
Keegi seda shieldi tellima ei hakka sealt? Kui hakkaks, siis võiks koos teha - 20% discount + mul ei ole välismaist creditcardi. |
võiks tellida ekraani oma. saatmine nagu aru sain on tasuta. ainult, et kuidas see puutetundlikust mõjutab
ss |
157 |
Motiv8
28.02.2009 10:00:32
Nu kirjutas: |
muusik kirjutas: |
võiks tellida ekraani oma. saatmine nagu aru sain on tasuta. ainult, et kuidas see puutetundlikust mõjutab  |
Iphone'il ei mójuta küll kuidagi puutetundlikust.
Kuidas kasutusmugavus netis surfates on ja kui kaua peab aku vastu, kui suht palju internetti kasutada päevas, nii 4-5 tundi?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
attrs
28.02.2009 10:28:24
Kui tellimiseks läheb siis ühineks ka
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Nu
28.02.2009 10:41:13
Hinnaks tuleks ekraani kilele umbes 120eek, kui vähemalt 2tk. tellida ($11,95 -20% x 12,5)
Aga koos vist vägapalju ei ole mõtet, sest üle 1naelastele pakkidele lisandub postikulu. Nii sain aru vähemalt...
ss |
157 |
dronius
28.02.2009 10:47:31
tsitaat: |
SKANDAAL! 100% müüdud (üle miljoni ühiku) Nokia 5800 XpressMusic telefoni on tootmisdefektiga. |
ei ole mingi SKANDAAL.
sellest oli teada juba detsembris ja praegu lihtsalt läheb rohkem levinuks. hetkel pöördumisi on umbes 7%
ise räägisin sellest aga keegi vist ei pööranud tähelepanu
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4884889#4884889
attrs
28.02.2009 11:05:55
Tellisin just 3tk. Kui kohal annan märku (ja müün mõne edasi). Eeldatavasti peaks need saabuma 12. nädalal.
365 |
stents
28.02.2009 11:35:26
Küsimus! Kas ma võin laadida Nokia 5800 xm-i pisut vanema laadijaga AC-3E ? Vahe on outputis... 5800 omal (AC-8E) on output DC 5.0v/890mA. Aga sellel AC-3E laadijal on output DC 5.0v/350mA. Kui suurt rolli need milliamprid mängivad?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
attrs
28.02.2009 11:40:46
Üks siis kiir ja teine nö tavalaadija. Kui laadima hakkab siis pole suurt vahet (va. see, et laeb märgatavalt kauem).
365 |
