fought
05.02.2009 22:36:49
trendnet tew-450apb |
probleem siis selles et wifi ruuter ei lase ennast millegip'rast seadistada. suht kõik asjad oma ära proovitud kui keegi teab või on kokku puutunud palun abi!!!!'
_________________ kes senti ei korda see
krooni ei saa.....????? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
05.02.2009 23:06:18
Alusta täpsest selgitusest, mida tähendab "ei lase seadistada" ja mis on need "kõik asjad", mida juba proovinud oled.
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
fought
06.02.2009 10:09:17
Web Acces pointi ei saa sisse. arvutid leiavad muidu wifi levi yles,ühendavad ära, kuid netti ei lase. minu teada ei ole muud seadistamise kohta lisaks võib veel mainida et internetiiks on STV kaabel nett koos tv-ga ja kasutuses nendepoolne modem ja nende jutu järgi peaks kõik toimima.
9 |
Absona
06.02.2009 10:10:51
| fought kirjutas: |
| Web Acces pointi ei saa sisse. arvutid leiavad muidu wifi levi yles,ühendavad ära, kuid netti ei lase. minu teada ei ole muud seadistamise kohta lisaks võib veel mainida et internetiiks on STV kaabel nett koos tv-ga ja kasutuses nendepoolne modem ja nende jutu järgi peaks kõik toimima. |
Paroolid ikka korralikult meeles?
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
fought
06.02.2009 10:19:30
web acsess point ei avane üldse ning seda parooli ei ole võimalust kuhugi kirjutada lihtsalt. selles probleem ongi et see ei avane.
9 |
Absona
fought
06.02.2009 10:22:08
jah muud varianti ma ei teagi kuidagi Default IP-ga proovisin 192.168.1.1
yritasime igast restarte ja võrka ka ei midagi.
9 |
Absona
fought
06.02.2009 10:25:37
nop aga asi selles et se cd on ka kadunud aga varem töötas ta koguaeg ilma.
kas sa tead kust seda võiks saada äkki.
9 |
Absona
fought
08.02.2009 19:34:04
sellest manualist pole suht midagi kasu see on mul olemas aga ta ei lase ennast seadistada läbi acsess pointi (tähendab sina ei saagi sisse). ainuke koht kus seadet saab seadistada on aadress http://192.168.1.100 ja see ei tööta.muud ma ei oska midagi teha ja nagu keegi soovitas et uuendada softwarei siis sedacd mul ei ole ja netist seda ei leia sain aga neits fireware kuid ei oska sellega midagi teha.
9 |
08.02.2009 20:13:13
Ma ei saa nüüd aru, mis selle seadme aadress siis lõpuks on? Ütled, et 192.168.1.100 on koht "kus seadet saab seadistada" ja "see ei tööta".
Millest sa järeldad, et õige aadress on 192.168.1.100 ja mis seal ei tööta?
Kui vaikimisi aadress 192.168.1.1 on ära muudetud millekski muuks, siis pole mõtet sealt ka oma seadet ju otsida, nagu sa varem üritasid. Manuaalis antud vaikimisi aadress on seadmel vaid vaikimisi seadistuses - kas uuel seadmel või pärast hard reset-i.
fought
08.02.2009 20:34:18
aga kuidas ma saaksin siis teada mis on hetke aadress või kuidas teha hard reset-i.
muidu peaks saama seadistada jah läbi selle http://IP aadress aga ma ei tia mis siis see IP on.
9 |
etc87
08.02.2009 20:36:10
enda wifi ruuteril oli hard reset nii, hoidsin reset nuppu peale, ühendasin toite ja hoitsin 3sek...
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
222 |
fought
08.02.2009 20:48:25
olen proovinud erinevaid meetodeid et hard reseti teha või et saada seadistused algsesse seisu kuid see ei ole õnnestunud. ja seda et IP aadress on muudetud ei tia ma ka suht midagi.
9 |
08.02.2009 22:41:24
Eeldusel, et see wifi ruuter sul kunagi varem toimis või toimib ka praegu:
Start -> Run: CMD
Command Prompt aknasse käsk
ipconfig
Käsu väljundist loe realt "Default Gateway" aadress ja proovi brauseriga seda aadressi.
_________________________
Aga kui see wifi ruuter on sinu käes esmakordselt, pole varem sinu ühenduse otsas töötanud ja on varem pruugitud kellegi teise poolt ning gateway aadressilt seda ei leia, siis pead taastama tehase seaded ehk tegema hard reseti - selleks vajuta töötaval ruuteril alla reset nupp ja hoia seda vähemalt 20 sekundit. Manuaal käsib hoida 10 sekundit, aga sellest alati ei piisa, 20 on kindlam.
Siis ühenda wifi ruuter kaabliga otse arvuti külge ja tee restart või anna CMD aknas käsud
ipconfig /release
ipconfig /renew
Kontrolli, et sinu arvuti IP aadress oleks mingi 192.168.1.x (IP saad teada CMD aknas käsuga ipconfig)
Seejärel ava brauseriga aadress 192.168.1.1
Absona
09.02.2009 11:46:53
| fought kirjutas: |
| olen proovinud erinevaid meetodeid et hard reseti teha või et saada seadistused algsesse seisu kuid see ei ole õnnestunud. ja seda et IP aadress on muudetud ei tia ma ka suht midagi. |
15 sekundit hoia reset nuppu all. Selle margi puhul peaks aitama. Netist vaatasin, et sellele ei olegi mingit spetsiaalset tarkvara ette nähtud Ainult draiverid..
fought
09.02.2009 21:44:56
Tegin kõik mis viimases 2 postituses kirjas kuid kas ei midagi kui sisestsain ipconfig /renew siis vastus oli
An error occurred while renewing interface local area connection : unable to contact your DHCP server. Request has timed out.
No operation can be performed on wireless netwoek connection while it has its media disconnected.
ei osanud arvuti ip seadistada et see oleks 192.168.1.x ja proovisin ka arvuti poolt pakutud ip mis oli suht erinev vajalikust kid ka ei tööta.
9 |
HDvurle
HV pensionär
09.02.2009 21:52:19
Kas pordituled põlevad?. Selles pordis kuhu arvuti on ühendatud.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Absona
09.02.2009 21:57:29
| fought kirjutas: |
ei osanud arvuti ip seadistada et see oleks 192.168.1.x ja proovisin ka arvuti poolt pakutud ip mis oli suht erinev vajalikust kid ka ei tööta. |
Kas tegid ikka täpselt nii nagu õpetuses oli öeldud TCP/IP seadistuse kohta?
fought
09.02.2009 22:15:51
Esiteks on wifi ruuteril ainult lan in muid kaableid sinna ei sa yhendada ja tegin nii nagu manualis on õpetatud TCP/ip kohta. üks väike muutus on selline et kui hoian reset nupu all ja võtan toite tagant ära ning siis lasen reseti lahti ning ühendan toite siis wlan ei funka ja arvuti ei leia wifit ka yles muidu ikka leidis ja yhendas aga sellisel juhul ei ole midagi.
Kas keegi tuleb veel millegi geniaalse peale.
9 |
HDvurle
HV pensionär
09.02.2009 22:23:32
Resetti hoides EI TOHI toidet lahti ühendada! Resetti siis ei tehta lihtsalt.
16 |
Absona
fought
09.02.2009 22:30:39
aga kui ma pealeseda uuesti resti 20 sec hoian on asi nii nagu enne seda üritust ja siis olen uuesti eelnevaid asju proovinud.
aga millest see sõltub siis et pärast sellist asja on nii et ruuter wifit välja ei anna???
9 |
