uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 745, 746, 747  järgmine
sõnum 12.01.2009 16:05:07 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
G80 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
G80 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
G80 kirjutas:
Täitsa pekkis ikka, lasin eile 7000buildi 64-bitise peale ja kõik funkas jne.
Täna arvutit tööle pannes ütleb, et "BOOTMGN" is missing. icon_evil.gif Mida <b>piixu</b> nagu? icon_rolleyes.gif
Huvi pärast küsin.Kust installi käima lasid?.Teisest OS-st või plaadilt bootides?
Plaadilt.
MUl oli see BTMGR jama siis kui Vistas panin plaadi sisse.Kopeeris failid 27%.Tegi resa ja jätkas.Installeerus kenasti ära aga esimene restart võrdus - BOOTMANAGER is missing icon_biggrin.gif
Krt äkki hiired närisid sata juhtmed läbi ors, lähen vaatan üle.
Tegin nüüd repairi ja ütleb ,et jah sinu arvutil on probleeme, et parandame ära ja teeme restardi.
Palju lubadusi aga tegusid pole, ikka ütleb, et BOOTMGN missing, milleks see repair üldse eksisteerib, kui ei aita? icon_neutral.gif
Mis probleeme näitas?.Seal advanced view vms peaks pärast peale seda pikka uurimist ka täpsemalt näitama mis chekid tehti jne.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/help/5c59f8c1-b0d1-4f1a-af55-74f3922f3f351033.mspx
Logi peaks umbes selline olema:
== Startup Repair ==
Number of Repair Attempts: 1
= Tests =
Check for Updates
Error Code = 0x0
= System Disk Test =
Error Code = 0x0
= Disk Failure Diagnostic =
Error Code = 0x0
= Disk Metadata Test =
Error Code = 0x0
= Target OS Test =
Error Code = 0x0
= Volume Content Check =
Error Code = 0x0
EDIT:Nevermind thumbs_up.gif
viimati muutis Tomorrow 12.01.2009 16:06:50, muudetud 1 kord
vull
windows hakkab "turvalisuse" eesmärgil kõvakettaid juba peitma?
amazing, tahaks nii väga proovida juba
d3t
d3t
sõnum 12.01.2009 16:06:08 vasta tsitaadiga
vull, Windows Vista SP1 saati lükatakse võõrad kettad defuldis offlini icon_exclaim.gif
sõnum 12.01.2009 16:07:45 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
vull
sõnum 12.01.2009 16:11:44 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
d3t
d3t
sõnum 12.01.2009 16:18:09 vasta tsitaadiga
vull, võõras ketas on ketas mis on kasutuses teises operatsioonisüsteemis. Eelkõige loodi see vältimaks Hyper-V jooksmisel seda et operatsioonisüsteemid üksteise kettaid ei kasutaks. Reaalselt kui sa just kahte os süsteemi korraga ei jooksuta pole midagi kui sa ketta onlini lükkad icon_wink.gif
triippriit
triippriit
sõnum 12.01.2009 16:51:33 vasta tsitaadiga
Tõmbasin ja paigaldasin minagi selle uue Windowsi, kuid rõõm jäi üürikeseks.
Kunagi kiidetud emaplaati Abit NF7-S v 2.0 see operatsioonisüsteem ei toeta. Õigupoolest ei ole nVidia nforce2 kiibistikule Vistagi draivereid tehtud, kuid Vista all sain XP draiveritega kõik siiski täisfunktsionaalselt tööle. 7 all aga ei õnnestunud võrgukaardi draiverite install.
Otsisin netist (Linux teisel partil) lahendusi ja ei leidnud. Tuleb välja, et Vista on minu süsteemi lagi, kuigi miinimumnõuete järgi peaks 7 justkui sobima.
pavka
sõnum 12.01.2009 17:05:18 vasta tsitaadiga
Selline probleem veel, et kas kusagilt on võimalik tagsi sisse lülitada üleval vasakul nurgas olevate ikoonide minimize-maximize-close funktsioon? Mul õnnestus nii sättida, et need funktsioonid ei tööta.
Kas kellelgi on ideid selle probleemi kohta?
heff
sõnum 12.01.2009 18:00:50 vasta tsitaadiga
triippriit kirjutas:
sama nali oli nforce2 kiibistikuga ka minu ühel raalil, Vista oli rõõmsalt XP driveritega fully functional aga 7 hakkas pirtsutama.
sõnum 12.01.2009 18:09:10 vasta tsitaadiga
Ikka juhtub kui looja firma keeldub generic draivereid tekitamast.
sõnum 12.01.2009 18:32:32 vasta tsitaadiga
mikk36: Plug-And-Play draivereid ei hakkagi olema ega tulema paljudele, eriti vanematele "raudadele". Nii, et arvutikasutaja peab üle saama oma laiskusest lootes PnP draiverite automaatsele installile. Ning olema aktiivne installimaks käsitsi vajalikud draiverid.
Katsetasin ise läbi 2-e vanema masina peal, millel draiverite lõpp on XP. Käsistsi andis kõik paika ajada thumbs_up.gif
trebla
trebla
sõnum 12.01.2009 21:00:25 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
arvutikasutaja ei pruugi olla sugugi laisk. olem möllanud päris mitu päeva nForce3 250 draiveritega. võib-olla on kasutaja hoopiski loll või piiratud teadmistega. nagu mina näiteks. paneks küll nForce3 draiverid käsitsi peale, kui oskaks. Nvidia ftps on neid eri versioone terve pilv.
W7 otsustas, et mingi draiver, mille talle kätte andsin, on nii hea, et keeldus seda reaalselt uninstallimast või mõne teisega asendamast. Aga võrguliiklust ikkagi ei toimu.
Eks minu viga on ka see, et Vistat pole ma elus puutunudki ja seega on W7 mulle suht harjumatu.
Aga kui annad viite juhistele, kuidas draivereid käsitsi peale vägistada, oleksin tänulik.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.01.2009 21:23:18 vasta tsitaadiga
Mul ka mõne driveri osas kurdab, et MS enda oma hea "the best" ning enda drivereid peale panna ei luba. Sata omadest siis jutt.
Ning trebla, ära arva, et sa ainuke oled, kellel on vista peal kogemust vähe. Kuigi see ei tohiks midagi väga oluliselt muuta.
AJ
AJ
sõnum 12.01.2009 21:26:31 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.01.2009 21:34:03 vasta tsitaadiga
Mul ka praegu millegipärast ei lähe. Pigem vist nendepoolne viga?
G80
G80
sõnum 12.01.2009 22:03:27 vasta tsitaadiga
Heh peale startup repairi on boot nagu vista oma, ka heli on sama.
Ära siia kliki
ssj
sõnum 12.01.2009 22:24:59 vasta tsitaadiga
Lasin ka windows 7 peale, probleem selline, et kõlarid töötavad, aga kõrvaklapid mitte, mikrofon mis nende küljes on aga töötab icon_lol.gif Enne olid mul kõlarid ja klapid korraga järel, nii, et mõlematest kuulsin samal ajal. Tahaks uuesti nii... Kunagi XP peal ja praegu Vista partiatsioonil on realtek audio driverid, millega sai sättida hästi seda asja. Kuid win 7'le vist pole realtek drivere veel ja Vista omad ka ei töötanud :S. Mida teha?
AJ
AJ
sõnum 12.01.2009 22:39:45 vasta tsitaadiga
Keegi on Logitech SetPoint-i tööle saanud? Mul ei õnnestu seda kuidagi installida. thumbs_down.gif
Mutiq
sõnum 12.01.2009 23:05:20 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
x32 installeerus ilusti kuid x64 mitte
EDIT: Installeerus siiski mõlemal
viimati muutis Mutiq 12.01.2009 23:36:17, muudetud 1 kord
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 12.01.2009 23:09:10 vasta tsitaadiga
Mutiq kirjutas:
AJ kirjutas:
x2
triippriit
triippriit
sõnum 12.01.2009 23:14:09 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Otsides nüüd hiljem infot ühe teise emaplaadi kohta, leidsin Abiti kodulehelt veel posu huvitavaid draivereid NF7-S 2'le. Sealhulgas 4 erinevat võrguadapteri draiverit. Ehk nendega õnnestuks. Ma küll ei viitsi enam proovida. http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S2&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Driver
Kusjuures seal on ka USB 2.0 draiverid eraldi (need nVidia pakis olevad andsid ka mingit errorit)
sõnum 12.01.2009 23:44:44 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
friik1
friik1
sõnum 12.01.2009 23:53:08 vasta tsitaadiga
Paistab, et W7 oskab iseseisvalt ISO plaadile kõrvetada. Ainult meeldiv!
d3t
d3t
sõnum 12.01.2009 23:55:34 vasta tsitaadiga
friik1, kahju et ta VHD mountida ei oska ja nendelt bootida veel thumbs_up.gif
friik1
friik1
sõnum 12.01.2009 23:57:08 vasta tsitaadiga
d3t, nägin mingit uudist, et Vista SP2 saab Hyper-V sisse, W7 kah ilmselt siis?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 745, 746, 747  järgmine
