lightbluefox
13.01.2009 17:36:27
Kelle arvuti win 7 välja ei vea (nt minu raal) saab XPle ruttu Win 7 välimuse
http://www.askvg.com/download-sevenvg-refresh-theme-with-superbar-for-windows-xp/
Ülaltoodud linki tasuks mitte alahinnata, ma kulutasin ikka väga palju aega et leida normaalne versioon, mis ei oleks vistale mõeldud ja ei tahaks eriprogrammide abi (windowblinds nt). Taskbari nupud muudavad kenasti värvi ja puha
kristjan07
13.01.2009 18:02:05
| Raidomarek kirjutas: |
Ülaltoodud linki tasuks mitte alahinnata, ma kulutasin ikka väga palju aega et leida normaalne versioon, mis ei oleks vistale mõeldud ja ei tahaks eriprogrammide abi (windowblinds nt). Taskbari nupud muudavad kenasti värvi ja puha  |
väga julm
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
heff
13.01.2009 18:38:42
| tundub et mina ei saa ilma probleemideta, 2 tunni jooksul juba 2 korda BSOD tulnud...kellelgi sama jama?
lightbluefox
13.01.2009 18:41:21
| 00bandiit0 kirjutas: |
| tundub et mina ei saa ilma probleemideta, 2 tunni jooksul juba 2 korda BSOD tulnud...kellelgi sama jama? |
Tundub et sinu probleemi lahenduseks oleks.....Windows Vista Windows 7 theme
heff
13.01.2009 18:43:57
Tundub et sinu probleemi lahenduseks oleks.....Windows Vista Windows 7 theme  |
pole naljakas, raal piisavalt võimas, probleem milleski muus. Vista ja XP probleemivabalt jooksnud, sama ka build 6956-ga. Praegu kasutusel build 7000 x64. Eelnevad asjad olid 32-bitised.
G80
heff
13.01.2009 19:03:07
| tomorrow, ning mis asi see miski olla võiks?
matzz007
13.01.2009 19:07:54
| tomorrow kirjutas: |
| Praegu kasutusel build 7000 x64. Eelnevad asjad olid 32-bitised. |
Probleemi allikas võib olla siin .Miski asi ei toimi 64bit peal nii hästi ja bsod-itab.
endal juba paar aastat x64 peal olnud (suht algusaegadest peale) ning pole mingit jama, vaielda ei viitsi, seega igaüks kasutab mida soovib.
küsimus siis järgmine et mida võtta ette, win7 kustutas 2 partitsiooni ära ning tagasi tekidada ei lase, ütleb et kettal on juba maksimum arv partitatsioone, vistal ning xp l seda probleemi ei esinendu, proovisin vista enda softiga teha partitsiooni.
mida soovitate ? teist proge kasutada ? või MS i pöörduda murega ?
_________________ Project Wooden Case |
13.01.2009 19:09:41
| tomorrow, ning mis asi see miski olla võiks? |
Vot see on nuputamisülesanne sulle .Mina alustaks driverite ülevaatamisest.Kui ei näita,et x64 driver siis ise tõmmata ja paigaldada .Esinevad need BSOD-d sul mingi kindla programmiga või kindla tegevuse ajal?
| matzz007 kirjutas: |
endal juba paar aastat x64 peal olnud (suht algusaegadest peale) ning pole mingit jama, vaielda ei viitsi, seega igaüks kasutab mida soovib. |
Ei ma ei vaidlegi vastu,et x64 igati ok.Lihtsalt asi selles(nagu ma aru saan),et inimene läks esimest korda x86-->x64 üle.Eks alguses ikka võib mingeid jamasid olla
viimati muutis Tomorrow 13.01.2009 19:12:10, muudetud 1 kord |
matzz007
13.01.2009 19:12:02
kas tegid clean installi või upgrade ?
heff
13.01.2009 19:15:09
BSODid hakkasid esinema siis, kui oli win värskelt installitud ja antiviirust installisin. Teine kord olid nvidia oma videodrivud peal ja sama asi toimus control panelis tuhlates. mõlema tegevuse ajal oli firefox taustal lahti...selles siis ongi probleem?
kuigi, win7 leiab ju ise sobivad driverid kohe, kuidas ta siis mulle 32-bitised sai panna? MS pidi kõikvõimas ikkagi olema. kohe uurin drivereid ka..
Clean install partitsioonile, kus varem too "illegal" win7 elutses. partitsioonile tegin kenasti delete ja siis uue partitsiooni, kuhu 7 peale läks.
matzz007
13.01.2009 19:18:22
arvuti iseenesest stabiilne ? käi atitool + ooct vms üle igaksjuhuks ning memtest
heff
13.01.2009 19:22:42
stabiilne küll raudvaraliselt, varem mitmeid kordi stabiilsustestidega üle käinud.
+ samal ajal Vista toimib 100% stabiilselt, ilma BSODide ja muu jamata.
Praegu pole mõnda aega BSOD tulnud, ehk läks see jama nüüd üle.
viimati muutis heff 13.01.2009 19:23:15, muudetud 1 kord |
lamp
13.01.2009 19:23:12
enda kogemused: kõik peaaegu ok, ati spetsiaalne beta catalyst keeras kahes masinas midagi pöördumatult pekki, nii et uusi/vanu drivereid sai ainult commandlinelt edaspidi installida.
ati x1200 chipsetiga systeemil pidi ahci keelama, et shutdown elukaua aega ei võtaks.
muidu gfx driverina kasutan vista 8.12 ccc'd ja seda win7 driverit.
punkbuster failib win7'ga, nii et cod4 jääb ära.
ra3 hostimine oli väga valulik, läägis nagu loom.
ut3 töötas korralikult.
musasoft, asio4all jne oli korralik.
jama, et wmp 12'ga ffdshow kuidagi tööle ei saa - peab mingit rott mediapleierklassikut kasutama mpeg4 avide jaoks
Killerwave
13.01.2009 19:39:25
Isa läksin kah just proovi mõttes üle x86lt x64le ja probleeme pole mingisuguseid. Win7 töötab probleemideta kui välja arvata see crysise kala aga see tõenäoliselt mingi incompapiliti värk mis lihtsalt tuleb hetkel üle elada(proovin kõrvaldada).
Kõik proged mis vaja töötavad.
Muidu stabiilne nagu XP ja ütleks et sama kiire kah.
Lemmy
13.01.2009 20:34:22
mida soovitate ? teist proge kasutada ? või MS i pöörduda murega ? |
Proovi Partition Table Doctor'it. See peaks hõlpsalt revertima partitsioonitabeli eelmisse seisu.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
matzz007
heff
13.01.2009 20:43:16
no nüüd juba paar tundi töötanud ilma probleemideta. ei tea millest see jama tingitud oli. Hetkel veidi tweagitud(mõned serviced eemaldatud jms) ning idles läheb 500-600MB mälu, tweagitud Vista võtab mul idles 800-900
kuigi suhteliselt suva, palju ta võtab, Vistas enamus niikuinii vabaneb vajadusel, seega ega see midagi ei muuda..
Ega midagi, täitsa korralik OS valmis tehtud, kuigi eriti Vistast ei erine. Ja ei tea, kas mina olen imelik vms, kuid seda taskbari on küll väga mugav ja hea kasutada.
Killerwave
13.01.2009 20:44:15
Ega midagi, täitsa korralik OS valmis tehtud, kuigi eriti Vistast ei erine. Ja ei tea, kas mina olen imelik vms, kuid seda taskbari on küll väga mugav ja hea kasutada.  |
Teaks mida eemaldada siis teeks kah, vista ja eriti win7 uued asjad mulle hetkel võtab 1.3 gb idles
Äkki viskad mingit infot või mõned näpunäited
heff
etk
13.01.2009 20:58:20
| lamp kirjutas: |
imelik, et minul cod4 ja punkbuster siis töötavad.
cod2 ei suutnud installida ainult, isegi compatabylitiga mitte
13.01.2009 21:05:22
| Killerwave kirjutas: |
Äkki viskad mingit infot või mõned näpunäited  |
Mis kõik sul siis jooksma peab samal ajal ?
icedry
13.01.2009 21:08:26
Tekkis 2 küsimust.
1. Panin tirima win7 eelpool antud lingilt saadud iso fail. Kui kaua ta nagu tirib tavaliselt (mul näitab maru väikest kiirust ja aeg ca 8h ) ?
2. Kuidas on lood win 7 viirustõrje programmidega ? Näiteks olen siiani kummardanud AVG (xp kasutaja olnud) ?
Tagasisidet ootama jäädes
heff
13.01.2009 21:13:28
| icedry kirjutas: |
Tekkis 2 küsimust.
Tagasisidet ootama jäädes  |
1. selle kiirusega üldse mingi kamm, mõnel tuleb pool mega sekundis, teisel ca. 100kb/s, sama netiga mul tuli stabiilselt 200kb/s
2. http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/list-of-anti-virus-software-compatible-with-windows-7/
