uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 746, 747, 748  järgmine
lightbluefox
sõnum 13.01.2009 17:36:27 vasta tsitaadiga
Kelle arvuti win 7 välja ei vea (nt minu raal) saab XPle ruttu Win 7 välimuse
http://www.askvg.com/download-sevenvg-refresh-theme-with-superbar-for-windows-xp/
Ülaltoodud linki tasuks mitte alahinnata, ma kulutasin ikka väga palju aega et leida normaalne versioon, mis ei oleks vistale mõeldud ja ei tahaks eriprogrammide abi (windowblinds nt). Taskbari nupud muudavad kenasti värvi ja puha icon_biggrin.gif
kristjan07
sõnum 13.01.2009 18:02:05 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
heff
sõnum 13.01.2009 18:38:42 vasta tsitaadiga
tundub et mina ei saa ilma probleemideta, 2 tunni jooksul juba 2 korda BSOD tulnud...kellelgi sama jama?
lightbluefox
sõnum 13.01.2009 18:41:21 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Tundub et sinu probleemi lahenduseks oleks.....Windows Vista Windows 7 theme icon_lol.gif
heff
sõnum 13.01.2009 18:43:57 vasta tsitaadiga
pole naljakas, raal piisavalt võimas, probleem milleski muus. Vista ja XP probleemivabalt jooksnud, sama ka build 6956-ga. Praegu kasutusel build 7000 x64. Eelnevad asjad olid 32-bitised.
G80
G80
sõnum 13.01.2009 18:46:05 vasta tsitaadiga
00bandiit0, võib olla raal liialt võimas win 7 jaoks?
Ära siia kliki
sõnum 13.01.2009 18:47:18 vasta tsitaadiga
Probleemi allikas võib olla siin icon_exclaim.gif .Miski asi ei toimi 64bit peal nii hästi ja bsod-itab.
G80 kirjutas:
heff
sõnum 13.01.2009 19:03:07 vasta tsitaadiga
tomorrow, ning mis asi see miski olla võiks?
matzz007
matzz007
sõnum 13.01.2009 19:07:54 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
endal juba paar aastat x64 peal olnud (suht algusaegadest peale) ning pole mingit jama, vaielda ei viitsi, seega igaüks kasutab mida soovib.
küsimus siis järgmine et mida võtta ette, win7 kustutas 2 partitsiooni ära ning tagasi tekidada ei lase, ütleb et kettal on juba maksimum arv partitatsioone, vistal ning xp l seda probleemi ei esinendu, proovisin vista enda softiga teha partitsiooni.
mida soovitate ? teist proge kasutada ? või MS i pöörduda murega ?
Project Wooden Case
sõnum 13.01.2009 19:09:41 vasta tsitaadiga
Vot see on nuputamisülesanne sulle icon_razz1.gif .Mina alustaks driverite ülevaatamisest.Kui ei näita,et x64 driver siis ise tõmmata ja paigaldada thumbs_up.gif .Esinevad need BSOD-d sul mingi kindla programmiga või kindla tegevuse ajal?
matzz007 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Ei ma ei vaidlegi vastu,et x64 igati ok.Lihtsalt asi selles(nagu ma aru saan),et inimene läks esimest korda x86-->x64 üle.Eks alguses ikka võib mingeid jamasid olla icon_wink.gif
viimati muutis Tomorrow 13.01.2009 19:12:10, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 13.01.2009 19:12:02 vasta tsitaadiga
kas tegid clean installi või upgrade ?
Project Wooden Case
heff
sõnum 13.01.2009 19:15:09 vasta tsitaadiga
BSODid hakkasid esinema siis, kui oli win värskelt installitud ja antiviirust installisin. Teine kord olid nvidia oma videodrivud peal ja sama asi toimus control panelis tuhlates. mõlema tegevuse ajal oli firefox taustal lahti...selles siis ongi probleem?
kuigi, win7 leiab ju ise sobivad driverid kohe, kuidas ta siis mulle 32-bitised sai panna? MS pidi kõikvõimas ikkagi olema. kohe uurin drivereid ka..
Clean install partitsioonile, kus varem too "illegal" win7 elutses. partitsioonile tegin kenasti delete ja siis uue partitsiooni, kuhu 7 peale läks.
matzz007
matzz007
sõnum 13.01.2009 19:18:22 vasta tsitaadiga
arvuti iseenesest stabiilne ? käi atitool + ooct vms üle igaksjuhuks ning memtest
Project Wooden Case
heff
sõnum 13.01.2009 19:22:42 vasta tsitaadiga
stabiilne küll raudvaraliselt, varem mitmeid kordi stabiilsustestidega üle käinud.
+ samal ajal Vista toimib 100% stabiilselt, ilma BSODide ja muu jamata.
Praegu pole mõnda aega BSOD tulnud, ehk läks see jama nüüd üle.
viimati muutis heff 13.01.2009 19:23:15, muudetud 1 kord
lamp
lamp
sõnum 13.01.2009 19:23:12 vasta tsitaadiga
enda kogemused: kõik peaaegu ok, ati spetsiaalne beta catalyst keeras kahes masinas midagi pöördumatult pekki, nii et uusi/vanu drivereid sai ainult commandlinelt edaspidi installida.
ati x1200 chipsetiga systeemil pidi ahci keelama, et shutdown elukaua aega ei võtaks.
muidu gfx driverina kasutan vista 8.12 ccc'd ja seda win7 driverit.
punkbuster failib win7'ga, nii et cod4 jääb ära.
ra3 hostimine oli väga valulik, läägis nagu loom.
ut3 töötas korralikult.
musasoft, asio4all jne oli korralik.
jama, et wmp 12'ga ffdshow kuidagi tööle ei saa - peab mingit rott mediapleierklassikut kasutama mpeg4 avide jaoks icon_smile.gif
eriti julm
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.01.2009 19:39:25 vasta tsitaadiga
Isa läksin kah just proovi mõttes üle x86lt x64le ja probleeme pole mingisuguseid. Win7 töötab probleemideta kui välja arvata see crysise kala aga see tõenäoliselt mingi incompapiliti värk mis lihtsalt tuleb hetkel üle elada(proovin kõrvaldada).
Kõik proged mis vaja töötavad.
Lemmy
sõnum 13.01.2009 20:34:22 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Proovi Partition Table Doctor'it. See peaks hõlpsalt revertima partitsioonitabeli eelmisse seisu.
Vähem möla, pikem samm!
matzz007
matzz007
sõnum 13.01.2009 20:35:22 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
heff
sõnum 13.01.2009 20:43:16 vasta tsitaadiga
no nüüd juba paar tundi töötanud ilma probleemideta. ei tea millest see jama tingitud oli. Hetkel veidi tweagitud(mõned serviced eemaldatud jms) ning idles läheb 500-600MB mälu, tweagitud Vista võtab mul idles 800-900 icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
kuigi suhteliselt suva, palju ta võtab, Vistas enamus niikuinii vabaneb vajadusel, seega ega see midagi ei muuda..
Ega midagi, täitsa korralik OS valmis tehtud, kuigi eriti Vistast ei erine. Ja ei tea, kas mina olen imelik vms, kuid seda taskbari on küll väga mugav ja hea kasutada. thumbs_up.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.01.2009 20:44:15 vasta tsitaadiga
Teaks mida eemaldada siis teeks kah, vista ja eriti win7 uued asjad mulle icon_redface.gif hetkel võtab 1.3 gb idles
heff
sõnum 13.01.2009 20:55:18 vasta tsitaadiga
Enamus asju sama mis Vistas, ma vaatasin esialgu Vista jaoks seda õpetust: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358724
samamoodi käib ka 7 kohta. Lähed services.msc ja vaatad, mis vaja on ja mida pole ning vaikselt eemaldad sealt asju. Mul ka startup list alati täiesti tühjaks poogitud, vaid antiviirus seal, harjunud juba nii ja eks see mõjutab ka palju seda, kuidas idles mälu läheb, sest kui programme üles ei stardi, siis pole ka mälu neile kulutada vaja : D
Teine koht, kust abi saab: http://www.blackviper.com/WinVista/servicecfg.htm ja ka on http://mostlysavingmoney.com/top-10-windows-vista-speed-tweaks/
Eks sa ise vaata nende õpetusye järgi, mis muuta ja mis mitte.
etk
etk
sõnum 13.01.2009 20:58:20 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
imelik, et minul cod4 ja punkbuster siis töötavad.
cod2 ei suutnud installida ainult, isegi compatabylitiga mitte icon_biggrin.gif
sõnum 13.01.2009 21:05:22 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
Mis kõik sul siis jooksma peab samal ajal ?
icedry
sõnum 13.01.2009 21:08:26 vasta tsitaadiga
Tekkis 2 küsimust.
1. Panin tirima win7 eelpool antud lingilt saadud iso fail. Kui kaua ta nagu tirib tavaliselt (mul näitab maru väikest kiirust ja aeg ca 8h ) ?
2. Kuidas on lood win 7 viirustõrje programmidega ? Näiteks olen siiani kummardanud AVG (xp kasutaja olnud) ?
heff
sõnum 13.01.2009 21:13:28 vasta tsitaadiga
icedry kirjutas:
Tekkis 2 küsimust.
1. selle kiirusega üldse mingi kamm, mõnel tuleb pool mega sekundis, teisel ca. 100kb/s, sama netiga icon_lol.gif mul tuli stabiilselt 200kb/s
2. http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/list-of-anti-virus-software-compatible-with-windows-7/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 746, 747, 748  järgmine
