uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kuidas overclockida ATI Radeon X1600 XT märgi kõik teemad loetuks
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 31.12.2008 15:08:49 Kuidas overclockida ATI Radeon X1600 XT vasta tsitaadiga
Ülalmainitud probleem siis. ATI CCC kellata ei saa, kuna ei mõika. Nihutan küll neid Asju aga ei mõika. Kui panen Automated clock utility, teeb ära ja lõpus on mõlemad üleval aga kui see kast eest ära kaob, läheb jälle alla tagasi :S.
Oskab keegi midagi soovitada? VB mõned teised driverid?
-sSs-
sõnum 31.12.2008 15:13:09 vasta tsitaadiga
proovi AtiTooliga:
http://www.techpowerup.com/atitool/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
sõnum 31.12.2008 20:59:28 vasta tsitaadiga
AMD GPU clock tool kui Atitool ei toimi
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 02.01.2009 17:00:15 vasta tsitaadiga
okei, proovisin mõlemad ära. AtiTooliga jookseb arvuti heast peast pange ja AMD GPU Clock Tool ei tööta üldse, windows annab kohe kasti ette et tuli probleem ja vaja sulgeda.
Heineken
sõnum 03.01.2009 23:19:22 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o, ära liiga kõrgele kah kella , siis panebki pange , ega see RV530 vms selle tuuma nimi oli väga hästi ei kellu nii või teisiti , ning mingit erilist perfi tõusu kah ei saa .
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 03.01.2009 23:57:15 vasta tsitaadiga
ei pannud palju juurde, panin 0,5-1 mhz panin mälule juurde ja kui võtsin everesti lahti, oli vsjoo. tahtsin vaadata kas everest näitab uut clocki. vb järgmine nädal proovin uuesti.
esseker
esseker
sõnum 04.01.2009 13:45:49 vasta tsitaadiga
Tean et endal oli ka sama jama ati tooliga, et kui everesti lahti võtsin siis jooksis pange.
Soovitus: proovi uuesti ja ära jäta ati tooli desktopile lahti.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 04.01.2009 18:20:23 vasta tsitaadiga
Sain siis ikka overclockida AtiTooliga oma kaarti, aga ei julge panna eriti. väikeste sammudaga ülespoole icon_lol.gif
esseker, palju overclockida sain atitooliga? Palju Core ja palju Memi?
Heineken
sõnum 04.01.2009 21:58:46 vasta tsitaadiga
Mul hakkas artefacte loopima juba 540 core peal X1600 Pro-ga , niiet palju ruumi sul ei ole , võibolla 620 veab välja . Kunagi nägin mingit venda kel oli 700Mhz core peal jooksev X1600 XT aga tal olevat mingi hullem vesijahutus kah peal . Aga see selleks .
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 05.01.2009 08:12:36 vasta tsitaadiga
ma panin Core 648MHz ja memi 756MHz ja flatouti mängides andis ati VPU recoveri vea teate. aga mingit märgatavat perfi tõusu eriti ei märganud küll icon_confused.gif
Heineken
sõnum 05.01.2009 12:29:46 vasta tsitaadiga
Ega see OC sellise kaardi puhul eriti midagi juurde ei annagi . Ma sain mingi 1 FPS ja seda siis 59 FPS pealt 60 FPS peale HL2-s , benchmarki järgi .
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 05.01.2009 17:11:14 vasta tsitaadiga
Ega jah, ajast maha jäänud kaart juba. Suvel tahaks uue osta. Kas HD4670 või HD4870, oleneb kuidas raha saab ja kuidas jätkub seda.
Heineken
sõnum 05.01.2009 17:20:43 vasta tsitaadiga
Mõttekam oleks kogu kasti uuendada imo , aga eks see väga jalgu ei tohiks jääda hetkel .
Egas jah parem osta HD 4870 , siis jooksevad kõik mängud nagu nalja thumbs_up.gif .
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 05.01.2009 19:13:17 vasta tsitaadiga
Tervet arvutit uuendama ei hakka ma arvan. VB pikapeale ühe asja korraga kui pappi jätkub. Kõik on raha taga kinni, kurat! icon_confused.gif
Heineken
sõnum 05.01.2009 19:37:51 vasta tsitaadiga
Suveks on HD 4870 sigaodav , ning uued kaardid väljas ma arvan , aga tegelikult järele mõeldes su ülejäänud kast väga ei tohiks jalgu jääda .
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 05.01.2009 19:49:43 vasta tsitaadiga
No võtame et 2 120mm venti kasti jahutama, uus prose jahutus (praegu def jahutus ja overclockida ei kannata sellega eriti), uus kaart ja peaks jooksma enam-vähem. Mälud ak tegelt uued vist võtma... eusa_think.gif
Prose saab oma 3GHz ära kellata, või isegi 4GHz aga see tahab ikka roppu moodi jahutust saada.
esseker
esseker
sõnum 16.01.2009 11:00:08 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o kirjutas:
radeon 9550se-ga suutsin saada kätte core 491 ja mem 250 või oli 260 aga muidugi tavalise vendi pistsin alla kuna kaart läks väga kuumaks kui saaks veel parema jahutuse saaks core-i veel rohkem tõsta.
ja ega midagi eriti ei juhtu kui liiga kõrgele lähed viskab lihtsalt musta pildi ette siis teed resa ja kõik OK jälle.
Heineken
sõnum 21.01.2009 15:29:39 vasta tsitaadiga
esseker, kui volte näppima hakkad , siis võid küll korralikult peeti keerata kui liiga palju lisad .
Aga selle 9550SE-ga sa vast jah volti näppima ei hakka .
esseker
esseker
sõnum 11.02.2009 03:09:52 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
CoiL
CoiL
sõnum 11.02.2009 09:41:56 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o, natuke OT aga imo oleks sul mõistlik sellisele arvutile HD4850 osta (suveks ilmselt sigaodav) või kui tahad veelgi kokku hoida, siis
HD4830. Samas kui tahad pikemat aega elada ühe kaardiga ning jõuad vahepeal ülejäänud arvutit ka uuendada ,siis HD4870 või GTX260 216sp.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 18.02.2009 15:44:31 vasta tsitaadiga
plaanid o olnud jah uus osta aga mida pole on raha (praegusel hetkel targematki osta selle eest) aga eks suvel paistab mis saab
