soojatoru
28.09.2008 11:39:19
| siLc kirjutas: |
| Mis tootja ja mudeli ketas on? Ega juhuslikult Seagate? |
Ei ole. Western Digital. WDC WD16000BEVT-75ZCT0
Ja see hääl on selline, nagu..
Kunagi vanasti pidi PC peale 'Shut down' arvutikasti ise nupust välja lülitama. Enne seda tegi ta need värgid-särgid ära ja lõpuks viis kõvaketta (vist) pea sinna äärde, sellise väikse kriginaga. Sellist häält teeb nagu.
jaakennuste
TNS
02.12.2008 19:03:31
Oskab keegi öelda mida kust keerata tuleks kui läpakal vendid kogu aeg lõugavad, üle aasta juba kasutanud oma m1330 ja nüüd eile panin uuemad videokaardi driverid peale ja peale restarti hakkasid vendid koledasti üürgama, vahepeal võtab natukene vaiksemaks, a no vanasti oli see väga harv juhus kui ta üldse jahutama kukkus, prose temp ise aint 30 C ja videokaardil 50C. A ja proovisin ka vanemad driverid tagasi panna a endiselt vent puhub kui meeletu.
Ette tänades,
Tns
siLc
02.12.2008 19:05:23
| TNS, sisemuse tolmupuhastust see masin näinud on?
TNS
04.12.2008 08:40:54
| siLc kirjutas: |
| TNS, sisemuse tolmupuhastust see masin näinud on? |
Suvel nägi ja tempid iseenesest on normis, isegi kui panen käe sinna ventika juurde, sis ikka jummala külm õht liigub seal, a vent ikkagi uugab.
EDIT: Lappasin mis ma lappasin biosis a ma sealt ka miskit nagu valesti ei leidnud, a igal juhul peale biosi updati on masin jälle meeldivalt vaikne.
raconteur
S.W.A.T.
22.12.2008 22:43:53
Ega keegi ei oska seletada, miks mu M1330 teeb vahel väga harva (3-4x vist juhtunud kokku) windowsis suvalise tegevuse ajal suhteliselt pika piiksu sisemise kõlari abil? Tundub ka nagu teeks kõvaketas mingi veidi valjema klõpsu samal ajal.
EDIT: Täna sain veel teise piiksu ka lisaks.
kookoskook
wirx
kookoskook
31.01.2009 16:46:39
| Äkki siis müüja informeerib mind ka, et kas ma veedan enamus aega selle läpakaga garantiis?
wirx
31.01.2009 16:52:12
pole siiani probleemi olnud nendega, mingist hetkest neil esimesed tüüpvead parandati ära küll, praegused peaks olema neist vabad...ei oska kahjuks rohkem kommenteerida
ppg
duplex
01.02.2009 12:11:53
| Mul 1530 pole aasta aja jooksul mitte ühtegi probleemi olnud. Kui nii edasi läheb siis tuleb küll rahule jääda, eks aeg näitab.
siLc
01.02.2009 14:36:56
1530 ja 1330-l on siiski vahe sees.
kookoskook, probleemid on enamasti nVidia graafikakiibiga. Sel väljatoodud masinal on Inteli int. video ning graafika suremise probleeme ei tohiks olla.
diesely
03.02.2009 12:56:59
Minu Vistaga töötava XPS 1330ga juhtus selline asi, et mõningaid programme uninstallides lasin ilmselt maha ka ühe "MSXML 4.0 SP2" nimelise progammi ja pärast seda ei leia läpakas enam ühtegi Wi-Fi ühendust. Kas selle programmi unloadimine võis Wi-Fi kadumise põhjuseks olla?
Arvutit sisse lülitades lööb desktopile akna, kus on kirjas: "Your Wi-Fi Catcher band configuration is not compatible with your WLAN card band configuration. Select YES to automatically change your Wi-Fi Catcher band configuration or NO to keep your current band configuration." Kumbki valikutest ei aita, tehtud repairid jms samuti mitte. "Connection status: unknown. The dependency service or group failed to start."
Kas keegi oskaks aidata probleemile lahendust leida?
Nomore
04.02.2009 23:39:53
link Seda oled juba proovinud?
Ära uninstalli tundmatuid asju enne põhjalikumat uurimist, eriti kui nende eesotsas on MS, ehk siis Microsoft. Veel üks soovitus, Google!
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
ppg
siLc
20.02.2009 08:21:27
Täitsa õunaks ära mindud - ainult 2 USB-d
rait
RvD
27.04.2009 13:57:39
| Kellelgi veel mõlemad kõlarid plärisevad? Saan aru küll, et pole mõeldudki mingit hullu kvaliteetheli tegema, aga isegi mõistliku helitugevuse juures pläriseb... Esmalt hakkas parem (too on juba ammu seadetest maha keeratud) ja nüüd tundub, et vasakuga läheb samamoodi. Garantii üldse võtab jutule sellise probleemiga?
raconteur
27.04.2009 18:54:31
| need kõllid tõmbavad mõnusalt kogu saiapuru enda külge, võimalik, et aitab puhastamisest.
lexo
10.05.2009 16:53:04
| Tere! Mul on selline probleem, et ei oska sisseehitatud mikrofoni välja võtta. Iga kord kui midagi recordin, skypes räägin vms siis tuleb sellest lisaks suu juures olevale mikrofonile väga häiriv static +kõik muud helid mis toas vähegi kostuvad juurde. Oskab keegi aidata?
siLc
10.05.2009 16:56:27
| lexo kirjutas: |
| Tere! Mul on selline probleem, et ei oska sisseehitatud mikrofoni välja võtta. Iga kord kui midagi recordin, skypes räägin vms siis tuleb sellest lisaks suu juures olevale mikrofonile väga häiriv static +kõik muud helid mis toas vähegi kostuvad juurde. Oskab keegi aidata? |
Mis mõttes "välja võtta"? BIOS-is peaks olema sisseehitatud mikri sisse-välja lülitamise valik.
phenS
11.05.2009 17:50:06
sai järgneva: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=268081 õpetuse järgi endale kah copper mod peale muditud ja vahe on selline, et kui enne oli idle temperatuur 64-68 siis nüüd on 52-55 C.
temperatuurid on mõlemal korral mõõdetud cpuid hardware monitoriga.
vasetükk (Grade C106) sai tellitud ebay kaudu metaloffcutsist ja kohale tuli see 6 päevaga. koos transpordiga läks lugu maksma 6 naela.
ning termopastana kasutasin arctic silver 5te nagu ka õpetuses soovitati.
serdjuk
12.05.2009 02:51:20
| Mu 2007a ostetud inspiron teeb ka sellist pininat. 23k sai sellel ajal makstud. Homme käin siis garantiis ära.
