Beanladen
18.08.2003 12:39:24
Video mälu radikad |
Millega/Kuidas oleks kõige normaalsem kinnitada mälule radikad.
Kui oleks vaja maha võtta et siis midagi koos radikatega kaasa ei tule.
SuperAttacki eriti ei usu, ja ka 2-poolse teibiga on natuke lahja.
Keegi võiks soovitada midagi korralikku lahendust.
Vanadest teemadest seda "õiget" nagu ei leidnudki!!!
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Zorg
Batareimees
18.08.2003 12:49:31
No võid tugevamast traadist mingi klambri moodi asjanduse painutada, või siis termoliimiga.
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
Kommentaarid: 140 loe/lisa |
126 |
predator
18.08.2003 12:50:24
Termoliim on selleks puhuks abiks, Arctic Silver Thermal Adhesive näit.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Beanladen
18.08.2003 13:27:57
predator kirjutas: |
Termoliim on selleks puhuks abiks, Arctic Silver Thermal Adhesive näit. |
Kus seda osta saab???
pl1600
18.08.2003 13:28:41
atf, maksis 300+
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
agent53
18.08.2003 13:41:40
Ise panin malu ühte nurka väikese törtsu super attakki ja ülejäänud osa määrisin termopastaga kokku. Siiamaani töötab...ja radikad lähevad soojaks ka (st, et mälu ja radika vaheline soojusjuhtivus on hea)
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
agent53
18.08.2003 13:43:19
Beanladen kirjutas: |
Kus seda osta saab??? |
Minu näidatud variant läheb max. 10 krooni maksma. (alguses pead välja käima 10kr pasta + 30kr super attak aga neid läheb väga vähe...eeldades, et sul neid asju kodus pole)
112 |
Beanladen
18.08.2003 16:16:19
agent53 kirjutas: |
Minu näidatud variant läheb max. 10 krooni maksma. (alguses pead välja käima 10kr pasta + 30kr super attak aga neid läheb väga vähe...eeldades, et sul neid asju kodus pole) |
Kas seal läheb ka pasta ja super attack kokku ka (st segunevad) või ei?
Kui vaja maha võtta ega siis nurk kaasa ei tule?
Muidu need 2 asja olemas küll... (Pasta maksis 25.- ja see tavaline, ei usalda eriti seda; või vahet ei ole AS-ga)
RvD
18.08.2003 16:32:44
Ära sa selle mahavõtmise pärast põe. Kui kaart müüki läehb siis ongi pluss asjal juures ju
Tgle kui vaikselt võtta ei lõhu ta miskit.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
VR53
18.08.2003 17:07:58
tsitaat: |
Aga pärast on seda suht lootusetu maha võtta
tsitaat: |
Kas seal läheb ka pasta ja super attack kokku ka (st segunevad) või ei? |
Thermal Adhesive-s tuleb 2 ainet segada. "Super liimi" puhul ei segata.
tsitaat: |
Kui vaja maha võtta ega siis nurk kaasa ei tule? |
vahest tuleb, vahest mitte. Saab kaardi panna antistaatilisse kotti ja selle jääkappi ning kui liim külmunud, radikad maha proovida võtta.
tsitaat: |
Muidu need 2 asja olemas küll... (Pasta maksis 25.- ja see tavaline, ei usalda eriti seda; või vahet ei ole AS-ga) |
Keskmiselt 3-5°C võidaksid Arctic Silver 3-ga.
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
agent53
18.08.2003 17:16:46
CMaster, need pildid on päris hirmsad . Miks neid aga üldse maha kiskuda?
112 |
Nu
18.08.2003 17:21:35
agent53 soovitatud moodus on kõige mõttekam. ise panin ka sarnaselt.
odav ja kindel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
predator
18.08.2003 18:06:00
Kas seda termoliimi mingi piiritus vmt. ei lahusta.
154 |
keegi-Hannes
19.08.2003 00:03:47
Pakuks et kui kord kuus peale/maha siis juukselõksust või kirjaklambrist (neid on ka isoleeriruid) vastav klamber. Ise kasutasin korra nüüd olen jäänud liimipõhjaga vaskteibi juurde mis nagu Scotch teipigi annab rahulikult maha võtta. Vaskteipi turustab muidu 3M. Vaskteibist tegin mäluelemendile sellise kaarjad torukesed enne valmis ja siis surusin vastu chippi. Nüüd kus vaja maha võtta siis ainult "sõrmus sõrme" väike sikutus ja käes ta ongi.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Beanladen
19.08.2003 09:37:02
tsitaat: |
Vaskteipi turustab muidu 3M. Vaskteibist tegin mäluelemendile sellise kaarjad torukesed enne valmis ja siis surusin vastu chippi. Nüüd kus vaja maha võtta siis ainult "sõrmus sõrme" väike sikutus ja käes ta ongi. |
Äkki seletad natuke kust saab seda 3M teipi ja mis torukestest sa räägid???
Mõtled et teibist on väänatud ring ja surud selle peale?
Huvitav huvitav...
Beanladen
19.08.2003 12:19:33
Mida arvata sellest kui liimida vaskteibi peale alumiiniumradikas ja
siis see mälu peale liimida?
RvD
19.08.2003 16:00:32
siis see mälu peale liimida?  |
Kas siis veel mingisugune soojusülekanne kah veel eksisteerib (mine tea äkki see liim juhib soojustki hästi, aga kahtlen selles).
47 |
keegi-Hannes
19.08.2003 16:31:26
"toruke" on jah ringikujuline teibiriba otsad vastakuti ja natuke veel ülekatteski siis et see vasemass mis soojust akumuleerima peaks veidike suurem (muidu teibi paksus 0,1mm)
Liimi on seal sedavõrd vähe ja et ka surudes-siludes (näit sõrmeküünega) saab kontakti sedavõrd heaks et erilist termotakistust ei jää.
Aga kahe materjali (cu+alu) ei tohi juba elektrokeemiliselt kokku panna ilma vahekihita ehk siis tina vahele või ühe poole ületinutamine lisaks liimi tekib kaks kihti siis termotakistus . .
38 |
Beanladen
21.08.2003 09:51:11
tsitaat: |
Aga kahe materjali (cu+alu) ei tohi juba elektrokeemiliselt kokku panna ilma vahekihita |
Kui nad niiskust ei saa on savi.
Muhe vend
21.08.2003 10:15:34
Ma vahetasin omal videokaardi prose radika ära kuna oli mingi mõttelu pleki tükk. Asendasin p200mmx pealt päritud jahutajaga mis töötas vaikselt ja kannatas ka pea alaspidi rippumist.
Kinnius: Prose nurkades olid süvendid plastmassi valust, ennem tsipake termo pastat ja siis igasse nurka tilk super atakki(tegelikult mingi selle analoog härja pildiga mis on odavam) ja radikas peale tahtsin ka veel tiba sättida et ta viltu ei jääks aga nii kui radikas prose puudutas nii ta sinna kinni ka jäi . Õnneks täpselt ja väga vinklis , liimi tuleb vähe panna kui on plaanis kunagi se asi ka kätte saada sealt enad oma pole proovind kui küljes seisab küll nagu naelaga löödud.
Mäludel pole proovind kuid huvipärast võiks kah ette võtta
Pildid on küll hirmsad mul se asi küll nii välja ei näinud kuid kaart paistav sama olema Gainvard GF3ti
keegi-Hannes
22.08.2003 10:51:23
tsitaat: |
Kui nad niiskust ei saa on savi. |
Niiskus ei mängi siin rolli, tee või hermeetiline ühendus.
Rolli mängib kahe aktiivse metalli kokkupuutekohale mõjuvast temperatuurist tekkiv pinge (potensiaalide erinevus) (n.n termopaar) ja selletõttu et nad koos on ka lühis ja uitvool mis hakkab kaasa mängima galvanisatsiooniprotsessis.
38 |
One
22.08.2003 11:35:27
link :: videole radikad
kõigile kes tahavad infi radikate kohta need lugegu seda teemat, vana võib ta ju olla aga selles on kõik ilusti kirjas, kuidas kinnitada, millest teha jne
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Beanladen
26.08.2003 16:49:57
tsitaat: |
link :: videole radikad |
Karm teema, kuid asja võiks ajada jälle kurjaks.
Endal plaanis teha alum-st radikad R8500-le.
Kas kuskil netis ei ole ettepanekuid milliseid
teha, mis võiks pindala olla, mingil vastaval eesmärgil vms.
Praegu 3,5ns mälud jooksevad 250 peal.
Olen saanud ka külmemate ilmadega 260-265, kuid tahaks
275 ja rohkem.
pl1600
26.08.2003 17:00:46
275 ja rohkem. |
krt see on ikka VÄGA nõrk tulemus
selleks radikad ongi
4ns hynixid käisid 315 kui testi tegin ja artifacte ei näinud, radikad lihtsalt soojad
asi juba müügiks ja masinast väljas, muidu võibolla piinaks veel
http://www.hv.ee/phorum/viewtopic.php?t=54227&highlight=
87 |
Beanladen
27.08.2003 12:33:57
tsitaat: |
Rolli mängib kahe aktiivse metalli kokkupuutekohale mõjuvast temperatuurist tekkiv pinge (potensiaalide erinevus) (n.n termopaar) ja selletõttu et nad koos on ka lühis ja uitvool mis hakkab kaasa mängima galvanisatsiooniprotsessis. |
galvanisatsiooniprotsess on keemiline protsess...
uitvool ei tohiks ju soojusülekannet takistada...
Selle max 2a jooksul kui seda kaarti kasutatakse
ei juhtu temaga midagi...eks ole
