uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  trendnet tew-450apb märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 09.02.2009 23:31:28 vasta tsitaadiga
fought kirjutas:
üks väike muutus on selline et kui hoian reset nupu all ja võtan toite tagant ära ning siis lasen reseti lahti ning ühendan toite siis wlan ei funka
Kes sulle seda õpetas? Korduvalt sai reseti tegemise kirjeldus läbi nämmutatud. Olen ise sellel karbil reseti teinud ja seadistanud. Ruuteri töö ajal vajutad reset nupu alla ja hoiad ca 20 sekundit, siis lased lahti ja ootad, kuni seade käivitub, mitte ei tiri toidet tagant ära vahepeal icon_confused.gif
Kui seal mingit muud keemiat harrastad, on tulemused üsna ennustamatud.
viimati muutis Dogbert 09.02.2009 23:38:16, muudetud 2 korda
fought
fought
sõnum 09.02.2009 23:33:02 vasta tsitaadiga
olen seda korduvalt proovinud ja midagi ei ole muutunud siis proovisingi mingeid erinevaid variante ja ei midagi ikka midagi ei toimi.
kes senti ei korda see
krooni ei saa.....?????
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 09.02.2009 23:36:28 vasta tsitaadiga
Vaheta LAN-i porti, kui siis midagi ei muutu on asi ilmselt telliskivi mille võid müüri laduda.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 09.02.2009 23:38:23 vasta tsitaadiga
Kui ruuter on arvutiga kaabli abil ühendatud, kas siis võrgukaardi tulukesed hakkavad põlema ja Windows ütleb, et LAN kaabel on ühendatud 100Mbit/s? Ja samal ajal ruuteril LAN tuluke samuti põleb?
Kui mitte, siis ühendus ei tööta - sel juhul on vigane kaabel, võrgukaart või ruuteri LAN port.
fought
fought
sõnum 09.02.2009 23:41:28 vasta tsitaadiga
mis länni porti siin ei ole mingit porti ruuteril on ainult üks lanni port ja arvutil ka.
aga kas keegi teab kuhu võiks selle masina viia et seda kontrollida. ja netist leidsin mingi fireware vms et mis sellega teha.
ma ei sa ruuterit ja arvutit nii ühendada et samal ajal oleks ruuter ja modem ühendatud seega kui ruuter ja arvuti yhendatud siis tegelikult ruuteris netti ei ole ja seega ei näita ta seda.
aga samas kui on nii et ruuter ja modem on ühenduses leiab läppar wifi yles ja yhendab aga nett ei tööta.
sõnum 09.02.2009 23:41:37 vasta tsitaadiga
fought kirjutas:
Tean, et üksainus on. Kas see töötab? Kui töötab, siis karbi esipaneelil LAN tuluke vilgub, kui ruuter on arvutiga ühendatud. Samas peavad ka arvuti võrgukaardil tuled põlema.
doh.gif Sul ei ole mingit netti tarvis ruuteri seadistamiseks. Ruuter ise teebki netti, kui ta korras on.
viimati muutis Dogbert 09.02.2009 23:45:52, muudetud 2 korda
fought
fought
sõnum 09.02.2009 23:42:52 vasta tsitaadiga
nuh sellega on ok
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 09.02.2009 23:48:26 vasta tsitaadiga
LAN pordist Sa ei saagi asjale ligi. "Kui kasutad kaablit, pead ühenduma sama switchi või HUB-i kaudu" ütleb manuali lehekülg nummer 2.
sõnum 09.02.2009 23:50:48 vasta tsitaadiga
Hea küll. Ütled, et Wifi töötab ja sinna saab ühendust. Ühenda siis Wifi-ga ära ja vaata gateway aadressi - see peaks olema 192.168.1.1 ja sellel aadressilt peaks brauseriga leidma ruuteri veebiliidese.
HDvurle kirjutas:
Äh, saab küll. Sellel karbil on LAN port Auto-MDIX. Proovitud täpselt sama tüüpi ruuteriga.
fought
fought
sõnum 09.02.2009 23:52:05 vasta tsitaadiga
kui ma wifiga ühendan siis gateway adre puudub.
mis puutub siia switch ja mis asi on HUB
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 09.02.2009 23:53:09 vasta tsitaadiga
Kui nii ütled, mina toda purki pole näppinud. Lugesin manualist.
sõnum 09.02.2009 23:54:28 vasta tsitaadiga
fought kirjutas:
Aga mis on Wifi BSSID - st Wifi leviala nimi, kuhu ühendad?
antud juhul ebaolulised
Manuaalis on switchist ja HUB-ist juttu vaid selle ühe LAN pordi jagamise pärast.
viimati muutis Dogbert 09.02.2009 23:56:22, muudetud 1 kord
fought
fought
sõnum 09.02.2009 23:56:56 vasta tsitaadiga
mis teema sellega on ja kas kellelgi on siis mingi idee
wifi leviala nimi on trendnet
sõnum 09.02.2009 23:58:55 vasta tsitaadiga
Auto-MDIX tähendab, et seade pöörab vajadusel ise kaabli otsa õigeks - pole oluline, kas kasutad pööratud või pööramata kaablit.
Antud juhul ebaoluline.
viimati muutis Dogbert 10.02.2009 00:03:34, muudetud 2 korda
fought
fought
sõnum 10.02.2009 00:02:27 vasta tsitaadiga
ütlesin et se wifi ruuter jagan leviala mille nimi on TRENDnet(see on ju see mida arvuti leab kui panen et otsib wifi levialasid.
ja seda ka veel et kui mul on arvuti ja ruuter ühendatud siis ruuteris lani tuli põleb aga wlan vilgub
sõnum 10.02.2009 00:06:14 vasta tsitaadiga
Kui BSSID on trendnet, siis võib oletada, et reset õnnestus (kui just varasemas konfis sama BSSID-d ei kasutatud).
Kas sellel WiFi-ga arvutil DHCP Client teenus on aktiivne?
CMD aknas
sc query dhcp
Peaks vastama muuhulgas STATE: 4 RUNNING
Või käivita services.msc ja vaata graafiliselt
Läpparit oled kaabli otsa proovinud?
_______________
Mul hakkab kahtlus tekkima, et see ruuter on pekkis. Igatahes vajaks kogenuma inimese poolt kontrollimist, et muud vead välistada.
fought
fought
sõnum 10.02.2009 00:07:46 vasta tsitaadiga
type 20 win32_share_process
state 4 running
stoppable, not _pausable,accepts_shutdown
ja siis hunnik nulle teiste asjade kohta
sõnum 10.02.2009 00:13:05 vasta tsitaadiga
kui CMD aknast annad käsu ipconfig /all, siis kas WiFi kaardi kohta öeldakse "Dhcp Enabled: Yes"?
Ja sama selle LAN kaardi kohta, mille külge ruuterit varem ühendasid.
fought
fought
sõnum 10.02.2009 00:18:39 vasta tsitaadiga
on küll jah
mul on praegu siin nii et enda läpakas on modemiga yhenduses ja teine läpakas on lani kaudu ruuteriga ühenduses ja oma arvuti veel wifi kaud ühenduses ruuteriga.
sõnum 10.02.2009 00:34:01 vasta tsitaadiga
Hakkasin just manuaali lugema ja leidsin, et default aadress on hoopis 192.168.1.100
Lisaks ei tööta vaikimisi DHCP. Ise seadistasin seda karpi rohkem kui aasta tagasi, nii et ei mäletanud enam.
Seega tuleb arvuti IP seadistada käsitsi ruuteri vaikimisi võrku.
Ühenda arvuti kaabliga ruuteri külge.
Ava arvuti võrgukaardi Properties
Ava TCP/IP Properties
seadista käsitsi:
IP address: 192.168.1.10 (viimane number ükskõik milline arv 1 ja 255 vahel, välja arvatud 100)
Subnet mask: 255.255.255.0
Ülejäänu jäta nagu on.
Proovi brauseriga avada aadressi 192.168.1.100
fought
fought
sõnum 10.02.2009 00:35:28 vasta tsitaadiga
väga hea sai sinna acess pointi nüüd sisse ja nüüd lasen sealt manuali järgi v
sõnum 10.02.2009 00:48:06 vasta tsitaadiga
Vabandust segaduse pärast - suurem osa wifi ruutereid jooksutab DHCP serverit vaikimisi ja sel juhul on IP omandamine arvutil automaatne. TEW-450APB on selles suhtes erand.
Kui ma õigesti mäletan, siis DHCP server on tal siiski olemas ja see tuleb vaid aktiveerida. Et elu oma WiFi võrgus lihtsamaks teha, peaksid seda nähtavasti ka tegema.
ot:
vaataksin täpsemalt järele töötava TEW-450APB pealt, aga tundub, et keegi on selle toite pistikust välja katkunud või on viga milleski muus. Homme tööl olles saan alles füüsiliselt ligi sinna.
fought
fought
sõnum 10.02.2009 11:28:23 vasta tsitaadiga
sain nüüd asja nii tööle et 1 arvuti saab wifis olla aga teine arvuti leiab võrgu conectib ära aga netti ei sa. ja kui teen modemile restarti kust net ruuteri läeb siis saan teise tööle aga siis lakkab 1-ne töötamast. samuti kui seal acess pointiss seadistasime siis seal oli asju mida ma ei osanud valida ja võisin midagi valesti teha sest manualis ei olnud nende kohta midagi.
ja nüüd kui net arvutis töötab ei sa ma enam acsess pointi enam sisse et seadistada. arvan et tuleb jälle teha hard-restart.
sõnum 10.02.2009 17:35:12 vasta tsitaadiga
Täielik manuaal on siin: http://downloads.trendnet.com/TEW-450APB/Manual/UG_TEW-450APB.pdf
TEW-450APB on siiski ainult WiFi AP, mitte ruuter. Kui su STV modem ei ole ruuter-modem, siis ma ei oskagi öelda, kas sul eriti midagi seal paremaks sättida annab - kui STV vajab tingimata PPPoE-d, siis TEW-450APB seda püsti tõmbama võimeline ei ole. Kui su kaabelmodem on samas ka ruuter, siis saab tema enda ühendust tekitama ja hoidma ning ruutima panna.
Mida sa saavutada tahad? Oma STV ühendust mitme arvuti vahel jagada? Siis vajad ruuterit või pead ühendust jagama ICS-iga läbi ühe arvuti. TEW-450APB tekitab vaid WiFi leviala.
fought
fought
sõnum 13.02.2009 11:12:10 vasta tsitaadiga
eesmärk on et saada mitu arvutit korraga wifi levise aga ei tia mida tuleks tega.
mis see ics on või kas on üldse võimalik nii teha antud seadmetega stv modem on toshiba daz8823b.
kui teen har-reseti kas siis saab uuesti sama sinu antud ip seadistusega acess pointi sisse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  trendnet tew-450apb mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
