Halval juuksepäeval on ta selline. Tavalisel tööpäeval aga selline. Kui aga läheb peoks, sest vertibird tõi mulle jälle punditäie Enklaavi kolle külla tänu Enclave Commander modile, siis on ta selline.
Yarr!
selline mure, et kuidas saan keerata kaamera tegelasele ette, tahaks näha tema päikeseprille, olen nuppe näppinud ja ei saa kuidagi...
pole kaua mänginud, aga peaks nii olema, et hoiad hiirel scroll nuppu all ja siis keerutad nii kuis süda lustib
aga scroll nuppu all hoidmisega hakkab tegelane hoopis tulistama....
Yarr!
Teine võimalus - F klahv.
mis puutub seda uut expansioni siis, kodukalt selline info
IMPORTANT: You must play the game (have your character out and about in the Wasteland, not be in Fallout 3's menu system) for a couple minutes for the Operation: Anchorage content to appear. After a couple minutes, a radio beacon and the questline will become available.
alustasin mängu uuesti, sain vault 101 välja aga seda raadiosignaali pole veel kuulnud, pool tundi vähemalt mängitud, on veel kellelgi jamasid?
Õnneks ei ole vaja sul idiooti mängida, see tuleb looduslikust andest. Eriti, kuna ilmselt on sinu jaoks täiesti normaalne osta 10 taala eest 2-3 tundi uut mängu, mis:
1) On bugine ja ei käivitu ning ametlikud foorumid olid kaks esimest päeva ostsekui "fooruminatsi käsiraamatust" võetud elik absoluutselt igasugune arutelu bugide ja value teemal sai delete'i ja autorid hoiatused või bännid.
2) Nõuab GfWLi installi ja idiootsete MS punktide ostmist, sest lihtsalt millegi ostmine krediitkaardiga oleks liiga kerge.
3 Nõuab GfWLi installi ja idiootseete MS punktide ostmist isegi siis, kui sul on Steamist ostetud Fallout 3.
4) Fallout 3 SDK väljatuleku järel on olemas kordades rohkem contenti pakkuvaid ning mängu muutvaid ja uusi seikluseid lisavad modid, mis kõik on tasuta. Rääkimata sellest, et parimate modide koostöös on Fallout 3 hoopis teine mäng ja kõvasti paremuse poole.
5) Nädal peale väljatulekut on tehnoloogiliselt kergeim viis endiselt asi endale rar failina torrentist alla tõmmata, sest kõik üleval mainitud on ju täiesti õige ja ainuvõimalik viis jagada paari .esp faili.
Aga trolli edasi, Austusega Meistrilt teeb igale foorumilambale respekti.
OT: endiselt ootan ülevaateid vesinikuenergiale üleminekuks valmistuvatest riikidest. Kui sa neid aga leidnud pole, siis äkki ehk mainid seda ja ei jäta endast aina süvenevat muljet.
;Mõttetu isiklikule tasemele laskuv jama sellest kui inetu on kasutaja Herr Kurm´i ema ja kuidas Scardi isa eelpoolmainitud isiku isale üks käsi selja taga tappa annaks;
;Ports hala ja nuttu mis on võetud 12 aastaste foorumikasutajate tehtud teemadest või sama arengutasemega finantsanalüütikute/geoloogide/günekoloogide kirjutatud artiklitest;
;Jutt sellest kuidas kasutaja Scart võsas kartulihunniku otsas taskud soola täis oma tuleviku pärast muret ei tunne ja AoC-d/WoW-i/Darkfalli/iksboksi/hambaniiti ei osta;
;võimetus aru saada et kasutaja Herr Kurm ei toida trolle;
trolltrolltrollTROLLTROLL
Kasutaja Timberg pani su väga täpselt AoC teemas oma postitusega paika . _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
kas kellelgi on peale patchi mäng crashinud pip-boy vaatamisega? mul enne patsu töötas ilusti aga panin peale siis jamab, alles olen vaultist välja saanud ja teel megatoni poole....
patch 1.1 on peal ja anchorage installitud, mingeid probleeme küll eile tunni aja mängimise jooksul polnud. _________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
sain põhjuse jälile, videosätting oli ultra peal mis oli mu vana masinale liiga hea, et ei suutnud vastu panna. panin high peale ja töötab.
Sai ka mängu proovitud, ootused olid nullis - FO2 musikmod ja hard tase, kaaslastest hoidusin - täitsa viisakas mäng.
Shooteri koha pealt muidugi halb, et kärbikuga näkku, ei rahustanud armorita ründajat...VATS puhul töötas. Relvade purunemine - raudtoru läheb, prussakaid pekstes katki
Vastased - miniguniga supermutnt oli algul ikka päris killer - aitas mängu petmine - õige positsiooni valik maastikul.
Hulle täis Vault oli ka päris mõnusa õhustikuga - vanast nostalgiast, oli kuidagi kahju, neid maha tappa 8) _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Tervist! Mul on enda mänguga üks mure :S nimelt mul ei õnnestu kuidagi settingutest muusika helitugevust maha keerata! Jube närvidele käib, kui üritan hiilida ja igat prõksu kuulata ja sel ajal millegipärast ingame muusika räuskab sajaga...Kui ma üritan optionsitest audio alt muusikatugevust kahele pulgale või misiganes väärtusele keerata, jääb see hoopis täiesti vait ca. 2-3 minutiks ja siis keset mängu hakkab jälle üürgama... Ega kellelgi samasugust kogemust pole ja ehk oskaks keegi aidata, mida teha et "make it stop"!!! _________________ Live and let die.
Lorien, mängus ju suht rahulik ja vaikne muusika, mis ei sega ju üldse va. raadio. Mul ka muusika põhjas (mitte raadio).
Aga keera teised helid ka üles ja pane kõlaritest vaiksemaks...
Mingit Mutandi mode pole? Imelik, et osad on tongipüsside ja lauajuppidega varustatud ning kolmese kamba, võtab mõõgaga maha (hard raskus). Või kardetakse, et raskerelvastuses mutandid, teevad ülejäänud maailma puhtaks _________________ War. War never changes.
see on küll imelik, ma olen isegi püüdnud ligi saada 2-le mutandile normali raskusastmes, ühel oli raketiheitja ja teisel minigun, ja krt ei saa isegi sniperpüssiga maha, skillid madalad (54 vist) gunsi osas. sattusin sinna level 4-na big townist pisut ülesse, niisama jalutades.
...sellised nad peakski olema - aga Minefieldi poole minnes, on mingid "vuffelmutandid"... _________________ War. War never changes.
keegi Mad Max otsa ka sattus? tüüp nimega Mel üritab röövida oma tühja kaheraudsega...kui asi välja tuleb pistab jooksu
Ikka olen sattunud. Ajasin teda tükk aega taga, kuni lõpuks kätte sain ja aitasin tal kulpi nurka visata Pärast ehmatasin ära, et äkki mingi quest tuleb temaga, kuid pole siiani mängu seganud 8)
Megatonist itta üle jõe, kus see allakukkunud autotee ja kaks pätti koguaeg passivad. Lõin need järjekordselt maha, kõndisin veel nati edasi ja siis ta välja kargaski varemete vahelt ning nõudis raha. Asjalikust jutust aru ei saanud, tõmbas relva välja, avastas et lasta millegagi pole ning lippas täie rauaga minema.
Kas vaenlased, keda tapan kusalgi, ärkavad kunagi ellu tagasi ka?
Ei ärka. Samas on mängus mõned special vastased kes ei sure ära, kui nad mingi missiooni tegemiseks vajalikut on - sa lööd nad lihtsalt mingiks ajaks uimaseks.
Erandid on siiski olemas - näiteks Old Olney linnas ilmuvad tapetud Deathclaw'de asemele uued...Tegemist on päris raske kohaga, newb'dele ja nõrganärvilistele ei soovita.
vault 106 juures olevas "voodi ja hommikusöök" majas, sai nagu 2x tappa _________________ War. War never changes.
10 a tagasi mängisin fallout 2. Oli tore.
Nüüd lugesin enne ostmist kogu selle teema algusest lõpuni läbi. Päris lahe lugemine läbi 4,5 aasta - rahval erinevad ootused ja hirmud
Nüüd olen mänginud 40h. Mina olen kolmanda osaga rahul. Soovitan
Kes ikkagi maletada tahavad, siis vana hea civ on ju alati võtta _________________ "just one more turn"
Maletamine Väga hea!
Tegelikult ma ei ole kunagi Fallout'e (1 ja 2) mänginud ja ei kujuta ettegi, mis värk seal oli, aga Bethesta oma on küll vinge, raisk!
Olen konsulteerind paari sõbraga, kes on pettunud Fallout 3's... (väites, et eelmised olid hoopis teised ja paremad), aga ega Fallout ei ole enam Fallout, vaid see on nüüd "Fallout".
