12.01.2009 15:05:07
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Täitsa pekkis ikka, lasin eile 7000buildi 64-bitise peale ja kõik funkas jne.
Täna arvutit tööle pannes ütleb, et "BOOTMGN" is missing. Mida <b>piixu</b> nagu?  |
Huvi pärast küsin.Kust installi käima lasid?.Teisest OS-st või plaadilt bootides? |
Plaadilt. |
MUl oli see BTMGR jama siis kui Vistas panin plaadi sisse.Kopeeris failid 27%.Tegi resa ja jätkas.Installeerus kenasti ära aga esimene restart võrdus - BOOTMANAGER is missing  |
No mul tegi ilusti mingi 4-5 resa eile.
Krt äkki hiired närisid sata juhtmed läbi ors, lähen vaatan üle.
Igaljuhul pole tore igapäev OS-i installida.  |
Tegin nüüd repairi ja ütleb ,et jah sinu arvutil on probleeme, et parandame ära ja teeme restardi.
Palju lubadusi aga tegusid pole, ikka ütleb, et BOOTMGN missing, milleks see repair üldse eksisteerib, kui ei aita?  |
Mis probleeme näitas?.Seal advanced view vms peaks pärast peale seda pikka uurimist ka täpsemalt näitama mis chekid tehti jne.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/help/5c59f8c1-b0d1-4f1a-af55-74f3922f3f351033.mspx
Logi peaks umbes selline olema:
== Startup Repair ==
Number of Repair Attempts: 1
= Tests =
Check for Updates
Error Code = 0x0
= System Disk Test =
Error Code = 0x0
= Disk Failure Diagnostic =
Error Code = 0x0
= Disk Metadata Test =
Error Code = 0x0
= Target OS Test =
Error Code = 0x0
= Volume Content Check =
Error Code = 0x0
EDIT:Nevermind
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
viimati muutis Tomorrow 12.01.2009 15:06:50, muudetud 1 kord |
vull
12.01.2009 15:05:07
windows hakkab "turvalisuse" eesmärgil kõvakettaid juba peitma?
amazing, tahaks nii väga proovida juba
d3t
12.01.2009 15:06:08
vull, Windows Vista SP1 saati lükatakse võõrad kettad defuldis offlini
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
12.01.2009 15:07:45
| vull kirjutas: |
amazing, tahaks nii väga proovida juba |
Loe esimest posti for f*** sake
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
vull
12.01.2009 15:11:44
Loe esimest posti for f*** sake  |
sealt ma seda lugesingi
a misasi on võõras ketas? lisaketas mida ma tahan kasutada?
d3t
12.01.2009 15:18:09
vull, võõras ketas on ketas mis on kasutuses teises operatsioonisüsteemis. Eelkõige loodi see vältimaks Hyper-V jooksmisel seda et operatsioonisüsteemid üksteise kettaid ei kasutaks. Reaalselt kui sa just kahte os süsteemi korraga ei jooksuta pole midagi kui sa ketta onlini lükkad
triippriit
12.01.2009 15:51:33
Tõmbasin ja paigaldasin minagi selle uue Windowsi, kuid rõõm jäi üürikeseks.
Kunagi kiidetud emaplaati Abit NF7-S v 2.0 see operatsioonisüsteem ei toeta. Õigupoolest ei ole nVidia nforce2 kiibistikule Vistagi draivereid tehtud, kuid Vista all sain XP draiveritega kõik siiski täisfunktsionaalselt tööle. 7 all aga ei õnnestunud võrgukaardi draiverite install.
Otsisin netist (Linux teisel partil) lahendusi ja ei leidnud. Tuleb välja, et Vista on minu süsteemi lagi, kuigi miinimumnõuete järgi peaks 7 justkui sobima.
Vähemalt XP sai nüüd värskendust
_________________  |
pavka
12.01.2009 16:05:18
| Selline probleem veel, et kas kusagilt on võimalik tagsi sisse lülitada üleval vasakul nurgas olevate ikoonide minimize-maximize-close funktsioon? Mul õnnestus nii sättida, et need funktsioonid ei tööta. |
Kas kellelgi on ideid selle probleemi kohta?
heff
12.01.2009 17:00:50
| triippriit kirjutas: |
Vähemalt XP sai nüüd värskendust  |
sama nali oli nforce2 kiibistikuga ka minu ühel raalil, Vista oli rõõmsalt XP driveritega fully functional aga 7 hakkas pirtsutama.
12.01.2009 17:09:10
| Ikka juhtub kui looja firma keeldub generic draivereid tekitamast.
12.01.2009 17:32:32
mikk36: Plug-And-Play draivereid ei hakkagi olema ega tulema paljudele, eriti vanematele "raudadele". Nii, et arvutikasutaja peab üle saama oma laiskusest lootes PnP draiverite automaatsele installile. Ning olema aktiivne installimaks käsitsi vajalikud draiverid.
Katsetasin ise läbi 2-e vanema masina peal, millel draiverite lõpp on XP. Käsistsi andis kõik paika ajada
trebla
12.01.2009 20:00:25
| tahanteada kirjutas: |
Katsetasin ise läbi 2-e vanema masina peal, millel draiverite lõpp on XP. Käsistsi andis kõik paika ajada  |
arvutikasutaja ei pruugi olla sugugi laisk. olem möllanud päris mitu päeva nForce3 250 draiveritega. võib-olla on kasutaja hoopiski loll või piiratud teadmistega. nagu mina näiteks. paneks küll nForce3 draiverid käsitsi peale, kui oskaks. Nvidia ftps on neid eri versioone terve pilv.
W7 otsustas, et mingi draiver, mille talle kätte andsin, on nii hea, et keeldus seda reaalselt uninstallimast või mõne teisega asendamast. Aga võrguliiklust ikkagi ei toimu.
Eks minu viga on ka see, et Vistat pole ma elus puutunudki ja seega on W7 mulle suht harjumatu.
Aga kui annad viite juhistele, kuidas draivereid käsitsi peale vägistada, oleksin tänulik.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 20:23:18
Mul ka mõne driveri osas kurdab, et MS enda oma hea "the best" ning enda drivereid peale panna ei luba. Sata omadest siis jutt.
Ning trebla, ära arva, et sa ainuke oled, kellel on vista peal kogemust vähe. Kuigi see ei tohiks midagi väga oluliselt muuta.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
AJ
12.01.2009 20:26:31
Ma ei saa millegi pärast Win 7-mega minna Opera lehehele.
Look Right
Anna vin
12.01.2009 20:34:03
Mul ka praegu millegipärast ei lähe. Pigem vist nendepoolne viga?
G80
12.01.2009 21:03:27
Heh peale startup repairi on boot nagu vista oma, ka heli on sama.
Enam ei näegi seda lahedat uut booti.
ssj
12.01.2009 21:24:59
Lasin ka windows 7 peale, probleem selline, et kõlarid töötavad, aga kõrvaklapid mitte, mikrofon mis nende küljes on aga töötab Enne olid mul kõlarid ja klapid korraga järel, nii, et mõlematest kuulsin samal ajal. Tahaks uuesti nii... Kunagi XP peal ja praegu Vista partiatsioonil on realtek audio driverid, millega sai sättida hästi seda asja. Kuid win 7'le vist pole realtek drivere veel ja Vista omad ka ei töötanud :S. Mida teha?
AJ
12.01.2009 21:39:45
Keegi on Logitech SetPoint-i tööle saanud? Mul ei õnnestu seda kuidagi installida.
Mutiq
12.01.2009 22:05:20
| AJ kirjutas: |
Keegi on Logitech SetPoint-i tööle saanud? Mul ei õnnestu seda kuidagi installida.  |
x32 installeerus ilusti kuid x64 mitte
EDIT: Installeerus siiski mõlemal
viimati muutis Mutiq 12.01.2009 22:36:17, muudetud 1 kord |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 22:09:10
| Mutiq kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
x32 installeerus ilusti |
x2
triippriit
12.01.2009 22:14:09
| 00bandiit0 kirjutas: |
sama nali oli nforce2 kiibistikuga ka minu ühel raalil, Vista oli rõõmsalt XP driveritega fully functional aga 7 hakkas pirtsutama. |
Otsides nüüd hiljem infot ühe teise emaplaadi kohta, leidsin Abiti kodulehelt veel posu huvitavaid draivereid NF7-S 2'le. Sealhulgas 4 erinevat võrguadapteri draiverit. Ehk nendega õnnestuks. Ma küll ei viitsi enam proovida. http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S2&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Driver
Kusjuures seal on ka USB 2.0 draiverid eraldi (need nVidia pakis olevad andsid ka mingit errorit)
_________________  |
12.01.2009 22:44:44
| AJ kirjutas: |
Töötab kenasti siin 4.70 @x86
friik1
12.01.2009 22:53:08
| Paistab, et W7 oskab iseseisvalt ISO plaadile kõrvetada. Ainult meeldiv!
d3t
12.01.2009 22:55:34
friik1, kahju et ta VHD mountida ei oska ja nendelt bootida veel
friik1
12.01.2009 22:57:08
| d3t, nägin mingit uudist, et Vista SP2 saab Hyper-V sisse, W7 kah ilmselt siis?
