mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 405, 406, 407 ... 2351, 2352, 2353  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
Jänes
sõnum 22.01.2009 22:14:03 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Mul isa pidevalt väidab, et tema töökaaslane pani kuskile switchi vahele ning vaatab kõiki kanaleid arvutiga. Mina ütlen talle koguaeg, et see oli võimalik vaid siis, kui krüpt maas oli. Äkki mõnel Tallinna piirkonnal ongi krüpto maas?
Naised saunas rääkisid ...
sõnum 22.01.2009 22:16:36 vasta tsitaadiga
No ma pean mingi teooriaga lagedale tulema, et tema uskumist sellesse purustada.
Pätu
Pätu
sõnum 22.01.2009 22:19:45 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
sõnum 22.01.2009 23:40:33 vasta tsitaadiga
Nii, pistsin "kollasest" pordist tuleva kaabli switchi, edasi tõin ühe otsa enda tuppa ning teine ots läks digiboksi.
Näen vabasid kanaleid vabalt ja kui digiboks sees, siis peab samu kanaleid vaatama.
Ainuke mure on selles, et samal ajal ei saa ma netis olla. Arvutisse tuleb net wifi kaudu, aga kui pistan switchist tuleva kaabli talle taha, arvab ta, et peaks läbi selle kogu oma ühendused suunama ning internet läbi selle pordi ju ei tööta.
Ehk siis kust ja mida ma pean seadistama, et net käiks edasi läbi wifi ning tv tuleks läbi võrgukaardi.
Ei viitsi ruuterit seadistama hakata, et digitv ja net tuleks samast pordist, seda pole vaja ju, net nagunii olemas läbi wifi
Edit: avastasin just, et kui võrgujuhtme taha panen, siis ainuke programm mis edasi suudab netti kasutada läbi wifi, on uTorrent, kõik muu (msn, web) arvab, et netiühendust ei ole icon_neutral.gif
HA
HA
sõnum 23.01.2009 00:07:36 vasta tsitaadiga
carlking, kõigepealt pane Run, kirjuta "cmd" ja siis "ipconfig -all"...vaata mis ip aadressi sulle ruuter annab kaabli kaudu
siis võta Network Connections vms. lahti (olenevalt su op. süsteemist), sealt paremklikk kaabli-adapterilit ja Properties, sealt TCP/IP või TCP/IPv4 peal topeltklikk
vali Use the following IP address ja kirjuta IP aadressi reale toosama IP, mis sa sealt vaatasid ja kirjuta IP reale...Subnet mask ta peaks ise võtma, kui ei siis vaata too ka ipconfig käsuga
ülejäänud (gateway ja dnsid) jäta tühjaks ja tambi OK ja veel OK ning proovi seejärel kas televisioon töötab...nett peaks kindlasti töötama
antud lahenuse praegu ise mõtlesin ja see ei pruugi toimida...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
sõnum 23.01.2009 00:25:41 vasta tsitaadiga
HA, toimib, tnx. Elioni foorumis jäi ka kuskilt silma, et peab manuaalselt IP'd määrama, aga siis ma seda väga ei viitsinud uskuda icon_biggrin.gif
sõnum 23.01.2009 11:42:53 vasta tsitaadiga
Nii kurat ma ei tea mida kuradit elion teinud on aga:
1,5 aastat töötas ilma ühegi probleemita kui vaadata arvutist ja digiboxist erinevaid kanaleid samaaegselt 1 vaatajakohaga (no kõiki e saanud korraga vaadata aga leidus ikka mida sai). Nüüd juba 4 nädalat on asi nii: pannes digiboxi taha on pilt olemas, nüüd kui arvutist tahad vaadata bäiteks Kalev Sporti siis peab olema ka Digibox kalev spordi peal. Kui digiboxil aga samal ajal kanalit vahetada kui arvutis kanal mängib siis laksti on digiboxist pilt kadunud (ja ka arvutis enam pilti ette ei võta VLC kui kinni panna ja uuesti lahti teha) ja aitab vaid ruuteri resa (tegelt alati ei aita see kh. tuleb SetUp teha et uuesti pilt ette saada). Samas saatekavad on olemas ja videolaenutuses pilt jookseb ilma probleemideta. Ei aita ei mingid imgsnoopingud, ei oska ELION midagi sellepeale kosta.
EDIT: minuarust hakkas see jama pihta kui digitv IP ja subnet mask muutusid...
iDemon
iDemon
sõnum 24.01.2009 12:37:17 vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, kas dTV'ga on võimalik Eurosport HD kanalit näha?
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
KillerXP
KillerXP
sõnum 24.01.2009 13:08:38 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
hetkel digiboks ei näita kuid testkanalina peaks ta olemas olema... need kel kortermaja või 2 vaatakohta peaksid oma streamist selle läbi ka mahutama.... täpsemalt siis arvutist vaatamiseks hetkel
Tulevikus juba aminet 530 pealt peaks näha olema...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
HA
HA
sõnum 24.01.2009 22:08:35 vasta tsitaadiga
seletage lollile...
kui ma panen Speedtouch'ist (ST780 softiga 6.2.17.4) Return to Factory Default Settings...
mis ma siis pärast ümber konfima pean, et värk võimalikult hästi toimiks ja kas ta Elioni useri ja passi jätab meelde (paroolikaart ära kadunud kuhugi)
praegu on probleem TV's...absull ei tööta viimaselajal (kõrvalmajas teisel ühendusel töötab)
ja kas ma peaks uuemat firmware't ka vaatama, et nagu hullemaks ei ole võimalik, et läheb?
sõnum 24.01.2009 22:11:40 vasta tsitaadiga
HA, konfima pead täpselt samamoodi nagu alguses (valid menüüst Elion digitv etc..)
Userit ja passi ei ole ammusest ajast vaja, kirjuta sinna mingi suvaline kombinatsioon ja korras.
Probleem võib tulla mingist liiniveast.
kopeeri oma liini parameetrid parem siia (sumbuvused, signaali võimsused jne... ma peast ei oska õiget shortcuti öelda, aga seal on pikk tabel igast detsibellide ja wattidega)
HA
HA
sõnum 24.01.2009 22:21:16 vasta tsitaadiga
DSL Connection
Link Information
Uptime: 13 days, 0:24:19
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 765 / 11.998
Data Transferred (Sent/Received) [GB/GB]: 72,12 / 59,28
Output Power (Up/Down) [dBm]: 12,0 / 16,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,5 / 12,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 20,0 / 15,0
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 23 / 48.225
CRC Errors (Up/Down): 3 / 0
HEC Errors (Up/Down): 92 / 0
sõnum 24.01.2009 22:25:53 vasta tsitaadiga
Okei, viga on tõesti kuskil mujal, sul näitajad paremad kui minul isegi kohati.
HA
HA
sõnum 25.01.2009 17:19:30 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda, kas need seaded teevad midagi paremaks ka?
kas on üldse mõtet toksida neid seal
sain käima DTV peale factory resetti
edit: jälle ei tööta, nüüd pean iga kord ruuterile factory resetti tegema, et saaks telekat vaadata? icon_confused.gif
a1
a1
sõnum 25.01.2009 17:22:51 vasta tsitaadiga
tõeline mammutteema, sestap pole jõudnud kõike pidevalt lugeda, kuid täna hakkas digi-tv foorumis silma:
"Nüüd on teise operaatorina Starmani kõrval ka Elion valmis lähiajal õhu kaudu digi-tv pilti pakkuma hakata.Esialgu küll ainult ühe MUXi kaudu,seega edastatavate programmide arv peaks olema 10-12.Arvatavasti Conaxi kodeeringus.Sagedusload on välja antud.Milliseid programme täpselt õhu kaudu edastama hakatakse ja mismoodi seda turustama hakatakse,selle kohta minul info puudub.Arvatavasti siiski internetiteenusega ühtse lahendusena nendele klientidele kes on ilma IPTV toeta ADSL sõlme või Wimax-i taga.
Sagedused:
Tallinn - E37
K-Nõmme -E34
Koeru - E41
Pärnu - E36
Valgjärve - E55
Orissaare - E46
Saatjate võimsused peaks olema analoogsed vastavates mastides töötavate Zuum-TV saatjatega."
allikas: http://digi-tv.ee/viewtopic.php?f=44&t=10451
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
flake
sõnum 26.01.2009 02:18:49 vasta tsitaadiga
viimased päevad on olnud selline asi, et kui telekat vaadata ja midagi alla laadida samal ajal, siis viskab teleka pildi aegajalt ruuduliseks ja kakkuma. Kui alllaadimine peatada või lõpetada siis on pilt korras. Senise kaheaastase kasutamise jooksul pole sellist asja varem juhtunud. On äkki kuskil mingeid konfe muudetud vmt?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
erik
sõnum 26.01.2009 07:13:56 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
vaata filter üle, tundub nagu liiniparameetrid halvad ja ribalaiusest jääb puudu, ehk siis võta lauatelefon ja filter liinilt maha ja ühenda otse senakontakti ruuter
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
flake
sõnum 26.01.2009 20:17:09 vasta tsitaadiga
lauatelefoni mul ei ole. filter? IMO lähebki mul ruuterist kohe kontakti ja midagi vahel pole.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 26.01.2009 20:19:39 vasta tsitaadiga
kule mul on 2 digiboxi taga aga nett on ikka 12 mb.
Kas peab ise elioni helistama ja paluma neid 4 mega juurde kruvida ?
kui 2 telkut sees on siis neti kisub ikka päris aeglaseks.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
A.S.
sõnum 26.01.2009 20:29:12 vasta tsitaadiga
Kui paari-kolme päeva jooksul peale boxi ostu kiirus ei kasva, siis pead küll helistama. Ikka esindusest ostsid selle boxi?
E:
Kuidas sul kahe boxiga nett veel üldse töötab, mina ei saanud ilma ruudutamata isegi telereid vaadata?
ivokas
ivokas
sõnum 26.01.2009 22:28:14 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Kas see on mingi piirkondlik probleem või? Ise kahe boxi kasutajana küll millegi üle ei kaeba.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
A.S.
sõnum 26.01.2009 22:48:01 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Ei usu, ilmselt ikka kanali probleem. Kanal 2 ja TV3 koos tulid ilusasti, ETV mõne teise kanaliga koos aga mitte, mõnikord ruudutas. See oli küll siis kui panin arvutis 2 kanalit korraga salvestama ja ise läksin tööle. Nüüd teine vaatajakoht tellitud ja probleeme pole. Kahte boxi sain väikese kiirusega ainult 2 päeva katsetada ja vahel ikka ruudutas, siis läks kiirus suuremaks.
erik
sõnum 26.01.2009 23:13:02 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
siis helista 6069966, lase liin üle vaadata
p2rn4
sõnum 27.01.2009 15:50:44 vasta tsitaadiga
mis praegu Eesti ELIONi ühendusega toimub?
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
HA
HA
sõnum 27.01.2009 16:01:14 vasta tsitaadiga
p2rn4, mida nimelt sa mõtled...millest sa järeldad et Eesti
nädalavahetusel oli kuskil Põlva kandis midagi ära, ei töötand DNS 194.126.97.30 ja neuroni meiliserverile ka ei saand ligi
mõlemad toimisid samal hetkel Tartust ja pühapäeval sai siin ka korda
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 405, 406, 407 ... 2351, 2352, 2353  järgmine
