uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 224, 225, 226  järgmine
matzz007
matzz007
sõnum 28.01.2009 00:04:45 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
krt mingi teema on tempidega. core temp ja display temp on 53*C, kui shader ning memory IO litivad 110*C kanti. paar korda on ka 120 kanti jõudnud (sest siis paneb masin pange).
oskab keegi öelda kus kohas memory IO ja shader asuvad, et nad nii soojaks lähevad?
omgomg isiklik rekord sündis just. gridis tõmbas memory IO 139*C. peab vist midagi ette võtma icon_lol.gif
sellise kuumusega imo oleks mälud maha põlend, andur paneb teivast.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
angel
angel
sõnum 28.01.2009 00:10:18 vasta tsitaadiga
ise kahtlustan kah et need andurid peksavad 4870 peal täiega segast. kui ikka välime temp mõõtur näitas mul 80+ c kanti ja soft 110c siis on ju midagi valesti. Nii suur tempi vahe ei saa olla
G80
G80
sõnum 28.01.2009 01:08:06 vasta tsitaadiga
Zalman VF2000 LED in Pretty Pixels
http://www.techpowerup.com/83267/Zalman_VF2000_LED_in_Pretty_Pixels.html
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Mirkel
Mirkel
sõnum 28.01.2009 01:14:40 vasta tsitaadiga
selle 139 kraadi peal viskas vpu recoveri kah. tavaliset läheb vähem vaja, et arvuti kapitaalselt kokku kinni jookseks.
kui jahedalt panen näiteks rthdribl käbedalt tööle ning gpu viskab hetkega 100% loadi alla, shader ja mem io tõmbavad 2 sekundiga 110 juurde. samas core temp pole 30*C veel jõudnudki icon_razz.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.01.2009 01:29:17 vasta tsitaadiga
sai siis täna päev otsa driveritega majandatud ja ma ei tea mis valemiga aga kaardi tep on kõvasti madalam nüüd idelis kui ennem oli icon_exclaim.gif GPU1 püsib 62 ja GPU2 49 icon_rolleyes.gif ennem püsis GPU1 pidevalt 87 juures
omgwtf
omgwtf
sõnum 28.01.2009 01:34:28 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Mirkel kirjutas:
Uhh mäluga pole pistmist sellel temperatuuril.. See die sees olev mälunkontra icon_wink.gif Nimeks MemIO
G80
G80
sõnum 28.01.2009 01:37:51 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Mirkel kirjutas:
Siiski on temp kuidagi ulmeline...
Ära siia kliki
CoiL
CoiL
sõnum 28.01.2009 02:09:22 vasta tsitaadiga
Endal see MemIO temp oli isegi stock jahutusega ilma pastat vahetamata full loadis ~78C* max icon_rolleyes.gif Nüüd nati tuunitud jahutusega idles ~44C* ja full load jääb peale pikemat mängimist umb. 57-60C* max. Mirkel, sul jahutus halvasti peal või siis andurid panevad segast. Mis su kaardi VDDC ahela tempid kah on? Need on kõige kuumemad HD4K seeria kaartidel.
Kui nood maha jahutad, siis on probleemid lännu imo, vähemalt minul küll.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
G80
G80
sõnum 28.01.2009 08:09:59 vasta tsitaadiga
Üks kiire küsimus, nimelt see Club 3D OC jahutus mis 4870-l peal, peaks ju vabalt minema 3850/3870-le? icon_razz1.gif
Ära siia kliki
lollloom
lollloom
sõnum 28.01.2009 10:21:13 vasta tsitaadiga
Sai eile installitud Scythe Musashi VGA jahuti 4850-le. jube pirakas on küll, pidi kasti isegi lõikuma veidi, kuid tundub et jahutab viisakalt. Full loadis ja väikse oc temp naljalt üle 50 ei liigu.
viimati muutis lollloom 29.01.2009 19:08:07, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 28.01.2009 10:26:24 vasta tsitaadiga
lollloom kirjutas:
Sai eile installitud Scythe Musashi VGA jahuti 4850-le. jube pirakas on küll, pidi kasti isegi lõikuma veidi, kuid tundub et jahutab viisakalt. Full loadis ja väikse oc temp naljalt üle 60 ei liigu.
Ära siia kliki
chulo
chulo
sõnum 28.01.2009 10:29:53 vasta tsitaadiga
Hmm... Temp läheneb loadis 60-le? Ma ootasin veidi paremat tulemust, kui peris aus olla. Sul korpuses ikka korralik õhuringlus?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
lollloom
lollloom
sõnum 28.01.2009 11:39:29 vasta tsitaadiga
Pilte saab õhtupoole icon_smile.gif ma ei pidanud silmas max pööretel vente, vb heal juhul 50% kui sedagi. On 1 probleem, jahutus liigub veidi kaardil, pean õhtul veits update tegema et asi ikka jäigalt kinni jääks.
Idles, max pööretel langeb temp 35-36c
Idles, low pööretel temp 40c
crysis kõik high, ~47 max fan
crysis kõik high ~50 50% fan
umbes midagi sellist siis 8)
Kuidas muidu crysises very high peale panna saab? mul on see valik lukus:D siis saaks paremaid temp numbreid:D
viimati muutis lollloom 29.01.2009 19:05:15, muudetud 1 kord
chulo
chulo
sõnum 28.01.2009 12:07:12 vasta tsitaadiga
lollloom, ega's temp sul kõrgemaks lähe, see HD4850 ragistab oma GPU-d niigi higimull otsa ees "HIGH" peal pelades icon_biggrin.gif
See 47C pelades on juba väga OK temp. Chillaga sain pelades ~49C, aga teise kaardi juurde lisades kasvasid temperatuurid 57-58C kanti. Huvitav anomaalia, aga ilmselt tingitud sellest, et nüüd ühe kuuma tüki asemel neid kaks korpuses ja sisekliima natuke ekvatoriaalsem.
AJ
AJ
sõnum 28.01.2009 12:14:39 vasta tsitaadiga
chulo, sul ilmselt juba kastis oleva õhu temp nüüd kõrgem. Teoreetiliselt peaks ülemine kaart olema kuumem, kuna vendid imevad alumise kaardi pealt soojeat õhku.
chulo
chulo
sõnum 28.01.2009 12:27:37 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 28.01.2009 13:10:00 vasta tsitaadiga
lollloom kirjutas:
Idles, max pööretel langeb temp 34-35c
Vista ja win 7 all saab panna Very High.Saab ka teatud modimisega DX9 all.
Ära siia kliki
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.01.2009 13:26:39 vasta tsitaadiga
Viskan oma käki tembid ka siia
Mirkel
Mirkel
sõnum 28.01.2009 13:38:41 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
omgwtf kirjutas:
matzz007 kirjutas:
Mirkel kirjutas:
see oli esimene asi mida ma eile kontrollisin. saan aru, et asi kaalub peaaegu kilo (asd), aga hea kontakt on :/
toiteahela jubinatel on klotsid peal. pildilt on näha ka. mõlemad klotsid lähevad kenasti kuumaks thumbs_up.gif
lollloom
lollloom
sõnum 28.01.2009 16:53:09 vasta tsitaadiga
chulo kirjutas:
ei ütleks et mingit higimulli kuskil on icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif jookseb high peal täiesti veatult. peaks huvi pärast vaatama mitu % videost kasutusel on mängimise ajal...
chulo
chulo
sõnum 28.01.2009 18:05:43 vasta tsitaadiga
lollloom, muidugi jookseb. Aga kui ati tray toolsiga näiteks fps lasta ekraani nurka kuvada, siis tahab see kole tihti alla 30 kukkuda.
G80
G80
sõnum 29.01.2009 12:04:09 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Märkasin alles Fudzilla artiklit lugedes, et see läheb nii CPU-le, kui ka GPU-le. icon_biggrin.gif
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11728&Itemid=1
Pole enne sellist nalja näinud.
Avastasin, et 4800 seeriale VRM jahutus zalmani poolt tehtud:
Suht sama nagu AC S1 rev. 1 oma.
http://www.ox.ee/est/product/149637
Ära siia kliki
AJ
AJ
sõnum 29.01.2009 12:10:19 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Pildi järgi tundub olevat natuke suurem kui AC S1 rev. 1 radikas. thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 29.01.2009 13:56:18 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
G80 kirjutas:
Vaatasin, seda AC oma (sahtlis on üks) ja tõesti on suurem zalmani oma:
Ära siia kliki
lollloom
lollloom
sõnum 29.01.2009 15:35:35 vasta tsitaadiga
Võin vahetada oma Scythe Musashi VGA jahutuse millegi analoogse vastu. ei pea olema nii high end jahutus.
Mingit põhjust pole, lihtsalt prooviks veel midagi:D
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 165, 166, 167 ... 224, 225, 226  järgmine
