mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417 ... 2367, 2368, 2369  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
jõuluvana
jõuluvana
sõnum 09.02.2009 18:46:26 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
jõuluvana kirjutas:
See ei loe. ruuter saab aru et taha on pistetud arvuti ja annab arvutile neti ip mitte digitv ip
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
MaitK
MaitK
sõnum 09.02.2009 19:07:54 vasta tsitaadiga
Junzu kirjutas:
Teine mure on veel.
Kas kellelgi veel paneb see AMILO digibox-i pult vigast ja ei taha töötada korralikult. Mul vahe peal töötab ilusti, aga siis järsku hakkab jupsima ja ei taha digibox.iga suhelda. Puldil tulukene hakkab vilkuma (kui nuppu vajutan) aga digibox ei tee väljagi. Vahepeal võib puldi panna kasvõi vastu box-i aga ikkagi ei tee välja. Täiega närvi ajab, kui ei saa kanaleid vahetada või menüüd ette või eest ära. icon_mad.gif Ja siis jälle veidi aega toimib korralikult.
Keegi oskab soovitada, kuidas neist probleemidest lahti saada.
Vabandan kui antud probleemidest on varem ka räägitud, aga lihtsalt ei viitsi kõiki 400 lk läbi lugeda ja otsinguga ei leidnud ka midagi (vbla valed sõnad panin sisse)
Vajuta puldilt STB nuppu, ning siis proovi uuesti, siis on digiboksi juhtimine sisse lülitatud.
sõnum 09.02.2009 23:48:52 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
salatoimik, olin veidi ebatäpne, kasutangi selle jaoks amino < > nuppe. Teised ei tee üldse midagi, kuna pole suutnud telekat (thompsoni crt) talle selgeks teha. Heli läheb otse coaxi pidi logitechi z5400 kõlaritesse.
loox pakutu tundub loogiline, aga ikkagi tobe kui lõppkokkuvõttes peab heli ja kanalite vahetuseks eri pulte kasutama. Või siis Harmony ostma..
just nii ongi, kui kasutad z5400 kõlareid siis on see sama nagu "kodukino" ehk heli peaksid juhtima ainult läbi selle seadme.
amino väljastab kõikidel kanalitel läbi digi coax väljundi stereoheli mida on võimalik amino puldiga muuta va. need osad saksa kanalid mis väljastavad Dolby Digital heli ning see on puhas digistriim mille valjudust saad vaid oma "kodukinos" vähendada või suurendada.
Ise kasutan samuti Logitechi Z-5500 kõlareid ning Logitech Harmony 895 universaalpulti.
Kozlor
sõnum 10.02.2009 11:54:05 vasta tsitaadiga
Tere!
KAs keegi on saanud ka Thomson TG585 v7
Üle ta oma Wifi digitv saatma panna?
Kui jah, siis kuidas - olen katsetanud mitmeid asju. Vaseportidest saan ilusti kätte VLC-ga.
Kui liigutan vlani nimega vlanIptv
Võib ka PM saata. Tänud!
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
HA
HA
sõnum 10.02.2009 11:59:11 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
Tere!
kindlasti on võimalik aga wifi stabiilsus ja kiirus ei pruugi piisav olla et korralikult edastada seda
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Max Powers
sõnum 10.02.2009 12:01:52 vasta tsitaadiga
Logitechi Z-5500
Neid kõlareid saab otse digiboxi järgi panna?
react
react
sõnum 10.02.2009 12:03:40 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Logitechi Z-5500
Jah. Coax väljund on nende kõllide puldi taga.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
wicked
wicked
sõnum 10.02.2009 12:04:15 vasta tsitaadiga
Max Powers, jah. Coax spdif kaabliga (pmst tavaline rca kaabel)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 10.02.2009 16:55:37 vasta tsitaadiga
Tõsine probleem siis kiiret abi vaja.
Keegi paneb koguaeg all korrusel DigiTV mängima mis tirib mu neti kole aeglaseks.
Küsin nüüd ,et kuidas ma saaks Arvutist seda manuaalselt kinni panna mõneks ajaks mitte lõputuks.
Ja neid commande ei tahaks kasutada vaid sealt panelist.
Täielik Noob.
eldorado
sõnum 10.02.2009 17:29:25 vasta tsitaadiga
Junzu kirjutas:
Tere!
Selline probleem on, et paar kuud tagasi sai võetud Elioni DigiTv ja peale seda on nett hakanud täiega näkku panema. Suht tihti kui tahan mingile leheküljele minna, siis lööb browserisse ette teate, et page cannot be displayed vms. Varem elioni tavaühendusega seda jama polnd. Nüüd ikka suht tihti esineb (ütleme, et 10st korrast 3-el lööb teate ette) ja siis kui refreshi panna, siis tavaliselt tuleb leht ette. Imelik on see, et kui samal ajal downloadin midagi, siis seal toimib kõik ilusti edasi.
Teine mure on veel.
see on okey. Selleks et sul töötaks ilusti IPTV, seadmed on seadistatud vastavalt, ehk kasutakse QoS (quality of service), mis aga tähendab, et esmaseks iptv läheb nagunii ja alles teise ühenduse tüüpid. ehk teoretiliselt mängida ja samal ajal kasutada iptv on raske, sest mõlemad lahendused vajavad head pingid ehk kanaali laius...
2 sibulonhea:
kui tegemist on enda majaga siis on võimalik. kui sul korrusmaja lahendus siis on võimatu =) muidu maja sisse tuleb 1gbps valguskaabel, kus seisab switchQoS valmistatud, kus on samuti esmaseks läheb IPTV pakette, ja alles teised.. =)
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
flake
sõnum 10.02.2009 17:32:15 vasta tsitaadiga
Mis mulle praegu ilgelt pinda käis oli see et elioni poolt ruuterile keset kõige kibedamat tööaega restart tehti. Olin parasjagu koostööpartnerile faile üles laadimas kui ruuter plõksis ja nett mõneks minutiks ära läks. Neid asju võiks ju teha ikkagi kunagi hilisõhtul vmt.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
sõnum 10.02.2009 17:45:30 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Valejutt, dTV ei mõjuta pingi absoluutselt. St äkki mõne mikrosekundi võrra tõesti aga reaalselt seda vahet ei taju.
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.02.2009 17:47:58 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Pakun,et miskit ülekoormasid ruuteri vms..
Mul endla suht tihti teeb seda kui midagi karmilt downloadin kogu ühenduse ulatuses st telekas kinni..
p2ep
sõnum 10.02.2009 19:08:28 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Saab ikka kui tahta: mul sõbral käib nii nett kui tv üle wifi lingi
eldorado
sõnum 10.02.2009 19:24:16 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
eldorado kirjutas:
mõjutab küll, kui esmaseks läheb prioriteeritud pakett, siis teine jääb järjekorras. vaata mis QoS ennast kujutab, see pole ju First in First Out =)) võib PCQ rohkem olla =)
HA
HA
sõnum 10.02.2009 19:51:02 vasta tsitaadiga
Gunnarist ja boksijamadest rääkides, mul töötab pult väga hästi...boks on nurgas, laua TAGA...otse ei paista põhimõtteliselt mitte kuhugi
ükskõik kustkohast toas ükskõik kuhu suunates hetkega töötab kõik (paljude peegeldustega siis)
siiamaani kõige parem pult mis ma käes hoidnud olen olen
sõnum 10.02.2009 21:36:24 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Teoorias võib sul õigus olla, ei vaidle vastu. Aga kui võtta reaalelu ning praktiline pool siis olenemata sellest, kas 16/1 ühenduse korral on taga 1, 2 või 0 digiboksi, on ping endiselt 6-7ms eestisiseselt 32-se paketiga, sama ka online mängus eesti serveris.
pilleriinuke
sõnum 10.02.2009 21:39:15 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kuidas saab teleriekraani ülaosalt ära AV(RGB) kirja? Üleval ääres jookseb hall lai riba koos selle kirjaga. Tahaks sellest lahti saada. Televiisor Sony KDL-37V4500 ja Elioni DigiTV tuleb AV1 sisendist.
lurr
lurr
sõnum 10.02.2009 22:12:00 vasta tsitaadiga
teleka enda seadetest saad seda teha tõenäoliselt.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Max Powers
sõnum 10.02.2009 22:21:12 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
Sony puldil on jah üks nupp (nupul on i täht), mis näitab seda kirja icon_biggrin.gif
Mul oli samalugu. Esialgu võttis ikka nõutuks.
painkillah
painkillah
sõnum 11.02.2009 15:21:10 vasta tsitaadiga
oskab keegi mõnda normaalset universaalpulti soovitada sellele amino junnile + samsungi 40" lcd telekale. hakkab see siiberdamine koppa ette viskama juba , pealegi see amino pult on püha pa5k ikka. hetkel veel logitechi 1000 eekuseid väga ei tahaks soetada, on mõni odavam alternatiiv?
sõnum 11.02.2009 15:22:14 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Räägi täpsemalt, mis on mureks. Mitmeid workarounde on olemas.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.02.2009 15:28:54 vasta tsitaadiga
painkillah, Endal muidu selline https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Juhtpuldid/54402/ ja väga rahul(isegi logitech z5500 selle järgi icon_razz.gif ) aga miinus oleks see et digiboxil vahetab kanaleid aeglasemalt kui amino enda pult. Pole viitsinud uurid mx see nii on
jyrisa
sõnum 11.02.2009 16:51:58 vasta tsitaadiga
Sul on see vana amino junn?
Ma hankisin sobival ajal(kampaania käigus tasuta) omale selle ja on kordades parem originaal amino junnist.
See hall amino pult on ikka paras "võta ja viska" riist küll.
siinus
siinus
sõnum 11.02.2009 22:20:23 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
tee või tina, aga mulle meeldib küll see vanem pult rohkem icon_confused.gif
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 415, 416, 417 ... 2367, 2368, 2369  järgmine
