Supler
14.01.2009 01:18:45
Arvuti jookseb mängimisel (1.h) intervalliga kokku? |
Emaplaat: Asus STRIKER II Formula (LGA 775, nForce780i SLI/1333FSB/4x DUAL DDR2-1066/2x PCI-E 2.0x16/2XPCI-Ex1/2x PCI 2.2/ATA/6x SATA2 RAID 0 1 0+1 5 JBOD/6xSATA2/8ch audio /Dual G- LAN/10xUSB/2X1394a/SPDIF/ATX)
Prose:Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz 8MB 1066MHz
Mälud: (2x)A-DATA DDR2 2x2GB Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ (kokku 8GB)
Videokaart: NX8800GTX-T2D768E-HD-OC, SLI/8800GTX/768MB DDR3/384bit/PCI-E/Engine 610MHz/Memory 2000MHz/2xDVI/TV out/Dual VGA/HDCP/HDTV
Kas keegi oskaks soovitada või nõu anda milles võib asi olla?
On äkki kellelgi eel nimetatud toodetega varem probleeme esinenud?
Või kuidas leida nõrk lüli sellest süsteemist?
viimati muutis Supler 17.01.2009 20:34:13, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mario.
14.01.2009 01:20:44
| Esiteks, temperatuur?
6 :: |
217 |
Noname
14.01.2009 01:30:20
eelnimetatud detailid on kõik peale prose väga probleemsed, oleme neid ikka müünud ja enamustega jamad olnud.
kui niisama koormust annad prosele näiteks superpiga kaheksa tundi järjest kas masin jääb elama?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Supler
14.01.2009 02:59:43
Mis see protsessori koormus programmi nimi täpselt on ja kudas ta töötab?
Mis programmidega ka teisi asju koormata?
Heineken
14.01.2009 15:51:22
Videokaarti saab 3Dmark06-ga koormata .
Ja see , mida kasutaja Noname soovitas ongi sellise nimega , nagu SuperPI .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
One
14.01.2009 15:54:14
pakun, et viga on emaplaadis. neid nv chipiga plaate mis by default normaalselt töötavad on mõni üksik.
mälutestiks - memtest86
prose/mobo/mälu - prime95 (blend test)
vga testiks - furmark
728 |
Supler
14.01.2009 20:08:31
Suured tänud kaasa rääkimast....
Proovin need programmid läbi eks siis saab teada milles viga võib olla.
Mis võiks see aeg olla kaua koormuse all hoida proset mälusi ja videokaarti ???
jnt
14.01.2009 20:18:22
Supler, kui miskit väga pekkis, tulevad vead esimese 5-10min'ga välja. Kui absoluutset stabiilsust taga ajad, tuleks neid tunde lasta.
108 |
Flavius
14.01.2009 20:22:44
mälule pinget lisasid? emaplaadi ja mälu vahel võib probleem olla,
võiksid kaks mälupulka välja võtta ja vaadata kuidas siis toimib
118 |
Supler
14.01.2009 21:34:22
Mälule pole pinget lisanud.
Mälu sai 1:1 tööle pandud suhtes (1100 / 550-le)
One
14.01.2009 21:37:20
ja siis mõtled miks kalab?
728 |
Supler
14.01.2009 21:44:37
Hetkel olen lasknud prose ja mälu koormata (Orthos Beta-ga) 12 tundi. Max temp oli 58 kraadi.
ja ei mingeid vigu.
Eks proovin need teised programmid ka ära mis soovitati siis saab edasi suhelda
Kas pole siis hea kui süsteem 1:1 - le töötab?
One
14.01.2009 21:47:15
pane ikka kõik defi ja proovi siis
728 |
Supler
14.01.2009 22:50:44
Panin jooksma defi ja mäng töötas vähem kui pool tundi...
Nüüd võtsin välja 2 mälu vaatab mis tulemus nüüd on
jnt
14.01.2009 23:55:50
Supler, mälud töötavad ikka vähemalt 2.1V peal?
108 |
Supler
15.01.2009 02:05:28
Kas ainult mälu voldid tõstan 2.1 peale we?
Praegu kõik Auto peal.
Noname
15.01.2009 02:09:59
pane kõik auto peale, asjad peavad defauldis ka töötama, ega kõik arvutiostjad ei oska biosis käia.
default peab vägagi töötama.
kui viga mälus siis kinni jooksmine on vähetõenäoline, pigem viskab masin restarti, lääbi mängu vms kinni.
väga suure tõenäosusega on viga emaplaadis. proovi teha 3d mark 2001, see koormab kogu süsteemi, ülejäänud rohkem gpu peal elavad.
321 |
Supler
15.01.2009 11:39:11
See FurMark on jooksnud mul 11 tundi ja 92 kraadi juures maksimum nii nagu ette on nähtud ja jookseb rõõmsalt edasi seega videokaart peaks korras olema.
Ja juba tehtud Orthose test peaks ka CPU ja DDR - i toimivust tõestama.
seega proovime emaplaati siis piirama hakata.
jnt
15.01.2009 13:29:12
Noname, need a-data oc mälud ongi mõeldud, et neid peab by default tõstma... kleepsult võid lugeda, et tööpinge on 2.1-2.3V. Ise jätsin ka hiljuti selle asja kahe silma vahele ja masin oli väga ebastabiilne. Tegemist ei ole tavaliste mäludega vaid a-data ovecrlock extreme mäludega! (Tavalised mälud töötavad 1.8V peal)
Supler, tõsta kindlasti vähemalt 2.1V peale. Tahad kindel olla, pane 2.3V ära. Ära nad kõrbeda ei tohi, kuna nii on neile ette määratud tehase poolt.
http://oc.adata.com.tw/1_product_detail.asp?pid=AD21066EU2K
108 |
One
15.01.2009 13:32:35
| mul jooksevad samad mälud 1.9v-ga def kiirustel
728 |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
CotCas
17.01.2009 15:51:10
winduusat ka oled uuesti peale proovinud, vahel harv juhus ka mingi driveri ebakõla (või mingi update), mis kohe alguses silma ei hakka
ja toide ka .. alla 500W korraliku toiteta see masin ei tohiks töötadagi .. ja kui on mingi aastakese vana, siis võib seal tõesti mõni kanali pinge veidi kõikuda
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
Supler
17.01.2009 20:12:44
Toitekas on: Fortron EPSILON FX700-GLN 700W
See peaks nagu ikka välja vedama.
Andium
17.01.2009 20:22:01
Kas arvuti jookseb siis kinni kui sa kasutad või kui sa ei kasuta?
Kas enne töötas arvuti laitmatult.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Supler
17.01.2009 20:33:20
| Kinni jookseb ikka mängimisel muidu ei koorma ju teda miski eriti
Andium
17.01.2009 20:54:38
esiteks sa alustad valest kohast probleemi otsimist. Otsi tarkvarast ning siis riistvarast probleemi.
arvuti kinnijooksmine pole alati seotud mängimisega ega koormuse tõstmisel. On selliseid juhtumeid ka kui arvutit ei kasutata näiteks 1H siis arvuti hangub. Alati probleem pole riistvaras ning rohkem on just softis ning driverites.
Mis sa enne seda tegid kui hakkas kinni jooksmine. Samuti võis seda põhjustada mäng mille sisse lasid. Kas see esineb ka teistes mängudes? Kas oled otsinud netis, kas teistel ka sama mängupuhul jookseb kinni. Võib olla on see mängu viga ning mängutegijad on pach tehtud selleks juba. Võib olla käivitub sinu arvutis mõni proge teatud aja taga mis kinni jooksutab või sinu mäng kutsub esile mõne softi käima minemise. Neid võimalusi on palju.
Sa pole vastanud, kas see probleem oli kohe kui arvuti ossid? Kas esineb iga mänguga või ainult mõnega.? Soovitaksin sinul puhta winni peale lasta ning kas siis ka esineb.
Ma ei usu eriti nende voltide ning riistavara kallal nokkimist, mida soovitakse. Pane default settingud igalt poolt peale ning hakka siis viga ostima. Sellega sa võidki arvuti metsa keerata, kui sa ei tea mida sa teed.
Supler
17.01.2009 21:14:23
Kõikide mängudega esineb kokkujooksu mõnedega vähem mõnedega rohkem.
Kui mälud õige pinge peal tööle panin läks paremaks ja kokkujooksu ajavahemik suurenes.
Kolu_z
13.03.2009 05:31:54
Oleks nagu kohanud midagi sarnast,viga oli just OC videokaardis,üle ei kuumenenud aga millegi pärast mängudes pilt eest.
Asja parandas kui sai rivatuneriga video mäludel kella natuke maha keeratud.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
