| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
Jänes
22.01.2009 22:14:03
| carlking kirjutas: |
| Mul isa pidevalt väidab, et tema töökaaslane pani kuskile switchi vahele ning vaatab kõiki kanaleid arvutiga. Mina ütlen talle koguaeg, et see oli võimalik vaid siis, kui krüpt maas oli. Äkki mõnel Tallinna piirkonnal ongi krüpto maas? |
Naised saunas rääkisid ...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
22.01.2009 22:16:36
No ma pean mingi teooriaga lagedale tulema, et tema uskumist sellesse purustada.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Pätu
22.01.2009 22:19:45
| No ma pean mingi teooriaga lagedale tulema, et tema uskumist sellesse purustada. |
Oma silm ikka kunn, mine kae üle
89 |
22.01.2009 23:40:33
Ma ehitan praegu kodus katsestendi
Nii, pistsin "kollasest" pordist tuleva kaabli switchi, edasi tõin ühe otsa enda tuppa ning teine ots läks digiboksi.
Näen vabasid kanaleid vabalt ja kui digiboks sees, siis peab samu kanaleid vaatama.
Ainuke mure on selles, et samal ajal ei saa ma netis olla. Arvutisse tuleb net wifi kaudu, aga kui pistan switchist tuleva kaabli talle taha, arvab ta, et peaks läbi selle kogu oma ühendused suunama ning internet läbi selle pordi ju ei tööta.
Ehk siis kust ja mida ma pean seadistama, et net käiks edasi läbi wifi ning tv tuleks läbi võrgukaardi.
Ei viitsi ruuterit seadistama hakata, et digitv ja net tuleks samast pordist, seda pole vaja ju, net nagunii olemas läbi wifi
Edit: avastasin just, et kui võrgujuhtme taha panen, siis ainuke programm mis edasi suudab netti kasutada läbi wifi, on uTorrent, kõik muu (msn, web) arvab, et netiühendust ei ole
81 |
HA
23.01.2009 00:07:36
carlking, kõigepealt pane Run, kirjuta "cmd" ja siis "ipconfig -all"...vaata mis ip aadressi sulle ruuter annab kaabli kaudu
siis võta Network Connections vms. lahti (olenevalt su op. süsteemist), sealt paremklikk kaabli-adapterilit ja Properties, sealt TCP/IP või TCP/IPv4 peal topeltklikk
vali Use the following IP address ja kirjuta IP aadressi reale toosama IP, mis sa sealt vaatasid ja kirjuta IP reale...Subnet mask ta peaks ise võtma, kui ei siis vaata too ka ipconfig käsuga
ülejäänud (gateway ja dnsid) jäta tühjaks ja tambi OK ja veel OK ning proovi seejärel kas televisioon töötab...nett peaks kindlasti töötama
antud lahenuse praegu ise mõtlesin ja see ei pruugi toimida...
121 |
23.01.2009 00:25:41
HA, toimib, tnx. Elioni foorumis jäi ka kuskilt silma, et peab manuaalselt IP'd määrama, aga siis ma seda väga ei viitsinud uskuda
81 |
23.01.2009 11:42:53
Nii kurat ma ei tea mida kuradit elion teinud on aga:
1,5 aastat töötas ilma ühegi probleemita kui vaadata arvutist ja digiboxist erinevaid kanaleid samaaegselt 1 vaatajakohaga (no kõiki e saanud korraga vaadata aga leidus ikka mida sai). Nüüd juba 4 nädalat on asi nii: pannes digiboxi taha on pilt olemas, nüüd kui arvutist tahad vaadata bäiteks Kalev Sporti siis peab olema ka Digibox kalev spordi peal. Kui digiboxil aga samal ajal kanalit vahetada kui arvutis kanal mängib siis laksti on digiboxist pilt kadunud (ja ka arvutis enam pilti ette ei võta VLC kui kinni panna ja uuesti lahti teha) ja aitab vaid ruuteri resa (tegelt alati ei aita see kh. tuleb SetUp teha et uuesti pilt ette saada). Samas saatekavad on olemas ja videolaenutuses pilt jookseb ilma probleemideta. Ei aita ei mingid imgsnoopingud, ei oska ELION midagi sellepeale kosta.
Et mida kuradit?
EDIT: minuarust hakkas see jama pihta kui digitv IP ja subnet mask muutusid...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
iDemon
24.01.2009 12:37:17
| Tekkis küsimus, kas dTV'ga on võimalik Eurosport HD kanalit näha?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
KillerXP
24.01.2009 13:08:38
| iDemon kirjutas: |
| Tekkis küsimus, kas dTV'ga on võimalik Eurosport HD kanalit näha? |
hetkel digiboks ei näita kuid testkanalina peaks ta olemas olema... need kel kortermaja või 2 vaatakohta peaksid oma streamist selle läbi ka mahutama.... täpsemalt siis arvutist vaatamiseks hetkel
Tulevikus juba aminet 530 pealt peaks näha olema...
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
HA
24.01.2009 22:08:35
seletage lollile...
kui ma panen Speedtouch'ist (ST780 softiga 6.2.17.4) Return to Factory Default Settings...
mis ma siis pärast ümber konfima pean, et värk võimalikult hästi toimiks ja kas ta Elioni useri ja passi jätab meelde (paroolikaart ära kadunud kuhugi)
praegu on probleem TV's...absull ei tööta viimaselajal (kõrvalmajas teisel ühendusel töötab)
ja kas ma peaks uuemat firmware't ka vaatama, et nagu hullemaks ei ole võimalik, et läheb?
121 |
24.01.2009 22:11:40
HA, konfima pead täpselt samamoodi nagu alguses (valid menüüst Elion digitv etc..)
Userit ja passi ei ole ammusest ajast vaja, kirjuta sinna mingi suvaline kombinatsioon ja korras.
Probleem võib tulla mingist liiniveast.
kopeeri oma liini parameetrid parem siia (sumbuvused, signaali võimsused jne... ma peast ei oska õiget shortcuti öelda, aga seal on pikk tabel igast detsibellide ja wattidega)
81 |
HA
24.01.2009 22:21:16
DSL Connection
Link Information
Uptime: 13 days, 0:24:19
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 72,12 / 59,28
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 16,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 12,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 15,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 23 / 48.225
CRC Errors (Up/Down): 3 / 0
HEC Errors (Up/Down): 92 / 0
121 |
24.01.2009 22:25:53
Okei, viga on tõesti kuskil mujal, sul näitajad paremad kui minul isegi kohati.
81 |
HA
25.01.2009 17:19:30
oskab keegi öelda, kas need seaded teevad midagi paremaks ka?
kas on üldse mõtet toksida neid seal
sain käima DTV peale factory resetti
edit: jälle ei tööta, nüüd pean iga kord ruuterile factory resetti tegema, et saaks telekat vaadata?
121 |
a1
25.01.2009 17:22:51
tõeline mammutteema, sestap pole jõudnud kõike pidevalt lugeda, kuid täna hakkas digi-tv foorumis silma:
"Nüüd on teise operaatorina Starmani kõrval ka Elion valmis lähiajal õhu kaudu digi-tv pilti pakkuma hakata.Esialgu küll ainult ühe MUXi kaudu,seega edastatavate programmide arv peaks olema 10-12.Arvatavasti Conaxi kodeeringus.Sagedusload on välja antud.Milliseid programme täpselt õhu kaudu edastama hakatakse ja mismoodi seda turustama hakatakse,selle kohta minul info puudub.Arvatavasti siiski internetiteenusega ühtse lahendusena nendele klientidele kes on ilma IPTV toeta ADSL sõlme või Wimax-i taga.
Sagedused:
Tallinn - E37
K-Nõmme -E34
Koeru - E41
Pärnu - E36
Valgjärve - E55
Orissaare - E46
Saatjate võimsused peaks olema analoogsed vastavates mastides töötavate Zuum-TV saatjatega."
allikas: http://digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=10451
38 |
flake
26.01.2009 02:18:49
viimased päevad on olnud selline asi, et kui telekat vaadata ja midagi alla laadida samal ajal, siis viskab teleka pildi aegajalt ruuduliseks ja kakkuma. Kui alllaadimine peatada või lõpetada siis on pilt korras. Senise kaheaastase kasutamise jooksul pole sellist asja varem juhtunud. On äkki kuskil mingeid konfe muudetud vmt?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
erik
26.01.2009 07:13:56
| flake kirjutas: |
| viimased päevad on olnud selline asi, et kui telekat vaadata ja midagi alla laadida samal ajal, siis viskab teleka pildi aegajalt ruuduliseks ja kakkuma. Kui alllaadimine peatada või lõpetada siis on pilt korras. Senise kaheaastase kasutamise jooksul pole sellist asja varem juhtunud. On äkki kuskil mingeid konfe muudetud vmt? |
vaata filter üle, tundub nagu liiniparameetrid halvad ja ribalaiusest jääb puudu, ehk siis võta lauatelefon ja filter liinilt maha ja ühenda otse senakontakti ruuter
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
59 |
flake
26.01.2009 20:17:09
lauatelefoni mul ei ole. filter? IMO lähebki mul ruuterist kohe kontakti ja midagi vahel pole.
60 |
Gunnar19
Kaevur
26.01.2009 20:19:39
kule mul on 2 digiboxi taga aga nett on ikka 12 mb.
Kas peab ise elioni helistama ja paluma neid 4 mega juurde kruvida ?
kui 2 telkut sees on siis neti kisub ikka päris aeglaseks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
A.S.
26.01.2009 20:29:12
Kui paari-kolme päeva jooksul peale boxi ostu kiirus ei kasva, siis pead küll helistama. Ikka esindusest ostsid selle boxi?
E:
Kuidas sul kahe boxiga nett veel üldse töötab, mina ei saanud ilma ruudutamata isegi telereid vaadata?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ivokas
26.01.2009 22:28:14
| A.S. kirjutas: |
Kas see on mingi piirkondlik probleem või? Ise kahe boxi kasutajana küll millegi üle ei kaeba.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
A.S.
26.01.2009 22:48:01
| ivokas kirjutas: |
| Kas see on mingi piirkondlik probleem või? Ise kahe boxi kasutajana küll millegi üle ei kaeba. |
Ei usu, ilmselt ikka kanali probleem. Kanal 2 ja TV3 koos tulid ilusasti, ETV mõne teise kanaliga koos aga mitte, mõnikord ruudutas. See oli küll siis kui panin arvutis 2 kanalit korraga salvestama ja ise läksin tööle. Nüüd teine vaatajakoht tellitud ja probleeme pole. Kahte boxi sain väikese kiirusega ainult 2 päeva katsetada ja vahel ikka ruudutas, siis läks kiirus suuremaks.
34 |
erik
26.01.2009 23:13:02
| flake kirjutas: |
| lauatelefoni mul ei ole. filter? IMO lähebki mul ruuterist kohe kontakti ja midagi vahel pole. |
siis helista 6069966, lase liin üle vaadata
59 |
p2rn4
27.01.2009 15:50:44
mis praegu Eesti ELIONi ühendusega toimub?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
HA
27.01.2009 16:01:14
p2rn4, mida nimelt sa mõtled...millest sa järeldad et Eesti
nädalavahetusel oli kuskil Põlva kandis midagi ära, ei töötand DNS 194.126.97.30 ja neuroni meiliserverile ka ei saand ligi
mõlemad toimisid samal hetkel Tartust ja pühapäeval sai siin ka korda
121 |
