Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Nika0
08.02.2009 15:11:44
Loodan et see KUNI 1Mbit/s jõustub 1 märts
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
08.02.2009 15:24:18
Gunnar19 kirjutas: |
Pildikvaliteedi kohapealt on nii et kaabelTV on kindlasti parem kui ip tv. Mis tal see sekund on kuskil 400kb. Kas digitv-l üldse surround sound on ? kahtlen. |
Keskmine bitrate ETVl tuleb kuskil 4,7 mega kanti. Starmanil on eesti kanalite bitrated madalamad kui elionil. Ja Pro7 näiteks on vist 5.1 heli olemas.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
taavi
08.02.2009 15:51:28
indrekp, selles pdfis on kodulahendus 2 taga kirjas asi nimega "baaspakett". mis see on?
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
08.02.2009 17:45:48
Nika0, kindlasti mitte, muudatusi hakatakse jupikaupa sisse viima aga kui tuleb siis tuleb.
taavi, ei tea isegi mina veel sellele vastust, tean, et tuleb sarnaselt järvakandile ja tõstamaale ja kihnule vms. ka teistele klientidele valikusse "minipakett" a'la 15 kanalit, väiksem internetikiirus ja kõvasti väiksem hind.
eks täpsemalt selgub kui aeg käes.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
KillerXP
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
08.02.2009 18:03:26
KillerXP, VDSL2 kui siis ainult tulevastes korrusmajades, midagi uut minuteada ei ole, kus ja kuipalju.
Ei näe küll vajadust miks peaks kiirusi tõstma, et hd kanaleid edastada aga mine sa tea, see jääb nende meeste otsustada kes tootearendusega tegelevad.
innovatsiooni aastal võib midagi innovatsioonilist kindlasti midagi tulla kuid märtsikuu kodulahenduse tingimuste muutmine ei pidanudki see pärl olema
226 |
Andykas
08.02.2009 18:12:03
indrekp, Minu liin kannataks 21Mbps välja, võiks teha nii, et selle "kuni 12Mbps" asemel on "nii palju kui liin kannatab".
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
HA
08.02.2009 18:14:49
Andykas, viimase piiri peal on värk ilmselt palju ebastabiilsem
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
121 |
Andykas
08.02.2009 18:16:08
HA kirjutas: |
Andykas, viimase piiri peal on värk ilmselt palju ebastabiilsem |
Minuteada peaks selle vastu aitama target SNRM muutmine. 6db oli vist viimane piir kus asi läks käest ära.
22 |
Junzu
08.02.2009 19:22:11
Tere!
Selline probleem on, et paar kuud tagasi sai võetud Elioni DigiTv ja peale seda on nett hakanud täiega näkku panema. Suht tihti kui tahan mingile leheküljele minna, siis lööb browserisse ette teate, et page cannot be displayed vms. Varem elioni tavaühendusega seda jama polnd. Nüüd ikka suht tihti esineb (ütleme, et 10st korrast 3-el lööb teate ette) ja siis kui refreshi panna, siis tavaliselt tuleb leht ette. Imelik on see, et kui samal ajal downloadin midagi, siis seal toimib kõik ilusti edasi.
Teine mure on veel.
Kas kellelgi veel paneb see Amilo digibox-i pult vigast ja ei taha töötada korralikult. Mul vahe peal töötab ilusti, aga siis järsku hakkab jupsima ja ei taha digibox.iga suhelda. Puldil tulukene hakkab vilkuma (kui nuppu vajutan) aga digibox ei tee väljagi. Vahepeal võib puldi panna kasvõi vastu box-i aga ikkagi ei tee välja. Täiega närvi ajab, kui ei saa kanaleid vahetada või menüüd ette või eest ära. Ja siis jälle veidi aega toimib korralikult.
Keegi oskab soovitada, kuidas neist probleemidest lahti saada.
Vabandan kui antud probleemidest on varem ka räägitud, aga lihtsalt ei viitsi kõiki 400 lk läbi lugeda ja otsinguga ei leidnud ka midagi (vbla valed sõnad panin sisse)
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
peab meeldima.
08.02.2009 19:26:05
Proovi puldi patareisid vahetada.
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
jõuluvana
08.02.2009 20:15:52
Tere. Kui sai digiboks ostetud, siis proovisin seda läbi arvuti "teleka vaatamist". Töötas ilusti, nüüd aga mõned kuud hiljem enam ei funka. Alguses sai tõstetud arvuti võrgukaabel modemi viimasesse pesasse. Siis nägi pilti ja netis olla ei saand. Praegu aga sinna samasse auku tõstes jääb nett alles aga telekat ei näe. Kas elion on mingid muudatused teinud kuskil ehk? Või on kanalite aadressid muutunud võrreldes järgnevatel lehtedel toodutega?: http://web.zone.ee/elion/elion_iptv.vlc ning http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV#Kanalite_nimekiri_ja_aadressid
Modemiks on Thomson TGL 585 ja taga on kõik augud kollased.
Loodan, et keegi oskab ja viitsib aidata
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Gunnar19
Kaevur
08.02.2009 20:53:49
Täpselt sama asi siin. Mõed kuud tagasi lihtsat ei saa enam arvutist vaadata. btw enne sai kõiki kanaleid vaadata ( kaasaarvatud pornokad) pakun et elion keeras kinni asja.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
08.02.2009 21:36:47
jõuluvana kirjutas: |
Modemiks on Thomson TGL 585 |
Ma ei tea mina vaatan küll eesti kanaleid senimaani arvutist. To ruuter väidetavalt saab aru kas on taga arvuti või digibox ja ei lase pilti arvutisse.
jõuluvana
08.02.2009 22:10:20
Siis kui proovinud olen, on digiboks tagant ära võetud
20 |
08.02.2009 22:27:48
Siis kui proovinud olen, on digiboks tagant ära võetud  |
See ei loe. ruuter saab aru et taha on pistetud arvuti ja annab arvutile neti ip mitte digitv ip
Karluha
08.02.2009 22:35:04
Kas kuidagi oleks v6imalik endale kanal 6 saata?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Jerry
4K külmavana
08.02.2009 22:51:43
ot: |
mulle kohe tuli meelde Naksitrallide multikas,kus Muhv endale kirju saatis |
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
Junzu
08.02.2009 22:59:01
kalevipoeg kirjutas: |
Proovi puldi patareisid vahetada. |
Asi pole patareides. See digibox-i pult on TV-ga ühindatud ja TV-mode-is toimib pult nagu kellavärk, aga digibox-iga ei taha töötada.
08.02.2009 23:25:39
Karluha kirjutas: |
Kas kuidagi oleks v6imalik endale kanal 6 saata? |
Ikka. Ostad arvutile näiteks DVB-T kaarti ja vahid
wicked
08.02.2009 23:44:14
indrekp kirjutas: |
Elioni digis muide 5.1 DD heli on juba praegu osadel saksa kanalitel filmidel. Selle saab siis kätte coax digital pesast kui kodus kodukinosüsteem. Seda 5.1 on nii vähe sellepärast, et vähesed operaatorid edastavad seda. Elionil on selleks kõik võimalused olemas ning edastatakse täpselt seda mida antakse. |
Ennem seda just küsiti, aga vastust pole vist tulnud. Miks on see va digiheli 100% peal? Ja ei reageeri amino puldi heli nuppudele? Pmst kui ka oleks saksa pealt midagi vaadata (ei ole, minu jaoks..) siis selle jaoks peaks kõigepealt kõlaritest heli maha keerama ja siis kanalit vahetama. Vastasel juhul jääb vaat et kurdiks..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
09.02.2009 00:37:06
wicked kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Ennem seda just küsiti, aga vastust pole vist tulnud. Miks on see va digiheli 100% peal? Ja ei reageeri amino puldi heli nuppudele? Pmst kui ka oleks saksa pealt midagi vaadata (ei ole, minu jaoks..) siis selle jaoks peaks kõigepealt kõlaritest heli maha keerama ja siis kanalit vahetama. Vastasel juhul jääb vaat et kurdiks.. |
Meibi kasutaksid puldil paremale vasakule nuppu? See heli + ja - on rohkem televusseri jaoks seal.
HA
09.02.2009 01:20:48
salatoimik, minumeelest on see ainult teleka heli jaoks
121 |
loox
09.02.2009 02:27:52
wicked kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Ennem seda just küsiti, aga vastust pole vist tulnud. Miks on see va digiheli 100% peal? Ja ei reageeri amino puldi heli nuppudele? |
Ma pakuks, et Amino laseb digiheli bitid läbi sellistena, nagu nad tulevad. Muidu solgib veel heli ära.
wicked
09.02.2009 08:59:36
salatoimik, olin veidi ebatäpne, kasutangi selle jaoks amino < > nuppe. Teised ei tee üldse midagi, kuna pole suutnud telekat (thompsoni crt) talle selgeks teha. Heli läheb otse coaxi pidi logitechi z5400 kõlaritesse.
loox pakutu tundub loogiline, aga ikkagi tobe kui lõppkokkuvõttes peab heli ja kanalite vahetuseks eri pulte kasutama. Või siis Harmony ostma..
63 |
