dubd
31.12.2008 15:49:14
| Tänud, Mark0 ja namstoop. Nagu ma aru saan, siis sellel Metzil on wireless võimalus ka? : )
tavka007
01.01.2009 12:59:30
Head uut aastat kõigile! Tahaksin küsida, mida tähendab kui kaamera top displeil on kiri f-.- ja piltide arv 999 ja pilti enam teha ei saa. Kõik muud funktsioonid a la menu ja piltide vaatamine toimib. Kaameraks on k200d koos kit objega. Kahjuks ei ole manuaali käe pärast ja internetist jääksingi seda tõmbama. Aeglane nett
namstoop
01.01.2009 13:14:38
Äkki mingi jama objektiivi kontaktidega. Et ava enam ei suuda tuvastada.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Spacefly
01.01.2009 13:37:29
Viga peaks tähendama probleeme objega. Näiteks ei ole obje korralikult kinni keeratud või on avarõngas mitteautomaatses asendis ja nagu juba mainiti siis ka kontaktid võiks üle vaadata.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
namstoop
01.01.2009 13:52:52
| psihh kirjutas: |
| Suured tänud sulle, katsun putkast selle ajakirja leida ja läbi lugeda. |
Nüüd sama jutt ka PP javeebis üleval
http://blog.photopoint.ee/pentax-k-m-midagi-enamat-kui-lihtsalt-kriisiaja-lahendus/
63 |
psihh
01.01.2009 15:05:05
Tuhat tänu sulle.
Ma lähen kangutan nüüd madratsiserva üles, ja vaatan seal asuva sukasääre üle.
Keegi oskab ka suunata, kust saaks selle kaamera hea hinnaga? Või saab ehk ise teha head hinda?
Maksifotos viljandis on hetkel nagu parim hind, aga võimalusel tahaks veel veits alla saada.
_________________ www.kleepsuvabrik.ee
Henri 5070884
viimati muutis psihh 01.01.2009 15:13:37, muudetud 1 kord |
tavka007
01.01.2009 15:05:43
| Spacefly kirjutas: |
| Viga peaks tähendama probleeme objega. Näiteks ei ole obje korralikult kinni keeratud või on avarõngas mitteautomaatses asendis ja nagu juba mainiti siis ka kontaktid võiks üle vaadata. |
kit objel polegi vist avarõngast. Kontaktide kohta ei oska midagi öelda.
PS sain kaamera tööle. Tegin kaamerale reseti ja töötab jälle. Ei tea, milles asi oli. Eile õhtul pildistasin ilutulestikku ja järsku viskas f-.- ette. Objektiivi pole ka vahetanud. See, mis suvel ette sai pandud, on seal olnud siiamaani ehk 18-55mm kit obje ja oma tööd on ta seni hästi teinud. Eks kui kaamera photopointi puhastusele kunagi viin, siis ütlen neile, et selline jama oli. Äkki oskavad öelda, mis viga oli.
marqs
01.01.2009 18:23:25
Ma olen jahedamate ilmadega enda K200 ka paaril-kolmel korral kokku suutnud jooksutada, aga nii, et ühtegi viga ekraanilt vastu ei sära. Näiteks ühel hetkel ei kirjuta enam kaardile. Aku luuk lahti-kinni ja toimib jälle. Samas täna miinus viiega kõlkus aparaat paar tundi kaelas ja koostöö sujus.
Ma muidugi proovisin ise ka laisemalt liigutada ja kõike võimalikult vähe torkida, eriti peale seda, kui suutsin kinnastega kohmitsedes kuidagi eriti nobedalt 2x Del pressida ning YES peal veel OK vajutada. Kokku läks päris mitu hetke enne kui kohale jõudis, et tervet kaarditäit pilte Valahalla poole saadetakse, sealt veel mitu aega, enne kui läbi kinnaste selle jama lõpetada suutsin.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
jjk
101 |
marqs
01.01.2009 18:39:18
Muig, ega ma siis selle pärast veel klõbistamist katki jätnud. Ilm ja kant oli mõnus ning kaart sai ikka kenasti täis tulistatud.
0xBEEF |
51004
02.01.2009 12:13:46
| marqs kirjutas: |
| Ma olen jahedamate ilmadega enda K200 ka paaril-kolmel korral kokku suutnud jooksutada, aga nii, et ühtegi viga ekraanilt vastu ei sära. Näiteks ühel hetkel ei kirjuta enam kaardile. |
Huvitav, kas K200 tüüpviga? Mul oli sama jama.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
02.01.2009 12:18:06
| 51004 kirjutas: |
| marqs kirjutas: |
Huvitav, kas K200 tüüpviga? Mul oli sama jama. |
http://www.pentaxuser.co.uk/forum/
http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1036
Otsige sellistest kohtadest, äkki näkkab. St seal on kasutajada kontsentratsioon suur ja võib midagi leida.
147 |
Ramones
02.01.2009 12:51:10
| 51004 kirjutas: |
| marqs kirjutas: |
Minu omal ka vahel harva esineb taolist viga. Välja-sisse lülitamise tsükkel teeb asja korda. Esimesel paaril päeval jamas eriti tihti ja mõtlesin juba, et peab garantiisse andma aga peale seda probleem peaaegu kadus.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Spacefly
02.01.2009 14:37:39
Kui me juba Pentaxi kiiksudest räägime, siis tooksin välja ühe oma kogemuse.
K10D + Sigma 24-135 ja kipub aegajalt menüüs liikudes menüüst välja viskama (lcd mustaks nagu oleks menüü kinni pandud). Mõnikord teeb tihedamini st ei olegi võimalik menüüs tegutseda samas teinekord võib mitu päeva täiesti rahulik olla. Teiste objedega või kui sama obje veidi lahti keerata enam probeemi pole.
Vend ostis K20D ja tutika sama obje ja täpselt sama teema.
60 |
Max Powers
02.01.2009 14:45:41
See ei ole Pentaxi kiiks, vaid selle Sigma kiiks.
Sigma vahetas neil kunagi kiipe ka garantii korras. (imo)
Aga närvidele käib küll see.
182 |
psihh
02.01.2009 17:33:01
Täna käisin näppimaserinevadi kaameraid. Nikon oli käes mugav, nagu valatud. Canan nii mugav ei olnud. Pentax samuti täitsa hea.
Aga K-m-is pettusin. Ei oska isegi öelda mis, aga no ei tekkinud klappi. K200D jällegi oli jube mugav käes. Hetkel on täitsa tunne, et jäängi selle juurde.
Kas te oskate mulle äkki lahti seletada, mis on kiti objede juures erinevus:
PENTAX DA 18-55mm II F3,5-5,6 AL versus PENTAX DA 18-55mm F3,5-5,6 AL
Erinevus vaid selles II . Kas tasub seda üldse kahe objega võtta? Või võtta standard kitt ja siis osta üks suurem obje juurde?
Ma vaatan hetkel selliseid komplekte:
http://www.photopoint.ee/toode/16869/pentax-k200d-1855-55300-promobox.html
http://www.photopoint.ee/toode/16480/pentax-k200d-1855-ii-50200-promobox.html
Või siis hoopis
http://www.photopoint.ee/toode/16796/pentax-k200d-1855-ii.html
Kuidas need kit objektiivid on üldse? Netist olen võrdlusi vaadanud, aga mu kogenematu silm erilisi erinevusi ei märka.
Teadjamad võiksid pajatada ka telekonverteritest: http://fotoluks.ee/?op=body&id=114
Henri 5070884
viimati muutis psihh 02.01.2009 17:50:17, muudetud 1 kord |
Max Powers
02.01.2009 17:34:29
II tähendab siis uuemat varianti sellest objektiivist.
Kiti saab kasutatult ~500 krooni eest.
182 |
namstoop
02.01.2009 17:51:33
Kui valik on 50-200 VS 55-300, siis ma olen nagu aru saanud, et viimane on tunduvalt parema kvaliteediga, 50-200 on testide järgi üsna kehvake.
Sama hinnaga on ju ka kit II + 55-300 promobox, mis hetkel küll otsas on:
http://www.photopoint.ee/toode/18002/pentax-k200d-1855-ii-55300-promobox.html
63 |
marqs
02.01.2009 18:48:10
K200+18-55II ja palja kere vahe letis on samuti 500 raha, seega kui 18-55 soov on, tasub ta pigem juba poest mingi komplekti sees kaasa haarata.
PP laenutusest võib aidata ka endas selgusele jõuda.
Aga enne tuleks neilt uurida, kas see
| /../ Kui pärast rendiperioodi leiad, et soovid proovitud objektiivi või kaamera endale soetada, teeme sulle uue kauba hinna renditasu võrra soodsamaks /../ |
ka promoboxi pihta laieneb.
0xBEEF |
Janis
02.01.2009 18:55:06
k200 + kit obje II + 55-300 on saada küll...
ja päris hea variant on k200d + 18-55mm II + akutald + akud/akulaadija + Pentaxi kaamerakott 8990.- vahe lihtsalt kaamera ja kit objega on ainult tuhat krooni aga selle lisakraami väärtus on peaaegu 3000.-
175 |
tonks
02.01.2009 20:23:12
| Mina võtaks selle 55-300'ga promoboxi, aga see oleneb sellest, kas sa tahad -200 või -300mm objektiivi. Mul endal on 50-200 ja ei oska küll selle kohta midagi halba öelda, väga hea objektiiv oma hinna juures ja samas ka kompaktne, aga jah, ise just tunnen puudust sellest lisa 100 millimeetrist.
psihh
03.01.2009 20:51:05
No ei suuda otsustada, kas Nikon D60 või Pentax K200D. Pentax tundub kuidagi rohkem asja selle raha eest. Suht võrdsed kaamerad. Arutlusi lugedes ainult tundub, et Pentaxi piltidega peab pärast kodus rohkem vaeva nägema. Raw ja teravustamine ja nii edasi. Eks ma katsun endas kiirelt selgusele jõuda.
Kaua tavalised patakad vastu peavad? Kaua akud?
Henri 5070884 |
namstoop
03.01.2009 20:55:03
psihh, no keegi ei keela ju Pentaxil ka kaamerasisest teravustamist ja värvi põhja keerata jpg puhul
63 |
03.01.2009 20:56:19
| JPEG'd pildistavad mõlemad mudelid, sellepärast ära küll karda, et ühega pead hakkama rohkem hiljem pilditöötlusega tegelema. Nikoni puhul peletaks mind see, et saad kasutada ainult neid objektiive, millel on autofookusemootor objektiivis sees (Nikkoritel on tähiseks "-S", Sigmal HSM jne). Ehk siis müügil olevatest objektiividest julgelt pooltel see võimalus puudub. Ega pildid muidugi tegemata jää, eriti kui ainult KITiga piirdud... aga mind piiraks see võimalus päris palju.
147 |
beastbeats
03.01.2009 22:55:26
"Näppimas" oled neid ikka juba käinud
P.S tavalised patakad ikka n.ö hädaabiks, muidu ikka akud
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
