o-u-t-r-o
31.12.2008 16:08:49
Kuidas overclockida ATI Radeon X1600 XT |
Ülalmainitud probleem siis. ATI CCC kellata ei saa, kuna ei mõika. Nihutan küll neid Asju aga ei mõika. Kui panen Automated clock utility, teeb ära ja lõpus on mõlemad üleval aga kui see kast eest ära kaob, läheb jälle alla tagasi :S.
Oskab keegi midagi soovitada? VB mõned teised driverid?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
-sSs-
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
59 |
31.12.2008 21:59:28
AMD GPU clock tool kui Atitool ei toimi
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
o-u-t-r-o
02.01.2009 18:00:15
okei, proovisin mõlemad ära. AtiTooliga jookseb arvuti heast peast pange ja AMD GPU Clock Tool ei tööta üldse, windows annab kohe kasti ette et tuli probleem ja vaja sulgeda.
Heineken
04.01.2009 00:19:22
o-u-t-r-o, ära liiga kõrgele kah kella , siis panebki pange , ega see RV530 vms selle tuuma nimi oli väga hästi ei kellu nii või teisiti , ning mingit erilist perfi tõusu kah ei saa .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
o-u-t-r-o
04.01.2009 00:57:15
ei pannud palju juurde, panin 0,5-1 mhz panin mälule juurde ja kui võtsin everesti lahti, oli vsjoo. tahtsin vaadata kas everest näitab uut clocki. vb järgmine nädal proovin uuesti.
esseker
04.01.2009 14:45:49
Tean et endal oli ka sama jama ati tooliga, et kui everesti lahti võtsin siis jooksis pange.
Soovitus: proovi uuesti ja ära jäta ati tooli desktopile lahti.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
o-u-t-r-o
04.01.2009 19:20:23
Sain siis ikka overclockida AtiTooliga oma kaarti, aga ei julge panna eriti. väikeste sammudaga ülespoole
esseker, palju overclockida sain atitooliga? Palju Core ja palju Memi?
Heineken
04.01.2009 22:58:46
Mul hakkas artefacte loopima juba 540 core peal X1600 Pro-ga , niiet palju ruumi sul ei ole , võibolla 620 veab välja . Kunagi nägin mingit venda kel oli 700Mhz core peal jooksev X1600 XT aga tal olevat mingi hullem vesijahutus kah peal . Aga see selleks .
23 |
o-u-t-r-o
05.01.2009 09:12:36
ma panin Core 648MHz ja memi 756MHz ja flatouti mängides andis ati VPU recoveri vea teate. aga mingit märgatavat perfi tõusu eriti ei märganud küll
Heineken
05.01.2009 13:29:46
Ega see OC sellise kaardi puhul eriti midagi juurde ei annagi . Ma sain mingi 1 FPS ja seda siis 59 FPS pealt 60 FPS peale HL2-s , benchmarki järgi .
23 |
o-u-t-r-o
05.01.2009 18:11:14
Ega jah, ajast maha jäänud kaart juba. Suvel tahaks uue osta. Kas HD4670 või HD4870, oleneb kuidas raha saab ja kuidas jätkub seda.
Heineken
05.01.2009 18:20:43
Mõttekam oleks kogu kasti uuendada imo , aga eks see väga jalgu ei tohiks jääda hetkel .
Egas jah parem osta HD 4870 , siis jooksevad kõik mängud nagu nalja .
23 |
o-u-t-r-o
05.01.2009 20:13:17
Tervet arvutit uuendama ei hakka ma arvan. VB pikapeale ühe asja korraga kui pappi jätkub. Kõik on raha taga kinni, kurat!
Heineken
05.01.2009 20:37:51
Suveks on HD 4870 sigaodav , ning uued kaardid väljas ma arvan , aga tegelikult järele mõeldes su ülejäänud kast väga ei tohiks jalgu jääda .
23 |
o-u-t-r-o
05.01.2009 20:49:43
No võtame et 2 120mm venti kasti jahutama, uus prose jahutus (praegu def jahutus ja overclockida ei kannata sellega eriti), uus kaart ja peaks jooksma enam-vähem. Mälud ak tegelt uued vist võtma...
Prose saab oma 3GHz ära kellata, või isegi 4GHz aga see tahab ikka roppu moodi jahutust saada.
esseker
16.01.2009 12:00:08
o-u-t-r-o kirjutas: |
esseker, palju overclockida sain atitooliga? Palju Core ja palju Memi? |
radeon 9550se-ga suutsin saada kätte core 491 ja mem 250 või oli 260 aga muidugi tavalise vendi pistsin alla kuna kaart läks väga kuumaks kui saaks veel parema jahutuse saaks core-i veel rohkem tõsta.
ja ega midagi eriti ei juhtu kui liiga kõrgele lähed viskab lihtsalt musta pildi ette siis teed resa ja kõik OK jälle.
110 |
Heineken
21.01.2009 16:29:39
esseker, kui volte näppima hakkad , siis võid küll korralikult peeti keerata kui liiga palju lisad .
Aga selle 9550SE-ga sa vast jah volti näppima ei hakka .
23 |
esseker
11.02.2009 04:09:52
Heineken kirjutas: |
Aga selle 9550SE-ga sa vast jah volti näppima ei hakka . |
ei voltide kallale ma nüüd ka ei lähe.
110 |
CoiL
11.02.2009 10:41:56
o-u-t-r-o, natuke OT aga imo oleks sul mõistlik sellisele arvutile HD4850 osta (suveks ilmselt sigaodav) või kui tahad veelgi kokku hoida, siis
HD4830. Samas kui tahad pikemat aega elada ühe kaardiga ning jõuad vahepeal ülejäänud arvutit ka uuendada ,siis HD4870 või GTX260 216sp.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
o-u-t-r-o
18.02.2009 16:44:31
plaanid o olnud jah uus osta aga mida pole on raha (praegusel hetkel targematki osta selle eest) aga eks suvel paistab mis saab
