lightbluefox
13.01.2009 17:36:27
Kelle arvuti win 7 välja ei vea (nt minu raal) saab XPle ruttu Win 7 välimuse
http://www.askvg.com/download-sevenvg-refresh-theme-with-superbar-for-windows-xp/
Ülaltoodud linki tasuks mitte alahinnata, ma kulutasin ikka väga palju aega et leida normaalne versioon, mis ei oleks vistale mõeldud ja ei tahaks eriprogrammide abi (windowblinds nt). Taskbari nupud muudavad kenasti värvi ja puha
kristjan07
13.01.2009 18:02:05
| Raidomarek kirjutas: |
Ülaltoodud linki tasuks mitte alahinnata, ma kulutasin ikka väga palju aega et leida normaalne versioon, mis ei oleks vistale mõeldud ja ei tahaks eriprogrammide abi (windowblinds nt). Taskbari nupud muudavad kenasti värvi ja puha  |
väga julm
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
heff
13.01.2009 18:38:42
| tundub et mina ei saa ilma probleemideta, 2 tunni jooksul juba 2 korda BSOD tulnud...kellelgi sama jama?
lightbluefox
13.01.2009 18:41:21
| 00bandiit0 kirjutas: |
| tundub et mina ei saa ilma probleemideta, 2 tunni jooksul juba 2 korda BSOD tulnud...kellelgi sama jama? |
Tundub et sinu probleemi lahenduseks oleks.....Windows Vista Windows 7 theme
heff
13.01.2009 18:43:57
Tundub et sinu probleemi lahenduseks oleks.....Windows Vista Windows 7 theme  |
pole naljakas, raal piisavalt võimas, probleem milleski muus. Vista ja XP probleemivabalt jooksnud, sama ka build 6956-ga. Praegu kasutusel build 7000 x64. Eelnevad asjad olid 32-bitised.
G80
heff
13.01.2009 19:03:07
| tomorrow, ning mis asi see miski olla võiks?
matzz007
13.01.2009 19:07:54
| tomorrow kirjutas: |
| Praegu kasutusel build 7000 x64. Eelnevad asjad olid 32-bitised. |
Probleemi allikas võib olla siin .Miski asi ei toimi 64bit peal nii hästi ja bsod-itab.
endal juba paar aastat x64 peal olnud (suht algusaegadest peale) ning pole mingit jama, vaielda ei viitsi, seega igaüks kasutab mida soovib.
küsimus siis järgmine et mida võtta ette, win7 kustutas 2 partitsiooni ära ning tagasi tekidada ei lase, ütleb et kettal on juba maksimum arv partitatsioone, vistal ning xp l seda probleemi ei esinendu, proovisin vista enda softiga teha partitsiooni.
mida soovitate ? teist proge kasutada ? või MS i pöörduda murega ?
_________________ Project Wooden Case |
13.01.2009 19:09:41
| tomorrow, ning mis asi see miski olla võiks? |
Vot see on nuputamisülesanne sulle .Mina alustaks driverite ülevaatamisest.Kui ei näita,et x64 driver siis ise tõmmata ja paigaldada .Esinevad need BSOD-d sul mingi kindla programmiga või kindla tegevuse ajal?
| matzz007 kirjutas: |
endal juba paar aastat x64 peal olnud (suht algusaegadest peale) ning pole mingit jama, vaielda ei viitsi, seega igaüks kasutab mida soovib. |
Ei ma ei vaidlegi vastu,et x64 igati ok.Lihtsalt asi selles(nagu ma aru saan),et inimene läks esimest korda x86-->x64 üle.Eks alguses ikka võib mingeid jamasid olla
viimati muutis Tomorrow 13.01.2009 19:12:10, muudetud 1 kord |
matzz007
13.01.2009 19:12:02
kas tegid clean installi või upgrade ?
heff
13.01.2009 19:15:09
BSODid hakkasid esinema siis, kui oli win värskelt installitud ja antiviirust installisin. Teine kord olid nvidia oma videodrivud peal ja sama asi toimus control panelis tuhlates. mõlema tegevuse ajal oli firefox taustal lahti...selles siis ongi probleem?
kuigi, win7 leiab ju ise sobivad driverid kohe, kuidas ta siis mulle 32-bitised sai panna? MS pidi kõikvõimas ikkagi olema. kohe uurin drivereid ka..
Clean install partitsioonile, kus varem too "illegal" win7 elutses. partitsioonile tegin kenasti delete ja siis uue partitsiooni, kuhu 7 peale läks.
matzz007
13.01.2009 19:18:22
arvuti iseenesest stabiilne ? käi atitool + ooct vms üle igaksjuhuks ning memtest
heff
13.01.2009 19:22:42
stabiilne küll raudvaraliselt, varem mitmeid kordi stabiilsustestidega üle käinud.
+ samal ajal Vista toimib 100% stabiilselt, ilma BSODide ja muu jamata.
Praegu pole mõnda aega BSOD tulnud, ehk läks see jama nüüd üle.
viimati muutis heff 13.01.2009 19:23:15, muudetud 1 kord |
lamp
13.01.2009 19:23:12
enda kogemused: kõik peaaegu ok, ati spetsiaalne beta catalyst keeras kahes masinas midagi pöördumatult pekki, nii et uusi/vanu drivereid sai ainult commandlinelt edaspidi installida.
ati x1200 chipsetiga systeemil pidi ahci keelama, et shutdown elukaua aega ei võtaks.
muidu gfx driverina kasutan vista 8.12 ccc'd ja seda win7 driverit.
punkbuster failib win7'ga, nii et cod4 jääb ära.
ra3 hostimine oli väga valulik, läägis nagu loom.
ut3 töötas korralikult.
musasoft, asio4all jne oli korralik.
jama, et wmp 12'ga ffdshow kuidagi tööle ei saa - peab mingit rott mediapleierklassikut kasutama mpeg4 avide jaoks
Killerwave
13.01.2009 19:39:25
Isa läksin kah just proovi mõttes üle x86lt x64le ja probleeme pole mingisuguseid. Win7 töötab probleemideta kui välja arvata see crysise kala aga see tõenäoliselt mingi incompapiliti värk mis lihtsalt tuleb hetkel üle elada(proovin kõrvaldada).
Kõik proged mis vaja töötavad.
Muidu stabiilne nagu XP ja ütleks et sama kiire kah.
Lemmy
13.01.2009 20:34:22
mida soovitate ? teist proge kasutada ? või MS i pöörduda murega ? |
Proovi Partition Table Doctor'it. See peaks hõlpsalt revertima partitsioonitabeli eelmisse seisu.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
matzz007
heff
13.01.2009 20:43:16
no nüüd juba paar tundi töötanud ilma probleemideta. ei tea millest see jama tingitud oli. Hetkel veidi tweagitud(mõned serviced eemaldatud jms) ning idles läheb 500-600MB mälu, tweagitud Vista võtab mul idles 800-900
kuigi suhteliselt suva, palju ta võtab, Vistas enamus niikuinii vabaneb vajadusel, seega ega see midagi ei muuda..
Ega midagi, täitsa korralik OS valmis tehtud, kuigi eriti Vistast ei erine. Ja ei tea, kas mina olen imelik vms, kuid seda taskbari on küll väga mugav ja hea kasutada.
Killerwave
13.01.2009 20:44:15
Ega midagi, täitsa korralik OS valmis tehtud, kuigi eriti Vistast ei erine. Ja ei tea, kas mina olen imelik vms, kuid seda taskbari on küll väga mugav ja hea kasutada.  |
Teaks mida eemaldada siis teeks kah, vista ja eriti win7 uued asjad mulle hetkel võtab 1.3 gb idles
Äkki viskad mingit infot või mõned näpunäited
heff
etk
13.01.2009 20:58:20
| lamp kirjutas: |
imelik, et minul cod4 ja punkbuster siis töötavad.
cod2 ei suutnud installida ainult, isegi compatabylitiga mitte
13.01.2009 21:05:22
| Killerwave kirjutas: |
Äkki viskad mingit infot või mõned näpunäited  |
Mis kõik sul siis jooksma peab samal ajal ?
icedry
13.01.2009 21:08:26
Tekkis 2 küsimust.
1. Panin tirima win7 eelpool antud lingilt saadud iso fail. Kui kaua ta nagu tirib tavaliselt (mul näitab maru väikest kiirust ja aeg ca 8h ) ?
2. Kuidas on lood win 7 viirustõrje programmidega ? Näiteks olen siiani kummardanud AVG (xp kasutaja olnud) ?
Tagasisidet ootama jäädes
heff
13.01.2009 21:13:28
| icedry kirjutas: |
Tekkis 2 küsimust.
Tagasisidet ootama jäädes  |
1. selle kiirusega üldse mingi kamm, mõnel tuleb pool mega sekundis, teisel ca. 100kb/s, sama netiga mul tuli stabiilselt 200kb/s
2. http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/list-of-anti-virus-software-compatible-with-windows-7/
WäntWõll
make.believe
13.01.2009 21:28:00
Mul pani see KAS küll elu kiirelt BSOD
Safe modes autostart maha ja siis laskis vähemalt eemaldada.
Asi on ikka päris ametlik,võidetud OX.ee-st
tarmac
13.01.2009 21:38:09
| icedry kirjutas: |
Tekkis 2 küsimust.
2. http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/list-of-anti-virus-software-compatible-with-windows-7/ |
Minul ühe lingi kaudu stabiilselt 700-900kb/s
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
pois11
13.01.2009 21:40:27
| ma tirisin eile õhtul ja tuli koguaeg 450-500kb/s, rohkem juhe välja ei võtagi. starmani võrgus
heff
13.01.2009 21:42:40
| nojah, mul starman ja juhe võtab 260 heal päeval välja. niiet palju puudu ei jäänud.
Osiris
13.01.2009 22:01:10
Sai siis oma Lenovo Ideapadile ka seesamune Windows 7 peale lastud.
Esmamulje on meeldiv. Kiirem kui XP enne. Isegi käivitus on kordades kiirem kui XP-l.
Väheke harjumatu ole ja ekraan pisike. Aga mingi nägemuse saab kätte.
Aga jah - Symantec endpoint protection ei läinud peale. Ei tea mis jama sellega veel on. Peab mingit uuemat versiooni ootama.
Look Right
Anna vin
13.01.2009 22:38:34
Ise ütleks küll, et Xp startis sama kiiresti, aegalsemalt küll mitte. Aga noh, mul oli karmilt ära ka twiigitud . Praegu olen 7 ka veidi ära tviikinug, suuremas osas Vista õpetuste järgi. Idles läheb mälu mingi 600mb keskmiselt. Vahel vähem, vahel rohkem.
edit: win pakkus update'i selle mp3 failide jama vastu
AJ
13.01.2009 22:40:57
| icedry kirjutas: |
Tekkis 2 küsimust.
Avira mul ei töötanud. Avast 4.8 töötab kenasti.
sandvik
13.01.2009 22:43:16
| etk kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
cod2 ei suutnud installida ainult, isegi compatabylitiga mitte  |
Mul cod 4 ja 5 töötavad ilusti ka MP ,Cod 2 installisin nii et avasin kausta sealt otsisin exe üles ja panin vista moude all users
apply ja install ja oligi ilusti peal siis patch 1,3 muidu töötab ilusti aga bunkbuster jamab
Look Right
Anna vin
13.01.2009 23:19:21
| sandvik kirjutas: |
| etk kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
apply ja install ja oligi ilusti peal siis patch 1,3 muidu töötab ilusti aga bunkbuster jamab |
Mängudest olen installinud vaid Trackmania ja NFSU2
sandvik
13.01.2009 23:25:47
Nüüd ma muidugi Cod 2 patch ei installinud leidis hunniku servereid ja kuna lihtsalt mängul PB pole siis laseb mängida vabalt
COD 5 küsis aga PB uuendust tegin selle ja siiani toimib kõik hästi. (y)Muidugi PB exe käivitasin vista modes
trebla
13.01.2009 23:44:28
| tahanteada kirjutas: |
trebla: Ja ei tea miks ma peaksin Sinult avastamisrõõmu ära võtma 8) Seda enam, et kui mina seda tööd teeks ja Sin kõrval õlut libistad, siis pärast Sa nagunii ju ei tea mida ma tegin. Nii, et pead ikka ise tegema.
Minul endal oli oma XP-toega arvutitega vaja mässata Inteli draiveritega. Aga lõpuks suvatsesid tööle hakata  |
| mikk36 kirjutas: |
Nvidia ei toeta Vistat/uuemaid alla nF4 kiibistike. |
niisiis - T E H T U D ! nForce3 250 integreeritud võrkar töötab W7 all!
tegelikult oli eile õhtul plaan valmis, täna peale tööd sai järgi proovitud.
profiilimasin
W7 32-bit
1. tegin clean installi. teisele HDD-le olin eelnevalt pannud igalt poolt kokkukraabitud nvidia draiverid, self-extracting installerid lahti pakitud.
2. kohe peale installi lõppu control panel -> manage devices -> other devices -> ...PCI bridge... (vist oli isegi unknown). update driver software ja käsitsi andsin ette nvidia 5.11 draiveri. installeerus ja device moondus NVIDIA Network Bus Enumeratoriks. Tõele au andes läksid SMBus draiverid ka varem peale.
3. seejärel unknown network controlleri kallale. samuti update driver software ning käsitsi ette novembrist 2007 pärit vista beta draiver. ei installeerunud. mingi järgmine draiver küll installeerus kuid ei hakanud tööle.
järgmisena proovisin käsitsi ette anda 5.04 nforce winvista draiverit (aastast 2005) ja ehmatus oli suur, kui installeerus ja taskbaril võrguühenduse ikoon ellu ärkas.
Updated on tehtud, rebooditud, firefoxid installitud ja käesolev postitus tuleb juba eelpoolnimetatud koosluse abil.
tahanteada - õlut ma ei joo, kuid üht ehtsat kuiva siidrit on see "saavutus" küll väärt. sa võta selle peale üks oma lemmikõlu.
tänan ka veelkord mikk36, kes viitas küll juba mulle tuttavale wikipedia artiklile, mille taas läbi närisin ja lingitud foorumitest õiget tuult nuusutasin.
kümnekroonist realteki võrkarit polnud seekord vaja appi võtta.
ehk on see jutt ka kellelegi abiks.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
aer0x
13.01.2009 23:57:27
mul selline probleem et win key + tab ei näita neid aknaid ekraanil nagu vistal oli ja siis kui hiirt hoida taskbaril migni nt firefoxi peal siis ei n2ita seda preview-d ka. Milles asi võib olla?
_________________ O_o |
aer0x
14.01.2009 00:08:20
| aer0x kirjutas: |
mul selline probleem et win key + tab ei näita neid aknaid ekraanil nagu vistal oli ja siis kui hiirt hoida taskbaril migni nt firefoxi peal siis ei n2ita seda preview-d ka. Milles asi võib olla?  |
Aero sees ikka? |
hea küsimus.... uurin
Edit: Aero oli maas jah Tänan nüüd kõik okei 8)
14.01.2009 00:10:31
trebla: Tubli, et viitsisid mässata Ja usun, et sellist "käsitsi mässamist" saab veel palju-palju olema. Selles suhtes meenutab vanu Windowsi ja DOS-i aegu, kus samuti raua seadistused käsitsi paika aeti 8)
sandvik
14.01.2009 00:11:34
| Ei suuda kuidagi leida kas sellel Win 7 64 bitisel microsoftist downitud on ka see mp 3 jama ja kas selle jaoks oli mingi update .Või peaks kuskilt mingi paranduse downima.
heff
14.01.2009 00:13:34
| sandvik, kui installitud, siis update ise pakub fixi, tõmbad ja installid selle ära ning korras.
sandvik
14.01.2009 00:16:55
| sandvik, kui installitud, siis update ise pakub fixi, tõmbad ja installid selle ära ning korras. |
Ei paku midagi mis nime all ta võiks olla Või on 64 bitisel see probleem jubalahendatud
sulomile
14.01.2009 00:48:13
Kas Teil Desktop Gadgets töötab? Kataloogis on olemas, kuid käima kuidagi ei saa, ei userina ega adminnina
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Killerwave
14.01.2009 00:48:21
| mikk36 kirjutas: |
Mis kõik sul siis jooksma peab samal ajal ? |
MSN, NOD väga rohkem polegi Tegelt võib öelda et 1.2gb aga mul koguaeg firefox ka lahti
G80
14.01.2009 00:49:40
| sulomile kirjutas: |
| Kas Teil Desktop Gadgets töötab? Kataloogis on olemas, kuid käima kuidagi ei saa, ei userina ega adminnina |
Kui UAC väljas siis gadgetid kaovad.
14.01.2009 00:49:44
Pane UAC tagasi tööle
2III7
14.01.2009 00:49:52
keegi mingit registry hacki vms ei tea kuidas aero peeki delay aega muuta saab? guugeldasin, aga tulutult
