Look Right
Anna vin
02.02.2009 16:34:20
| tteam kirjutas: |
| taikonaut kirjutas: |
tteam, kust selline mõte? naised saunas rääkisid?  |
Ei mäleta  |
Seda annab mitmeti mõista . Ei mäleta, kas naised rääkisid või saunas räägiti....
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
miga
02.02.2009 17:42:53
| ufo56 kirjutas: |
To answer deenybird's question, 3rd party apps installed by Cydia are stored in /private/var/stash/applications/ but you need to backup more than just the apps to make everything work right.
To backup everything do one of these:
Option #1
SFTP into your iPhone and backup all apps you've installed via Cydia that are in the directory above.
Also backup the folder called "apt" in /private/etc/
Restore Pwned firmware or new firmware them QuickPwn it, and SFTP in and copy back your apps and the "apt" folder to their correct directories and let Cydia update everything.
Option #2
You can install "AptBackup" (use Cydia and search for it) and it will backup a list of al the apps you've installed via Cydia. That list then gets backed up when you do a normal backup to iTunes. Then after you have to restore your iPhone, use AptBackup to restore the list and Cydia will install them all back at the same time. |
uuendatud 2.2.1-le + jailbreak + AptBackup ja asi toimib nii nagu peab...soovitan
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
stenly
06.02.2009 22:24:09
Ma tahaksin seda küsida, kas näiteks operaatorit tele2 saab kasutada iphone-is ?
SSD
06.02.2009 22:45:02
| stenly kirjutas: |
Ma tahaksin seda küsida, kas näiteks operaatorit tele2 saab kasutada iphone-is ?  |
kui telefonil pole võrgulukku siis pole ka vahet mis võrgus oled
267 |
stenly
07.02.2009 11:44:37
aga kas emt telefonil on siis see võrgulukk ?
mks
07.02.2009 12:01:46
http://emt.ee/iphone/iphone-tehniline-abi.html <- vastus on seal (ja ka siin teemas korduvalt nämmutatud juba vist)...
ma vahel tõsiselt imestan, kuidas sellised küsijad üldse enda riietamise ja toitmisega hakkama saavad...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
beastbeats
07.02.2009 15:25:02
OT:
+1
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
rex
07.02.2009 23:47:52
Safari autorefresh'i saab kuidagi maha tappa? Tüütu on, kui lehekülgede vahel switch'ides iga kord ettevõetavat uuendama hakkab. Eriti nadi kiirusega ja/või kalli interneti otsas istudes. Või siis vahel tahaks offline'is lugemiseks mõned lehed kuskil levialas olles eelnevalt valmis avada, et hiljem lugeda.
Kusjuures vahel ta ei hakka refreshima, vahel hakkab. Polegi mingit seaduspärasust avastanud. Isegi kui airplain mode'i kasutada, viskab ikkagi lehe valgeks ja kisab, et tal pole netti.
228 |
Wreckie
08.02.2009 10:12:56
| rex kirjutas: |
Kusjuures vahel ta ei hakka refreshima, vahel hakkab. Polegi mingit seaduspärasust avastanud. Isegi kui airplain mode'i kasutada, viskab ikkagi lehe valgeks ja kisab, et tal pole netti. |
Ise olen ka seda mõelnud, ma arvan, et refreshima hakkab ta siis kui mingisugune mälu täis saab, sest kui uusi lehti avad salvestab neid ka ju mällu ning vanasid kustutab eest ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
stenly
08.02.2009 11:38:54
| iPhone'i ostes ja kasutama asudes toimib iPhonei aktiveerimine liitumislepingu sõlmimisel märgitud SIM-kaardi abil. Soovi korral saad säilitada oma olemasoleva numbri. Mõne muu olemasoleva SIM-kaardi kasutamine võib iPhone'i alatiseks kasutuskõlbmatuks muuta. et siis siin on võrgulukk peal ?
Unholy
08.02.2009 13:44:10
| stenly kirjutas: |
| iPhone'i ostes ja kasutama asudes toimib iPhonei aktiveerimine liitumislepingu sõlmimisel märgitud SIM-kaardi abil. Soovi korral saad säilitada oma olemasoleva numbri. Mõne muu olemasoleva SIM-kaardi kasutamine võib iPhone'i alatiseks kasutuskõlbmatuks muuta. et siis siin on võrgulukk peal ? |
Loe 50 korda läbi ja mõtle kui loll küsimus see oli.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Sakurai
08.02.2009 18:17:48
| Keegi oskab aidata? Sai täna terve päev atv-ga piitsa antud ja teleofn oli taskus, midagi ei juhtunud temaga, üks hetk enam pilti ette ei võtnud. Keegi helistab, siis kuulen aga vastu võtta ei saa. Heliseb ja puha aga pilti ette ei tule.
Unholy
08.02.2009 18:22:38
| Sakurai kirjutas: |
| Keegi oskab aidata? Sai täna terve päev atv-ga piitsa antud ja teleofn oli taskus, midagi ei juhtunud temaga, üks hetk enam pilti ette ei võtnud. Keegi helistab, siis kuulen aga vastu võtta ei saa. Heliseb ja puha aga pilti ette ei tule. |
mudi telefoni igat pidi, ilmselt on ekraani kontaktidega midagi viltu, õrnalt kopsi ja mudi äkki läheb korda, kui garantii on siis vii garantiisse. Neile ütle muidugi, et see telefon oli rahulikult taskus ja lampi ei võtnud pilti enam mingist hetkest, mitte, et sa atvga tinutasid ringi.
Sakurai
08.02.2009 19:06:24
Sain korda. Tundub et oli lihtsalt külm. Üritasin miski 4 korda restarti teha, ei töötanud. Siis viiendakorraga tegi restardi ja hakkas tööle. Aitäh vastuse eest
stenly
08.02.2009 23:40:31
| kuule ära ülbitse ! , sa pole kohustatud siin üldse vastama ! kui ei meeldi midagi , siis ole vait !
Precision
08.02.2009 23:54:48
Pane suu kinni, sulle anti 100 vastust + kasuta otsingut, siin sõbralikud inimesed, kes AITASID sind - emt telefon töötab EMT kaardiga, mujal ei müüdagi ametlikult iPhone. Ole õnnelik nüüd.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
Look Right
Anna vin
09.02.2009 00:07:12
| Sakurai kirjutas: |
Endal ka sama keiss olnud. Ilmselt külmast vahel hakkab jupsima.
18 |
Brom
09.02.2009 00:36:07
| Endal ka ühe tuttava telefoniga nii, et vahest suvaliste kõnedega ei ärka telefon ülesse, heliseb, aga ekraan on must. Keegi lahendust teab, siis palun jagage.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Unholy
09.02.2009 00:46:12
| stenly kirjutas: |
| kuule ära ülbitse ! , sa pole kohustatud siin üldse vastama ! kui ei meeldi midagi , siis ole vait ! |
Kui midagi ei meeldi siis see tuleb just välja öelda, eriti kui inimesed rumalate ammendatud küsimustega teemat risustavad.
Look Right
Anna vin
09.02.2009 00:55:03
| Brom kirjutas: |
| Endal ka ühe tuttava telefoniga nii, et vahest suvaliste kõnedega ei ärka telefon ülesse, heliseb, aga ekraan on must. Keegi lahendust teab, siis palun jagage. |
No minu puhul kadus suht lambist ära. Hoidsin kordamööda igast nuppe all, vb see aitas. A mul on õnneks vaid korra nii juhtunud.
A enda iFöönil on see jama, et iTunes ei taha sünkida App'e. Muusika süngib ära manuaalselt, kuid app'e mitte.
18 |
flake
09.02.2009 19:41:07
| stenly kirjutas: |
Jah, EMTst ostetud iPhonel on võrgulukk peal 24 kuud alates ostmise hetkest! Selle lahtimurdmisel kaotad telefoni garantii! Erinevates foorumites on võimalik osta ametlikke võrguvabasid iPhonesid (toodud Itaaliast või Belgiast) teatud summa eest. Võid ka ise nendest riikidest osta kui soovi on. Muud moodi ametlikult lukust lahti olevat iPhone praegu ei saa!
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Look Right
Anna vin
10.02.2009 01:33:09
Ametlikult lukust lahti fööni sai Itaaliat. Kas ka Belgiast, seda ei tea. Pole viimasel ajal eriti kursis asjaga. Hinnad jäid vist ~8k kanti, mis minu meelest on kokkuvõttes siiski odavam, kui emt'st osta.
18 |
flake
10.02.2009 09:51:23
Belgias elav sõber teab pajatada et neil seal selline seadus mis keelab võrgulukuga telefonide müümise.
60 |
Look Right
Anna vin
10.02.2009 17:34:43
Ju siis nii on. A samas ifööni foorumis ma ei leidnud esmasel otsimisel ühtegi viidet Belgia kohta.
18 |
ufo56
10.02.2009 18:05:17
Üheski euro liidu riigis ei tohiks müüa tegelt lukus telefone. Mingi selline teema oli
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
tumbuser
10.02.2009 20:57:39
Tere head inimesed, müts maha teie ees, et olete selle aparaadi igatpidi läbi uurinud.
Aga öelge ausalt, kas see telefon on oma hinda väärt, millega EMT seda pakub?
Tahan osta uut telefoni GPS-ga, alguses plaanisin mingi nokia muretseda aga siis nägin seda tlf ja olen nagu kits kahe heinakuhja vahel .
Mida tasuks osta?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M00t
10.02.2009 21:17:42
| tumbuser kirjutas: |
Mida tasuks osta?  |
natuke rumal küsimus
see telefon on igat hinda väärt ja see on maailma parim telefon.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
lexo
10.02.2009 21:19:35
Sain just täna iPhone 3G omanikuks (lahti kräkitud vms). Oleksin väga tänulik, kui mõni usinam inimene säästaks mind vaevast ja nimetaks mulle app'e erinevate toimingute jaoks. Aitäh!
Skype
MSN
Video salvestamine
GPS (vms)
Raadio
Mõned mängud (nt. male, tetris jne.)
+ veel mõned asjad mida ise kasulikuks peate.
viimati muutis lexo 10.02.2009 21:30:50, muudetud 2 korda |
M00t
10.02.2009 21:28:25
| lexo kirjutas: |
Sain just täna iPhone 3G omanikuks (lahti kräkitud vms). Oleksin väga tänulik, kui mõni usinam inimene säästaks mind vaevaks ja nimetaks mulle app'e erinevate toimingute jaoks. Aitäh!
Skype
MSN
Video salvestamine
GPS (vms)
+ veel mõned asjad mida ise kasulikuks peate. |
2. App Store'is on neid palju aga ma kasutan IM+'i
1. ja 2. koos - Fring
3. Cycorder (Cydiast)
4. Maps
5. otsi App Store'ist natuke
73 |
Maaaaark
10.02.2009 21:37:48
| lu1de kirjutas: |
Mida tasuks osta?  |
see telefon on igat hinda väärt ja see on maailma parim telefon.  |
Natuke rumal vastus ?
Telefon pole kindlasti IGAT hinda väärt ja kindlasti pole ta ka maailma parim telefon (selle üle kindlasti mõned vaidleksid).
äkki Tumbuser, tooks välja mida ta oma telefoni juures tahab? oleks ka lihtsam aidata otsustada.
Kui tahad GPSi kasutada oleks nokia kindlasti sulle õigem valik, samuti kui kvaliteetseid pilte tahad teha (Viide: N95, N82, N79, N85).
Kui tahad olla nö. "Moekas" siis muidugi osta iPhone, tõeline moe vidin ju.
iPhone'i plusiks veel ka see, et telefoni super lihtne kasutada, iga idioot peaks sellega hakkama saama .
57 |
M00t
10.02.2009 22:25:38
| Markuu kirjutas: |
iPhone'i plusiks veel ka see, et telefoni super lihtne kasutada, iga idioot peaks sellega hakkama saama . |
Ega see et teda mugav ja lihtne kasutada on ei tähenda et ta kohe moe vidin peaks olema. Kuigi mugavus võib vist küll moes olla 8)
73 |
Vermon
10.02.2009 22:37:16
Üks suurimaid miinuseid minu jaoks on see, et rakendused ei saa taustal käia. Ehk siis kui msnis tahad olla peab see rakendus sul koguaeg ees olema.
Saab ka veebipõhiseid kasutada nii, et ise surfad teises aknas aga minu kogemuse põhjal kukub niimoodi ikka pika peale ühendus ära.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
jkddp
10.02.2009 22:46:31
fring´il töötab küll
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
manny50
10.02.2009 23:14:25
| Kui sul on lahti kräkitud iphone, siis sellega saab ilusti kõiki progragramme mida sa tahad backroundil jookustada, otsi lihtsalt cydiast backrounder vms ja siis võtad appi lahti mida tahad taustal jooksutada ja hoia Home nuppu peal ja lase lahti, siis viskab ta sind automaatselt springboardile või saad ise programmist lahkuda nii, et see jääb backroundile.
Look Right
Anna vin
11.02.2009 00:04:25
| manny50 kirjutas: |
| Kui sul on lahti kräkitud iphone, siis sellega saab ilusti kõiki progragramme mida sa tahad backroundil jookustada, otsi lihtsalt cydiast backrounder vms ja siis võtad appi lahti mida tahad taustal jooksutada ja hoia Home nuppu peal ja lase lahti, siis viskab ta sind automaatselt springboardile või saad ise programmist lahkuda nii, et see jääb backroundile. |
Pagan siis peab selle küll peale laskma. Vahel kulub hirmsasti marjaks ära. A ise pole viitsinud otsida.
18 |
ufo56
11.02.2009 09:35:36
| manny50 kirjutas: |
Pagan siis peab selle küll peale laskma. Vahel kulub hirmsasti marjaks ära. A ise pole viitsinud otsida. |
Mina seda kahjuks tööle ei saand
67 |
Look Right
Anna vin
11.02.2009 12:18:02
Proovisin, täitsa töötab
18 |
rex
11.02.2009 14:44:52
Backgrounder toimib küll. Mingi ülevaatlikum task manager oleks muidugi abiks, kuna backgrounderist ju ei näe, mis töötab ja mis ei. IM ei tee minul igatahes backgrounded olekus piuksugi mingi activity korral. Lähed uuesti sisse, siis näed, et keegi on juba ammu üritanud suhelda. Aga vähemalt saad nii mitut asja korraga kasutada.
Kui GPS navigaator huvitab, siis on Nokia kindlasti parem valik - juba selle default Nokia Maps on iPhone'i Mapsist 100x asjalikum, rääkimata sellest, et lisaks saab installida TomTom'i ja Garmini. IPhone'ile kahjuks ükski tõsisem tegija veel midagi sellist ei paku. Seepärast ise ka hetkel kahe kuhja vahel - N95 ka lisaks taskus. Muus osas on aga iPhone krdi intuitiivne - kasvõi seegi, et N95 peal ma poleks elus viitsinud hakata Stockholmi kebabis istudes sellist vastust kirjutama, iPhone'iga on see aga puhas rõõm. Nokiaga oleks heal juhul uuemaid teemasid vaid sirvinud.
228 |
Sakurai
11.02.2009 16:39:32
| Meh Appstore ei saa eesti kasutada ju, kuidas sealt nagu peaks ajsu saama. Või te tõesti kasutate kõik mingit poola krediitkaarti või ma ei tea misasja?
redenergy
11.02.2009 16:43:51
Kaua teil aku keskmiselt vastu peab?
Mul kõige kauem hetkel 8päeva ja 11h. Telefoni kasutasin selle ajajooksul üle 2 tunni. Mida pole just palju. Laadima panin siis enne kui 10% ette tuli
Muidu on keskmiselt kuskil 4 päeva
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Look Right
Anna vin
11.02.2009 16:56:00
| Sakurai kirjutas: |
| Meh Appstore ei saa eesti kasutada ju, kuidas sealt nagu peaks ajsu saama. Või te tõesti kasutate kõik mingit poola krediitkaarti või ma ei tea misasja? |
No mul on usa account jah. Papi eest ei osta ma midagi, mingeid free app'e tõmban vahest.
18 |
redenergy
11.02.2009 16:59:19
| Sakurai kirjutas: |
Ma regasin ennast kuskile USA hotelli sisse. Youtubes oli mingi õpetus kuidas end appstore regada
9 |
Sakurai
11.02.2009 17:33:38
| redenergy kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
Ma regasin ennast kuskile USA hotelli sisse. Youtubes oli mingi õpetus kuidas end appstore regada |
Kui leiad, võid linki jagada. Tahaks ka paari asja sealt
manny50
11.02.2009 18:47:48
| rex kirjutas: |
Kui sul on installitud SBSettings siis sellele on add-on vms olemas nimega Processes. Väga mugav.
Ja fring ja BeejiveIM mul küll väriseb kui keegi midagi kirjutab mulle.
rex
11.02.2009 20:40:44
| Sakurai kirjutas: |
Aga mille jaoks mr John Toe on, kes kuskil Miami hotellis elab?
Muidu on keskmiselt kuskil 4 päeva |
Üpris sürr. Ma laen iga päev, kuna mul on see riistapuu ikka kasutamiseks. Kui pidevalt idle's hoiaks, võiks ju Nokia 1100 kasutada.
228 |
redenergy
11.02.2009 20:50:29
| Sakurai kirjutas: |
| Sakurai kirjutas: |
Kui leiad, võid linki jagada. Tahaks ka paari asja sealt |
1. Ava iTunes, iTunesis vali iTunes Store
2. iTunes Storest vali App Store
3. Valid suvalise tasuta Appi
4. Kliki nupule "Get App"
5. Sinu käest küsitakse kasutajanime ja parooli. Kliki nupule "Create New Account"
6. Seejärel vajuta "Continue", linnuke "I have read...", "Continue"
7. Täida ära vorm kus küsitakse sinu andmeid ja vajuta "Continue"
8. Nüüd vali Krediitkaardiks "None" ja aadressiks pane mõni USA aadress (otsi Googlist suvaline USA hotell)
iphone.spot.ee võetud info siis
9 |
Look Right
Anna vin
11.02.2009 21:31:49
Võid kasvõi Valge Maja aadressi panna. Kõik töötavad
18 |
ufo56
67 |
M00t
11.02.2009 22:27:47
| me @ mu tavaline aadress aga linnaks mitte Tallinn, vaid San Diego.
73 |
Look Right
Anna vin
11.02.2009 23:11:31
| ufo56 kirjutas: |
| ufo56: Palms Place @Las Vegas 8) |
taikonaut@White_House 8)
18 |
