uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 876, 877, 878  järgmine
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 02.02.2009 16:34:20 vasta tsitaadiga
tteam kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Seda annab mitmeti mõista icon_biggrin.gif. Ei mäleta, kas naised rääkisid või saunas räägiti....
miga
miga
sõnum 02.02.2009 17:42:53 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
To answer deenybird's question, 3rd party apps installed by Cydia are stored in /private/var/stash/applications/ but you need to backup more than just the apps to make everything work right.
To backup everything do one of these:
Option #1
SFTP into your iPhone and backup all apps you've installed via Cydia that are in the directory above.
Also backup the folder called "apt" in /private/etc/
Restore Pwned firmware or new firmware them QuickPwn it, and SFTP in and copy back your apps and the "apt" folder to their correct directories and let Cydia update everything.
Option #2
You can install "AptBackup" (use Cydia and search for it) and it will backup a list of al the apps you've installed via Cydia. That list then gets backed up when you do a normal backup to iTunes. Then after you have to restore your iPhone, use AptBackup to restore the list and Cydia will install them all back at the same time.
uuendatud 2.2.1-le + jailbreak + AptBackup ja asi toimib nii nagu peab...soovitan icon_biggrin.gif
stenly
sõnum 06.02.2009 22:24:09 vasta tsitaadiga
Ma tahaksin seda küsida, kas näiteks operaatorit tele2 saab kasutada iphone-is ? icon_smile.gif icon_rolleyes.gif
SSD
SSD
sõnum 06.02.2009 22:45:02 vasta tsitaadiga
stenly kirjutas:
kui telefonil pole võrgulukku siis pole ka vahet mis võrgus oled
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
stenly
sõnum 07.02.2009 11:44:37 vasta tsitaadiga
mks
sõnum 07.02.2009 12:01:46 vasta tsitaadiga
http://emt.ee/iphone/iphone-tehniline-abi.html <- vastus on seal (ja ka siin teemas korduvalt nämmutatud juba vist)...
ma vahel tõsiselt imestan, kuidas sellised küsijad üldse enda riietamise ja toitmisega hakkama saavad...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.02.2009 15:25:02 vasta tsitaadiga
OT:
+1
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
rex
rex
sõnum 07.02.2009 23:47:52 vasta tsitaadiga
Safari autorefresh'i saab kuidagi maha tappa? Tüütu on, kui lehekülgede vahel switch'ides iga kord ettevõetavat uuendama hakkab. Eriti nadi kiirusega ja/või kalli interneti otsas istudes. Või siis vahel tahaks offline'is lugemiseks mõned lehed kuskil levialas olles eelnevalt valmis avada, et hiljem lugeda.
Kusjuures vahel ta ei hakka refreshima, vahel hakkab. Polegi mingit seaduspärasust avastanud. Isegi kui airplain mode'i kasutada, viskab ikkagi lehe valgeks ja kisab, et tal pole netti.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Wreckie
sõnum 08.02.2009 10:12:56 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ise olen ka seda mõelnud, ma arvan, et refreshima hakkab ta siis kui mingisugune mälu täis saab, sest kui uusi lehti avad salvestab neid ka ju mällu ning vanasid kustutab eest ?
stenly
sõnum 08.02.2009 11:38:54 vasta tsitaadiga
iPhone'i ostes ja kasutama asudes toimib iPhone’i aktiveerimine liitumislepingu sõlmimisel märgitud SIM-kaardi abil. Soovi korral saad säilitada oma olemasoleva numbri. Mõne muu olemasoleva SIM-kaardi kasutamine võib iPhone'i alatiseks kasutuskõlbmatuks muuta. et siis siin on võrgulukk peal ?
Unholy
Unholy
sõnum 08.02.2009 13:44:10 vasta tsitaadiga
stenly kirjutas:
Loe 50 korda läbi ja mõtle kui loll küsimus see oli.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
Sakurai
Sakurai
sõnum 08.02.2009 18:17:48 vasta tsitaadiga
Keegi oskab aidata? Sai täna terve päev atv-ga piitsa antud ja teleofn oli taskus, midagi ei juhtunud temaga, üks hetk enam pilti ette ei võtnud. Keegi helistab, siis kuulen aga vastu võtta ei saa. Heliseb ja puha aga pilti ette ei tule.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
Unholy
Unholy
sõnum 08.02.2009 18:22:38 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
mudi telefoni igat pidi, ilmselt on ekraani kontaktidega midagi viltu, õrnalt kopsi ja mudi äkki läheb korda, kui garantii on siis vii garantiisse. Neile ütle muidugi, et see telefon oli rahulikult taskus ja lampi ei võtnud pilti enam mingist hetkest, mitte, et sa atvga tinutasid ringi.
Sakurai
Sakurai
sõnum 08.02.2009 19:06:24 vasta tsitaadiga
Sain korda. Tundub et oli lihtsalt külm. Üritasin miski 4 korda restarti teha, ei töötanud. Siis viiendakorraga tegi restardi ja hakkas tööle. Aitäh vastuse eest icon_smile.gif
stenly
sõnum 08.02.2009 23:40:31 vasta tsitaadiga
kuule ära ülbitse ! , sa pole kohustatud siin üldse vastama ! kui ei meeldi midagi , siis ole vait !
Precision
Precision
sõnum 08.02.2009 23:54:48 vasta tsitaadiga
Pane suu kinni, sulle anti 100 vastust + kasuta otsingut, siin sõbralikud inimesed, kes AITASID sind - emt telefon töötab EMT kaardiga, mujal ei müüdagi ametlikult iPhone. Ole õnnelik nüüd. icon_wink.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 09.02.2009 00:07:12 vasta tsitaadiga
Sakurai kirjutas:
Endal ka sama keiss olnud. Ilmselt külmast vahel hakkab jupsima.
Brom
Brom
sõnum 09.02.2009 00:36:07 vasta tsitaadiga
Endal ka ühe tuttava telefoniga nii, et vahest suvaliste kõnedega ei ärka telefon ülesse, heliseb, aga ekraan on must. Keegi lahendust teab, siis palun jagage.
Unholy
Unholy
sõnum 09.02.2009 00:46:12 vasta tsitaadiga
stenly kirjutas:
Kui midagi ei meeldi siis see tuleb just välja öelda, eriti kui inimesed rumalate ammendatud küsimustega teemat risustavad.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 09.02.2009 00:55:03 vasta tsitaadiga
Brom kirjutas:
No minu puhul kadus suht lambist ära. Hoidsin kordamööda igast nuppe all, vb see aitas. A mul on õnneks vaid korra nii juhtunud.
A enda iFöönil on see jama, et iTunes ei taha sünkida App'e. Muusika süngib ära manuaalselt, kuid app'e mitte.
flake
sõnum 09.02.2009 19:41:07 vasta tsitaadiga
stenly kirjutas:
Jah, EMTst ostetud iPhonel on võrgulukk peal 24 kuud alates ostmise hetkest! Selle lahtimurdmisel kaotad telefoni garantii! Erinevates foorumites on võimalik osta ametlikke võrguvabasid iPhonesid (toodud Itaaliast või Belgiast) teatud summa eest. Võid ka ise nendest riikidest osta kui soovi on. Muud moodi ametlikult lukust lahti olevat iPhone praegu ei saa!
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 10.02.2009 01:33:09 vasta tsitaadiga
Ametlikult lukust lahti fööni sai Itaaliat. Kas ka Belgiast, seda ei tea. Pole viimasel ajal eriti kursis asjaga. Hinnad jäid vist ~8k kanti, mis minu meelest on kokkuvõttes siiski odavam, kui emt'st osta.
flake
sõnum 10.02.2009 09:51:23 vasta tsitaadiga
Belgias elav sõber teab pajatada et neil seal selline seadus mis keelab võrgulukuga telefonide müümise.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 10.02.2009 17:34:43 vasta tsitaadiga
Ju siis nii on. A samas ifööni foorumis ma ei leidnud esmasel otsimisel ühtegi viidet Belgia kohta.
ufo56
ufo56
sõnum 10.02.2009 18:05:17 vasta tsitaadiga
Üheski euro liidu riigis ei tohiks müüa tegelt lukus telefone. Mingi selline teema oli
 Lae pildid -> pilt.io
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 876, 877, 878  järgmine
