uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti jookseb mängimisel (1.h) intervalliga kokku? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Supler
sõnum 14.01.2009 00:18:45 Arvuti jookseb mängimisel (1.h) intervalliga kokku? vasta tsitaadiga
Emaplaat: Asus STRIKER II Formula (LGA 775, nForce780i SLI/1333FSB/4x DUAL DDR2-1066/2x PCI-E 2.0x16/2XPCI-Ex1/2x PCI 2.2/ATA/6x SATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD/6xSATA2/8ch audio /Dual G- LAN/10xUSB/2X1394a/SPDIF/ATX)
Prose:Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz
Mälud: (2x)A-DATA DDR2 2x2GB Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ (kokku 8GB)
Videokaart: NX8800GTX-T2D768E-HD-OC, SLI/8800GTX/768MB DDR3/384bit/PCI-E/Engine 610MHz/Memory 2000MHz/2xDVI/TV out/Dual VGA/HDCP/HDTV
Kas keegi oskaks soovitada või nõu anda milles võib asi olla?
On äkki kellelgi eel nimetatud toodetega varem probleeme esinenud?
Või kuidas leida nõrk lüli sellest süsteemist?
viimati muutis Supler 17.01.2009 19:34:13, muudetud 3 korda
Mario.
sõnum 14.01.2009 00:20:44 vasta tsitaadiga
Esiteks, temperatuur?
Noname
Noname
sõnum 14.01.2009 00:30:20 vasta tsitaadiga
eelnimetatud detailid on kõik peale prose väga probleemsed, oleme neid ikka müünud ja enamustega jamad olnud.
kui niisama koormust annad prosele näiteks superpiga kaheksa tundi järjest kas masin jääb elama?
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Supler
sõnum 14.01.2009 01:59:43 vasta tsitaadiga
Mis see protsessori koormus programmi nimi täpselt on ja kudas ta töötab?
Mis programmidega ka teisi asju koormata?
Heineken
sõnum 14.01.2009 14:51:22 vasta tsitaadiga
Videokaarti saab 3Dmark06-ga koormata .
Ja see , mida kasutaja Noname soovitas ongi sellise nimega , nagu SuperPI .
One
sõnum 14.01.2009 14:54:14 vasta tsitaadiga
pakun, et viga on emaplaadis. neid nv chipiga plaate mis by default normaalselt töötavad on mõni üksik.
mälutestiks - memtest86
prose/mobo/mälu - prime95 (blend test)
vga testiks - furmark
Supler
sõnum 14.01.2009 19:08:31 vasta tsitaadiga
Suured tänud kaasa rääkimast....
Proovin need programmid läbi eks siis saab teada milles viga võib olla.
Mis võiks see aeg olla kaua koormuse all hoida proset mälusi ja videokaarti ???
jnt
jnt
sõnum 14.01.2009 19:18:22 vasta tsitaadiga
Supler, kui miskit väga pekkis, tulevad vead esimese 5-10min'ga välja. Kui absoluutset stabiilsust taga ajad, tuleks neid tunde lasta.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
Flavius
sõnum 14.01.2009 19:22:44 vasta tsitaadiga
mälule pinget lisasid? emaplaadi ja mälu vahel võib probleem olla,
võiksid kaks mälupulka välja võtta ja vaadata kuidas siis toimib
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Supler
sõnum 14.01.2009 20:34:22 vasta tsitaadiga
Mälule pole pinget lisanud.
Mälu sai 1:1 tööle pandud suhtes (1100 / 550-le)
One
sõnum 14.01.2009 20:37:20 vasta tsitaadiga
Supler
sõnum 14.01.2009 20:44:37 vasta tsitaadiga
Hetkel olen lasknud prose ja mälu koormata (Orthos Beta-ga) 12 tundi. Max temp oli 58 kraadi.
ja ei mingeid vigu.
Eks proovin need teised programmid ka ära mis soovitati siis saab edasi suhelda icon_wink.gif
Kas pole siis hea kui süsteem 1:1 - le töötab?
One
sõnum 14.01.2009 20:47:15 vasta tsitaadiga
Supler
sõnum 14.01.2009 21:50:44 vasta tsitaadiga
Panin jooksma defi ja mäng töötas vähem kui pool tundi...
jnt
jnt
sõnum 14.01.2009 22:55:50 vasta tsitaadiga
Supler, mälud töötavad ikka vähemalt 2.1V peal?
Supler
sõnum 15.01.2009 01:05:28 vasta tsitaadiga
Kas ainult mälu voldid tõstan 2.1 peale we?
Praegu kõik Auto peal.
Noname
Noname
sõnum 15.01.2009 01:09:59 vasta tsitaadiga
pane kõik auto peale, asjad peavad defauldis ka töötama, ega kõik arvutiostjad ei oska biosis käia.
default peab vägagi töötama.
kui viga mälus siis kinni jooksmine on vähetõenäoline, pigem viskab masin restarti, lääbi mängu vms kinni.
väga suure tõenäosusega on viga emaplaadis. proovi teha 3d mark 2001, see koormab kogu süsteemi, ülejäänud rohkem gpu peal elavad.
Supler
sõnum 15.01.2009 10:39:11 vasta tsitaadiga
See FurMark on jooksnud mul 11 tundi ja 92 kraadi juures maksimum nii nagu ette on nähtud ja jookseb rõõmsalt edasi seega videokaart peaks korras olema.
Ja juba tehtud Orthose test peaks ka CPU ja DDR - i toimivust tõestama.
seega proovime emaplaati siis piirama hakata.
jnt
jnt
sõnum 15.01.2009 12:29:12 vasta tsitaadiga
Noname, need a-data oc mälud ongi mõeldud, et neid peab by default tõstma... kleepsult võid lugeda, et tööpinge on 2.1-2.3V. Ise jätsin ka hiljuti selle asja kahe silma vahele ja masin oli väga ebastabiilne. Tegemist ei ole tavaliste mäludega vaid a-data ovecrlock extreme mäludega! (Tavalised mälud töötavad 1.8V peal)
Supler, tõsta kindlasti vähemalt 2.1V peale. Tahad kindel olla, pane 2.3V ära. Ära nad kõrbeda ei tohi, kuna nii on neile ette määratud tehase poolt.
http://oc.adata.com.tw/1_product_detail.asp?pid=AD21066EU2K
One
sõnum 15.01.2009 12:32:35 vasta tsitaadiga
mul jooksevad samad mälud 1.9v-ga def kiirustel
Okman
Okman
sõnum 17.01.2009 14:40:51 vasta tsitaadiga
Aga mis toiteplokk? Võibolla asi hoopis selles
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
CotCas
CotCas
sõnum 17.01.2009 14:51:10 vasta tsitaadiga
winduusat ka oled uuesti peale proovinud, vahel harv juhus ka mingi driveri ebakõla (või mingi update), mis kohe alguses silma ei hakka
ja toide ka .. alla 500W korraliku toiteta see masin ei tohiks töötadagi .. ja kui on mingi aastakese vana, siis võib seal tõesti mõni kanali pinge veidi kõikuda
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Supler
sõnum 17.01.2009 19:12:44 vasta tsitaadiga
Toitekas on: Fortron EPSILON FX700-GLN 700W
See peaks nagu ikka välja vedama.
Andium
sõnum 17.01.2009 19:22:01 vasta tsitaadiga
Kas arvuti jookseb siis kinni kui sa kasutad või kui sa ei kasuta?
Kas enne töötas arvuti laitmatult.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
Supler
sõnum 17.01.2009 19:33:20 vasta tsitaadiga
Kinni jookseb ikka mängimisel muidu ei koorma ju teda miski eriti
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti jookseb mängimisel (1.h) intervalliga kokku? mine lehele 1, 2  järgmine
