uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video mälu radikad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
Beanladen
Beanladen
sõnum 18.08.2003 11:39:24 Video mälu radikad vasta tsitaadiga
Millega/Kuidas oleks kõige normaalsem kinnitada mälule radikad.
Kui oleks vaja maha võtta et siis midagi koos radikatega kaasa ei tule.
SuperAttacki eriti ei usu, ja ka 2-poolse teibiga on natuke lahja.
Keegi võiks soovitada midagi korralikku lahendust.
Vanadest teemadest seda "õiget" nagu ei leidnudki!!!
Zorg
Batareimees
sõnum 18.08.2003 11:49:31 vasta tsitaadiga
No võid tugevamast traadist mingi klambri moodi asjanduse painutada, või siis termoliimiga.
Protsessorid mis mul juba olemas
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 127
predator
predator
sõnum 18.08.2003 11:50:24 vasta tsitaadiga
Termoliim on selleks puhuks abiks, Arctic Silver Thermal Adhesive näit.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Beanladen
Beanladen
sõnum 18.08.2003 12:27:57 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Kus seda osta saab???
pl1600
sõnum 18.08.2003 12:28:41 vasta tsitaadiga
atf, maksis 300+
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
agent53
agent53
sõnum 18.08.2003 12:41:40 vasta tsitaadiga
Ise panin malu ühte nurka väikese törtsu super attakki ja ülejäänud osa määrisin termopastaga kokku. Siiamaani töötab...ja radikad lähevad soojaks ka (st, et mälu ja radika vaheline soojusjuhtivus on hea)
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
agent53
agent53
sõnum 18.08.2003 12:43:19 vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
predator kirjutas:
Minu näidatud variant läheb max. 10 krooni maksma. (alguses pead välja käima 10kr pasta + 30kr super attak aga neid läheb väga vähe...eeldades, et sul neid asju kodus pole)
HL forever
Beanladen
Beanladen
sõnum 18.08.2003 15:16:19 vasta tsitaadiga
agent53 kirjutas:
Beanladen kirjutas:
predator kirjutas:
Kas seal läheb ka pasta ja super attack kokku ka (st segunevad) või ei?
Kui vaja maha võtta ega siis nurk kaasa ei tule?
Muidu need 2 asja olemas küll... icon_confused.gif (Pasta maksis 25.- ja see tavaline, ei usalda eriti seda; või vahet ei ole AS-ga)
RvD
sõnum 18.08.2003 15:32:44 vasta tsitaadiga
Ära sa selle mahavõtmise pärast põe. Kui kaart müüki läehb siis ongi pluss asjal juures ju icon_wink.gif
Tgle kui vaikselt võtta ei lõhu ta miskit.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
VR53
VR53
sõnum 18.08.2003 16:07:58 vasta tsitaadiga
Aga pärast on seda suht lootusetu maha võtta
Thermal Adhesive-s tuleb 2 ainet segada. "Super liimi" puhul ei segata.
vahest tuleb, vahest mitte. Saab kaardi panna antistaatilisse kotti ja selle jääkappi ning kui liim külmunud, radikad maha proovida võtta.
Keskmiselt 3-5°C võidaksid Arctic Silver 3-ga.
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
agent53
agent53
sõnum 18.08.2003 16:16:46 vasta tsitaadiga
CMaster, need pildid on päris hirmsad icon_eek.gif . Miks neid aga üldse maha kiskuda?
HL forever
Nu
Nu
sõnum 18.08.2003 16:21:35 vasta tsitaadiga
agent53 soovitatud moodus on kõige mõttekam. ise panin ka sarnaselt.
odav ja kindel.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
predator
predator
sõnum 18.08.2003 17:06:00 vasta tsitaadiga
Kas seda termoliimi mingi piiritus vmt. ei lahusta.
keegi-Hannes
sõnum 18.08.2003 23:03:47 vasta tsitaadiga
Pakuks et kui kord kuus peale/maha siis juukselõksust või kirjaklambrist (neid on ka isoleeriruid) vastav klamber. Ise kasutasin korra nüüd olen jäänud liimipõhjaga vaskteibi juurde mis nagu Scotch teipigi annab rahulikult maha võtta. Vaskteipi turustab muidu 3M. Vaskteibist tegin mäluelemendile sellise kaarjad torukesed enne valmis ja siis surusin vastu chippi. Nüüd kus vaja maha võtta siis ainult "sõrmus sõrme" väike sikutus ja käes ta ongi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Beanladen
Beanladen
sõnum 19.08.2003 08:37:02 vasta tsitaadiga
Äkki seletad natuke kust saab seda 3M teipi ja mis torukestest sa räägid???
Mõtled et teibist on väänatud ring ja surud selle peale?
Huvitav huvitav...
Beanladen
Beanladen
sõnum 19.08.2003 11:19:33 vasta tsitaadiga
Mida arvata sellest kui liimida vaskteibi peale alumiiniumradikas ja
RvD
sõnum 19.08.2003 15:00:32 vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
Kas siis veel mingisugune soojusülekanne kah veel eksisteerib (mine tea äkki see liim juhib soojustki hästi, aga kahtlen selles). icon_neutral.gif
keegi-Hannes
sõnum 19.08.2003 15:31:26 vasta tsitaadiga
"toruke" on jah ringikujuline teibiriba otsad vastakuti ja natuke veel ülekatteski siis et see vasemass mis soojust akumuleerima peaks veidike suurem (muidu teibi paksus 0,1mm)
Liimi on seal sedavõrd vähe ja et ka surudes-siludes (näit sõrmeküünega) saab kontakti sedavõrd heaks et erilist termotakistust ei jää.
Aga kahe materjali (cu+alu) ei tohi juba elektrokeemiliselt kokku panna ilma vahekihita ehk siis tina vahele või ühe poole ületinutamine lisaks liimi tekib kaks kihti siis termotakistus . . icon_confused.gif
Beanladen
Beanladen
sõnum 21.08.2003 08:51:11 vasta tsitaadiga
Kui nad niiskust ei saa on savi.
Muhe vend
sõnum 21.08.2003 09:15:34 vasta tsitaadiga
Ma vahetasin omal videokaardi prose radika ära kuna oli mingi mõttelu pleki tükk. Asendasin p200mmx pealt päritud jahutajaga mis töötas vaikselt ja kannatas ka pea alaspidi rippumist.
Kinnius: Prose nurkades olid süvendid plastmassi valust, ennem tsipake termo pastat ja siis igasse nurka tilk super atakki(tegelikult mingi selle analoog härja pildiga mis on odavam) ja radikas peale tahtsin ka veel tiba sättida et ta viltu ei jääks aga nii kui radikas prose puudutas nii ta sinna kinni ka jäi icon_eek.gif . Õnneks täpselt ja väga vinklis icon_wink.gif , liimi tuleb vähe panna kui on plaanis kunagi se asi ka kätte saada sealt enad oma pole proovind kui küljes seisab küll nagu naelaga löödud.
Mäludel pole proovind kuid huvipärast võiks kah ette võtta
Pildid on küll hirmsad icon_eek.gif mul se asi küll nii välja ei näinud kuid kaart paistav sama olema Gainvard GF3ti
keegi-Hannes
sõnum 22.08.2003 09:51:23 vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
Niiskus ei mängi siin rolli, tee või hermeetiline ühendus.
Rolli mängib kahe aktiivse metalli kokkupuutekohale mõjuvast temperatuurist tekkiv pinge (potensiaalide erinevus) (n.n termopaar) ja selletõttu et nad koos on ka lühis ja uitvool mis hakkab kaasa mängima galvanisatsiooniprotsessis.
One
sõnum 22.08.2003 10:35:27 vasta tsitaadiga
link :: videole radikad
kõigile kes tahavad infi radikate kohta need lugegu seda teemat, vana võib ta ju olla aga selles on kõik ilusti kirjas, kuidas kinnitada, millest teha jne
Beanladen
Beanladen
sõnum 26.08.2003 15:49:57 vasta tsitaadiga
Karm teema, kuid asja võiks ajada jälle kurjaks.
Endal plaanis teha alum-st radikad R8500-le.
Kas kuskil netis ei ole ettepanekuid milliseid
teha, mis võiks pindala olla, mingil vastaval eesmärgil vms.
Praegu 3,5ns mälud jooksevad 250 peal.
Olen saanud ka külmemate ilmadega 260-265, kuid tahaks
275 ja rohkem.
pl1600
sõnum 26.08.2003 16:00:46 vasta tsitaadiga
Beanladen kirjutas:
275 ja rohkem.
krt see on ikka VÄGA nõrk tulemus
selleks radikad ongi
4ns hynixid käisid 315 kui testi tegin ja artifacte ei näinud, radikad lihtsalt soojad
asi juba müügiks ja masinast väljas, muidu võibolla piinaks veel
http://www.hv.ee/phorum/viewtopic.php?t=54227&highlight=
mäx2
Beanladen
Beanladen
sõnum 27.08.2003 11:33:57 vasta tsitaadiga
galvanisatsiooniprotsess on keemiline protsess...
uitvool ei tohiks ju soojusülekannet takistada...
Selle max 2a jooksul kui seda kaarti kasutatakse
ei juhtu temaga midagi...eks ole
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Video mälu radikad mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
