psydeblo
12.02.2009 18:13:31
Mindfreak, mitte upload.ee pole porno, vaid et ta siin all niimoodi on
135 |
Fate
12.02.2009 18:16:52
Tanel kirjutas just, et tehakse kasutajasõbralikumaks, kas sa tõesti pead 15 minutit peale uuendust kõik maatasa tegema?
Ma usun, et teie soovidele vastatakse, aga ei maksa nii "haiter" olla kohe
Raske on kirjutada "Hei hea töö, aga mul selline soovitus...blabla" selleasemel kirjutad "pidin selle porno pärast adblocki peale panema"
aga noh mis seal ikka tüüpiline eestlaste värk. kasutame siis imageskäkki ja rapitsahre edasi
Igastahes HV ja UPLOAD, hea töö, respekt teie ees, usun, et varsti asi okei, kõik nii uus ju.
over and out!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
7 :: |
360 |
Mindfreak
12.02.2009 18:17:55
| psydeblo kirjutas: |
Mindfreak, mitte upload.ee pole porno, vaid et ta siin all niimoodi on  |
Nagu Fate eelpool mainis on see kastike VÄGA suureks abiks upload.ee teenuse paremaks muutmiseks ning see tähendab ju head ainult meile. Mind see seal isiklikult ei häiri aga kes sellest tõesti üle ega ümber ei saa, võiks minu jutu peale mõelda ning silma kinni pigistada.
Kõigil meil on vaja ju millalgi pilte / faile uploadida ja kõige parem viis selle tegemiseks ikka eestimaisele lehele ju
viimati muutis Mindfreak 12.02.2009 18:20:50, muudetud 2 korda |
30 |
Traf
12.02.2009 18:20:22
| Mindfreak kirjutas: |
Kõigil meil on vaja ju millalgi pilte / faile uploadida ja kõige parem viis selle tegemiseks ikka eestimaisele lehele ju  |
Aga miks sa surud siinkohal upload.ee teenust peale? Mina ei taha oma harjumusi muuta, olgu see upload nii mugav ja kiire kui tahes. Ja kuna ma seda ei kasuta, ei näe ma sellel mõtet. Võtab ainult ruumi ja mahtu.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
WäntWõll
make.believe
12.02.2009 18:22:09
Ma kordan ka veel, et mul ei ole asja vastu mittemidagi ja väga tubli töö aga paigutus oli mulle vastuvõetamatu ja häiriv.
See, et osad siin tõlgendasid minu posti maailmalõpu halinat on küll selgelt ülepakutud
Ei kaugeltki mitte 5+ ,kuid isiklikult juba maksan oma 9 .- kuus kuhu uppida ja kust linkida
300 |
ufo56
12.02.2009 18:23:34
Täiesti savi sellest, hea töö Tanel muidu ikkagi. Minupoolt ei ühtegi halba sõna. Üks miinus, iphonega enam ei saa poste vaadata safari paneb pange.
EDIT: lausa telefoni crashini on kolm korda viind juba :O
EDIT2: Ei saa kuidagi enam foorumit lugeda kui sisse oled logind ja seda kasti seal all näed
Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 12.02.2009 18:29:51, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Mindfreak
12.02.2009 18:23:52
| Traf kirjutas: |
Aga miks sa surud siinkohal upload.ee teenust peale? Mina ei taha oma harjumusi muuta, olgu see upload nii mugav ja kiire kui tahes. Ja kuna ma seda ei kasuta, ei näe ma sellel mõtet. Võtab ainult ruumi ja mahtu. |
Võib-olla jäi mulje, et surun seda peale aga kuna omal oli enne upload.ee tulekut probleeme kvaliteetse failide ning piltide uploadimis lehe leidmisega, siis arvan et võiks midagi innovaatilist proovida ka kodumaalt ning äkki hakkab ka meeldima
30 |
psydeblo
12.02.2009 18:24:33
profiilis seadete alla koht, kus saab selle maha võtta ja kogu lugu
135 |
Mart352
12.02.2009 18:31:31
| Fate kirjutas: |
Ma usun, et teie soovidele vastatakse, aga ei maksa nii "haiter" olla kohe |
Mine loe mu esimest posti selle kohta. Esimene asi oligi, et profiili alt välja lülitada saaks.
Pole midagi maatasa teinud. Väga hea meel, et arendamine toimub. Mina aga sellest viimasest asjast kasu ei näe vaid hoopis teeb asjad ebamugavaks!
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
jyrisa
12.02.2009 18:40:54
Jeeeeee! HAAVEE Läheb kommertsiks ära! Jess-jess-jess!
Aga noh, majandussurutis, eks seda arvata oligi, et ükskord nii läheb. Hakatakse vaikselt igasugust kraami sisse pookima ja lõpuks on krõmpsti.
Ah, et kuidas scrolli mõjutab? Kerid lehe lõppu ja ei näegi enam viimast postitust vaid seda Upload.ee "reklaami". Muidu võis ajuvabalt alla välja scrollida ja kohe nägid viimast posti.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
M00t
12.02.2009 18:42:20
| ufo56 kirjutas: |
EDIT2: Ei saa kuidagi enam foorumit lugeda kui sisse oled logind ja seda kasti seal all näed |
Mul, nagu näha, töötab normaalselt hetkel.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
7 :: |
360 |
Andykas
12.02.2009 18:46:32
| Blokkisin adblockiga samuti ära kuna uploadin pilte väga vähe ja kui peaks vajadus tekkima võin rahulikult sinna urlile minna. Too iframe võiks olla minimaalne 150x30 pikslit, siis oleks isegi päris hea ja ei häiriks kedagi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
M00t
12.02.2009 18:47:59
| Andykas kirjutas: |
| Blokkisin adblockiga samuti ära kuna uploadin pilte väga vähe ja kui peaks vajadus tekkima võin rahulikult sinna urlile minna. Too iframe võiks olla minimaalne 150x30 pikslit, siis oleks isegi päris hea ja ei häiriks kedagi. |
jah. nagu avatarid ja allkirjad peavad väiksed olema, siis võiks reklaamid ka väiksed olla.
73 |
apelsin16
12.02.2009 18:57:52
| hea uuendus aga ta võiks HV themega kokku minna, nagu näiteks subblackiga vms.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Max Powers
12.02.2009 18:58:31
| apelsin16 kirjutas: |
| hea uuendus aga ta võiks HV themega kokku minna, nagu näiteks subblackiga vms. |
HV keskkonnaga võiks tõesti rohkem sobituda.
182 |
12.02.2009 19:00:54
| Tanel kirjutas: |
Eks me ürita seda kasutajasõbralikumaks teha loomulikult.
Kahju, kui ekstreemsete vahenditega üritatakse kõiki hea mõttega tehtud muudatusi maatasa teha :-| |
See muudatus võis olla tehtud hea mõttega aga nagu näha siis on neid päris palju, kellele see muudatus ei meeldi. Miks mitte luua võimalus pilte või mida iganes lisada aga miks peab see olema nii suur ja segav ning igalpool jalus?
Mis meenutab mulle ikka ja jälle, et mul poleks midagi selle vastu kui HV oleks tasuline koht a la Something Awful. Sest siis oleks kliendi ja teenusepakkuaj suhted konkreetsemad, praegu on kõik "as is", mis pole ise-ensest halb aga selle nimel, et teenusepakkuja saaks teenust pakkuda, peavad kunded mõningaid ebamugavusi taluma. Tasulise teenuse puhul oleks võimalus nii mõndagi asja mugavamalt teha. Aga see selleks, korduvalt läbitud teema.
147 |
12.02.2009 19:06:00
Mark0, rahu, tuleb väiksem versioon sellest ja profiilist saab ka kinni keerata varsti (kui Nevermind lisab vastava toe profiili)
Samas parafraseerides, et miks me üldse reklaami oma saidil näitame, ka ju "tülikas" lisa jne.
Aga sellest HinnaVaatlus ju elabki. Mitmed arvavad, et elame õhust ja armastusest või mingitest eurorahadest vms.
Kui reklaamimüüki poleks, siis poleks ka HinnaVaatlust (vähemalt mitte sellisel kujul), ei saaks arendusse raha kulutada jne.
Kahjuks mitmed kasutajad ongi sellise mentaliteediga, et blokeerime kõike, k.a selle saidi reklaame, kus käiakse suhtlemas ja kasulikku infot ammutamas.
Igatahes suured tänud nendele kasutajatele, kes HV-d toetavad sellega, et reklaame ei blokeerita ja mõnedel isegi klikitakse, tänu sellele me üldse eksisteerime...
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
7 :: |
360 |
apelsin16
12.02.2009 19:09:40
ma tavaliselt klikin kogemata neile reklaamidele.
57 |
ufo56
12.02.2009 19:11:32
Mina vaatan alati uued reklaamid vähemalt korra läbi
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Fate
12.02.2009 19:17:02
| Sama siin, ma põhimõtteliselt klikkan reklaamidele, sest ma tean, et sellest sõltub HV tulevik, sama teen ma ka enda teises lemmik komuunis. Seal täpselt sama probleem, kõik "adblockivad" ning see nõuab üha extreemsemaid ja suuremaid reklaami lahendusi, et raha teenida. ega HV sugune foorum ei jookse mingi suvalise serveri ja ühenduse taga mida jõuab taskurahast kinni plekkida.
37 |
Mario.
12.02.2009 19:21:54
Mul pole ka võimaluse vastu absoluutselt midagi ja võtsin seda hea üllatusega. Kahjuks peale paari hetke muutus asukoht ebamugavaks, eriti scrollides või "end" nuppu pressides, ei tule viimane post, vaid reklaam. Võimalus ise on super
6 :: |
217 |
mato
12.02.2009 19:30:04
upload |
ma tean palju inimesi kes sõidaks eluaeg sama jalgrattaga ja on üliõnnelik, mina aga kuulun näiteks selliste hulka kellele meeldib igasuguseid uuendusi ja uusi lahendusi katsuda proovida.
täitsa hea lahendus kasutada uploadi võimalust HV-s, igati welcome! eelistage alati eestimaist(kui välisühendus surnud sõja ajal saad ikka oma perekonna pilte edasi vaadata! isegi kui kodus arvuti maha põleb, lähed sõbra poole:P
GJ!
kaak
_________________ 55592369
Paigaldan autodele programmeeritavaid juhtajusid ja seadistan ka.
http://www.crank.ee |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
20 |
sakinaga
12.02.2009 20:54:45
Nüüd võiks imageshackist linkimise ära keelata. Pain in da ass on nende linkide vaatamine(aeglane+pop-up) ja eestimaine alternatiiv olemas
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
