ronny25
12.01.2009 08:00:49
| djdanx kirjutas: |
| on kellelgi kogemusi creative audigy kaardi driveritega ? mul on mingi ulme disortion sees ja teeb muusika kuulamise pea võimatuks. on ka proovitud erinevaid versioone ja ka kx drivereid .. |
Minul Audigy 2 ZS töötab nendega mis siit pärit: raidu.planet.ee/programmid . Need mis 7 ise sikutas, tekitasid ka helis paraja kaose
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 09:52:14
Täna hommikul leidsin ka vist ühe väikse bug'i. Nimelt kui start menüüst valida sleep (ehk siis standby), siis sealt üles ärkamisega probleeme pole. Kui aga läpakal panen kaane kinni, mis viib ka sleep-mode'i, siis pärast kaane lahti tegemist ärgates ekraan tööle ei hakka. . Aitab vaid restart. A võimalik, et see ka mingine raua bug kuigi ei taha hästi uskuda.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
McNeo
12.01.2009 11:17:25
| taikonaut kirjutas: |
Täna hommikul leidsin ka vist ühe väikse bug'i. Nimelt kui start menüüst valida sleep (ehk siis standby), siis sealt üles ärkamisega probleeme pole. Kui aga läpakal panen kaane kinni, mis viib ka sleep-mode'i, siis pärast kaane lahti tegemist ärgates ekraan tööle ei hakka. . Aitab vaid restart. A võimalik, et see ka mingine raua bug kuigi ei taha hästi uskuda. |
Äkki kaane sulgemisega läheb ka kõvaketas puhkama?
Absona
12.01.2009 11:32:45
Mõnda nuppu klaviatuuril proovisid vajutada? Enda läpakal on XP sama lugu. Kui nuppude vajutamine ei aita, siis vajuta korraks toite nuppu (ära pikalt hoia, muidu arvuti sulgub), see ka aitab tavaliselt.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
lokuta
12.01.2009 12:12:15
endal aceriga sama jama kuigi on kaane sulgemisel seatud stand by millest ta ei suuda taastuda sellest reziimist. Lihtsalt ragistab kõvaketast mõttetult millest kasu pole.
G80
12.01.2009 12:36:41
Täitsa pekkis ikka, lasin eile 7000buildi 64-bitise peale ja kõik funkas jne.
Täna arvutit tööle pannes ütleb, et "BOOTMGN" is missing. Mida piixu nagu?
G80
12.01.2009 12:47:20
| tomorrow kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Täna arvutit tööle pannes ütleb, et "BOOTMGN" is missing. Mida <b>piixu</b> nagu?  |
Huvi pärast küsin.Kust installi käima lasid?.Teisest OS-st või plaadilt bootides? |
Plaadilt.
Nii palju lisan ,et 500GB ketas kaheks partiks tehtud, ühel vana 6801 ja teisele lükkasin siis 7000.
Eile töötas kõik vägagi hästi ja lülitasin mitu korda arvuti sisse ja välja.Mingit jura polnud.
12.01.2009 12:47:40
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
MUl oli see BTMGR jama siis kui Vistas panin plaadi sisse.Kopeeris failid 27%.Tegi resa ja jätkas.Installeerus kenasti ära aga esimene restart võrdus - BOOTMANAGER is missing
G80
12.01.2009 12:57:40
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
MUl oli see BTMGR jama siis kui Vistas panin plaadi sisse.Kopeeris failid 27%.Tegi resa ja jätkas.Installeerus kenasti ära aga esimene restart võrdus - BOOTMANAGER is missing  |
No mul tegi ilusti mingi 4-5 resa eile.
Krt äkki hiired närisid sata juhtmed läbi ors, lähen vaatan üle.
Igaljuhul pole tore igapäev OS-i installida.
AJ
12.01.2009 13:37:10
saatsin oma ms i kliendihaldurile kirja, et ma ei viitsi ise onnida ja ma tahaks keysid saada ja ka meediat .P
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 13:47:34
| Absona kirjutas: |
Mõnda nuppu klaviatuuril proovisid vajutada? Enda läpakal on XP sama lugu. Kui nuppude vajutamine ei aita, siis vajuta korraks toite nuppu (ära pikalt hoia, muidu arvuti sulgub), see ka aitab tavaliselt. |
No ei aidanud mitte miski. Lihtsalt ketas ragises ning pilti ette ei võtnud.
Look Right
Anna vin
12.01.2009 14:07:50
Kas need, mis siin mõni leht tagasi välja jagati, siis enam ie kõlba? Kõigil olid nagunii samad key'd ju.
12.01.2009 14:10:08
Mis võtmed.10 võtit ongi ja need on avalikud:
Sain kah võtmed kätte.Tundub,et nii x86 kui ka x64 ongi kokku ainult 5 võtit kummagile.Ükskõik palju ma ei refreshinud sain ikka ühe neist viiest.
Siinkohal siis toon need ära.Krabage :
x64
| 482XP-6J9WR-4JXT3-VBPP6-FQF4M |
| JYDV8-H8VXG-74RPT-6BJPB-X42V4 |
| D9RHV-JG8XC-C77H2-3YF6D-RYRJ9 |
| 7XRCQ-RPY28-YY9P8-R6HD8-84GH3 |
| RFFTV-J6K7W-MHBQJ-XYMMJ-Q8DCH |
x86
| QXV7B-K78W2-QGPR6-9FWH9-KGMM7 |
| 6JKV2-QPB8H-RQ893-FW7TM-PBJ73 |
| GG4MQ-MGK72-HVXFW-KHCRF-KW6KY |
| TQ32R-WFBDM-GFHD2-QGVMH-3P9GC |
| 4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH |
djdanx
12.01.2009 14:11:01
| ronny25 kirjutas: |
| djdanx kirjutas: |
Minul Audigy 2 ZS töötab nendega mis siit pärit: raidu.planet.ee/programmid . Need mis 7 ise sikutas, tekitasid ka helis paraja kaose |
thanks dude, proovin
Mart352
12.01.2009 14:40:32
d3t update-i esimest posti (key-d, dl lingid jms) ja teemapealkirja, et rahvas esimest posti ka ikka vaataks
Hetkel on "same sh!t different page"
_________________ Imperfection is perfect |
Lemmy
12.01.2009 15:47:39
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
Ma sain sellist viga, kui ei suudetud hästi plaadilt infot lugeda. Aitas uuesti kirjutamine teises kõrvetajas ning madalama kiirusega.
Samas on mingi müstika.. Sata kettale (160GB) ei suuda installida, mitmetel proovimisetel jääb erinevates faasides passima, ketas teeb aegajalt krõgkrõgkrõk aga progressi ei miskit. Vana 8GB'se ATA ketta peale installus ilma mingite muredeta, ainult aegalseks jääb normaalse kasutamise jaoks puhtalt ketta enda I/O pärast.
Proovin mingi aeg selle Sata ketta mõne test-utikaga üle käia ning kui kõik normis tundub, siis vist uuesti partitsioneerida ning installi proovida..
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
12.01.2009 15:55:09
| Lemmy kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
Proovin mingi aeg selle Sata ketta mõne test-utikaga üle käia ning kui kõik normis tundub, siis vist uuesti partitsioneerida ning installi proovida.. |
Nu minu juhtumi puhul oli ilmselgelt tegemist mingi veaga kus peale restarti ei jätkatud kopeerimist samalt kohalt ja midagi jäi puudu vms.Installiplaadid kirjutan juba ammu 1x kiirusega ja kasutan eranditult ainult Verbatimi toorikuid
G80
12.01.2009 15:56:59
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
Igaljuhul pole tore igapäev OS-i installida.  |
Tegin nüüd repairi ja ütleb ,et jah sinu arvutil on probleeme, et parandame ära ja teeme restardi.
Palju lubadusi aga tegusid pole, ikka ütleb, et BOOTMGN missing, milleks see repair üldse eksisteerib, kui ei aita?
d3t
12.01.2009 16:01:24
| Skeptik kirjutas: |
| apelsin16 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
need Win 7 featuurid oleks nad võind hoopis Vista SP2-ga välja lasta  |
sp eest ei saa mikropehme raha |
krt, kas nad ongi selle üldse välja teeninud Windows 7 tundub olema kõige väiksemate erinevustega Windows oma eelkäijast imho |
Windows XP oli täpselt samasugune relees
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
12.01.2009 16:02:30
| d3t kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Windows XP oli täpselt samasugune relees  |
nõus
G80
12.01.2009 16:03:45
Aga ära sa märgi, tegin 3 korda startup repairi ja hakaks tööle.
1 korrast võiks nagu piisata.
12.01.2009 16:05:07
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Plaadilt. |
Palju lubadusi aga tegusid pole, ikka ütleb, et BOOTMGN missing, milleks see repair üldse eksisteerib, kui ei aita?  |
Mis probleeme näitas?.Seal advanced view vms peaks pärast peale seda pikka uurimist ka täpsemalt näitama mis chekid tehti jne.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/help/5c59f8c1-b0d1-4f1a-af55-74f3922f3f351033.mspx
Logi peaks umbes selline olema:
== Startup Repair ==
Number of Repair Attempts: 1
= Tests =
Check for Updates
Error Code = 0x0
= System Disk Test =
Error Code = 0x0
= Disk Failure Diagnostic =
Error Code = 0x0
= Disk Metadata Test =
Error Code = 0x0
= Target OS Test =
Error Code = 0x0
= Volume Content Check =
Error Code = 0x0
EDIT:Nevermind
viimati muutis Tomorrow 12.01.2009 16:06:50, muudetud 1 kord |
vull
12.01.2009 16:05:07
windows hakkab "turvalisuse" eesmärgil kõvakettaid juba peitma?
amazing, tahaks nii väga proovida juba
d3t
12.01.2009 16:06:08
vull, Windows Vista SP1 saati lükatakse võõrad kettad defuldis offlini
vull
12.01.2009 16:11:44
Loe esimest posti for f*** sake  |
sealt ma seda lugesingi
a misasi on võõras ketas? lisaketas mida ma tahan kasutada?
d3t
12.01.2009 16:18:09
vull, võõras ketas on ketas mis on kasutuses teises operatsioonisüsteemis. Eelkõige loodi see vältimaks Hyper-V jooksmisel seda et operatsioonisüsteemid üksteise kettaid ei kasutaks. Reaalselt kui sa just kahte os süsteemi korraga ei jooksuta pole midagi kui sa ketta onlini lükkad
triippriit
12.01.2009 16:51:33
Tõmbasin ja paigaldasin minagi selle uue Windowsi, kuid rõõm jäi üürikeseks.
Kunagi kiidetud emaplaati Abit NF7-S v 2.0 see operatsioonisüsteem ei toeta. Õigupoolest ei ole nVidia nforce2 kiibistikule Vistagi draivereid tehtud, kuid Vista all sain XP draiveritega kõik siiski täisfunktsionaalselt tööle. 7 all aga ei õnnestunud võrgukaardi draiverite install.
Otsisin netist (Linux teisel partil) lahendusi ja ei leidnud. Tuleb välja, et Vista on minu süsteemi lagi, kuigi miinimumnõuete järgi peaks 7 justkui sobima.
Vähemalt XP sai nüüd värskendust
_________________  |
pavka
12.01.2009 17:05:18
| Selline probleem veel, et kas kusagilt on võimalik tagsi sisse lülitada üleval vasakul nurgas olevate ikoonide minimize-maximize-close funktsioon? Mul õnnestus nii sättida, et need funktsioonid ei tööta. |
Kas kellelgi on ideid selle probleemi kohta?
heff
12.01.2009 18:00:50
| triippriit kirjutas: |
Vähemalt XP sai nüüd värskendust  |
sama nali oli nforce2 kiibistikuga ka minu ühel raalil, Vista oli rõõmsalt XP driveritega fully functional aga 7 hakkas pirtsutama.
12.01.2009 18:09:10
| Ikka juhtub kui looja firma keeldub generic draivereid tekitamast.
12.01.2009 18:32:32
mikk36: Plug-And-Play draivereid ei hakkagi olema ega tulema paljudele, eriti vanematele "raudadele". Nii, et arvutikasutaja peab üle saama oma laiskusest lootes PnP draiverite automaatsele installile. Ning olema aktiivne installimaks käsitsi vajalikud draiverid.
Katsetasin ise läbi 2-e vanema masina peal, millel draiverite lõpp on XP. Käsistsi andis kõik paika ajada
trebla
12.01.2009 21:00:25
| tahanteada kirjutas: |
Katsetasin ise läbi 2-e vanema masina peal, millel draiverite lõpp on XP. Käsistsi andis kõik paika ajada  |
arvutikasutaja ei pruugi olla sugugi laisk. olem möllanud päris mitu päeva nForce3 250 draiveritega. võib-olla on kasutaja hoopiski loll või piiratud teadmistega. nagu mina näiteks. paneks küll nForce3 draiverid käsitsi peale, kui oskaks. Nvidia ftps on neid eri versioone terve pilv.
W7 otsustas, et mingi draiver, mille talle kätte andsin, on nii hea, et keeldus seda reaalselt uninstallimast või mõne teisega asendamast. Aga võrguliiklust ikkagi ei toimu.
Eks minu viga on ka see, et Vistat pole ma elus puutunudki ja seega on W7 mulle suht harjumatu.
Aga kui annad viite juhistele, kuidas draivereid käsitsi peale vägistada, oleksin tänulik.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 21:23:18
Mul ka mõne driveri osas kurdab, et MS enda oma hea "the best" ning enda drivereid peale panna ei luba. Sata omadest siis jutt.
Ning trebla, ära arva, et sa ainuke oled, kellel on vista peal kogemust vähe. Kuigi see ei tohiks midagi väga oluliselt muuta.
AJ
12.01.2009 21:26:31
Ma ei saa millegi pärast Win 7-mega minna Opera lehehele.
Look Right
Anna vin
12.01.2009 21:34:03
Mul ka praegu millegipärast ei lähe. Pigem vist nendepoolne viga?
G80
12.01.2009 22:03:27
Heh peale startup repairi on boot nagu vista oma, ka heli on sama.
Enam ei näegi seda lahedat uut booti.
ssj
12.01.2009 22:24:59
Lasin ka windows 7 peale, probleem selline, et kõlarid töötavad, aga kõrvaklapid mitte, mikrofon mis nende küljes on aga töötab Enne olid mul kõlarid ja klapid korraga järel, nii, et mõlematest kuulsin samal ajal. Tahaks uuesti nii... Kunagi XP peal ja praegu Vista partiatsioonil on realtek audio driverid, millega sai sättida hästi seda asja. Kuid win 7'le vist pole realtek drivere veel ja Vista omad ka ei töötanud :S. Mida teha?
AJ
12.01.2009 22:39:45
Keegi on Logitech SetPoint-i tööle saanud? Mul ei õnnestu seda kuidagi installida.
Mutiq
12.01.2009 23:05:20
| AJ kirjutas: |
Keegi on Logitech SetPoint-i tööle saanud? Mul ei õnnestu seda kuidagi installida.  |
x32 installeerus ilusti kuid x64 mitte
EDIT: Installeerus siiski mõlemal
viimati muutis Mutiq 12.01.2009 23:36:17, muudetud 1 kord |
Look Right
Anna vin
12.01.2009 23:09:10
| Mutiq kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
x32 installeerus ilusti |
x2
triippriit
12.01.2009 23:14:09
| 00bandiit0 kirjutas: |
sama nali oli nforce2 kiibistikuga ka minu ühel raalil, Vista oli rõõmsalt XP driveritega fully functional aga 7 hakkas pirtsutama. |
Otsides nüüd hiljem infot ühe teise emaplaadi kohta, leidsin Abiti kodulehelt veel posu huvitavaid draivereid NF7-S 2'le. Sealhulgas 4 erinevat võrguadapteri draiverit. Ehk nendega õnnestuks. Ma küll ei viitsi enam proovida. http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=NF7-S2&fMTYPE=Socket%20A&pPRODINFO=Driver
Kusjuures seal on ka USB 2.0 draiverid eraldi (need nVidia pakis olevad andsid ka mingit errorit)
_________________  |
friik1
12.01.2009 23:53:08
| Paistab, et W7 oskab iseseisvalt ISO plaadile kõrvetada. Ainult meeldiv!
d3t
12.01.2009 23:55:34
friik1, kahju et ta VHD mountida ei oska ja nendelt bootida veel
friik1
12.01.2009 23:57:08
| d3t, nägin mingit uudist, et Vista SP2 saab Hyper-V sisse, W7 kah ilmselt siis?
